  3. Einsteigerfragen
  4. Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1 ( gelöst )
    5.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo
    Ich bin daran bei mir Zuhause alles auf Unifi umzustellen. Seit gestern habe ich nun auch ein Gateway von Unifi.
    Darauf habe ich schon erfolgreich mehrer V-Lan eingerichtet.
    Meine ganzen Shelly habe ich schon auf den neuen V-Lan Bereich umgestellt.
    Jetzt habe ich im Iobroker Adapter noch das Problem, das die alten Shelly Gen 1 nicht mehr im Adapter erkennt werde, bzw. der Adapter startet nicht mehr. Im Log ist nichts drin.
    Kann mir da einer weiterhelfen, der sowas schon mal gemacht hat.
    Gruss Stefan
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    crunchipC Samson71S haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo
      Gruss Stefan
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @stefu87_ch sagte in Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1:
      da ist bestimmt was zu sehen
      und wie wurden diese eingebunden/welches Protokoll?
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @crunchip sagte in Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1:
        nur das wird angezeigt:
        2024-12-06 12:42:13.473 - info: shelly.0 (1118854) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
        2024-12-06 12:42:13.627 - info: shelly.0 (1118854) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
        2024-12-06 12:42:13.642 - info: shelly.0 (1118854) [CoAP Server] Listening for packets in the network
        An den Einstellungen habe ich nichts geändert, nur den Wlan Namen und die IP Adresse in den Shellys angepasst.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          Hallo
          Gruss Stefan
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          IP-Bereich identisch mit ioBroker? Wenn nein, die Einstellungen angepasst? Zugriffe zwischen den VLAN`s zugelassen, damit die Shellys auch den ioBroker erreichen und umgekehrt?
          Markus
          Bitte beachten:
            Hallo
            Gruss Stefan
            haus-automatisierungH Offline
            Zeig mal die Konfiguration von CoIoT/CoAP auf dem Shelly. Da hast Du ja unicast konfiguriert nehme ich an?
            • Samson71S Samson71
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @samson71 sagte in Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1:
              Also den Iobroker ist noch nicht im neuen IP Bereich. Aber in der Unifi Console habe ich dies eingestellt:
              IoT ist das neue Vlan und Default ist die noch der alte IP Bereich auf dem Iobroker noch läuft.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @haus-automatisierung sagte in Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1:
                Habe da seit der 1. Installation nichts geändert, und vor der Umstellung habe ich im Adapter alle gesehen.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                crunchipC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @stefu87_ch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @crunchip Ok danke für den Hinweis. Werde das mal versuchen umzusetzen.
                    Ist aber speziell das es vor der IP Umstellung funktioniert hatte.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      Naja auch davor war mcast schon ewig nicht mehr die empfohlene Einstellung. Die Doku schein gut versteckt zu sein :( Naja, Thema erledigt.
                        Das erklärt schon einiges - weil Multicast erstmal im gleichen Netz bleibt. Außer man konfiguriert das entsprechend.
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          Danke für die Unterstützung und Hinweise.
                          Jetzt weiss ich auf was zu achten ist, und kann das richtig stellen.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
