  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    #440
    Danke @ Bluefox für den Merge ins iobroker.sonoff-GitHub.
    Zu installieren ist das Ganze folgendermaßen:
    1.) Über Github den sonoff-Adapter aktualisieren
    2.) Upload über erweiterte Einstellungen triggern (betrifft nur Admin-Seiten)
    3.) Sonoff-Adapter neu starten.
    Getestet habe ich das Ganze unter Tasmota-Firmware 5.12.0d.
    Es können hier und da noch ein paar "reconnected" auftreten, wenn der Sonoff entweder
    neu startet oder selbst festgestellt hat, daß eine Verbindung nicht gut ist, oder sich neu
    mit WiFi verbunden hat.
    Als Ergänzung:
    Hab testweise auch mal die Tasmota-Firmware 5.12.0g aufgespielt und da verbindet
    sich jeder Sonoff alle 5 Minuten wieder mit dem iobroker. Zudem finden mit der 5.12.0g
    häufigere Wifi-Reconnects statt, also mit der D-Version.
    Hier hat der Tasmota-Autor mit der Tasmota 5.12.0e-Version das Wifi-Handling etwas verändert
    oder sensitiver gestaltet, so daß mehr WiFi-Neuverbindungen stattfinden.
    Zudem ist das MQTT-Handling in Tasmota geändert worden; so daß es nun mehr reconnects gibt.
    Zudem kann man in der 5.12.0g nun auch beim Flashen definieren, welche mqtt-Library man nutzen will.
    Man sollte dann bei der PubSubClient-Bibliothek bleiben. Die Tasmota-eigene MQTT-Library (aktuell 1.1.1)
    führt nämlich nach einem Wifi-Reconnect kein MQTT-Reconnect mehr aus; obwohl dann immer der Stream weg ist.
    Hier ist also noch ein Bug drin ..
    Also würde ich raten aktuell nicht höher als 5.12.0d zu gehen. Zu ESP-Easy kann ich dagegen nix sagen,
    da ich das nicht im Einsatz habe.
      Arnulf
      #441
      wie komme ich denn an die 5.12d?
      Ich sehe in github immer nur die 5.12.0
      • G Offline
        gemu
        #442
        @Arnulf:
        Ich sehe in github immer nur die 5.12.0 `
        wenn du mit Atom arbeitest gibt es rechts unten den Button mit dem branch, den must du auf development stellen.
        oder halt mit GIT Desktop den branch umstellen.
          klassisch
          #443
          Vielen Dank fürs Weiterentwickeln.
          Habe jetzt auch aktualisiert und bei mir läuft jetzt auch die 2.0.1
          Meine Sonoffs haben 5.11.1 oder älter. Ich arbeite mit fertigen bins, die über OTA geflasht werden.
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            #444
            @Arnulf
            Du kannst auch die 5.11.1 nehmen. DIe geht auch.
            Mit der 5.12.0 hatten einige User Probleme mit WLAN gemeldet, so daß bei denen nur komplettes serielles Neuflashen geholfen hat,
            Die 5.12.0d hatte ich mir aus dem Entwicklungsstrang geholt und an meine Bedürfnisse angepaßt (kein DOMOTIC oder HOMEASSISTENT,
            und keine anderen Einstellungen; dazu gleich noch die eigenen WLAN-Einstellungen etc.).
            Ist dadurch nur 4KB größer als die Minimal-Version .. :-)
            Der GitHub-User reloxx13 hat einen eigen Fork von Tasmota gemacht und stellt dort auch Zwischenversionen ein.
            Allerdings in modifizierter Version. Die hatte ich aber noch nicht getestet.
            https://github.com/reloxx13/Sonoff-Tasmota-Modified
              TimmBo
              #445
              So
              Ich bin jetzt mit dem Aktuellen Adapter und 5.12.0e (ist jetzt eben drauf) unterwegs. Bis jetzt läuft alles gut.
