  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fehler bei Wiederherstellung von Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
36 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wibear
    Es gibt in der IOB Log diese Meldung:
    DATA: {"type":"nas / copy","fileName":"/opt/iobroker/backups/grafana_2024_12_08-02_41_41_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"none","currentProtocol":"http:","stopIOB":false}
    Ist stopIOB (false) OK?
    @wibear
    Das scheint sich singulär auf das Grafana-Backup zu beziehen.
    Kann ich aber nix zu sagen, verwende ich nicht.
    • W wibear
      Hallo Forum,
      ich kann Grafana nicht wiederherstellen. Es ist ein Raspi4 mit Bookworm. Das Backup stammt vom Bullseye. Es gibt ein Fehler in der IOB-Log:
      Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobrokerBackup,password=****,noserverino,cache=loose,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //fritz.box/fritz.box/MemoryBoard/Share/Backup/ioBroker /opt/iobroker/backupsmount error(16): Device or resource busyRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
      und in dem Wiederherstellungsdialog:
      11:00:40.504INFOguistarting Restore...
      11:00:40.803DEBUGgrafanaStart Grafana Restore ...
      11:00:40.811DEBUGgrafanafilename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_12_08-02_41_41_backupiobroker.tar.gz
      11:00:40.846DEBUGgrafanaGrafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
      11:00:40.853DEBUGgrafanastart decompress
      11:00:51.594DEBUGgrafanaGrafana request started
      11:00:51.942DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
      11:00:52.040DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/infinity.json
      11:00:52.086DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/influxdb.json
      11:00:52.106DEBUGgrafanacannot restore datasource "infinity": "data source with the same name already exists"
      11:00:52.111DEBUGgrafanacannot restore datasource "influxdb": "data source with the same name already exists"
      11:00:55.006DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/batterie-ladeleistung.json
      11:00:55.065DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/batterie-soc.json
      11:00:55.074DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/energie.json
      11:00:55.089DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/funk.json
      11:00:55.112DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/gauges.json
      11:00:55.121DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/heizung.json
      11:00:55.127DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/temperaturen-ww-hz.json
      11:00:55.132DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/umwalzpumpe.json
      11:00:55.139DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/leistung-waschmaschiene.json
      11:00:55.157DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/signalstarke.json
      11:00:55.161DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/leistung-solar.json
      11:00:55.167DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/verbrauch-ww-taglich.json
      11:00:55.172DEBUGgrafanacannot restore dashboard "energie": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
      11:00:55.175DEBUGgrafanacannot restore dashboard "batterie-soc": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
      11:00:55.178DEBUGgrafanacannot restore dashboard "batterie-ladeleistung": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
      11:00:55.229DEBUGgrafanacannot restore dashboard "funk": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
      11:00:55.237DEBUGgrafanacannot restore dashboard "verbrauch-hz-taglich": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
      11:00:55.248DEBUGgrafanacannot restore dashboard "heizung": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
      11:00:55.275DEBUGgrafanacannot restore dashboard "gauges": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
      11:00:55.278DEBUGgrafanacannot restore dashboard "temperaturen-ww-hz": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
      11:00:55.285DEBUGgrafanacannot restore dashboard "verbrauch-ww-taglich": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
      11:00:55.290DEBUGgrafanacannot restore dashboard "temperatur-shelly": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
      11:00:55.294DEBUGgrafanacannot restore dashboard "umwalzpumpe": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
      11:00:55.298DEBUGgrafanacannot restore dashboard "leistung-solar": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
      11:01:00.969DEBUGgrafanacannot restore dashboard "signalstarke": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
      11:01:01.013DEBUGgrafanacannot restore dashboard "leistung-waschmaschiene": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
      11:01:01.022DEBUGgrafanaGrafana request ended
      11:01:01.030DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory
      11:01:01.037DEBUGgrafanaGrafana tmp directory was successfully deleted
      11:01:02.977DEBUGgrafanaGrafana Restore completed successfully
      Nur die Data sources werden übernommen.
      Woran könnte es liegen?
      Danke und Grüße
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @wibear sagte in Fehler bei Wiederherstellung von Grafana:
      11:00:55.290DEBUGgrafanacannot restore dashboard "temperatur-shelly": {"message":"Unauthorized","traceID":""}        11:00:55.294DEBUGgrafanacannot restore dashboard "umwalzpumpe": {"message":"Unauthorized","traceID":""}        11:00:55.298DEBUGgrafanacannot restore dashboard "leistung-solar": {"message":"Unauthorized","traceID":""}        11:01:00.969DEBUGgrafanacannot restore dashboard "signalstarke": {"message":"Unauthorized","traceID":""}        11:01:01.013DEBUGgrafanacannot restore dashboard "leistung-waschmaschiene": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
      Für die Wiederherstellung der Datasources ist lediglich Grafana Username und Passwort erforderlich, für die Dashboards zusätzlich der API Key. Also liegt die Vermutung nahe, dass der API Key falsch ist oder nicht die erforderlichen Rechte besitzt. Sagt auch die Fehlermeldung "message":"Unauthorized"
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        W Offline
        W Offline
        wibear
        @marc-berg sagte in Fehler bei Wiederherstellung von Grafana:
        API Key falsch
        Durch IOB Backup wurden auch die API keys in übertragen:
        Wenn ich sie jetzt neu generiere, passen sie vermutlich nicht zum Backup, oder?
