  4. Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook
    6.6k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @david-g sagte
    Ist noch nicht ganz fertig. Sende es dann bei Bedarf.
    jep hier bitte
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @arteck
    Hier der vorläufig Stand.
    Poste es schonmal, falls wünsche aufkommen die ich ggf direkt mit rein packen kann.
    Im Tutorial wird im Body für die Meldung an den iobroker nur
    {{ message }}
    eingetragen.
    Für mein Blockly muss es mit
    {{ severity }}***{{ title }}***{{ message }}***{{ timestamp }}***Proxmox_Instanz
    befüllt werden. Ich habe 2 PVE und 2 PBS im Einsatz. Um die Meldungen unterscheiden zu können trägt anstatt "Proxmox_Instanz" etwas eindeutiges ein.
    Folgende Variablen sind vor Inbetriebnahme auszufüllen:
    DP_Meldung_Proxmox = Der DP der hier in dem Tutorial erstellt wurde
    DP_Verlauf = Bitte einen DP als Typ Array erstellen und hier eintragen. Hier werden die Meldungen gesammelt.
    DP_HTML = Einen DP Typ String für die erstellte HTML Datei
    Max_Benachrichtigungen = Wie viele Meldungen im DP_Verlauf für die Meldungen gesammelt werden.
    Notification = Bei Fehlern bekommt ihr eine Nachricht mit entsprechender Meldung. Dazu bitte in der Funktion neben der Variablen den Debugbaustein mit euren Nachrichtendienst (Telegram/Pushover/Email etc ersetzen)
    Speicher_Backup = Fügt hinter der Meldung "Backup erfolgreich/fehlgeschlagen" den Namen des Datastores hinzu wo das Backup liegt. In meinen Screenshot Zb das "- Tuxis".
    Text_kuerzen = kürzt die Meldung, die entsprechende Funktion zum anpassen befindet sich recht weit unten im Blockly.
    So wird zB aus
    vzdump backup status (pve.fritz.box): backup successful
    nur
    backup successful
    Bei Bedarf kann man noch eigene Meldungen hinzufügen die man modifizieren möchte.
    Ich habe mal alles von mir als Beispiel drinnen gelassen. Ich Hane alle Meldungen sehr knapp zusammengekürzt.
    Wenn die Variablen befüllt wurden einmal den "schreibe" Baustein aktivieren, Script speichern und dann den "schreibe" Baustein löschen.
    Im Blockly findet ihr diesen Bereich:
    Tragt dort jeweils mit einer eigenen "sonst falls" eure Instanzen ab, die ihre woe weiter oben beschrieben in der Notification definiert habt. Habt ihr nur eine, löscht alles bis auf die erste Abfrage des Namens. Passt die Beziehungen entsprechend an.
    Anhand des Namens werden die kleinen farbigen Striche vor den Meldungen generiert, so kann man seine PVEs und PBS unterscheiden.
    So sieht alles aus wenn es klappt:
    Jnd hier das Blockly:
    Eigene_Scripte.Proxmox_Forum (2).xml
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Gelöscht, steht alles einen Post vorher.
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        Danke für die Anleitung. Heute Nacht wurden die backups gefahren und ich habe keine Nachrichten erhalten. Die Test Nachricht hatte funktioniert.
        Im iobroker log steht das die Nachricht zu lang gewesen wäre. Habt ihr das Problem auch?
        telegram.3
        	2024-12-15 04:03:06.957	error	Failed sending [chatId - 517138937]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
        telegram.3
        	2024-12-15 03:08:57.200	error	Failed sending [chatId - 517138937]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
        telegram.3
        	2024-12-15 02:53:34.725	error	Failed sending [chatId - 517138937]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
        telegram.3
        	2024-12-15 02:03:12.563	error	Failed sending [chatId - 517138937]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
        telegram.3
        	2024-12-15 01:31:51.690	error	Failed sending [chatId - 517138937]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is too long
        Das hier (5911 zeichen) z.B. ist für telegram zu lang.