              Wenn nicht werde ich Die Sonoff downgraden.
              Vielen Dank an alle die sich bis jetzt hier mit eingebracht haben.
              Leider bin ich als Kfz Meister da nicht so der checker.
              Wenn jemand ein Problem mit seinem Auto hat helfe ich aber gern weiter :lol:
              Wenn jetzt alles laufen sollte werde ich noch weitere sonoff beim Ali bestellen und meine Frau würde sich über Funktionierende Lichtschalter freuen.
              Mfg Timm
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #446
                Jetzt sollte man alle die Änderungen dann ins mqtt adapter übernehmen.
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  #447
                  @Bluefox
                  hab noch eine Änderung am sonoff-Adapter gemacht, so daß
                  nun auch das "alive"-Flag immer korrekt gesetzt wird.
                  Bisher war dies nicht möglich, weil der Timeout fehlt, wenn z.B. ein
                  Sonoff-Gerät vom Strom getrennt wurde, oder aufgrund eines Fehgler geschlossen wurde.
                  Die Änderungen habe ich auch den iobroker.mqtt-Adapter eingebaut.
                  Der MQTT-Server ist jedoch etwas komplexer und ich hoffe, ich habe die callbacks
                  beim Schließen eines Clients korrekt eingebaut.
                  MfG Markus
                    broker100
                    #448
                    @modmax:
                    @Bluefox
                    MfG Markus `
                    Habe das bei mir probiert, geht aber leider noch nicht mit dem alive.
                    Verwende Tamota 5.12.0h u. sonoff Adapter 2.0.2
                    Was wir moch aufgefallen ist, in dem Adpater wird die Firmware 4.1.1 angezeigt, obwohl der Adapter eindeutig 5.12.0h hat.
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      #449
                      @broker100
                      Dann poste nach einem Neustart des Sonoffs bitte mal:
                      1.) Log aus ioBroker im debug-Modus
                      2.) Konsole des Sonoffs (als Bild)
                      Am besten ein Zeitraum von 2-3 Minuten beginnend mit dem Neustart.
                      Nachtrag 1:
                      Hast Du die Sonoff-Adapter-Instanz nach der Installation über GitHub einmal neu gestartet?
                      Bei Update über GitHub werden die Seiten zwar aktualisiert, aber die Instanz nicht neu gestartet, was aber nötig ist.
                      Kann man leicht bei Update von 1.x auf 2.x feststellen: Denn in der Sonoff-Konfig gibt es nun einen Timeout.
                      Nachtrag 2:
                      Die 5.12.0h verwende ich gar nicht; sondern nur die 5.12.0d. Hatte nämlich einige Probleme schon mit der 5.12.0g, weil
                      da etwas in der Tasmota-Firmware geändert wurd, so daß bei mir INFO und States nicht zuverlässig ankamen.
                      Auch war die Sensitivität der WLAN-Verbindung schlecht, so daß sich der Sonoff 2-3 mal in der Stunde neu mit dem WLAN
                      verbunden hat.
                      Ich bin zwar auch einer von denen, die meistens die neueste Software aufspielen. Aber bei Tasmota bleibe ich vorerst bei
                      der 5.12.0d … bis dann mal eine finale und hoffentlich fehlerfreie 5.13.0 erscheint, die dann wieder so funktioniert wie erwartet.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #450
                        ich hatte mit der 5.12.x nur probleme
                        bin auf die letzte von 5.11 geganegn.. hier läufts zur zeit
                          Master77
                          #451
                          Hallo zusammen.
                          Habe ebenfalls die Version 5.11 drauf und die läuft schon seit einer ganzen Weile ohne Probleme.
                          Gruß Markus
                          Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
                            Micro1959
                            #452
                            Ich habe einige Fragen:
                            Viele sprechen von Tasmota Version 12.0.0h oder d
                            1. Meine Firmware zeigt diesen Buchstaben garnicht, obwohl ich mit von der Github Seite den letzten Tasmota herunter geladen habe.
