  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Raspberry hängt sich alle paar Tage auf
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gmt94
    schrieb am zuletzt editiert von gmt94
    Hallo Zusammen,
    ich musste vor einigen Tagen mein System komplett neu aufsetzen, da mein System komplett veraltert war und dann irgendwann nicht mehr erreichbar.
    Nach der Hilfe hier im Forum hab ich das System dann mit dem neuesten Pi OS neu aufgesetzt. Da meine damalige Karte nun schon knapp 5 Jahre ihren Dienst getan hatte, hab ich eine relativ neue Karte benutzt, die ein knappes halbes Jahr alt ist und nur einige Male von einer Kamera bespielt wurde.
    Seit dem Umzug des Systems hängt sich der PI nun alle paar Tage komplett auf. Er ist dann weder per Web Admin noch per Konsole erreichbar. Nur das Ziehen des Netzsteckers hilft dann noch.
    Kurz bevor mein altes System hinüber war hatte ich noch einen Sonoff Zigbee Stick an dem PI installiert. Was ich jetzt per Recherche herausgefunden habe, können oftmals Fehler bei der Spannungsversorgung oder eine "kaputte" SD Karte zum Ausfall des Systems führen.
    An meine Pi4 ist das originale Netzteil mit 3A angeschlossen.
    Wo könnte ich schauen, warum das System so oft aussteigt?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gmt94
      Hallo Zusammen,
      @gmt94 sagte in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
      in den logs des Betriebssystems.
      Ersatzweise erstmal die Langfassung von iob diag zeigen. Da steht auch schon einiges drin.
      das macht es nur schlimmer, oder direkt ganz kaputt.
      Längeres Warten hilft meist.
      Oder Monitor und Tastatur anschließen und mit dem Linux Affengriff runterfahren.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gmt94
        ```bash
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         19:53:08 up 3 min,  2 users,  load average: 5.81, 2.70, 1.06
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sat 2024-11-30 19:53:08 CET
                   Universal time: Sat 2024-11-30 18:53:08 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        Henning
        HOME=/home/Henning
        GROUPS=Henning adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.6G        825M        1.2M        665M        1.4G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          4.5G        2.6G        1.4G
        Active iob-Instances:   30
                 3791 M total memory
                 2444 M used memory
                 2575 M active memory
                  297 M inactive memory
                  786 M free memory
                   61 M buffer memory
                  572 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        top - 19:53:09 up 3 min,  2 users,  load average: 5.81, 2.70, 1.06
        Tasks: 217 total,   8 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 80.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 20.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3791.9 total,    784.5 free,   2446.7 used,    634.6 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1345.2 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4      116G  9.6G  100G   9% /
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Sat Nov 30 19:49:48 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3E:50:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=3b6acbc1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sat Nov 30 19:49:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Nov 30 19:49:51 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.5G    /var/
        536M    /var/cache
        522M    /var/cache/apt
        407M    /var/cache/apt/archives
        247M    /var/lib
        Archived and active journals take up 152.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        54M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_7636aa5207e7ed119292d6770b2af5ab-if00-port0
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.1
        /usr/bin/node           v20.18.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.4
        nodejs:
          Installed: 20.18.1-1nodesource1
          Candidate: 20.18.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 203)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.3
        admin:          7.4.1
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     2
        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : raspberrypi                              - disabled, port: 8883
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.2, run as: admin
          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name            │ url                                                  │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Beta (latest)' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json' │ false        │
        │ 1       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │ true         │
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: minor
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.4.1
        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.3    , installed 7.0.3
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.7, installed 6.5.7
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.4.0
        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "operating-hours": 1.1.0  , installed 1.1.0
        Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "roborock"     : 0.6.17   , installed 0.6.17
        Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.4.0
        Adapter    "shuttercontrol": 1.8.3   , installed 1.8.3
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
        Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.13
        Objects and States
        Objects:        12518
        Henning@raspberrypi:~ $
        So wie es aussieht hat er sich gerade schon wieder aufgehangen
        • G gmt94
          ```bash
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          Henning
          HOME=/home/Henning
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   3791 M total memory
                   2444 M used memory
                    786 M free memory
                     61 M buffer memory
                    572 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.5G    /var/
          536M    /var/cache
          522M    /var/cache/apt
          247M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyUSB0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.4.1
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        12518
          nein, er hat zu tun
          alles über 4 bremst ihn aus, erst mal warten!
