  4. Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook
    6.6k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ? Offline
    Ab Proxmox Virtual Environment 8.3.0 werden auch Benachrichtigungen per Webook unterstützt
    Hier eine Möglichkeit diese neue Funktion zu nutzen, um die Proxmox Meldungen (auch) per Telegram zu erhalten.
    Voraussetzungen in Iobroker:
    Installierter SimpleAPI Adapter
    Installierter Telegram Adapter
    Installierter JavaScript Adapter
    Vorbereitung in Iobroker:
    Unter Scripte ein neues Script (Blockly) anlegen mit aussagkräftigem Namen, z.B. "Proxmox Notification"
    folgenden Import importieren:
      <variables>
        <variable id=".4k)IR;1`CvvlUPHtcdl">telegram_Empfaenger</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="j%8L3aW5a6:|h.6;#6%X" x="-387" y="-462">
        <field name="VAR" id=".4k)IR;1`CvvlUPHtcdl">telegram_Empfaenger</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="text" id="bLs:A0zg7,a9Xj3SW:xR">
            <field name="TEXT">Joerg</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="create_ex" id="STj_k?(S4A7qIs;ME`I[">
            <field name="NAME">0_userdata.0.System.Proxmox_msg</field>
            <field name="TYPE">string</field>
            <field name="READABLE">FALSE</field>
            <field name="WRITEABLE">FALSE</field>
              <block type="text" id="dA_/eZW?eT/uI0GHLM!9">
                <field name="TEXT"></field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on_ext" id="*QkBTn(w?!/@T{XRoamc">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="ScT2EA}X@es?wqNHW!_C">
                    <field name="oid">ID auswählen</field>
                  </shadow>
                  <block type="text" id="b)3`!:sCY`Yzn$0IIY`O">
                    <field name="TEXT">0_userdata.0.System.Proxmox_msg</field>
                  </block>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="telegram" id="$!#YYB|5s`n:.lHINIhW">
                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                    <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="8JJ]7_AopnEV$zVnSX!`">
                      </shadow>
                      <block type="get_value_var" id="K8G=8|}GTj.AHU?MEeS#">
                        <value name="OID">
                          <shadow type="field_oid" id="O0|pfAyXJ*OEEr[MN~3G">
                          </shadow>
                          <block type="text" id="$z0^CnFB/ujtwQx2=ShM">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="USERNAME">
                      <block type="variables_get" id="+-_WN/Eo#J_ka*[bo?gH">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Telegram Empfänger anpassen, das Script speichern uind gleich noch einmal restarten
    Das Script legt einen neuen Datenpunkt an:
    Damit ist die Einrichtung auf Iobroker Seite bereits erledigt
    Weiter bei Proxmox:
    Unter Rechenzentrum, Benachrichtigungen, Hinzufügen, Webhook auswählen
    Namen vergeben (z.B. Iobroker)
    Methode bleibt "Post"
    (IP Adresse vom Iobroker anpassen)
    http://192.168.0.222:8087/setValueFromBody/0_userdata.0.System.Proxmox_msg/
    Neuen Header anlegen:
    Markdown Yes
    Im Body:
    {{ message }}
    mit OK speichern
    Der Webook kann jetzt bereits einmal getestet werden:
    Wenn das funktioniert hat, wird der Versand (ohne Fehlermeldung) bestätigt:
    Der Datenpunkt wurde beschrieben:
    Eine Testmeldung wurde per Telegram erhalten:
    Weiter geht es bei Proxmox:
    Benachrichtigungs-Matcher hinzufügen:
    Namen geben:
    Unter Filter, Hinzufügen, Regel für "Schweregrad", Schweregrad alle belassen, oder anpassen
    Unter Benachrichtungsziel den angelegten webook auswählen und aktivieren:
    Mit OK abschließen
    Zeit für einen Test, hier ein Backup:
    David G.D Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                        </shadow>
                          <value name="OID">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Weiter bei Proxmox:
      Markdown Yes
      Im Body:
      {{ message }}
      mit OK speichern
      Namen geben:
      Mit OK abschließen
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @j_paul
      Das war auch sofort mein erster Gedanke.
