  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    5.8k
720 Beiträge 75 Kommentatoren 333.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    Arnulf
    #441
    wie komme ich denn an die 5.12d?
    Ich sehe in github immer nur die 5.12.0
    • G Offline
      gemu
      #442
      @Arnulf:
      Ich sehe in github immer nur die 5.12.0 `
      wenn du mit Atom arbeitest gibt es rechts unten den Button mit dem branch, den must du auf development stellen.
      oder halt mit GIT Desktop den branch umstellen.
      • K Offline
        klassisch
        #443
        Vielen Dank fürs Weiterentwickeln.
        Habe jetzt auch aktualisiert und bei mir läuft jetzt auch die 2.0.1
        Meine Sonoffs haben 5.11.1 oder älter. Ich arbeite mit fertigen bins, die über OTA geflasht werden.
        • modmaxM Offline
          modmaxM Offline
          modmax
          #444
          @Arnulf
          Du kannst auch die 5.11.1 nehmen. DIe geht auch.
          Mit der 5.12.0 hatten einige User Probleme mit WLAN gemeldet, so daß bei denen nur komplettes serielles Neuflashen geholfen hat,
          Die 5.12.0d hatte ich mir aus dem Entwicklungsstrang geholt und an meine Bedürfnisse angepaßt (kein DOMOTIC oder HOMEASSISTENT,
          und keine anderen Einstellungen; dazu gleich noch die eigenen WLAN-Einstellungen etc.).
          Ist dadurch nur 4KB größer als die Minimal-Version .. :-)
          Der GitHub-User reloxx13 hat einen eigen Fork von Tasmota gemacht und stellt dort auch Zwischenversionen ein.
          Allerdings in modifizierter Version. Die hatte ich aber noch nicht getestet.
          https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasmota-Modified
            TimmBo
            #445
            So
            Ich bin jetzt mit dem Aktuellen Adapter und 5.12.0e (ist jetzt eben drauf) unterwegs. Bis jetzt läuft alles gut.
            Wenn nicht werde ich Die Sonoff downgraden.
            Vielen Dank an alle die sich bis jetzt hier mit eingebracht haben.
            Leider bin ich als Kfz Meister da nicht so der checker.
            Wenn jemand ein Problem mit seinem Auto hat helfe ich aber gern weiter :lol:
            Wenn jetzt alles laufen sollte werde ich noch weitere sonoff beim Ali bestellen und meine Frau würde sich über Funktionierende Lichtschalter freuen.
            Mfg Timm
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #446
              Jetzt sollte man alle die Änderungen dann ins mqtt adapter übernehmen.
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                #447
                @Bluefox
                hab noch eine Änderung am sonoff-Adapter gemacht, so daß
                nun auch das "alive"-Flag immer korrekt gesetzt wird.
                Bisher war dies nicht möglich, weil der Timeout fehlt, wenn z.B. ein
                Sonoff-Gerät vom Strom getrennt wurde, oder aufgrund eines Fehgler geschlossen wurde.
                Die Änderungen habe ich auch den iobroker.mqtt-Adapter eingebaut.
                Der MQTT-Server ist jedoch etwas komplexer und ich hoffe, ich habe die callbacks
                beim Schließen eines Clients korrekt eingebaut.
                MfG Markus
                  broker100
                  #448
                  @modmax:
                  @Bluefox
                  MfG Markus `
                  Habe das bei mir probiert, geht aber leider noch nicht mit dem alive.
                  Verwende Tamota 5.12.0h u. sonoff Adapter 2.0.2
                  Was wir moch aufgefallen ist, in dem Adpater wird die Firmware 4.1.1 angezeigt, obwohl der Adapter eindeutig 5.12.0h hat.
                  • modmaxM Offline
                    modmaxM Offline
                    modmax
                    #449
                    @broker100
                    Dann poste nach einem Neustart des Sonoffs bitte mal:
                    1.) Log aus ioBroker im debug-Modus
                    2.) Konsole des Sonoffs (als Bild)
                    Am besten ein Zeitraum von 2-3 Minuten beginnend mit dem Neustart.
                    Nachtrag 1:
                    Hast Du die Sonoff-Adapter-Instanz nach der Installation über GitHub einmal neu gestartet?
                    Bei Update über GitHub werden die Seiten zwar aktualisiert, aber die Instanz nicht neu gestartet, was aber nötig ist.
                    Kann man leicht bei Update von 1.x auf 2.x feststellen: Denn in der Sonoff-Konfig gibt es nun einen Timeout.
                    Nachtrag 2:
                    Die 5.12.0h verwende ich gar nicht; sondern nur die 5.12.0d. Hatte nämlich einige Probleme schon mit der 5.12.0g, weil
                    da etwas in der Tasmota-Firmware geändert wurd, so daß bei mir INFO und States nicht zuverlässig ankamen.
