  4. Kann man Playlist schalten ?
11 Beiträge 2 Kommentatoren 936 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Online
    Dr.PieD Online
    Dr.Pie
    Moin
    kann man Playlist von Wled mit Blockly schalten ?
    Wenn ja ... wie ?
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      Wenn ja ... wie ?
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @dr-pie
      Ich würde vermute man steuert den "pl" datenpunkt an mit entsprechener nummer...
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @dr-pie
        Dr.PieD Online
        Dr.PieD Online
        Dr.Pie
        @cinimod sagte in Kann man Playlist schalten ?:
        @dr-pie
        Genau so habe ich das angelegt.
        Aber so scheint es nicht zu funktionieren.
        CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @dr-pie
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @dr-pie
          Ich habe selbst keine Playlisten, vielleicht musst du zusätslich noch den "on" Datenpunkt einschalten?
          Ich benutze nur Presets, und dort kann ich in jedem fall mit dem anwählen der Nummer das Preset auch starten, bzw. wled starten/einschalten.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @dr-pie
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @dr-pie
            Ich hab gerade ne Playlist angelegt, und die wird mir ebenfalls als Nummer unter den Presets angezeigt ... möglich das du sie einfach mit steuern des "ps" Datenpunktes startest ... das mal versucht ?
            EDIT: genau so läuft es, du kannst den Preset Datenpunkt mit der Nummer der PL ansteuern, dann gehts auch schon los.
            • CinimodC Cinimod
              @dr-pie
              Dr.PieD Online
              Dr.PieD Online
              Dr.Pie
              @cinimod Die ps funktionieren so wie sie es sollen.
              Die pl allerdings nicht.
              Ich werde nachher mal ein Screenshott schicken wenn ich wieder daheim bin.
              • Dr.PieD Dr.Pie
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @dr-pie
                wie gesagt, du musst die Nummer der pl einfach in den ps Datenpunkt schreiben.
                .... IMMER nur den ps Datenpunkt ansteuern.
                • CinimodC Cinimod
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Online
                  Dr.PieD Online
                  Dr.Pie
                  @cinimod so sieht es aus bei mir:
                  und auch:
                  Aber so funktioniert es nicht.
                  Starte ich diese Playlist in WLED funktioniert es problemlos.
                  • CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @dr-pie
                    Ich weiß nicht wie ich es noch deutlicher sagen soll ... aber einmal verrate ich es dir noch:
                    Du musst immer den Preset Datenpunkt ansteuern egal ob es ein preset oder eine playlist ist, mit der entsprechenden Nummer.
                    • CinimodC Cinimod
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Online
                      Dr.PieD Online
                      Dr.Pie
                      @cinimod auch das habe ich versucht.
                      Ein Preset mit der Nummer der Playlist ... geht nicht
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        CinimodC Offline
                        CinimodC Offline
                        Cinimod
                        @dr-pie
                        Das geht genau so bei mir !! :man-shrugging:
                        Dann weiß ich auch nicht wie ich dir noch helfen kann, tut mir leid
                        Ist denn deine WLED Version aktuell oder steinalt ?
