  5. Datenpunkt ändern, manuell vs Blockly Unterschied
8 Beiträge 5 Kommentatoren 719 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NoPlayBack 0
    Ich habe Raumthermostate, die haben einen Datenpunkt, in dem die Wunschtemperatur steht.
    Diesen Wert kann ich in iobroker-Objekte beschreiben, und das hat dann auch sofort Auswirkung auf das Thermostat.
    Jetzt wollte ich das automatisieren, und beschreibe den gleichen Datenpunkt mit Blockly mit dem Baustein "Zustand aktualisieren"... siehe Screenshot unten.
    Die Überraschung ist: Der Wert wird in iobroker-Objekte dann auch tatsächlich geändert, aber es hat keine Auswirkung auf das Thermostat. Das Thermostat arbeitet mit dem alten Wert weiter.
    Kennt das jemand ?
    • N NoPlayBack 0
      Kennt das jemand ?
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @noplayback-0
      Probiert mal steuere anstatt aktualisiere.
      https://forum.iobroker.net/topic/5787/blockly-unterschied-zwischen-steuere-und-aktualisiere
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @noplayback-0
        N Offline
        N Offline
        NoPlayBack 0
        schrieb am zuletzt editiert von NoPlayBack 0
        @david-g Läuft ! Danke !!!
        ... und schon wieder was gelernt, danke für den Link !!!
        • N NoPlayBack 0
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @noplayback-0
          Kannst du auch im Admin reproduzieren.
          Dort kannst du ja beim schreiben auch einen Haken setzt ob bestätigt oder unbestätigt.
          Eins klappt, das andere nicht (in deinem Beispiel).
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @noplayback-0
            Hier beschrieben:
            https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/6
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @noplayback-0
              Hier beschrieben:
              MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              @codierknecht Die Farben die die geänderten Werte im Objektbaum des Admin annehmen finde ich auch noch spannend..
              Aus dem Bauch heraus (grün=gut) würde ich sagen dass das grün werden bedeutet, dass der Adapter in angemessener Zeit den "Bestätigt" Haken gesetzt hat..
              Rot würde dann bedeuten, dass der Wert (noch) unbestätigt ist.
              Ist das Korrekt? Und was sagen Ockergelbe Werte aus?
                @noplayback-0
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @david-g sagte in Datenpunkt ändern, manuell vs Blockly Unterschied:
                ganz einfach
                wenn du über einen Adapter ein Gerät steuern willst -> steuere
                wenn du in deinem eigenen Datenpunkt den Wert aktualisieren willst -> aktualisiere
                • MartinPM MartinP
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @martinp sagte in Datenpunkt ändern, manuell vs Blockly Unterschied:
                  Ist das Korrekt?
                  nein!
                  Rot = unbestätigt
                  schwarz = bestätigt
                  grün = wird gerade geändert/aktualisiert
                  orange = Wert wurde noch nie geändert und steht noch auf default
