  5. [ gelöst ] JSON aufteilen in DP
    6.5k
48 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I ioBrokerMike
    @homoran sagte in JSON aufteilen in DP:
    nd in dem Zeitbereich (4 Sekunden!) hast du das Testskript refres
    Nein das hatte ich nicht getan.
    läuft der Adapter bei dir im compact mode?
    warum?
    Das kann ich nicht sagen.
    Habe den harken im Host raus gemacht.
    Was mir eben auffiel ist :
    Wenn ich den Javascript Adapter auf debug stelle läuft das Testscript warum auch immer.
    #41
    @iobrokermike sagte in JSON aufteilen in DP:
    dann jetzt zum echten Skript!
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Online
      I Online
      ioBrokerMike
      #42
      Vielen Dank an euch und eure Geduld . 👍
      Mfg
      IOBrokerMike
      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
      • I ioBrokerMike
        #43
        @iobrokermike sagte in [ gelöst ] JSON aufteilen in DP:
        heisst das, dass es jetzt läuft?
          I Online
          I Online
          ioBrokerMike
          #44
          Richtig !!!
          Es läuft.
          Mfg
          IOBrokerMike
          • I ioBrokerMike
            Richtig !!!
            Es läuft.
            #45
            Richtig !!!
            Es läuft.
            Super!
            so muss es sein!
            dann kann @mickym jetzt mit @paul53 weiter über die Wandlung des json zum Objekt philosophieren
              Richtig !!!
              Es läuft.
              Super!
              so muss es sein!
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #46
              @homoran Nicht mehr nötig - ich konnte es mir ja selbst erklären.
              • mickymM mickym
                #47
                @mickym sagte in [ gelöst ] JSON aufteilen in DP:
                ok, du hast wieder heimlich editiert ;-)
                ist aber nur eine Arbeitshypothese, oder?
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #48
                  @homoran Nein ich habe nichts editiert. Ich habe nur folgendes verstanden:
                  1. Wenn Du über einen JSON String ein Attribut extrahierst, wird temporär in ein Objekt gewandelt, um das Attribut zu extrahieren. Es bleibt aber ein JSON, also Text und wird nicht in ein Objekt gewandelt.
                  2. Um also den JSON als Objekt weiter zu verarbeiten musst du den JSON permanent in ein Objekt wandeln.
                  Das ganze hat also nichts mit JSONATA zu tun.
