  5. [ gelöst ] JSON aufteilen in DP
    6.5k
48 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Online
    I Online
    ioBrokerMike
    schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
    Moin
    Ja, das Thema war schon öfter hier.
    Habe mir auch den einen oder anderen Beitrag angesehen bsw. nach gebaut.
    Nun leider ohne Erfolgt.
    Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen? 🙄
    Was ich habe :
    den JSON DP
     "sn": {
       "Time": "2024-11-27T19:17:23",
       "DS18B20-1": {
         "Id": "01131B71E34F",
         "Temperature": 13.69
       "DS18B20-2": {
         "Id": "01131B8507D6",
         "Temperature": 12.44
       "DS18B20-3": {
         "Id": "01131BE31350",
         "Temperature": 9.69
       "DS18B20-4": {
         "Id": "021313CCB0AA",
         "Temperature": 15.44
       "TempUnit": "C"
     "ver": 1
    und das Blockly
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="-r/i!0vqd/S%Jh.E9qO2" x="37" y="-287">
     <field name="OID">mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR</field>
     <statement name="STATEMENT">
       <block type="update" id="Q|t4LL4xfmWS@0kRz4_U">
         <field name="OID">0_userdata.0.Umluft.Temp.Zuluft</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="get_attr" id="^XK0_m;YswD111b$Mo,I">
             <value name="PATH">
               <shadow type="text" id="AW3yk`NuLg]HP#2cB{w3">
                 <field name="TEXT">DS18B20-1.Temperature</field>
               </shadow>
             </value>
             <value name="OBJECT">
               <shadow type="get_object" id="qvRHaylt|Ddpiuc:6.QY">
               </shadow>
               <block type="convert_json2object" id="p?R6[2{B8+(X]/Shy)h=">
                   <block type="get_value" id="_KQgj4~@Zo}QfIT@Zu]2">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="update" id="~m]Dz#a;G~qC1JLABLaQ">
             <field name="OID">0_userdata.0.Umluft.Temp.Zuluft_Id</field>
               <block type="get_attr" id="^5p,3wNIQ8259Z*[z$VG">
                 <value name="PATH">
                   <shadow type="text" id="5!irz(Z$Nsy?dotx*78:">
                     <field name="TEXT">DS18B20-1.Id</field>
                   </shadow>
                 </value>
                   </shadow>
                   <block type="convert_json2object" id="DC}.2mGj`Uo=Zmpwzg/n">
                       <block type="get_value" id="IQ`{7Opj_NT4,.9s#L]^">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
           </block>
         </next>
       </block>
     </statement>
    </block>
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
    mickymM CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • I ioBrokerMike
      Moin
      Was ich habe :
      den JSON DP
       "sn": {
         "DS18B20-1": {
         "DS18B20-2": {
         "DS18B20-3": {
           "Temperature": 9.69
         "DS18B20-4": {
         "TempUnit": "C"
       "ver": 1
      und das Blockly
               <value name="PATH">
                 </shadow>
               </value>
                 </shadow>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
                   <value name="PATH">
                     </shadow>
                   </value>
                     </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
      </block>
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @iobrokermike Nimm einfach meinen NodeRed Flow - ansonsten wenn Du selbst nur einzelne Datenpunkte brauchst, dann musst halt beschreiben welchen genau oder Alias erstellen.
      Ausserdem wenn Du über den Wert triggerst, dann brauchst Du ihn unten nicht mehr abfragen, sondern kannst direkt Wert nehmen:
      Ausserdem ist der Pfad falsch:
       "sn": {
         "DS18B20-1": {
      Wenn Du hieraus die Temperatur willst, dass sind doch alles Eigenschaften von sn. Also lautet das Attribut:
      sn.DS18B20-1.Temperature
      • I ioBrokerMike
        Moin
        Was ich habe :
        den JSON DP
         "sn": {
           "DS18B20-1": {
           "DS18B20-2": {
           "DS18B20-3": {
             "Temperature": 9.69
           "DS18B20-4": {
           "TempUnit": "C"
         "ver": 1
        und das Blockly
                 <value name="PATH">
                   </shadow>
                 </value>
                   </shadow>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                     <value name="PATH">
                       </shadow>
                     </value>
                       </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
        </block>
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @iobrokermike
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • I ioBrokerMike
          Moin
          Was ich habe :
          den JSON DP
           "sn": {
             "DS18B20-1": {
             "DS18B20-2": {
             "DS18B20-3": {
               "Temperature": 9.69
             "DS18B20-4": {
             "TempUnit": "C"
           "ver": 1
          und das Blockly
                   <value name="PATH">
                     </shadow>
                   </value>
                     </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                       <value name="PATH">
                         </shadow>
                       </value>
                         </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
          </block>
          @iobrokermike sagte: JSON DP
          Versuche es mal so:
          • I Online
            I Online
            ioBrokerMike
            Vielen Dank euch drei.