      Jetzt geht's noch leichter von der Hand.
      Vielen Dank.
      Ich suche nur noch einen Weg, wie ich nur eine "Zusammenfassung" bekomme. So wie der Betreff bei der Email.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @j_paul
        Vielen Dank.
        @david-g
        Das müsste Titel sein, anstatt Message
        https://pve.proxmox.com/wiki/Notifications
            <variables>
            </variables>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                            </shadow>
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Weiter bei Proxmox:
          Markdown Yes
          Im Body:
          {{ message }}
          mit OK speichern
          Namen geben:
          Mit OK abschließen
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @j_paul
          Super gut, da wollte ich mich dieses WE drum kümmern, aber dank deiner Vorarbeit war das ja ein Leichtes.
          Vielen Dank, es funktioniert bestens! 👏
          Proxmox und HA ...
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Hab es Ich gtad genutzt um mir eine kleine History der Ereignisse zu erstellen.
            Die Zeilen lassen sich ausklappen für das ganze Log.
            Ist noch nicht ganz fertig. Sende es dann bei Bedarf.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @david-g sagte
              jep hier bitte
              • arteckA arteck
                @david-g sagte
                jep hier bitte
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @arteck
                Hier der vorläufig Stand.
                Poste es schonmal, falls wünsche aufkommen die ich ggf direkt mit rein packen kann.
                Im Tutorial wird im Body für die Meldung an den iobroker nur
                {{ message }}
                eingetragen.
                Für mein Blockly muss es mit
                {{ severity }}***{{ title }}***{{ message }}***{{ timestamp }}***Proxmox_Instanz
                befüllt werden. Ich habe 2 PVE und 2 PBS im Einsatz. Um die Meldungen unterscheiden zu können trägt anstatt "Proxmox_Instanz" etwas eindeutiges ein.
                Folgende Variablen sind vor Inbetriebnahme auszufüllen:
                DP_Meldung_Proxmox = Der DP der hier in dem Tutorial erstellt wurde
                DP_Verlauf = Bitte einen DP als Typ Array erstellen und hier eintragen. Hier werden die Meldungen gesammelt.
                DP_HTML = Einen DP Typ String für die erstellte HTML Datei
                Max_Benachrichtigungen = Wie viele Meldungen im DP_Verlauf für die Meldungen gesammelt werden.
                Notification = Bei Fehlern bekommt ihr eine Nachricht mit entsprechender Meldung. Dazu bitte in der Funktion neben der Variablen den Debugbaustein mit euren Nachrichtendienst (Telegram/Pushover/Email etc ersetzen)
                Speicher_Backup = Fügt hinter der Meldung "Backup erfolgreich/fehlgeschlagen" den Namen des Datastores hinzu wo das Backup liegt. In meinen Screenshot Zb das "- Tuxis".
                Text_kuerzen = kürzt die Meldung, die entsprechende Funktion zum anpassen befindet sich recht weit unten im Blockly.
                So wird zB aus
                vzdump backup status (pve.fritz.box): backup successful
                nur
                backup successful
                Bei Bedarf kann man noch eigene Meldungen hinzufügen die man modifizieren möchte.
                Ich habe mal alles von mir als Beispiel drinnen gelassen. Ich Hane alle Meldungen sehr knapp zusammengekürzt.
                Wenn die Variablen befüllt wurden einmal den "schreibe" Baustein aktivieren, Script speichern und dann den "schreibe" Baustein löschen.
                Im Blockly findet ihr diesen Bereich:
                Tragt dort jeweils mit einer eigenen "sonst falls" eure Instanzen ab, die ihre woe weiter oben beschrieben in der Notification definiert habt. Habt ihr nur eine, löscht alles bis auf die erste Abfrage des Namens. Passt die Beziehungen entsprechend an.