        • W wibear
          API Key falsch
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Korrekt. Wenn Du Grafana neu installiert hast, müssen auch die API-Keys neu vergeben und eingetragen werden.
          EDIT: das Gleiche gilt auch für User und deren Passworte.
          W 3 Antworten Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            wibear
            Danke für den Tipp. Nacchdem ich die keys neu generierte, konnte ich Grafana wiederherstellen.
            Allrdings wurde die Ordner-Struktur für Dashboards nicht wiederhergestellt: die Ordner sind auch nicht sichtbar. Wenn ich aber einen neuen Ordner mit dem Namen eines bereit vorhandenen erstelle, kommt eine Fehlermeldung: er existiert bereits. Vermutlich ist ein Bug im Backitup.
              W Offline
              W Offline
              wibear
              @marc-berg
              Auch Alerts wurden nicht wiederhergestellt. Der Backup-Prozess ist aus meiner Sicht unvollständig.
              Soll ich es als Bug einstellen?
                W Offline
                W Offline
                wibear
                @marc-berg
                Eine Ergänzung: Die Ordner werden in der Log als Dashboards übertragen und erscheinen auch in Grafana so.
                17:28:31.138INFOguistarting Restore...
                17:28:31.344DEBUGgrafanaStart Grafana Restore ...
                17:28:31.512DEBUGgrafanafilename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_12_08-02_41_41_backupiobroker.tar.gz
                17:28:31.517DEBUGgrafanaGrafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                17:28:31.523DEBUGgrafanastart decompress
                17:28:42.548DEBUGgrafanaGrafana request started
                17:28:42.891DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                17:28:42.992DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/infinity.json
                17:28:43.034DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/influxdb.json
                17:28:43.092DEBUGgrafanacannot restore datasource "infinity": "data source with the same name already exists"
                17:28:43.120DEBUGgrafanacannot restore datasource "influxdb": "data source with the same name already exists"
                17:28:44.093DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/batterie-ladeleistung.json
                17:28:44.100DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/batterie-soc.json
                17:28:44.111DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/energie.json
                17:28:44.120DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/funk.json
                17:28:44.148DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/gauges.json
                17:28:44.152DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/heizung.json
                17:28:44.158DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/leistung-solar.json
                17:28:44.165DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/leistung-waschmaschiene.json
                17:28:44.169DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/temperatur-shelly.json
                17:28:44.174DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/umwalzpumpe.json
                17:28:44.192DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/verbrauch-hz-taglich.json
                17:28:44.198DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/verbrauch-ww-taglich.json
                17:28:45.369DEBUGgrafanadashboard restore for "verbrauch-ww-taglich" finish: {"folderUid":"","id":10,"slug":"verbrauch-ww-taglich","status":"success","uid":"edr8ax5wzaozka","url":"/d/edr8ax5wzaozka/verbrauch-ww-taglich","version":2}
                17:28:45.504DEBUGgrafanadashboard restore for "energie" finish: {"folderUid":"","id":4,"slug":"energie","status":"success","uid":"cb02597b-dcca-4815-bee4-2d2af0b541f2","url":"/d/cb02597b-dcca-4815-bee4-2d2af0b541f2/energie","version":2}
                17:28:45.681DEBUGgrafanadashboard restore for "batterie-ladeleistung" finish: {"folderUid":"","id":13,"slug":"batterie-ladeleistung","status":"success","uid":"cdmrf8v69vf9ce","url":"/d/cdmrf8v69vf9ce/batterie-ladeleistung","version":3}
                17:28:45.975DEBUGgrafanadashboard restore for "gauges" finish: {"folderUid":"","id":11,"slug":"gauges","status":"success","uid":"a51720fc-9ef3-4cb3-8646-410af4052f15","url":"/d/a51720fc-9ef3-4cb3-8646-410af4052f15/gauges","version":2}
                17:28:46.074DEBUGgrafanadashboard restore for "temperatur-shelly" finish: {"folderUid":"","id":14,"slug":"temperatur-shelly","status":"success","uid":"bdiis07joxiiof","url":"/d/bdiis07joxiiof/temperatur-shelly","version":2}
                17:28:46.175DEBUGgrafanadashboard restore for "verbrauch-hz-taglich" finish: {"folderUid":"","id":15,"slug":"verbrauch-hz-taglich","status":"success","uid":"cdrbhjzqr76kgb","url":"/d/cdrbhjzqr76kgb/verbrauch-hz-taglich","version":2}
                17:28:46.478DEBUGgrafanadashboard restore for "funk" finish: {"folderUid":"","id":7,"slug":"funk","status":"success","uid":"ef88e264-c3b5-4576-98e3-6d79bf1e45f0","url":"/d/ef88e264-c3b5-4576-98e3-6d79bf1e45f0/funk","version":2}
