  5. [ gelöst ] JSON aufteilen in DP
    6.5k
48 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @iobrokermike
    Da sehe ich aber kein "sn".
    Zeig bitte nochmal, was genau in dem DP mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR steht.
    @codierknecht sagte in JSON aufteilen in DP:
    ich auch nicht.
    und aus dem log klappts wegen der Escapes nicht
      @iobrokermike
      I Online
      I Online
      ioBrokerMike
      schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
      @codierknecht
      Unter diesen JSON ist kein "sn".
      Nur dieser wird aktualisiert.
      SORRY 🙄
        "Time": "2024-11-29T19:26:38",
        "DS18B20-1": {
          "Id": "01131B71E34F",
          "Temperature": 10.56
        "DS18B20-2": {
          "Id": "01131B8507D6",
          "Temperature": 9.06
        "DS18B20-3": {
          "Id": "01131BE31350",
          "Temperature": 4.94
        "DS18B20-4": {
          "Id": "021313CCB0AA",
          "Temperature": 14.06
        "TempUnit": "C"
      Mfg
      IOBrokerMike
      Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
      Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
      • I ioBrokerMike
        @codierknecht
        SORRY 🙄
          "DS18B20-1": {
          "DS18B20-2": {
            "Temperature": 9.06
          "DS18B20-3": {
            "Temperature": 4.94
          "DS18B20-4": {
          "TempUnit": "C"
        die zweite Zeile ist für dich interessant, eigentlich nur das Attribut korrigieren
        EDIT:
        Das hast du ja schon.
        Dann muss das so klappen.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          EDIT:
          I Online
          I Online
          ioBrokerMike
          @homoran sagte in JSON aufteilen in DP:
          Leider nein.
          Habe es auch mal deinem nachgebaut, auch das nicht.
          Glaube bin zu du.. dazu.
          Mfg
          IOBrokerMike
          HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • I ioBrokerMike
            Leider nein.
            @iobrokermike was steht denn im großen log (Protokolle)?
            • I ioBrokerMike
              Leider nein.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @iobrokermike Du musst den Text noch in ein Objekt wandeln.
              Also vor den grünen Text.
              • mickymM mickym
                @mickym sagte in JSON aufteilen in DP:
                warum muss ich das nicht 🤔
                  I Online
                  I Online
                  ioBrokerMike
                  2024-11-29 20:18:41.186 - debug: mqtt.0 (392491) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2024-11-29 20:18:41.203 - debug: mqtt.0 (392491) Objects client ready ... initialize now
                  2024-11-29 20:18:41.203 - debug: mqtt.0 (392491) Objects create System PubSub Client
                  2024-11-29 20:18:41.204 - debug: mqtt.0 (392491) Objects create User PubSub Client
                  2024-11-29 20:18:41.226 - debug: mqtt.0 (392491) Objects client initialize lua scripts
                  2024-11-29 20:18:41.229 - debug: mqtt.0 (392491) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2024-11-29 20:18:41.245 - debug: mqtt.0 (392491) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2024-11-29 20:18:41.252 - debug: mqtt.0 (392491) States create System PubSub Client
                  2024-11-29 20:18:41.252 - debug: mqtt.0 (392491) States create User PubSub Client
                  2024-11-29 20:18:41.312 - debug: mqtt.0 (392491) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2024-11-29 20:18:41.349 - debug: mqtt.0 (392491) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2024-11-29 20:18:41.497 - info: mqtt.0 (392491) starting. Version 6.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                  2024-11-29 20:18:41.556 - info: mqtt.0 (392491) Starting MQTT authenticated server on 0.0.0.0:1882
                  2024-11-29 20:18:41.637 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.info.clients.Umluft: {"val":false,"ack":true,"ts":1732907921635,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907921635}
                  2024-11-29 20:18:41.690 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1732907921686,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907921686}
                  2024-11-29 20:18:49.153 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] connected with secret 1732907929142_5833
                  2024-11-29 20:18:49.180 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] with keepalive 30 set timeout to 45 seconds
                  2024-11-29 20:18:49.188 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] with last will {"retain":true,"qos":1,"topic":"umluft_350pic/tele/LWT","payload":{"type":"Buffer","data":[79,102,102,108,105,110,101]}}
                  2024-11-29 20:18:49.199 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] Handle subscribe: {"topic":"umluft_350pic/cmnd/#","qos":0}
                  2024-11-29 20:18:49.200 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "umluft_350pic/cmnd/#" with regex /^umluft_350pic\.cmnd\..*/
                  2024-11-29 20:18:49.200 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "umluft_350pic/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.umluft_350pic\.cmnd\..*/
                  2024-11-29 20:18:49.205 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] Handle subscribe: {"topic":"tasmotas/cmnd/#","qos":0}
                  2024-11-29 20:18:49.206 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^tasmotas\.cmnd\..*/