                            2. Dann habe ich gestern festgestellt, daß, wenn ich die POWER schalte, der Status auf false bleibt, obwohl geschaltet wurde. Ich kann auch wieder ausschalten und der Status bleibt trotzdem auf false. Ist ja so nicht ganz richtig, oder?
                            3. Gibt es eine Doku über die im Sonoff-Tasmota-Menü einstellbaren Werte. Mich würde mal, ohne auszuprobieren, interessieren, wofür die verschiedenen Einstellungen sind. Z.B. sehe ich an einigen Stellen (domus1).
                            Über ein Paar Antworten würde ich mich freuen.
                            LG aus Münster
                            Volker
                            Win 10 Rechner - Raspberry Pi 3 - piVCCU - Alexa Echo plus+dot, Homematic IP Heizkörperthermostat 140280, Sonoff Tasmota Switches, WiFi (Steckdosen, RGB Led Streifen Kontrolleur, LED RGB) Hue Lampen weiß.
                            • modmaxM Offline
                              modmaxM Offline
                              modmax
                              #453
                              Hi Micro1959,
                              1.) Die Versionen mit einem Buchstaben hintendran sind keine Releases, die direkt über die Tasmota-Seite bereitgestellt werden.
                              Jedoch werden von dem Tasmota-Autor immer Zwischenstände bereitgestellt, die man dann selber über GitHub herunterladen
                              und selber kompilieren und flashen kann. Dies kann man über GitHub selber machen indem man
                              die Seite "Commits" durchgeht und dort die entsprechende Version auswählt und herunterlädt.
                              Eigentlich ist nämlich jede Änderung am Code, die auf GitHub gemacht wird, eine eigenständige Version, die mal
                              mehr mal weniger gut ist.
                              Releases (also ohne Buchstaben) ist dann das, was der Autor am Ende als fertige Version (nach x Änderungen) festlegt.
                              2.) Kann ich aktuell nicht nachvollziehen. Um das zu klären, bräuchte man Firmware-Version des Sonoffs, ioBroker-SonoffAdapter-Version
                              und ein Logile aus ioBroker, daß auf debug-LogLevel getellt ist und am besten einen Auszug aus der Tasmota-Konsole.
                              3.) Siehe Tasmota-Wiki
                              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
                              MfG Markus
                                broker100
                                #454
                                ` > Dann poste nach einem Neustart des Sonoffs bitte mal:
                                Am besten ein Zeitraum von 2-3 Minuten beginnend mit dem Neustart. `
                                Entwarnung!
                                Ich habe alles nochmal neu gestartet und die Datenpunkte vorher maneall gelöscht.
                                Jetzt läuft es mit der Version 5.12.0h, auch das alive wird jetzt aktualisiert.
                                Danka nochmals
                                broker
                                  Micro1959
                                  #455
                                  Irgendwie geht es doch wieder. Keine Ahnung, warum nicht gestern. Trotzdem, danke #Markus
                                  auch für die anderen Antworten, die sehr aufschlussreich waren.
                                    klassisch
                                    #456
                                    Nach dem Update auf V2.0.2 war das Password weg. Musste ich wieder neu setzen
                                    ! sonoff.0 2018-04-01 06:38:39.105 warn Client [SonoffS20-02] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER) sonoff.0 2018-04-01 06:38:39.017 warn Client [TestSonPow] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER) sonoff.0 2018-04-01 06:38:13.355 warn Client [SonoffS20-01] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER) sonoff.0 2018-04-01 06:38:13.343 warn Client [SonoffS20-02] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER) sonoff.0 2018-04-01 06:38:13.000 warn Client [TestSonPow] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER) sonoff.0 2018-04-01 06:38:07.606 info Starting MQTT authenticated server on port 1500 sonoff.0 2018-04-01 06:38:07.464 info starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.13.1 host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:38:03.275 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 14685 host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:38:01.228 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK) sonoff.0 2018-04-01 06:38:01.173 info terminating iobroker 2018-04-01 06:38:01.034 info exit 0 iobroker 2018-04-01 06:38:00.966 info Adapter "sonoff" updated iobroker 2018-04-01 06:38:00.896 info upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html iobroker 2018-04-01 06:38:00.823 info upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html !