          ich lese in der Zeit weiter
          • G gmt94
            Hallo Zusammen,
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @gmt94 Nimm halt mal eine fabrikneue SD Karte. Das kostet nicht die Welt - aber SD Karten, die schon mehrfach beschrieben wurden, sind manchmal tückisch.
            • G gmt94
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              Henning
              HOME=/home/Henning
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       3791 M total memory
                       2444 M used memory
                        786 M free memory
                         61 M buffer memory
                        572 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.5G    /var/
              536M    /var/cache
              522M    /var/cache/apt
              247M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyUSB0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.4.1
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        12518
              das könnte bei 4GB schon ein Grund sein.
              Läuft sonst noch was auf dem Pi?
              Cpu(s): 80.0 us,
              das ist schon verdamnt viel.
              warum läuft da eine alte Betaversion?
              bei anderen Adaptern ebenso.
              warum hast du(?) hier abgebrochen?
              Beim Lesen des Eröffnungspost hatte ich
              im Verdacht. Wenn die nicht schnell genug wäre, dann geht die Load average auch in die Höhe.
              Aber bei dir geht auch die CPU Last auf 80%. Also verbraucht irgendwas massiv Leistung
                nein, er hat zu tun
                gmt94
                Ja du hattest Recht. Jetzt wieder per Konsole und über Web Admin erreichbar.
                  Cpu(s): 80.0 us,
                  gmt94
                  das mit dem Admin beta, war damals ein versehen, da bei mir das beta repo auf standard war.
                  ich mach nochmal einen iob diag
                  auf dem PI läuft sonst nur noch influx und Grafana.
                  G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G gmt94
                    gmt94
                    ```bash
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                     20:23:51 up 34 min,  2 users,  load average: 1.83, 13.07, 26.13
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Sat 2024-11-30 20:23:51 CET
                               Universal time: Sat 2024-11-30 19:23:51 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    Henning
                    HOME=/home/Henning
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        2.6G        1.0G        221K        374M        1.3G
                    Swap:           536M        279M        257M
                    Total:          4.5G        2.9G        1.3G
                    Active iob-Instances:   38
                             3791 M total memory
                             2516 M used memory
                             2131 M active memory
                              529 M inactive memory
                              991 M free memory
                               47 M buffer memory
                              310 M swap cache
                              511 M total swap
                              266 M used swap
                              245 M free swap
                    top - 20:23:52 up 34 min,  2 users,  load average: 1.83, 13.07, 26.13
                    Tasks: 212 total,   4 running, 208 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 45.5 us, 18.2 sy,  0.0 ni, 27.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  9.1 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3791.9 total,    989.4 free,   2517.9 used,    357.8 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    245.8 free,    266.2 used.   1274.0 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.4G    /var/
                    536M    /var/cache
                    522M    /var/cache/apt
                    205M    /var/lib
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /dev/ttyUSB0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.3, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 2041)
                    admin:          7.4.1
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5001
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        12531
                    States:         9413
                    W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 3
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5073       616/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13608      2065/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 192.168.178.2:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8817       1273/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9879       1596/io.shelly.1
                    tcp        0      0 192.168.178.2:8087      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10236      2152/io.simple-api.