                  2024-11-29 20:18:49.206 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "tasmotas/cmnd/#" with regex /^mqtt\.0\.tasmotas\.cmnd\..*/
                  2024-11-29 20:18:49.206 - debug: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] Handle subscribe: {"topic":"cmnd/Umluft_fb/#","qos":0}
                  2024-11-29 20:18:49.207 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "cmnd/Umluft_fb/#" with regex /^cmnd\.Umluft_fb\..*/
                  2024-11-29 20:18:49.207 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] subscribes on "cmnd/Umluft_fb/#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.Umluft_fb\..*/
                  2024-11-29 20:18:49.209 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.LWT: {"val":"Online","ack":true,"ts":1732907929197,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154587}
                  2024-11-29 20:18:49.250 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] unsubscribes on unknown topic "homeassistant/status"
                  2024-11-29 20:18:49.255 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.cmnd.POWER: {"val":null,"ack":true,"ts":1732907929252,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929252}
                  2024-11-29 20:18:49.259 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.info.clients.Umluft: {"val":true,"ack":true,"ts":1732907929256,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929256}
                  2024-11-29 20:18:49.337 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:48.406 RSL: STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T20:18:48\",\"Uptime\":\"0T03:00:40\",\"UptimeSec\":10840,\"Heap\":28,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":4,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907929335,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929335}
                  2024-11-29 20:18:49.387 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"Umluft","ack":true,"ts":1732907929380,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929380}
                  2024-11-29 20:18:49.403 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] publishOnSubscribe send all known states
                  2024-11-29 20:18:49.407 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] publishOnSubscribe send all known states
                  2024-11-29 20:18:49.408 - info: mqtt.0 (392491) Client [Umluft] publishOnSubscribe send all known states
                  2024-11-29 20:18:49.428 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:48.412 RSL: SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T20:18:48\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907929426,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929426}
                  2024-11-29 20:18:49.429 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.252 MQT: Verbindungsversuch...","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                  2024-11-29 20:18:49.430 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.308 MQT: verbunden","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                  2024-11-29 20:18:49.430 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.311 MQT: umluft_350pic/tele/LWT = Online (beibehalten)","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                  2024-11-29 20:18:49.430 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.315 MQT: umluft_350pic/cmnd/POWER = ","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                  2024-11-29 20:18:49.445 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.tasmota.discovery.98CDAC23FB50.config: {"val":"{\"ip\":\"192.168.178.15\",\"dn\":\"Umluft\",\"fn\":[\"EI-OT Modul\",null,null,null,null,null,null,null],\"hn\":\"umluft--topic--6992\",\"mac\":\"98CDAC23FB50\",\"md\":\"EI-OT 2CH 1Wire\",\"ty\":0,\"if\":0,\"ofln\":\"Offline\",\"onln\":\"Online\",\"state\":[\"OFF\",\"ON\",\"TOGGLE\",\"HOLD\"],\"sw\":\"110.00.1\",\"t\":\"umluft_350pic\",\"ft\":\"%topic%/%prefix%/\",\"tp\":[\"cmnd\",\"stat\",\"tele\"],\"rl\":[0,0,0,0,0,0,0,0],\"swc\":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],\"swn\":[null,null,null,null,null,null,null,null],\"btn\":[0,0,0,0,0,0,0,0],\"so\":{\"4\":0,\"11\":0,\"13\":0,\"17\":0,\"20\":0,\"30\":0,\"68\":0,\"73\":0,\"82\":0,\"114\":0,\"117\":0},\"lk\":0,\"lt_st\":0,\"sho\":[0,0,0,0],\"ver\":1}","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897155037}
                  2024-11-29 20:18:49.445 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.tasmota.discovery.98CDAC23FB50.sensors: {"val":"{\"sn\":{\"Time\":\"2024-11-29T20:18:49\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"},\"ver\":1}","ack":true,"ts":1732907929427,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907929427}
                  2024-11-29 20:18:49.512 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907929509,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154861}
                  2024-11-29 20:18:49.516 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907929513,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154861}
                  2024-11-29 20:18:49.605 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907929602,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154861}
                  2024-11-29 20:18:50.312 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.574 MQT: umluft_350pic/stat/RESULT = {\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907930310,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907930310}