            Habe es so umgesetzt, nur leider ohne Erfolg.
            Es kommt werde in dem DP noch beim Debug was an.
            In den Protokollen bekomme ich die Daten.
            2024-11-29 18:50:39.120	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"18:50:38.443 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T18:50:38\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":10.81},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":9.31},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":5.06},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":14.13},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732902639113,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902639113}
            mqtt.0
            2024-11-29 18:50:39.117	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"18:50:38.434 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T18:50:38\",\"Uptime\":\"0T01:32:30\",\"UptimeSec\":5550,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":3,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732902639113,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732902639113}
            mqtt.0
            2024-11-29 18:50:38.125	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T18:50:38\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":10.81},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":9.31},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":5.06},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":14.13},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732902638120,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902638120}
            mqtt.0
            2024-11-29 18:50:38.123	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T18:50:38\",\"Uptime\":\"0T01:32:30\",\"UptimeSec\":5550,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":3,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732902638119,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732902638119}
            mqtt.0
            2024-11-29 18:50:29.241	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"18:50:28.462 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T18:50:28\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":10.81},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":9.31},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":5.13},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":14.13},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732902629236,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902629236}
            mqtt.0
            2024-11-29 18:50:29.239	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"18:50:28.453 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T18:50:28\",\"Uptime\":\"0T01:32:20\",\"UptimeSec\":5540,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":3,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732902629236,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902629236}
            mqtt.0
            2024-11-29 18:50:28.185	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T18:50:28\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":10.81},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":9.31},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":5.13},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":14.13},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732902628181,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902628181}
            mqtt.0
            2024-11-29 18:50:28.184	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T18:50:28\",\"Uptime\":\"0T01:32:20\",\"UptimeSec\":5540,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":3,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732902628180,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902628180}
            mqtt.0
            2024-11-29 18:50:27.116	debug	Client [Umluft] pingreq
            mqtt.0
            2024-11-29 18:50:19.101	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"18:50:18.429 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T18:50:18\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":10.81},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":9.31},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":5.06},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":14.13},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732902619098,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902619098}
            mqtt.0
            2024-11-29 18:50:19.100	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"18:50:18.420 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T18:50:18\",\"Uptime\":\"0T01:32:10\",\"UptimeSec\":5530,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":3,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732902619098,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902619098}
            mqtt.0
            2024-11-29 18:50:18.111	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T18:50:18\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":10.81},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":9.31},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":5.06},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":14.13},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732902618106,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902618106}
            mqtt.0
            2024-11-29 18:50:18.109	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T18:50:18\",\"Uptime\":\"0T01:32:10\",\"UptimeSec\":5530,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":3,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732902618105,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902618105}
            mqtt.0
            2024-11-29 18:50:09.109	debug	stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"18:50:08.434 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T18:50:08\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":10.81},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":9.31},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":5.13},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":14.13},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732902609105,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.XXXXX","lc":1732902609105}
            PS. Ebend kam im DP ein (null) an.
            Mfg
            IOBrokerMike
            paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              @iobrokermike sagte in JSON aufteilen in DP:
              das ist doch ein anderer Datenpunkt, oder?
              • I ioBrokerMike
                mqtt.0
                mqtt.0
                mqtt.0
                mqtt.0
                mqtt.0
                mqtt.0
                mqtt.0
                mqtt.0
                mqtt.0
                mqtt.0
                mqtt.0
                mqtt.0
                mqtt.0
                Hier fehlt "sn".