                Anhand des Namens werden die kleinen farbigen Striche vor den Meldungen generiert, so kann man seine PVEs und PBS unterscheiden.
                So sieht alles aus wenn es klappt:
                Jnd hier das Blockly:
                Eigene_Scripte.Proxmox_Forum (2).xml
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Gelöscht, steht alles einen Post vorher.
                    saeft_2003
                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                    Danke für die Anleitung. Heute Nacht wurden die backups gefahren und ich habe keine Nachrichten erhalten. Die Test Nachricht hatte funktioniert.
                    Im iobroker log steht das die Nachricht zu lang gewesen wäre. Habt ihr das Problem auch?
                    telegram.3
                    	2024-12-15 04:03:06.957	error	Failed sending [chatId - 517138937]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
                    telegram.3
                    	2024-12-15 03:08:57.200	error	Failed sending [chatId - 517138937]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
                    telegram.3
                    	2024-12-15 02:53:34.725	error	Failed sending [chatId - 517138937]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
                    telegram.3
                    	2024-12-15 02:03:12.563	error	Failed sending [chatId - 517138937]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
                    telegram.3
                    	2024-12-15 01:31:51.690	error	Failed sending [chatId - 517138937]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
                    Das hier (5911 zeichen) z.B. ist für telegram zu lang.
                    Details
                    VMID    Name              Status    Time      Size         Filename
                    900     RaspberryMatic    ok        2m 44s    1.722 GiB    /mnt/sda/dump/vzdump-qemu-900-2024_12_15-08_49_47.vma.gz
                    Total running time: 2m 44s
                    Total size: 1.722 GiB
                    Logs
                    vzdump 900 --notes-template '{{guestname}}' --compress gzip --storage local-SSD --notification-mode auto --node pve --mode snapshot --remove 0
                    900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: Starting Backup of VM 900 (qemu)
                    900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: status = running
                    900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: VM Name: RaspberryMatic
                    900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: include disk 'sata0' 'local-lvm:vm-900-disk-0' 11524M
                    900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: backup mode: snapshot
                    900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: ionice priority: 7
                    900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: snapshots found (not included into backup)
                    900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: creating vzdump archive '/mnt/sda/dump/vzdump-qemu-900-2024_12_15-08_49_47.vma.gz'
                    900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: issuing guest-agent 'fs-freeze' command
                    900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: issuing guest-agent 'fs-thaw' command
                    900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: started backup task 'c84b7eea-90f6-4bdf-b295-89769e57d872'
                    900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: resuming VM again
                    900: 2024-12-15 08:49:53 INFO:   0% (50.8 MiB of 11.3 GiB) in 3s, read: 16.9 MiB/s, write: 16.6 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:49:56 INFO:   2% (311.8 MiB of 11.3 GiB) in 6s, read: 87.0 MiB/s, write: 20.7 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:49:59 INFO:   3% (377.0 MiB of 11.3 GiB) in 9s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.8 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:50:04 INFO:   4% (474.9 MiB of 11.3 GiB) in 14s, read: 19.6 MiB/s, write: 19.5 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:50:10 INFO:   5% (590.9 MiB of 11.3 GiB) in 20s, read: 19.3 MiB/s, write: 19.3 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:50:16 INFO:   6% (694.1 MiB of 11.3 GiB) in 26s, read: 17.2 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:50:19 INFO:   7% (841.0 MiB of 11.3 GiB) in 29s, read: 49.0 MiB/s, write: 38.3 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:50:22 INFO:   8% (931.6 MiB of 11.3 GiB) in 32s, read: 30.2 MiB/s, write: 30.0 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:50:27 INFO:   9% (1.0 GiB of 11.3 GiB) in 37s, read: 23.9 MiB/s, write: 23.9 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:50:30 INFO:  11% (1.3 GiB of 11.3 GiB) in 40s, read: 108.8 MiB/s, write: 31.2 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:50:33 INFO:  14% (1.7 GiB of 11.3 GiB) in 43s, read: 107.5 