                  2024-11-29 20:18:50.313 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.623 MQT: umluft_350pic/stat/RESULT = {\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907930310,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907930310}
                  2024-11-29 20:18:50.313 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:49.675 MQT: umluft_350pic/stat/RESULT = {\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907930311,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907930311}
                  2024-11-29 20:18:51.267 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.RESULT: {"val":"{\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907931264,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732897154861}
                  2024-11-29 20:18:51.315 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:51.376 MQT: umluft_350pic/stat/RESULT = {\"Command\":\"Error\"}","ack":true,"ts":1732907931313,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907931313}
                  2024-11-29 20:18:58.343 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:18:58\",\"Uptime\":\"0T03:00:50\",\"UptimeSec\":10850,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907938340,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907938340}
                  2024-11-29 20:18:58.346 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:18:58\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907938340,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907938340}
                  2024-11-29 20:18:59.333 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:58.445 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T20:18:58\",\"Uptime\":\"0T03:00:50\",\"UptimeSec\":10850,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":76,\"Signal\":-62,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907939330,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907939330}
                  2024-11-29 20:18:59.335 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:18:58.456 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T20:18:58\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907939331,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907939331}
                  2024-11-29 20:19:08.329 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:19:08\",\"Uptime\":\"0T03:01:00\",\"UptimeSec\":10860,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":74,\"Signal\":-63,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907948326,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907948326}
                  2024-11-29 20:19:08.331 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:19:08\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907948326,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907948326}
                  2024-11-29 20:19:09.328 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:19:08.431 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T20:19:08\",\"Uptime\":\"0T03:01:00\",\"UptimeSec\":10860,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":74,\"Signal\":-63,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907949325,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907949325}
                  2024-11-29 20:19:09.330 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:19:08.441 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T20:19:08\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907949325,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907949325}
                  2024-11-29 20:19:18.303 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.STATE: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:19:18\",\"Uptime\":\"0T03:01:10\",\"UptimeSec\":10870,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":70,\"Signal\":-65,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907958300,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907958300}
                  2024-11-29 20:19:18.305 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.tele.SENSOR: {"val":"{\"Time\":\"2024-11-29T20:19:18\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.81},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907958301,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907958301}
                  2024-11-29 20:19:19.363 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:19:18.406 MQT: umluft_350pic/tele/STATE = {\"Time\":\"2024-11-29T20:19:18\",\"Uptime\":\"0T03:01:10\",\"UptimeSec\":10870,\"Heap\":27,\"SleepMode\":\"Dynamic\",\"Sleep\":50,\"LoadAvg\":19,\"MqttCount\":5,\"Wifi\":{\"AP\":1,\"SSId\":\"oneBox\",\"BSSId\":\"74:42:7F:66:13:D7\",\"Channel\":9,\"Mode\":\"11n\",\"RSSI\":70,\"Signal\":-65,\"LinkCount\":1,\"Downtime\":\"0T00:00:03\"}}","ack":true,"ts":1732907959360,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907959360}
                  2024-11-29 20:19:19.365 - debug: mqtt.0 (392491) stateChange mqtt.0.umluft_350pic.stat.LOGGING: {"val":"20:19:18.416 MQT: umluft_350pic/tele/SENSOR = {\"Time\":\"2024-11-29T20:19:18\",\"DS18B20-1\":{\"Id\":\"01131B71E34F\",\"Temperature\":12.13},\"DS18B20-2\":{\"Id\":\"01131B8507D6\",\"Temperature\":11.75},\"DS18B20-3\":{\"Id\":\"01131BE31350\",\"Temperature\":11.81},\"DS18B20-4\":{\"Id\":\"021313CCB0AA\",\"Temperature\":12.31},\"TempUnit\":\"C\"}","ack":true,"ts":1732907959360,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1732907959360}
                  Mfg
                  IOBrokerMike
                  • I ioBrokerMike
                    @iobrokermike ich seh nichts von Javascript!