                    Auch war die Sensitivität der WLAN-Verbindung schlecht, so daß sich der Sonoff 2-3 mal in der Stunde neu mit dem WLAN
                    verbunden hat.
                    Ich bin zwar auch einer von denen, die meistens die neueste Software aufspielen. Aber bei Tasmota bleibe ich vorerst bei
                    der 5.12.0d … bis dann mal eine finale und hoffentlich fehlerfreie 5.13.0 erscheint, die dann wieder so funktioniert wie erwartet.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #450
                      ich hatte mit der 5.12.x nur probleme
                      bin auf die letzte von 5.11 geganegn.. hier läufts zur zeit
                        Master77
                        #451
                        Hallo zusammen.
                        Habe ebenfalls die Version 5.11 drauf und die läuft schon seit einer ganzen Weile ohne Probleme.
                        Gruß Markus
                        Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
                          Micro1959
                          #452
                          Ich habe einige Fragen:
                          Viele sprechen von Tasmota Version 12.0.0h oder d
                          1. Meine Firmware zeigt diesen Buchstaben garnicht, obwohl ich mit von der Github Seite den letzten Tasmota herunter geladen habe.
                          2. Dann habe ich gestern festgestellt, daß, wenn ich die POWER schalte, der Status auf false bleibt, obwohl geschaltet wurde. Ich kann auch wieder ausschalten und der Status bleibt trotzdem auf false. Ist ja so nicht ganz richtig, oder?
                          3. Gibt es eine Doku über die im Sonoff-Tasmota-Menü einstellbaren Werte. Mich würde mal, ohne auszuprobieren, interessieren, wofür die verschiedenen Einstellungen sind. Z.B. sehe ich an einigen Stellen (domus1).
                          Über ein Paar Antworten würde ich mich freuen.
                          LG aus Münster
                          Volker
                          Win 10 Rechner - Raspberry Pi 3 - piVCCU - Alexa Echo plus+dot, Homematic IP Heizkörperthermostat 140280, Sonoff Tasmota Switches, WiFi (Steckdosen, RGB Led Streifen Kontrolleur, LED RGB) Hue Lampen weiß.
                          • modmaxM Offline
                            modmaxM Offline
                            modmax
                            #453
                            Hi Micro1959,
                            1.) Die Versionen mit einem Buchstaben hintendran sind keine Releases, die direkt über die Tasmota-Seite bereitgestellt werden.
                            Jedoch werden von dem Tasmota-Autor immer Zwischenstände bereitgestellt, die man dann selber über GitHub herunterladen
                            und selber kompilieren und flashen kann. Dies kann man über GitHub selber machen indem man
                            die Seite "Commits" durchgeht und dort die entsprechende Version auswählt und herunterlädt.
                            Eigentlich ist nämlich jede Änderung am Code, die auf GitHub gemacht wird, eine eigenständige Version, die mal
                            mehr mal weniger gut ist.
                            Releases (also ohne Buchstaben) ist dann das, was der Autor am Ende als fertige Version (nach x Änderungen) festlegt.
                            2.) Kann ich aktuell nicht nachvollziehen. Um das zu klären, bräuchte man Firmware-Version des Sonoffs, ioBroker-SonoffAdapter-Version
                            und ein Logile aus ioBroker, daß auf debug-LogLevel getellt ist und am besten einen Auszug aus der Tasmota-Konsole.
                            3.) Siehe Tasmota-Wiki
                            https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
                            MfG Markus
                              broker100
                              #454
                              ` > Dann poste nach einem Neustart des Sonoffs bitte mal:
                              Am besten ein Zeitraum von 2-3 Minuten beginnend mit dem Neustart. `
                              Entwarnung!
                              Ich habe alles nochmal neu gestartet und die Datenpunkte vorher maneall gelöscht.
                              Jetzt läuft es mit der Version 5.12.0h, auch das alive wird jetzt aktualisiert.
                              Danka nochmals
                              broker
                                Micro1959
                                #455
                                Irgendwie geht es doch wieder. Keine Ahnung, warum nicht gestern. Trotzdem, danke #Markus
                                auch für die anderen Antworten, die sehr aufschlussreich waren.
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  #456
                                  Nach dem Update auf V2.0.2 war das Password weg. Musste ich wieder neu setzen
                                  ! sonoff.0 2018-04-01 06:38:39.105 warn Client [SonoffS20-02] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER) sonoff.0 2018-04-01 06:38:39.017 warn Client [TestSonPow] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER) sonoff.0 2018-04-01 06:38:13.355 warn Client [SonoffS20-01] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER) sonoff.0 2018-04-01 06:38:13.343 warn Client [SonoffS20-02] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER) sonoff.0 2018-04-01 06:38:13.000 warn Client [TestSonPow] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER) sonoff.0 2018-04-01 06:38:07.606 info Starting MQTT authenticated server on port 1500 sonoff.0 2018-04-01 06:38:07.464 info starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.13.1 host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:38:03.275 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 14685 host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:38:01.228 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK) sonoff.0 2018-04-01 06:38:01.173 info terminating iobroker 2018-04-01 06:38:01.034 info exit 0 iobroker 2018-04-01 06:38:00.966 info Adapter "sonoff" updated iobroker 2018-04-01 06:38:00.896 info upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html iobroker 2018-04-01 06:38:00.823 info upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html !