                • I ioBrokerMike
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  mqtt.0
                  Codierknecht
                  @iobrokermike
                  Da sehe ich aber kein "sn".
                  Zeig bitte nochmal, was genau in dem DP mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR steht.
                  HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @iobrokermike
                    @codierknecht sagte in JSON aufteilen in DP:
                    ich auch nicht.
                    und aus dem log klappts wegen der Escapes nicht
                      @iobrokermike
                      I Online
                      I Online
                      ioBrokerMike
                      @codierknecht
                      Unter diesen JSON ist kein "sn".
                      Nur dieser wird aktualisiert.
                      SORRY 🙄
                        "Time": "2024-11-29T19:26:38",
                        "DS18B20-1": {
                          "Temperature": 10.56
                        "DS18B20-2": {
                          "Temperature": 9.06
                        "DS18B20-3": {
                          "Temperature": 4.94
                        "DS18B20-4": {
                          "Temperature": 14.06
                        "TempUnit": "C"
                      Mfg
                      IOBrokerMike
                      • I ioBrokerMike
                        @codierknecht
                        SORRY 🙄
                          "DS18B20-1": {
                          "DS18B20-2": {
                            "Temperature": 9.06
                          "DS18B20-3": {
                            "Temperature": 4.94
                          "DS18B20-4": {
                          "TempUnit": "C"
                        die zweite Zeile ist für dich interessant, eigentlich nur das Attribut korrigieren
                        EDIT:
                        Das hast du ja schon.
                        Dann muss das so klappen.
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          EDIT:
                          I Online
                          I Online
                          ioBrokerMike
                          @homoran sagte in JSON aufteilen in DP:
                          Leider nein.
                          Habe es auch mal deinem nachgebaut, auch das nicht.
                          Glaube bin zu du.. dazu.
                          Mfg
                          IOBrokerMike
                          HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I ioBrokerMike
                            Leider nein.
                            @iobrokermike was steht denn im großen log (Protokolle)?
                            • I ioBrokerMike
                              Leider nein.
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @iobrokermike Du musst den Text noch in ein Objekt wandeln.
                              Also vor den grünen Text.
                              • mickymM mickym
                                @mickym sagte in JSON aufteilen in DP:
                                warum muss ich das nicht 🤔
                                  I Online
                                  I Online
                                  ioBrokerMike
                                  2024-11-29 20:18:41.186 - debug: mqtt.0 (392491) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2024-11-29 20:18:41.203 - debug: mqtt.0 (392491) Objects client ready ... initialize now
                                  2024-11-29 20:18:41.203 - debug: mqtt.0 (392491) Objects create System PubSub Client
                                  2024-11-29 20:18:41.204 - debug: mqtt.0 (392491) Objects create User PubSub Client
                                  2024-11-29 20:18:41.226 - debug: mqtt.0 (392491) Objects client initialize lua scripts
                                  2024-11-29 20:18:41.229 - debug: mqtt.0 (392491) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2024-11-29 20:18:41.245 - debug: mqtt.0 (392491) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2024-11-29 20:18:41.252 - debug: mqtt.0 (392491) States create System PubSub Client
                                  2024-11-29 20:18:41.252 - debug: mqtt.0 (392491) States create User PubSub Client
                                  2024-11-29 20:18:41.312 - debug: mqtt.0 (392491) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2024-11-29 20:18:41.349 - debug: mqtt.0 (392491) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2024-11-29 20:18:41.497 - info: mqtt.0 (392491) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                  2024-11-29 20:18:41.556 - info: mqtt.0 (392491) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1882
                                  2024-11-29 20:18:41.637 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.info.clients.Umluft: {"val":false,"ack":true,"ts":1732907921635,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907921635}
                                  2024-11-29 20:18:41.690 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1732907921686,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907921686}
                                  2024-11-29 20:18:49.153 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] connected with secret 1732907929142_5833
                                  2024-11-29 20:18:49.180 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] with keepalive 30 set timeout to 45 seconds
                                  2024-11-29 20:18:49.188 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] with last will {"retain":true,"qos":1,"topic":"umluft_350pic/tele/LWT","payload":{"type":"Buffer","data":[79,102,102,108,105,110,101]}}
                                  2024-11-29 20:18:49.199 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] Handle subscribe: {"topic":"umluft_350pic/cmnd/#","qos":0}
                                  2024-11-29 20:18:49.200 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "umluft_350pic/cmnd/#" with regex /^umluft_350pic\.cmnd\..*/
                                  2024-11-29 20:18:49.200 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "umluft_350pic/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.umluft_350pic\.cmnd\..*/