                    tcp        0      0 192.168.178.2:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8784       1210/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.178.2:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9550       1295/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5696       723/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5701       723/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       14576      818/io.roborock.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5075       616/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       14577      818/io.roborock.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5955       903/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11980      2194/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6407       668/influxd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5259       473/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       13522      1589/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:53271           0.0.0.0:*                           104        5261       473/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::59834                :::*                                104        5262       473/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::6fb1:756e:fa2:546 :::*                                0          1952       557/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5260       473/avahi-daemon: r
                    2024-11-30 20:24:37.367  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:24:39.370  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:24:40.384  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:24:42.392  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:24:43.411  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:24:45.414  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:24:46.419  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:24:48.422  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:24:49.430  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:24:51.434  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:24:52.441  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:24:54.444  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:24:55.450  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:24:57.451  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:24:58.456  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:25:00.460  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:25:01.465  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:25:03.468  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:25:04.479  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:25:06.481  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:25:07.486  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:25:09.488  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:25:10.492  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:25:12.495  - info: modbus.0 (1452) Connected to slave 192.168.178.20
                    2024-11-30 20:25:13.502  - info: modbus.0 (1452) Disconnected from slave 192.168.178.20
                    iob diag has finished.
                    • G gmt94
                      und 30 Instanzen bei 4 GB RAM!??
                      • G gmt94
                        ```bash
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        Henning
                        HOME=/home/Henning
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                                 3791 M total memory
                                 2516 M used memory
                                  991 M free memory
                                   47 M buffer memory
                                  310 M swap cache
                                  511 M total swap
                                  266 M used swap
                                  245 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.4G    /var/
                        536M    /var/cache
                        522M    /var/cache/apt
                        205M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyUSB0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.4.1
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        12531
                        States:         9413
                        Pending Updates: 3
                        da siehst du, dass der pi wieder runterkommt.
                        aber irgendwas hat ihn massiv beschäftigt.
                          gmt94
                          Sorry ich bin nur Anwender....ich bin immer davon ausgegangen, dass so ein Pi das locker wegesteckt. :-)
                          Also am besten auf den 5er upgraden?
                            gmt94
                            @homoran said in Raspberry hängt sich alle paar Tage auf:
                            Ich hatte häufig das in letzter Zeit das ich beim Starten des WebAdapter diese Timeoutmeldung bekomme habe....Das war jedoch noch auf dem alten Buster System, mit dem Neuen kam das nur einmal vor.
                            • G gmt94
                              ```bash
                              Script v.2024-10-19
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              Henning
                              HOME=/home/Henning
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                                       3791 M total memory
                                       2516 M used memory
                                        991 M free memory
                                         47 M buffer memory
                                        310 M swap cache
                                        511 M total swap
                                        266 M used swap
                                        245 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.4G    /var/
                              536M    /var/cache
                              522M    /var/cache/apt
                              205M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              HINT:
                              /dev/ttyUSB0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.4.1
                              javascript:     8.8.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        12531
                              States:         9413
                              Pending Updates: 3
                              192.168.178.20
                              was ist das?
                              Dein modbus baut im Sekundentakt Die Verbindung dahin ab und wieder auf.
                              Das ist nicht normal.
                              auch der Modbus Adapter ist nicht stable.
                              nicht der 4er ist das Problem, eher die nur 4GB RAM.
                              zeig mal bitte die aktuelle Ausgabe von top
                                192.168.178.20
                                was ist das?
                                gmt94
                                192.168.178.20
                                was ist das?
                                Der Modbus-Adapter greift auf meinen Wechselrichter zu.