                                  Nach dem erneuten Eingeben des PWD und PWD confirmation war wars dann i.O.
                                  sonoff.0 2018-04-01 06:47:07.824 info Client [SonoffS20-01] connected
                                  sonoff.0 2018-04-01 06:46:57.105 info Client [TestSonPow] connected
                                  sonoff.0 2018-04-01 06:46:57.047 info Client [SonoffS20-02] connected
                                  host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:46:51.304 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 17083
                                  host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:46:48.875 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
                                  sonoff.0 2018-04-01 06:46:48.729 info terminating
                                  host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:46:48.696 info stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 14685
                                  host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:46:48.693 info stopInstance system.adapter.sonoff.0
                                  host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:46:48.674 info object change system.adapter.sonoff.0
                                  sonoff.0 2018-04-01 06:46:41.056 warn Client [SonoffS20-01] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER)
                                  sonoff.0 2018-04-01 06:46:30.561 warn Client [TestSonPow] has invalid password(****************) or username(DVES_USER)
                                  • ? Offline
                                    #457
                                    Hallo Chefkoch009,
                                    ich habe nun der Einfachheit halber aus dem bestehenden Projekt ein kleines Setup raus kopiert und als neues Projekt erstellt.
                                    Dort habe ich alle DPTs gesetzt. Wenn ich nun das Projekt in den KNX Adapter lade dann wird der Raum 1 erstellt allerdings werden 0 Objekte importiert.
                                    Das Testprojekt ist allerdings zu GroГџ um es hochzuladen. Wie kann ich es dir zukommen lassen?
                                    LG Abry88
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nicki1807
                                      #458
                                      Hallo ,
                                      ich bin neu hier , und auch bei IObrocker erst am Anfang ,ich bitte um Verständnis falls ich was falsch mache.
                                      Habe Sonoff Basic per sonoff-Adapter installiert.
                                      Ich kann von der vis. und per Alexa das Sonoff Relais schalten.
                                      wenn ich nun per Arduino ESP8266 einen mqtt Befehl schicke (sonoff.0.schalter =true)
                                      ändert sich zwar der zustand im ioBroker und die vis zeigt auch true an.
                                      aber das Relais schaltet nicht ?
                                      wenn ich das sonoff Relais über den mqtt adapter instaliere kann ich schalten , aber gibt Probleme mit Visualisierung.
                                      dh es wird der Status des POWER angezeigt und geht irgendwie nicht.
                                      hat mir jemand ein Rat ?
                                      • SchubiS Offline
                                        SchubiS Offline
                                        Schubi
                                        #459
                                        Hallo Niki,
                                        also so ganz hab ich noch nicht begriffen welches Problem du hast.
                                        ? Du hast Tasmota auf dem Sonoff geflasht ?
                                        ? Du hast den Sonoff Adapter unter ioBroker istalliert und kannst damit den Sonoff schalten?
                                        Was funktioniert bis hier nicht?
                                        Du schreibst arduino mqtt ? Was soll das sein?
                                        Wenn du den Mqtt Adapter in ioBroker installiert hast, dann musst diesen als Server ausführen.
                                        Dabei muss er entweder einen ander Port als der Sonoff verwenden oder der Sonoff Adapter wird deaktiviert.
                                        Im Mqtt Adapter gibt es einen Datenpunkt unter CMD der für das Schalten zutändig ist,
                                        Einen weiteren in STATE der als Rückmeldung fungiert.
                                        LG Schubi
                                        / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                                        • modmaxM Offline
                                          modmaxM Offline
                                          modmax
                                          #460
                                          Hi Niki,
                                          ich bin da auch noch nicht so ganz durchgestiegen, was Du da machst oder was nicht funktioniert.
                                          Redest Du nun von dem Sonoff-Adapter oder dem MQTT-Adapter?
                                          Welche Adapter-Versionen nutzt Du?
                                          Wie sehen deine Objekte unter sonoff.0 bzw. mqtt.0 aus? Hier würde ein Screenshot helfen.
                                          Wie schaltest Du per Arduino-MQTT? Ist das ein Mosquito-Server, oder meinste die Weboberfläche des Sonoff?
                                          Den Datenpunkt "sonoff.0.schalter" gibt es nicht … der müßte zumindest "sonoff.0.schalter.POWER" heißen.
                                          MfG Markus