        Details
        VMID    Name              Status    Time      Size         Filename
        900     RaspberryMatic    ok        2m 44s    1.722 GiB    /mnt/sda/dump/vzdump-qemu-900-2024_12_15-08_49_47.vma.gz
        Total running time: 2m 44s
        Total size: 1.722 GiB
        Logs
        vzdump 900 --notes-template '{{guestname}}' --compress gzip --storage local-SSD --notification-mode auto --node pve --mode snapshot --remove 0
        900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: Starting Backup of VM 900 (qemu)
        900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: status = running
        900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: VM Name: RaspberryMatic
        900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: include disk 'sata0' 'local-lvm:vm-900-disk-0' 11524M
        900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: backup mode: snapshot
        900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: ionice priority: 7
        900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: snapshots found (not included into backup)
        900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: creating vzdump archive '/mnt/sda/dump/vzdump-qemu-900-2024_12_15-08_49_47.vma.gz'
        900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: issuing guest-agent 'fs-freeze' command
        900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: issuing guest-agent 'fs-thaw' command
        900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: started backup task 'c84b7eea-90f6-4bdf-b295-89769e57d872'
        900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: resuming VM again
        900: 2024-12-15 08:49:53 INFO:   0% (50.8 MiB of 11.3 GiB) in 3s, read: 16.9 MiB/s, write: 16.6 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:49:56 INFO:   2% (311.8 MiB of 11.3 GiB) in 6s, read: 87.0 MiB/s, write: 20.7 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:49:59 INFO:   3% (377.0 MiB of 11.3 GiB) in 9s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.8 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:50:04 INFO:   4% (474.9 MiB of 11.3 GiB) in 14s, read: 19.6 MiB/s, write: 19.5 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:50:10 INFO:   5% (590.9 MiB of 11.3 GiB) in 20s, read: 19.3 MiB/s, write: 19.3 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:50:16 INFO:   6% (694.1 MiB of 11.3 GiB) in 26s, read: 17.2 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:50:19 INFO:   7% (841.0 MiB of 11.3 GiB) in 29s, read: 49.0 MiB/s, write: 38.3 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:50:22 INFO:   8% (931.6 MiB of 11.3 GiB) in 32s, read: 30.2 MiB/s, write: 30.0 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:50:27 INFO:   9% (1.0 GiB of 11.3 GiB) in 37s, read: 23.9 MiB/s, write: 23.9 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:50:30 INFO:  11% (1.3 GiB of 11.3 GiB) in 40s, read: 108.8 MiB/s, write: 31.2 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:50:33 INFO:  14% (1.7 GiB of 11.3 GiB) in 43s, read: 107.5 MiB/s, write: 32.2 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:50:36 INFO:  15% (1.7 GiB of 11.3 GiB) in 46s, read: 23.0 MiB/s, write: 21.1 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:50:40 INFO:  16% (1.8 GiB of 11.3 GiB) in 50s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.6 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:50:45 INFO:  17% (1.9 GiB of 11.3 GiB) in 55s, read: 21.8 MiB/s, write: 20.9 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:50:52 INFO:  18% (2.0 GiB of 11.3 GiB) in 1m 2s, read: 17.1 MiB/s, write: 17.0 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:50:57 INFO:  19% (2.2 GiB of 11.3 GiB) in 1m 7s, read: 26.8 MiB/s, write: 25.9 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:51:00 INFO:  20% (2.3 GiB of 11.3 GiB) in 1m 10s, read: 48.3 MiB/s, write: 37.6 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:51:04 INFO:  21% (2.4 GiB of 11.3 GiB) in 1m 14s, read: 16.3 MiB/s, write: 16.3 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:51:08 INFO:  30% (3.4 GiB of 11.3 GiB) in 1m 18s, read: 260.1 MiB/s, write: 30.5 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:51:11 INFO:  48% (5.5 GiB of 11.3 GiB) in 1m 21s, read: 709.3 MiB/s, write: 42.7 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:51:14 INFO:  49% (5.5 GiB of 11.3 GiB) in 1m 24s, read: 23.0 MiB/s, write: 22.9 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:51:18 INFO:  50% (5.7 GiB of 11.3 GiB) in 1m 28s, read: 33.5 MiB/s, write: 29.8 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:51:21 INFO:  51% (5.8 GiB of 11.3 GiB) in 1m 31s, read: 38.7 MiB/s, write: 33.1 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:51:24 INFO:  52% (5.9 GiB of 11.3 GiB) in 1m 34s, read: 31.4 MiB/s, write: 28.7 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:51:29 INFO:  53% (6.0 GiB of 11.3 GiB) in 1m 39s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.7 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:51:34 INFO:  54% (6.1 GiB of 11.3 GiB) in 1m 44s, read: 23.2 MiB/s, write: 23.2 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:51:37 INFO:  65% (7.4 GiB of 11.3 GiB) in 1m 47s, read: 450.7 MiB/s, write: 34.7 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:51:40 INFO:  84% (9.5 GiB of 11.3 GiB) in 1m 50s, read: 699.6 MiB/s, write: 41.3 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:51:43 INFO:  85% (9.6 GiB of 11.3 GiB) in 1m 53s, read: 42.3 