                                hier die ausgabe:
                                === Mark text until here for copying ===
                                Henning@raspberrypi:~ $ top
                                top - 20:37:50 up 48 min,  1 user,  load average: 2.58, 3.32, 12.16
                                Tasks: 199 total,   2 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 23.3 us,  8.4 sy,  0.0 ni, 66.8 id,  0.2 wa,  0.0 hi,  1.3 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3791.9 total,    557.3 free,   2585.2 used,    725.2 buff/cache
                                MiB Swap:    512.0 total,    262.1 free,    249.9 used.   1206.7 avail Mem
                                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                    723 iobroker  20   0 9972764 434300  20096 S  35.7  11.2  16:46.68 iobroker.js-con
                                   6508 iobroker  20   0 9346900 128868  41472 S  35.1   3.3   6:32.14 io.fb-checkpres
                                   1589 iobroker  20   0 9229288 124072  19584 S   9.7   3.2   4:20.53 io.shelly.0
                                   2121 iobroker  20   0 9178600  64608  20224 S   5.8   1.7   1:20.57 io.reolink.0
                                   2072 iobroker  20   0 9211160  96820  19328 R   5.2   2.5   2:47.49 io.moma.0
                                   2194 iobroker  20   0 9480040  98104  19072 S   3.9   2.5   2:37.86 io.web.0
                                   7594 iobroker  20   0 9569032 242504  51968 S   3.9   6.2   2:00.68 io.javascript.0
                                    991 iobroker  20   0 9447496  62448  16512 S   2.6   1.6   1:48.92 io.influxdb.0
                                   2065 iobroker  20   0 9206908  80496  16384 S   1.9   2.1   2:15.02 io.jarvis.0
                                   1452 iobroker  20   0 9171480  53380  17152 S   1.3   1.4   0:20.35 io.modbus.0
                                 128852 Henning   20   0   11740   4864   2688 R   1.3   0.1   0:00.24 top
                                     16 root      20   0       0      0      0 S   0.6   0.0   0:01.82 ksoftirqd/0
                                     17 root      20   0       0      0      0 I   0.6   0.0   0:04.42 rcu_preempt
                                    668 influxdb  20   0 1628972  65220  18104 S   0.6   1.7   0:36.14 influxd
                                    807 iobroker  20   0 9474788  70804  21504 S   0.6   1.8   0:23.39 io.telegram.0
                                    903 iobroker  20   0 9567888 163308  19840 S   0.6   4.2   0:49.50 io.admin.0
                                   1409 iobroker  20   0   10.8g  77200  19968 S   0.6   2.0   0:38.11 io.synology.0
                                   1690 iobroker  20   0 9417128 104860  16512 S   0.6   2.7   0:19.44 io.zigbee.0
                                   1704 iobroker  20   0 9163860  43756  16000 S   0.6   1.1   0:09.81 io.energiefluss
                                  26428 Henning   20   0   19852   6300   4480 S   0.6   0.2   0:00.08 sshd
                                      1 root      20   0  168516   7176   5056 S   0.0   0.2   0:02.94 systemd
                                      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 kthreadd
                                      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                                      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                                      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
                                      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                                     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.20 kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion
                                     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
                                     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 migration/0
                                     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                     21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 migration/1
                                     22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.09 ksoftirqd/1
                                     25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                     26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 migration/2
                                     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.11 ksoftirqd/2
                                     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                     31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 migration/3
                                     32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:01.10 ksoftirqd/3
                                     36 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.08 kworker/u10:0-events_unbound
                                     38 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.05 kworker/u12:0-events_unbound
                                     39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                                     40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
                                     41 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.09 kworker/u9:1-events_unbound
                                • G gmt94
                                  192.168.178.20
                                  was ist das?
                                  hier die ausgabe:
                                  Hat sich gefangen, aber auf reichlich hohem level.
                                  Du solltest hier ab und an mal reinsehen, noch besser die Vitaldaten visualisieren und loggen
                                  der controller und fb checkpresence sind im Moment die beschäftigsten
                                  Dir ist in der Zwischenzeit der RAM ausgegangen
                                    gmt94
                                    Unter welchem Reiter in den Objekten finde ich die ganzen Einträge zum loggen?
                                    • G gmt94
                                      such mal als Experte unter system.host.
                                      kann aber auch sein, dass ich einiges selber via blockly abrufe, müsste ich dann suchen.
                                      Wichtig sind erst einmal CPU Daten und ggf. noch die Speicherdaten vom RAM
                                        gmt94
                                        Unter dem Adapter Moma habe ich das hier gefunden:
                                        • G gmt94
                                          Adapter Moma
                                          kenne ich nicht
                                          EDIT
                                          Hab mal danach gesucht.
                                          ist nur im Beta (gewesen??)
                                          ist seit >3 Jahren nicht mehr gepflegt worden
                                          So etwas kann auch dein System instabil machen, wenn es nicht auf die aktuellen Verhältnisse angepasst wurde.
                                          G mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