MiB/s, write: 32.2 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:50:36 INFO:  15% (1.7 GiB of 11.3 GiB) in 46s, read: 23.0 MiB/s, write: 21.1 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:50:40 INFO:  16% (1.8 GiB of 11.3 GiB) in 50s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.6 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:50:45 INFO:  17% (1.9 GiB of 11.3 GiB) in 55s, read: 21.8 MiB/s, write: 20.9 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:50:52 INFO:  18% (2.0 GiB of 11.3 GiB) in 1m 2s, read: 17.1 MiB/s, write: 17.0 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:50:57 INFO:  19% (2.2 GiB of 11.3 GiB) in 1m 7s, read: 26.8 MiB/s, write: 25.9 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:51:00 INFO:  20% (2.3 GiB of 11.3 GiB) in 1m 10s, read: 48.3 MiB/s, write: 37.6 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:51:04 INFO:  21% (2.4 GiB of 11.3 GiB) in 1m 14s, read: 16.3 MiB/s, write: 16.3 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:51:08 INFO:  30% (3.4 GiB of 11.3 GiB) in 1m 18s, read: 260.1 MiB/s, write: 30.5 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:51:11 INFO:  48% (5.5 GiB of 11.3 GiB) in 1m 21s, read: 709.3 MiB/s, write: 42.7 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:51:14 INFO:  49% (5.5 GiB of 11.3 GiB) in 1m 24s, read: 23.0 MiB/s, write: 22.9 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:51:18 INFO:  50% (5.7 GiB of 11.3 GiB) in 1m 28s, read: 33.5 MiB/s, write: 29.8 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:51:21 INFO:  51% (5.8 GiB of 11.3 GiB) in 1m 31s, read: 38.7 MiB/s, write: 33.1 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:51:24 INFO:  52% (5.9 GiB of 11.3 GiB) in 1m 34s, read: 31.4 MiB/s, write: 28.7 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:51:29 INFO:  53% (6.0 GiB of 11.3 GiB) in 1m 39s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.7 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:51:34 INFO:  54% (6.1 GiB of 11.3 GiB) in 1m 44s, read: 23.2 MiB/s, write: 23.2 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:51:37 INFO:  65% (7.4 GiB of 11.3 GiB) in 1m 47s, read: 450.7 MiB/s, write: 34.7 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:51:40 INFO:  84% (9.5 GiB of 11.3 GiB) in 1m 50s, read: 699.6 MiB/s, write: 41.3 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:51:43 INFO:  85% (9.6 GiB of 11.3 GiB) in 1m 53s, read: 42.3 MiB/s, write: 40.6 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:51:48 INFO:  86% (9.7 GiB of 11.3 GiB) in 1m 58s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.8 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:51:53 INFO:  87% (9.8 GiB of 11.3 GiB) in 2m 3s, read: 22.5 MiB/s, write: 22.5 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:51:56 INFO:  90% (10.1 GiB of 11.3 GiB) in 2m 6s, read: 118.4 MiB/s, write: 29.2 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:51:59 INFO:  91% (10.3 GiB of 11.3 GiB) in 2m 9s, read: 48.3 MiB/s, write: 15.4 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:52:03 INFO:  92% (10.4 GiB of 11.3 GiB) in 2m 13s, read: 31.7 MiB/s, write: 23.7 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:52:06 INFO:  93% (10.5 GiB of 11.3 GiB) in 2m 16s, read: 33.8 MiB/s, write: 33.7 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:52:09 INFO:  94% (10.6 GiB of 11.3 GiB) in 2m 19s, read: 26.6 MiB/s, write: 26.6 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:52:14 INFO:  95% (10.7 GiB of 11.3 GiB) in 2m 24s, read: 22.5 MiB/s, write: 22.5 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:52:21 INFO:  96% (10.8 GiB of 11.3 GiB) in 2m 31s, read: 17.6 MiB/s, write: 17.5 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:52:25 INFO:  97% (10.9 GiB of 11.3 GiB) in 2m 35s, read: 26.3 MiB/s, write: 23.4 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:52:29 INFO:  98% (11.1 GiB of 11.3 GiB) in 2m 39s, read: 53.5 MiB/s, write: 21.5 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: 100% (11.3 GiB of 11.3 GiB) in 2m 41s, read: 63.5 MiB/s, write: 35.2 MiB/s
                    900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: backup is sparse: 7.35 GiB (65%) total zero data
                    900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: transferred 11.25 GiB in 161 seconds (71.6 MiB/s)
                    900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: archive file size: 1.72GB
                    900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: adding notes to backup
                    900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: Finished Backup of VM 900 (00:02:44)
                    • S saeft_2003
                      telegram.3
                      telegram.3
                      telegram.3
                      telegram.3
                      telegram.3
                      Details
                      Logs
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @saeft_2003 ist wohl logisch..
