  4. Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook
    6.6k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Hab es Ich gtad genutzt um mir eine kleine History der Ereignisse zu erstellen.
    Die Zeilen lassen sich ausklappen für das ganze Log.
    Ist noch nicht ganz fertig. Sende es dann bei Bedarf.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @david-g sagte
    jep hier bitte
    • arteckA arteck
      @david-g sagte
      jep hier bitte
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @arteck
      Hier der vorläufig Stand.
      Poste es schonmal, falls wünsche aufkommen die ich ggf direkt mit rein packen kann.
      Im Tutorial wird im Body für die Meldung an den iobroker nur
      {{ message }}
      eingetragen.
      Für mein Blockly muss es mit
      {{ severity }}***{{ title }}***{{ message }}***{{ timestamp }}***Proxmox_Instanz
      befüllt werden. Ich habe 2 PVE und 2 PBS im Einsatz. Um die Meldungen unterscheiden zu können trägt anstatt "Proxmox_Instanz" etwas eindeutiges ein.
      Folgende Variablen sind vor Inbetriebnahme auszufüllen:
      DP_Meldung_Proxmox = Der DP der hier in dem Tutorial erstellt wurde
      DP_Verlauf = Bitte einen DP als Typ Array erstellen und hier eintragen. Hier werden die Meldungen gesammelt.
      DP_HTML = Einen DP Typ String für die erstellte HTML Datei
      Max_Benachrichtigungen = Wie viele Meldungen im DP_Verlauf für die Meldungen gesammelt werden.
      Notification = Bei Fehlern bekommt ihr eine Nachricht mit entsprechender Meldung. Dazu bitte in der Funktion neben der Variablen den Debugbaustein mit euren Nachrichtendienst (Telegram/Pushover/Email etc ersetzen)
      Speicher_Backup = Fügt hinter der Meldung "Backup erfolgreich/fehlgeschlagen" den Namen des Datastores hinzu wo das Backup liegt. In meinen Screenshot Zb das "- Tuxis".
      Text_kuerzen = kürzt die Meldung, die entsprechende Funktion zum anpassen befindet sich recht weit unten im Blockly.
      So wird zB aus
      vzdump backup status (pve.fritz.box): backup successful
      nur
      backup successful
      Bei Bedarf kann man noch eigene Meldungen hinzufügen die man modifizieren möchte.
      Ich habe mal alles von mir als Beispiel drinnen gelassen. Ich Hane alle Meldungen sehr knapp zusammengekürzt.
      Wenn die Variablen befüllt wurden einmal den "schreibe" Baustein aktivieren, Script speichern und dann den "schreibe" Baustein löschen.
      Im Blockly findet ihr diesen Bereich:
      Tragt dort jeweils mit einer eigenen "sonst falls" eure Instanzen ab, die ihre woe weiter oben beschrieben in der Notification definiert habt. Habt ihr nur eine, löscht alles bis auf die erste Abfrage des Namens. Passt die Beziehungen entsprechend an.
      Anhand des Namens werden die kleinen farbigen Striche vor den Meldungen generiert, so kann man seine PVEs und PBS unterscheiden.
      So sieht alles aus wenn es klappt:
      Jnd hier das Blockly:
      Eigene_Scripte.Proxmox_Forum (2).xml
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Gelöscht, steht alles einen Post vorher.
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          Danke für die Anleitung. Heute Nacht wurden die backups gefahren und ich habe keine Nachrichten erhalten. Die Test Nachricht hatte funktioniert.
          Im iobroker log steht das die Nachricht zu lang gewesen wäre. Habt ihr das Problem auch?
          telegram.3
          	2024-12-15 04:03:06.957	error	Failed sending [chatId - 517138937]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
          telegram.3
          	2024-12-15 03:08:57.200	error	Failed sending [chatId - 517138937]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
          telegram.3
          	2024-12-15 02:53:34.725	error	Failed sending [chatId - 517138937]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
          telegram.3
          	2024-12-15 02:03:12.563	error	Failed sending [chatId - 517138937]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
          telegram.3
          	2024-12-15 01:31:51.690	error	Failed sending [chatId - 517138937]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
          Das hier (5911 zeichen) z.B. ist für telegram zu lang.