                17:28:46.669DEBUGgrafanadashboard restore for "heizung" finish: {"folderUid":"","id":16,"slug":"heizung","status":"success","uid":"d19fb77b-2604-4e15-8b64-992f5c70a40b","url":"/d/d19fb77b-2604-4e15-8b64-992f5c70a40b/heizung","version":2}
                17:28:46.820DEBUGgrafanadashboard restore for "leistung-solar" finish: {"folderUid":"","id":8,"slug":"leistung-solar","status":"success","uid":"a998f478-50b0-4707-9e0e-ba587d052c41","url":"/d/a998f478-50b0-4707-9e0e-ba587d052c41/leistung-solar","version":2}
                17:28:46.971DEBUGgrafanadashboard restore for "batterie-soc" finish: {"folderUid":"","id":5,"slug":"batterie-soc","status":"success","uid":"ddkomyxkzjdvkb","url":"/d/ddkomyxkzjdvkb/batterie-soc","version":3}
                17:28:47.109DEBUGgrafanadashboard restore for "temperaturen-ww-hz" finish: {"folderUid":"","id":17,"slug":"temperaturen-ww-hz","status":"success","uid":"f0af631a-f93d-433f-af45-580eb590c18b","url":"/d/f0af631a-f93d-433f-af45-580eb590c18b/temperaturen-ww-hz","version":2}
                17:28:47.223DEBUGgrafanadashboard restore for "umwalzpumpe" finish: {"folderUid":"","id":6,"slug":"umwalzpumpe","status":"success","uid":"bdtlwgmd34iyoa","url":"/d/bdtlwgmd34iyoa/umwalzpumpe","version":2}
                17:28:47.374DEBUGgrafanadashboard restore for "signalstarke" finish: {"folderUid":"","id":12,"slug":"signalstarke","status":"success","uid":"f5c6aaad-a8af-48b8-a06e-c31f681f85ba","url":"/d/f5c6aaad-a8af-48b8-a06e-c31f681f85ba/signalstarke","version":2}
                17:28:52.878DEBUGgrafanadashboard restore for "leistung-waschmaschiene" finish: {"folderUid":"","id":9,"slug":"leistung-waschmaschiene","status":"success","uid":"a8916d8e-00b0-4ee4-a03d-c9f10cbc8d06","url":"/d/a8916d8e-00b0-4ee4-a03d-c9f10cbc8d06/leistung-waschmaschiene","version":2}
                17:28:52.920DEBUGgrafanaGrafana request ended
                17:28:52.927DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory
                17:28:52.934DEBUGgrafanaGrafana tmp directory was successfully deleted
                17:28:54.881DEBUGgrafanaGrafana Restore completed successfully
                Sie sehen sie in Grafana aus:
                • W wibear
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @wibear
                  Ich weiß nicht, ob die Fehler mit den Ordnern vielleicht auch durch das mehrfache Wiederherstellen hervorgerufen wurde. Ich glaube nicht, dass vor dem Wiederherstellen alles gelöscht wird. Aber da ist @simatec der bessere Ansprechpartner.
                  W Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @wibear
                    W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    schrieb am zuletzt editiert von wibear
                    @simatec
                    Aber da ist der @simatec bessere Ansprechpartner.
                    Guten Abend, würdest Du bitte das Dir anschauen?
                    Danke und Grüße
                      @wibear
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @wibear
                      Ich konnte das jetzt auch nachstellen. Beim Backup wird keine Unterscheidung zwischen Folders und Dashboards vorgenommen. Entsprechend gibt es beim Wiederherstellen ein Durcheinander. Dazu gab es schon mal ein Issue. Das wurde aber etwas entnervt geschlossen (meine Interpretation). Wenn ich mal Zeit habe, kann ich das mal sauber aufbereiten und ein neues Issue erstellen.
                      W simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @wibear
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        @marc-berg
                        Guten Morgen Marc und vielen Dank.
                        Auch Alerting wird nicht wiederhergestellt.
                        Viele Grüße
                        • W wibear
                          @marc-berg
                          Viele Grüße
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          ... weil es noch nie im Backup enthalten war. Das wird meines Wissens so explizit nicht in der Doku erwähnt.
                            @wibear
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Ja damals gab es keine klaren Infos vom Issue Ersteller. Wenn du das irgendwie nachstellen kannst, dann würde ich mich freuen, wenn du mir da ein paar Infos gibst.
                            Laut meiner Interpretation wird der Restore anhand der ID ausgeführt. Dabei bekommen Dashboards und Folder eine ID. Ist die ID vom Folder höher, als die von den Dashboards, kommt es zu dem Problem... Kann mich da aber auch irren....
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            Marc BergM W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @simatec sagte in Fehler bei Wiederherstellung von Grafana:
                              Siehe hier:
                              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1192
                              • simatecS simatec
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                Hallo @simatec
                                Bei der Wiederherstellung von Grafana werden reproduzierbar die Ordner als Dashoards widerhergestellt. Ferner werden keine Einstellungen des Alerting inkl. Alerts selbst übertragen. Danke für Deine Mühe und Grüße
