  3. Einsteigerfragen
  4. Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1 ( gelöst )
    5.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1:
    Im Log ist nichts drin
    da ist bestimmt was zu sehen
    das die alten Shelly Gen 1 nicht mehr im Adapter erkennt werde
    und wie wurden diese eingebunden/welches Protokoll?
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    @crunchip sagte in Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1:
    nur das wird angezeigt:
    2024-12-06 12:42:13.473 - info: shelly.0 (1118854) starting. Version 8.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
    2024-12-06 12:42:13.627 - info: shelly.0 (1118854) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
    2024-12-06 12:42:13.642 - info: shelly.0 (1118854) [CoAP Server] Listening for packets in the network
    An den Einstellungen habe ich nichts geändert, nur den Wlan Namen und die IP Adresse in den Shellys angepasst.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo
      Ich bin daran bei mir Zuhause alles auf Unifi umzustellen. Seit gestern habe ich nun auch ein Gateway von Unifi.
      Darauf habe ich schon erfolgreich mehrer V-Lan eingerichtet.
      Meine ganzen Shelly habe ich schon auf den neuen V-Lan Bereich umgestellt.
      Jetzt habe ich im Iobroker Adapter noch das Problem, das die alten Shelly Gen 1 nicht mehr im Adapter erkennt werde, bzw. der Adapter startet nicht mehr. Im Log ist nichts drin.
      Kann mir da einer weiterhelfen, der sowas schon mal gemacht hat.
      Gruss Stefan
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      IP-Bereich identisch mit ioBroker? Wenn nein, die Einstellungen angepasst? Zugriffe zwischen den VLAN`s zugelassen, damit die Shellys auch den ioBroker erreichen und umgekehrt?
      Markus
      Bitte beachten:
        Hallo
        Gruss Stefan
        haus-automatisierungH Offline
        Zeig mal die Konfiguration von CoIoT/CoAP auf dem Shelly. Da hast Du ja unicast konfiguriert nehme ich an?
        • Samson71S Samson71
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          @samson71 sagte in Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1:
          Also den Iobroker ist noch nicht im neuen IP Bereich. Aber in der Unifi Console habe ich dies eingestellt:
          IoT ist das neue Vlan und Default ist die noch der alte IP Bereich auf dem Iobroker noch läuft.
          Threads: 16
          mit Proxmox
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @haus-automatisierung sagte in Shelly Umstellung IP Adressen Gen 1:
            Habe da seit der 1. Installation nichts geändert, und vor der Umstellung habe ich im Adapter alle gesehen.
            Threads: 16
            mit Proxmox
            crunchipC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @stefu87_ch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @crunchip Ok danke für den Hinweis. Werde das mal versuchen umzusetzen.
                Ist aber speziell das es vor der IP Umstellung funktioniert hatte.
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  Naja auch davor war mcast schon ewig nicht mehr die empfohlene Einstellung. Die Doku schein gut versteckt zu sein :( Naja, Thema erledigt.
                    Das erklärt schon einiges - weil Multicast erstmal im gleichen Netz bleibt. Außer man konfiguriert das entsprechend.
                    • stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      Danke für die Unterstützung und Hinweise.
                      Jetzt weiss ich auf was zu achten ist, und kann das richtig stellen.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