                                    Nach dem erneuten Eingeben des PWD und PWD confirmation war wars dann i.O.
                                    sonoff.0 2018-04-01 06:47:07.824 info Client [SonoffS20-01] connected
                                    sonoff.0 2018-04-01 06:46:57.105 info Client [TestSonPow] connected
                                    sonoff.0 2018-04-01 06:46:57.047 info Client [SonoffS20-02] connected
                                    host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:46:51.304 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 17083
                                    host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:46:48.875 info instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (OK)
                                    sonoff.0 2018-04-01 06:46:48.729 info terminating
                                    host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:46:48.696 info stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 14685
                                    host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:46:48.693 info stopInstance system.adapter.sonoff.0
                                    host.orangepiplus2e 2018-04-01 06:46:48.674 info object change system.adapter.sonoff.0
                                    sonoff.0 2018-04-01 06:46:41.056 warn Client [SonoffS20-01] has invalid password(*****************) or username(DVES_USER)
                                    sonoff.0 2018-04-01 06:46:30.561 warn Client [TestSonPow] has invalid password(****************) or username(DVES_USER)
                                    • ? Offline
                                      #457
                                      Hallo Chefkoch009,
                                      ich habe nun der Einfachheit halber aus dem bestehenden Projekt ein kleines Setup raus kopiert und als neues Projekt erstellt.
                                      Dort habe ich alle DPTs gesetzt. Wenn ich nun das Projekt in den KNX Adapter lade dann wird der Raum 1 erstellt allerdings werden 0 Objekte importiert.
                                      Das Testprojekt ist allerdings zu GroГџ um es hochzuladen. Wie kann ich es dir zukommen lassen?
                                      LG Abry88
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nicki1807
                                        #458
                                        Hallo ,
                                        ich bin neu hier , und auch bei IObrocker erst am Anfang ,ich bitte um Verständnis falls ich was falsch mache.
                                        Habe Sonoff Basic per sonoff-Adapter installiert.
                                        Ich kann von der vis. und per Alexa das Sonoff Relais schalten.
                                        wenn ich nun per Arduino ESP8266 einen mqtt Befehl schicke (sonoff.0.schalter =true)
                                        ändert sich zwar der zustand im ioBroker und die vis zeigt auch true an.
                                        aber das Relais schaltet nicht ?
                                        wenn ich das sonoff Relais über den mqtt adapter instaliere kann ich schalten , aber gibt Probleme mit Visualisierung.
                                        dh es wird der Status des POWER angezeigt und geht irgendwie nicht.
                                        hat mir jemand ein Rat ?
                                        • SchubiS Offline
                                          SchubiS Offline
                                          Schubi
                                          #459
                                          Hallo Niki,
                                          also so ganz hab ich noch nicht begriffen welches Problem du hast.
                                          ? Du hast Tasmota auf dem Sonoff geflasht ?
                                          ? Du hast den Sonoff Adapter unter ioBroker istalliert und kannst damit den Sonoff schalten?
                                          Was funktioniert bis hier nicht?
                                          Du schreibst arduino mqtt ? Was soll das sein?
                                          Wenn du den Mqtt Adapter in ioBroker installiert hast, dann musst diesen als Server ausführen.
                                          Dabei muss er entweder einen ander Port als der Sonoff verwenden oder der Sonoff Adapter wird deaktiviert.
                                          Im Mqtt Adapter gibt es einen Datenpunkt unter CMD der für das Schalten zutändig ist,
                                          Einen weiteren in STATE der als Rückmeldung fungiert.
                                          LG Schubi
                                          / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
