  4. /buanet/iobroker: kann keinen neunen Container starten
9 Beiträge 4 Kommentatoren 907 Aufrufe 3 Beobachtet
    Matis
    Mein Container ist heute nicht mehr gestartet:
    Could not connect to states database at 127.0.0.1:9000 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
    Ich habe den Container und das Image gelöscht und latest neu geladen und wollte es starten, ohne jedes Backup. Und auch hier bekomme ich den gleichen Fehler siehe oben.
    Ich bin verzweifelt. Was kann ich noch tun. Wie bekomme ich den iobroker wiede zum laufen?
    Ich habe ein aktuelles backup, doch ohne laufenden Container kann ich das auch nicht installieren.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @matis
      Und auch hier....
      Infos Infos Infos......
      Welches System?
      Wie sind die Einstellungen, wenn Du den Container aufsetzt?
      • haselchenH haselchen
        @matis
        Und auch hier....
        Welches System?
        Matis
        @haselchen
        Sorry: eine Synology, ich stelle beim neuen Container nur "host" und "/opt/iobroker" ein.
        • M Matis
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @matis
          Du willst mich aber nicht veräppeln oder?
          Was soll ich denn mit den Infos anfangen oder wir vielmehr?
          Entweder haust Du jetzt hier einen raus oder es darf sich gerne jemand mit einer Glaskugel darum kümmern.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @matis
            Matis
            @haselchen Sorry, aber ich versteh schon mal nicht, was du für Infos brauchst.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Matis
              O Abwesend
              O Abwesend
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @matis
              https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/docs/README_docker_hub_buanet.md#configuration-via-environment-variables
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @matis
                Matis
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                Also wenn ich das /opt/iobroker Verzeichnis auf meine Backup-Synology kopiere, läuft dort iobroker einwandfrei.
                Es muss irgendwas in docker zerhauen haben, dass das nicht mehr geht. Nur da kenne ich mich viel zu wenig aus.
                Und docker neu installieren und alle container würde ich nur sehr ungern. Das wäre ne Horror arbeit.
                  @matis
                  Matis
                  @haselchen Hab den Fehler gefunden. Portainer hat den Fehler verursacht. Iobroker läuft wieder.
                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Matis
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    @matis said in /buanet/iobroker: kann keinen neunen Container starten:
                    So eine Aussage ist für die Nachwelt "außerst" Hilfreich, nicht!
                    Es wäre schön wenn du schreiben würdest, was den Fehler verursacht hat, damit die Nachwelt auch was davon hat.