                                  2024-11-29 20:18:49.205 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] Handle subscribe: {"topic":"tasmotas/cmnd/#","qos":0}
                                  2024-11-29 20:18:49.206 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^tasmotas\.cmnd\..*/
                                  2024-11-29 20:18:49.206 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.tasmotas\.cmnd\..*/
                                  2024-11-29 20:18:49.206 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] Handle subscribe: {"topic":"cmnd/Umluft_fb/#","qos":0}
                                  2024-11-29 20:18:49.207 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "cmnd/Umluft_fb/#" with regex /^cmnd\.Umluft_fb\..*/
                                  2024-11-29 20:18:49.207 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "cmnd/Umluft_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Umluft_fb\..*/
                                  2024-11-29 20:18:49.209 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.LWT: {"val":"Online","ack":true,"ts":1732907929197,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154587}
                                  2024-11-29 20:18:49.250 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
                                  2024-11-29 20:18:49.255 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.cmnd.POWER: {"val":null,"ack":true,"ts":1732907929252,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929252}
                                  2024-11-29 20:18:49.259 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.info.clients.Umluft: {"val":true,"ack":true,"ts":1732907929256,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929256}
                                  2024-11-29 20:18:49.337 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:48.406 RSL: STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T20:18:48\",\"Uptime\":\"0T03:00:40\",\"UptimeSec\":10840,\"Heap\":28,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":4,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907929335,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929335}
                                  2024-11-29 20:18:49.387 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"Umluft","ack":true,"ts":1732907929380,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929380}
                                  2024-11-29 20:18:49.403 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] publishOnSubscribe send all known states
                                  2024-11-29 20:18:49.407 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] publishOnSubscribe send all known states
                                  2024-11-29 20:18:49.408 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] publishOnSubscribe send all known states
                                  2024-11-29 20:18:49.428 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:48.412 RSL: SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T20:18:48\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907929426,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929426}
                                  2024-11-29 20:18:49.429 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.252 MQT: Verbindungsversuch...","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                                  2024-11-29 20:18:49.430 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.308 MQT: verbunden","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                                  2024-11-29 20:18:49.430 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.311 MQT: umluft_350pic/tele/LWT = Online (beibehalten)","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                                  2024-11-29 20:18:49.430 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.315 MQT: umluft_350pic/cmnd/POWER = ","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                                  2024-11-29 20:18:49.445 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.tasmota.discovery.98CDAC23FB50.config: {"val":"{\"ip\":\"192.168.178.15\",\"dn\":\"Umluft\",\"fn\":[\"EI-OT Modul\",null,null,null,null,null,null,null],\"hn\":\"umluft--topic--6992\",\"mac\":\"98CDAC23FB50\",\"md\":\"EI-OT 2CH 1Wire\",\"ty\":0,\"if\":0,\"ofln\":\"Offline\",\"onln\":\"Online\",\"state\":[\"OFF\",\"ON\",\"TOGGLE\",\"HOLD\"],\"sw\":\"110.00.1\",\"t\":\"umluft_350pic\",\"ft\":\"%topic%/%prefix%/\",\"tp\":[\"cmnd\",\"stat\",\"tele\"],\"rl\":[0,0,0,0,0,0,0,0],\"swc\":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],\"swn\":[null,null,null,null,null,null,null,null],\"btn\":[0,0,0,0,0,0,0,0],\"so\":{\"4\":0,\"11\":0,\"13\":0,\"17\":0,\"20\":0,\"30\":0,\"68\":0,\"73\":0,\"82\":0,\"114\":0,\"117\":0},\"lk\":0,\"lt_st\":0,\"sho\":[0,0,0,0],\"ver\":1}","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897155037}
                                  2024-11-29 20:18:49.445 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.tasmota.discovery.98CDAC23FB50.sensors: {"val":"{\"sn\":{\"Time\":\"2024-11-29T20:18:49\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"},\"ver\":1}","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                                  2024-11-29 20:18:49.512 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907929509,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154861}
                                  2024-11-29 20:18:49.516 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907929513,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154861}
                                  2024-11-29 20:18:49.605 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907929602,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154861}
                                  2024-11-29 20:18:50.312 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.574 MQT: umluft_350pic/stat/RESULT = {\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907930310,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907930310}
                                  2024-11-29 20:18:50.313 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.623 MQT: umluft_350pic/stat/RESULT = {\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907930310,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907930310}