          Details
          VMID    Name              Status    Time      Size         Filename
          900     RaspberryMatic    ok        2m 44s    1.722 GiB    /mnt/sda/dump/vzdump-qemu-900-2024_12_15-08_49_47.vma.gz
          Total running time: 2m 44s
          Total size: 1.722 GiB
          Logs
          vzdump 900 --notes-template '{{guestname}}' --compress gzip --storage local-SSD --notification-mode auto --node pve --mode snapshot --remove 0
          900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: Starting Backup of VM 900 (qemu)
          900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: status = running
          900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: VM Name: RaspberryMatic
          900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: include disk 'sata0' 'local-lvm:vm-900-disk-0' 11524M
          900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: backup mode: snapshot
          900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: ionice priority: 7
          900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: snapshots found (not included into backup)
          900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: creating vzdump archive '/mnt/sda/dump/vzdump-qemu-900-2024_12_15-08_49_47.vma.gz'
          900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: issuing guest-agent 'fs-freeze' command
          900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: issuing guest-agent 'fs-thaw' command
          900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: started backup task 'c84b7eea-90f6-4bdf-b295-89769e57d872'
          900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: resuming VM again
          900: 2024-12-15 08:49:53 INFO:   0% (50.8 MiB of 11.3 GiB) in 3s, read: 16.9 MiB/s, write: 16.6 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:49:56 INFO:   2% (311.8 MiB of 11.3 GiB) in 6s, read: 87.0 MiB/s, write: 20.7 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:49:59 INFO:   3% (377.0 MiB of 11.3 GiB) in 9s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.8 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:50:04 INFO:   4% (474.9 MiB of 11.3 GiB) in 14s, read: 19.6 MiB/s, write: 19.5 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:50:10 INFO:   5% (590.9 MiB of 11.3 GiB) in 20s, read: 19.3 MiB/s, write: 19.3 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:50:16 INFO:   6% (694.1 MiB of 11.3 GiB) in 26s, read: 17.2 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:50:19 INFO:   7% (841.0 MiB of 11.3 GiB) in 29s, read: 49.0 MiB/s, write: 38.3 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:50:22 INFO:   8% (931.6 MiB of 11.3 GiB) in 32s, read: 30.2 MiB/s, write: 30.0 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:50:27 INFO:   9% (1.0 GiB of 11.3 GiB) in 37s, read: 23.9 MiB/s, write: 23.9 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:50:30 INFO:  11% (1.3 GiB of 11.3 GiB) in 40s, read: 108.8 MiB/s, write: 31.2 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:50:33 INFO:  14% (1.7 GiB of 11.3 GiB) in 43s, read: 107.5 MiB/s, write: 32.2 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:50:36 INFO:  15% (1.7 GiB of 11.3 GiB) in 46s, read: 23.0 MiB/s, write: 21.1 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:50:40 INFO:  16% (1.8 GiB of 11.3 GiB) in 50s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.6 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:50:45 INFO:  17% (1.9 GiB of 11.3 GiB) in 55s, read: 21.8 MiB/s, write: 20.9 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:50:52 INFO:  18% (2.0 GiB of 11.3 GiB) in 1m 2s, read: 17.1 MiB/s, write: 17.0 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:50:57 INFO:  19% (2.2 GiB of 11.3 GiB) in 1m 7s, read: 26.8 MiB/s, write: 25.9 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:51:00 INFO:  20% (2.3 GiB of 11.3 GiB) in 1m 10s, read: 48.3 MiB/s, write: 37.6 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:51:04 