                      • arteckA arteck
                        saeft_2003
                        @arteck
                        für mich nicht, sonst würde ich ja hier nicht fragen. Vielleicht bist du so nett und verrätst du es mir?
                        • S saeft_2003
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @saeft_2003 na schau dir doch die Länge an ... der versucht alles zu senden was du gepostet hast... das ist zu lang 5911 zeichen...
                          ich bin kein blockly Typ.. aber du musst die Meldung anpassen. oder die verkürzte nur senden
                          aber da knn dir @David-G bestimmt helfen
                          • arteckA arteck
                            saeft_2003
                            @arteck
                            Ja das die zu lang ist hab ich ja kapiert, was ich aber nicht verstehe, warum die bei euch kürzer sind?
                            Was ich grad gemerkt habe ist, dass bei VM die prozente 1-100% mitgezählt werden, anders bei einem lxc da passiert das nicht.
                            • S saeft_2003
                              @arteck
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @saeft_2003 sagte in Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook:
                              Das wird es sein, meine logs sind auch recht lang. Sind glaube 4 VMs und etliche CTs in einem Backup.
                              Entweder kürzen oder in Teilnachrichten für Telegram aufteilen.
                                saeft_2003
                                @david-g
                                ich muss mal schauen wie ich das mach, aber mit blockly kenne ich mich mittlerweile schon halbwegs gut aus ich denke da werde ich eine Lösung finden.
                                So kann man die Nachricht bei 4000 Zeichen (mehr kann telegram nicht) abschneiden. Nicht sehr elegant aber erstmal eine Notlösung. Langfristig probiere ich mal die 1-100% rauszubekommen.
                                • S saeft_2003
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @saeft_2003
                                  Abschieden geht ja mit nur einem Baustein
                                  Edit
                                  Da hast du es schon selbst ^^
                                  Aufteilen geht natürlich auch.
                                    @saeft_2003
                                    Edit
                                    saeft_2003
                                    @david-g
                                    Wie könnte man mit blockly prüfen ob der text länger als 4000 Zeichen ist?
                                    • S saeft_2003
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @saeft_2003
                                      javascript.0	10:01:26.701	warn	script.js.Eigene_Scripte.Tests.Foto_KI_Test: 4
                                        saeft_2003
                                        Ich versuchs jetzt mal so, wenn die Nachricht länger als 4000 Zeichen ist, was hoffentlich nur bei VM backups der Fall sein wird. Dann wird der Fortschritt 0-100% rausgeschnitten.
                                        Dann wird aus dem:
                                        Details
                                        Logs
                                        Dieses:
                                        Details
                                        Logs
                                        900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: r backup is sparse: 7.35 GiB (65%) total zero data
                                        • S saeft_2003
                                          Dann wird aus dem:
                                          Details
                                          Logs
                                          Dieses:
                                          Details
                                          Logs
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @saeft_2003
                                          Das klappt aber nur, wenn nur eine VM im Backup ist?