                                  2024-11-29 20:18:50.313 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.675 MQT: umluft_350pic/stat/RESULT = {\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907930311,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907930311}
                                  2024-11-29 20:18:51.267 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907931264,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154861}
                                  2024-11-29 20:18:51.315 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:51.376 MQT: umluft_350pic/stat/RESULT = {\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907931313,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907931313}
                                  2024-11-29 20:18:58.343 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:18:58\",\"Uptime\":\"0T03:00:50\",\"UptimeSec\":10850,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907938340,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907938340}
                                  2024-11-29 20:18:58.346 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:18:58\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907938340,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907938340}
                                  2024-11-29 20:18:59.333 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:58.445 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T20:18:58\",\"Uptime\":\"0T03:00:50\",\"UptimeSec\":10850,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907939330,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907939330}
                                  2024-11-29 20:18:59.335 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:58.456 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T20:18:58\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907939331,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907939331}
                                  2024-11-29 20:19:08.329 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:19:08\",\"Uptime\":\"0T03:01:00\",\"UptimeSec\":10860,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":74,\"Signal\":-63,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907948326,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907948326}
                                  2024-11-29 20:19:08.331 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:19:08\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907948326,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907948326}
                                  2024-11-29 20:19:09.328 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:19:08.431 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T20:19:08\",\"Uptime\":\"0T03:01:00\",\"UptimeSec\":10860,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":74,\"Signal\":-63,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907949325,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907949325}
                                  2024-11-29 20:19:09.330 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:19:08.441 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T20:19:08\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907949325,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907949325}
                                  2024-11-29 20:19:18.303 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:19:18\",\"Uptime\":\"0T03:01:10\",\"UptimeSec\":10870,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":70,\"Signal\":-65,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907958300,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907958300}
                                  2024-11-29 20:19:18.305 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:19:18\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.81},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907958301,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907958301}
                                  2024-11-29 20:19:19.363 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:19:18.406 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T20:19:18\",\"Uptime\":\"0T03:01:10\",\"UptimeSec\":10870,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":70,\"Signal\":-65,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907959360,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907959360}
                                  2024-11-29 20:19:19.365 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:19:18.416 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T20:19:18\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.81},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907959360,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907959360}
                                  Mfg
                                  IOBrokerMike
                                  • I ioBrokerMike
                                    @iobrokermike ich seh nichts von Javascript!
                                    läuft das Skript?
                                    und die Instanz?
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Wenn Du Wert nimmst und das Ganze aus einem Trigger stammt und Wert keine selbst erstellte Variable ist, dann ist das ein Objekt. Wenn Du aber nur einen JSON als Text nimmst, musst Du den erst in ein Objekt wandeln.
                                      Deshalb ist es auch nicht gut, wenn man eine selbst erstellte Variable Wert nennt - dann verwechselt man das.
                                      • mickymM mickym
                                        Da stimme ich dir zu! Mir fiel nur auf die Schnelle kein kurzer Begriff für "extrahierter Wert" ein.
                                        hier jedoch nicht
                                        hier
                                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1732905391106-screenshot_20241129-193612_firefox.jpg
                                        klappt es ohne Objekt
                                          hier jedoch nicht
                                          hier
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @homoran Ja Du hast Recht - ist für mich auch neu - früher ging das glaub nicht. Aber jetzt geht das anscheinend.
                                          geht sogar direkt aus dem Text
                                          Aber irgendwie habe ich es in Erinnerung, dass das früher nicht ging.