INFO:  21% (2.4 GiB of 11.3 GiB) in 1m 14s, read: 16.3 MiB/s, write: 16.3 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:51:08 INFO:  30% (3.4 GiB of 11.3 GiB) in 1m 18s, read: 260.1 MiB/s, write: 30.5 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:51:11 INFO:  48% (5.5 GiB of 11.3 GiB) in 1m 21s, read: 709.3 MiB/s, write: 42.7 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:51:14 INFO:  49% (5.5 GiB of 11.3 GiB) in 1m 24s, read: 23.0 MiB/s, write: 22.9 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:51:18 INFO:  50% (5.7 GiB of 11.3 GiB) in 1m 28s, read: 33.5 MiB/s, write: 29.8 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:51:21 INFO:  51% (5.8 GiB of 11.3 GiB) in 1m 31s, read: 38.7 MiB/s, write: 33.1 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:51:24 INFO:  52% (5.9 GiB of 11.3 GiB) in 1m 34s, read: 31.4 MiB/s, write: 28.7 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:51:29 INFO:  53% (6.0 GiB of 11.3 GiB) in 1m 39s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.7 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:51:34 INFO:  54% (6.1 GiB of 11.3 GiB) in 1m 44s, read: 23.2 MiB/s, write: 23.2 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:51:37 INFO:  65% (7.4 GiB of 11.3 GiB) in 1m 47s, read: 450.7 MiB/s, write: 34.7 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:51:40 INFO:  84% (9.5 GiB of 11.3 GiB) in 1m 50s, read: 699.6 MiB/s, write: 41.3 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:51:43 INFO:  85% (9.6 GiB of 11.3 GiB) in 1m 53s, read: 42.3 MiB/s, write: 40.6 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:51:48 INFO:  86% (9.7 GiB of 11.3 GiB) in 1m 58s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.8 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:51:53 INFO:  87% (9.8 GiB of 11.3 GiB) in 2m 3s, read: 22.5 MiB/s, write: 22.5 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:51:56 INFO:  90% (10.1 GiB of 11.3 GiB) in 2m 6s, read: 118.4 MiB/s, write: 29.2 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:51:59 INFO:  91% (10.3 GiB of 11.3 GiB) in 2m 9s, read: 48.3 MiB/s, write: 15.4 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:52:03 INFO:  92% (10.4 GiB of 11.3 GiB) in 2m 13s, read: 31.7 MiB/s, write: 23.7 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:52:06 INFO:  93% (10.5 GiB of 11.3 GiB) in 2m 16s, read: 33.8 MiB/s, write: 33.7 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:52:09 INFO:  94% (10.6 GiB of 11.3 GiB) in 2m 19s, read: 26.6 MiB/s, write: 26.6 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:52:14 INFO:  95% (10.7 GiB of 11.3 GiB) in 2m 24s, read: 22.5 MiB/s, write: 22.5 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:52:21 INFO:  96% (10.8 GiB of 11.3 GiB) in 2m 31s, read: 17.6 MiB/s, write: 17.5 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:52:25 INFO:  97% (10.9 GiB of 11.3 GiB) in 2m 35s, read: 26.3 MiB/s, write: 23.4 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:52:29 INFO:  98% (11.1 GiB of 11.3 GiB) in 2m 39s, read: 53.5 MiB/s, write: 21.5 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: 100% (11.3 GiB of 11.3 GiB) in 2m 41s, read: 63.5 MiB/s, write: 35.2 MiB/s
          900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: backup is sparse: 7.35 GiB (65%) total zero data
          900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: transferred 11.25 GiB in 161 seconds (71.6 MiB/s)
          900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: archive file size: 1.72GB
          900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: adding notes to backup
          900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: Finished Backup of VM 900 (00:02:44)
          • S saeft_2003
            telegram.3
            telegram.3
            telegram.3
            telegram.3
            telegram.3
            Details
            Logs
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @saeft_2003 ist wohl logisch..