                    läuft das Skript?
                    und die Instanz?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Wenn Du Wert nimmst und das Ganze aus einem Trigger stammt und Wert keine selbst erstellte Variable ist, dann ist das ein Objekt. Wenn Du aber nur einen JSON als Text nimmst, musst Du den erst in ein Objekt wandeln.
                      Deshalb ist es auch nicht gut, wenn man eine selbst erstellte Variable Wert nennt - dann verwechselt man das.
                      • mickymM mickym
                        Da stimme ich dir zu! Mir fiel nur auf die Schnelle kein kurzer Begriff für "extrahierter Wert" ein.
                        hier jedoch nicht
                        hier
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1732905391106-screenshot_20241129-193612_firefox.jpg
                        klappt es ohne Objekt
                          hier jedoch nicht
                          hier
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @homoran Ja Du hast Recht - ist für mich auch neu - früher ging das glaub nicht. Aber jetzt geht das anscheinend.
                          geht sogar direkt aus dem Text
                          Aber irgendwie habe ich es in Erinnerung, dass das früher nicht ging.
                          • mickymM mickym
                            ich hab's immer so gemacht.
                            Ich wusste nicht dass das nicht geht, dadurch ging es 😂
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Nur wenn @iobrokerMike solche Probleme mit JSON hat, sollte er sich vielleicht doch mal meinen NodeRed Flow anschauen und einfach alles in einzelne Datenpunkte aufdröseln. ;)
                              • mickymM mickym
                                ich denke das Skript läuft nicht.
                                Wie du in meinem output siehst, müsste mindestens der Stop, der Start und die subscriptions zu sehen sein.
                                bei deinem Flow käme dann auch nichts.
                                  läuft das Skript?
                                  und die Instanz?
                                  I Online
                                  I Online
                                  ioBrokerMike
                                  @mickym
                                  Das habe ich im Hinterkopf.
                                  Danke für den Hinweis
                                  Wenn ich das erstmal von @Homoran zum laufen bekomme werde ich mich mit den Rest (Eigentlichen) beschäftigen.
                                  Mfg
                                  IOBrokerMike
                                  mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I ioBrokerMike
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @iobrokermike
                                    @Homoran hat ja Recht, dass in Deinem Debug Fenster ja gar nichts steht. Hast Du noch irgendwas anderes nicht deaktiviertes im Skript.
                                    Hast Du mal Dein gestartetes Skript mit dem Wiederholungssymbol neu gestartet? - Das muss im Debugfenster zu sehen sein.
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym sagte: früher ging das glaub nicht.
                                      Das ging mit getAttr() schon immer. Siehe Doku. Die Funktion wurde speziell für Blockly geschaffen.
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @paul53 OK
                                        Ich weiß dann nur nicht, ob es dann daran lag, dass es ein verschachteltes Array war - aber es gab Fälle da ging es nicht. Ich schau mal, ob ich was finde.
                                        • I ioBrokerMike
                                          @mickym
                                          @iobrokermike läuft das Skript selber?
                                          war das große log nach mqtt gefiltert?