            • arteckA arteck
              saeft_2003
              @arteck
              für mich nicht, sonst würde ich ja hier nicht fragen. Vielleicht bist du so nett und verrätst du es mir?
              • S saeft_2003
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @saeft_2003 na schau dir doch die Länge an ... der versucht alles zu senden was du gepostet hast... das ist zu lang 5911 zeichen...
                ich bin kein blockly Typ.. aber du musst die Meldung anpassen. oder die verkürzte nur senden
                aber da knn dir @David-G bestimmt helfen
                • arteckA arteck
                  saeft_2003
                  @arteck
                  Ja das die zu lang ist hab ich ja kapiert, was ich aber nicht verstehe, warum die bei euch kürzer sind?
                  Was ich grad gemerkt habe ist, dass bei VM die prozente 1-100% mitgezählt werden, anders bei einem lxc da passiert das nicht.
                  • S saeft_2003
                    @arteck
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @saeft_2003 sagte in Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook:
                    Das wird es sein, meine logs sind auch recht lang. Sind glaube 4 VMs und etliche CTs in einem Backup.
                    Entweder kürzen oder in Teilnachrichten für Telegram aufteilen.
                      saeft_2003
                      @david-g
                      ich muss mal schauen wie ich das mach, aber mit blockly kenne ich mich mittlerweile schon halbwegs gut aus ich denke da werde ich eine Lösung finden.
                      So kann man die Nachricht bei 4000 Zeichen (mehr kann telegram nicht) abschneiden. Nicht sehr elegant aber erstmal eine Notlösung. Langfristig probiere ich mal die 1-100% rauszubekommen.
                      • S saeft_2003
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @saeft_2003
                        Abschieden geht ja mit nur einem Baustein
                        Edit
                        Da hast du es schon selbst ^^
                        Aufteilen geht natürlich auch.
                          @saeft_2003
                          Edit
                          saeft_2003
                          @david-g
                          Wie könnte man mit blockly prüfen ob der text länger als 4000 Zeichen ist?
                          • S saeft_2003
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @saeft_2003
                            javascript.0	10:01:26.701	warn	script.js.Eigene_Scripte.Tests.Foto_KI_Test: 4
                              saeft_2003
                              Ich versuchs jetzt mal so, wenn die Nachricht länger als 4000 Zeichen ist, was hoffentlich nur bei VM backups der Fall sein wird. Dann wird der Fortschritt 0-100% rausgeschnitten.
                              Dann wird aus dem:
                              Details
                              Logs
                              Dieses:
                              Details
                              Logs
                              900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: r backup is sparse: 7.35 GiB (65%) total zero data
                              • S saeft_2003
                                Dann wird aus dem:
                                Details
                                Logs
                                Dieses:
                                Details
                                Logs
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @saeft_2003
                                Das klappt aber nur, wenn nur eine VM im Backup ist?
                                  @saeft_2003
                                  saeft_2003
                                  @david-g
                                  Ja aber ein lxc backup ist ja eh kürzer als 4000 zeichen…
                                  • S saeft_2003
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @saeft_2003
                                    Ich meine wenn du in einem Backup mehrere VMs hast, (so wie ich) klappt dein blockly nicht.
                                      @saeft_2003
                                      saeft_2003
                                      @david-g
                                      Ahh ok so hast du das gemeint. Ich werde sehen was heute Nacht passiert ob alles klappt…
                                        TT-Tom
                                        @david-g sagte in Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook:
                                        Eigene_Scripte.Proxmox_Forum.xml
                                        kann sein das da was schief gelaufen ist. Da ist kein Blockly hinter
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        • T TT-Tom
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @tt-tom
                                          Tatsache.....
                                          Hab auf exportieren und als Datei speichern gedrückt weil das Blockly zu lang war.....
                                          Schreibe gleich am rechner eine neue Datei.