MiB/s, write: 40.6 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:51:48 INFO:  86% (9.7 GiB of 11.3 GiB) in 1m 58s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.8 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:51:53 INFO:  87% (9.8 GiB of 11.3 GiB) in 2m 3s, read: 22.5 MiB/s, write: 22.5 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:51:56 INFO:  90% (10.1 GiB of 11.3 GiB) in 2m 6s, read: 118.4 MiB/s, write: 29.2 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:51:59 INFO:  91% (10.3 GiB of 11.3 GiB) in 2m 9s, read: 48.3 MiB/s, write: 15.4 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:52:03 INFO:  92% (10.4 GiB of 11.3 GiB) in 2m 13s, read: 31.7 MiB/s, write: 23.7 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:52:06 INFO:  93% (10.5 GiB of 11.3 GiB) in 2m 16s, read: 33.8 MiB/s, write: 33.7 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:52:09 INFO:  94% (10.6 GiB of 11.3 GiB) in 2m 19s, read: 26.6 MiB/s, write: 26.6 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:52:14 INFO:  95% (10.7 GiB of 11.3 GiB) in 2m 24s, read: 22.5 MiB/s, write: 22.5 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:52:21 INFO:  96% (10.8 GiB of 11.3 GiB) in 2m 31s, read: 17.6 MiB/s, write: 17.5 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:52:25 INFO:  97% (10.9 GiB of 11.3 GiB) in 2m 35s, read: 26.3 MiB/s, write: 23.4 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:52:29 INFO:  98% (11.1 GiB of 11.3 GiB) in 2m 39s, read: 53.5 MiB/s, write: 21.5 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: 100% (11.3 GiB of 11.3 GiB) in 2m 41s, read: 63.5 MiB/s, write: 35.2 MiB/s
        900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: backup is sparse: 7.35 GiB (65%) total zero data
        900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: transferred 11.25 GiB in 161 seconds (71.6 MiB/s)
        900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: archive file size: 1.72GB
        900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: adding notes to backup
        900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: Finished Backup of VM 900 (00:02:44)
        • S saeft_2003
          telegram.3
          telegram.3
          telegram.3
          telegram.3
          telegram.3
          Details
          Logs
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @saeft_2003 ist wohl logisch..
          • arteckA arteck
            saeft_2003
            @arteck
            für mich nicht, sonst würde ich ja hier nicht fragen. Vielleicht bist du so nett und verrätst du es mir?
            • S saeft_2003
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @saeft_2003 na schau dir doch die Länge an ... der versucht alles zu senden was du gepostet hast... das ist zu lang 5911 zeichen...
              ich bin kein blockly Typ.. aber du musst die Meldung anpassen. oder die verkürzte nur senden
              aber da knn dir @David-G bestimmt helfen
              • arteckA arteck
                saeft_2003
                @arteck
                Ja das die zu lang ist hab ich ja kapiert, was ich aber nicht verstehe, warum die bei euch kürzer sind?
                Was ich grad gemerkt habe ist, dass bei VM die prozente 1-100% mitgezählt werden, anders bei einem lxc da passiert das nicht.
                • S saeft_2003
                  @arteck
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @saeft_2003 sagte in Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook:
                  Das wird es sein, meine logs sind auch recht lang. Sind glaube 4 VMs und etliche CTs in einem Backup.
                  Entweder kürzen oder in Teilnachrichten für Telegram aufteilen.
                  • David G.D David G.
                    saeft_2003
                    @david-g
                    ich muss mal schauen wie ich das mach, aber mit blockly kenne ich mich mittlerweile schon halbwegs gut aus ich denke da werde ich eine Lösung finden.
                    So kann man die Nachricht bei 4000 Zeichen (mehr kann telegram nicht) abschneiden. Nicht sehr elegant aber erstmal eine Notlösung. Langfristig probiere ich mal die 1-100% rauszubekommen.
                    • S saeft_2003
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @saeft_2003
                      Abschieden geht ja mit nur einem Baustein
                      Edit
                      Da hast du es schon selbst ^^
                      Aufteilen geht natürlich auch.
                        @saeft_2003
                        Edit
                        saeft_2003
                        @david-g
                        Wie könnte man mit blockly prüfen ob der text länger als 4000 Zeichen ist?
                        • S saeft_2003
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @saeft_2003
                          javascript.0	10:01:26.701	warn	script.js.Eigene_Scripte.Tests.Foto_KI_Test: 4
                            saeft_2003
                            Ich versuchs jetzt mal so, wenn die Nachricht länger als 4000 Zeichen ist, was hoffentlich nur bei VM backups der Fall sein wird. Dann wird der Fortschritt 0-100% rausgeschnitten.
                            Dann wird aus dem:
                            Details
                            Logs
                            Dieses:
                            Details
                            Logs
                            900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: r backup is sparse: 7.35 GiB (65%) total zero data
                            • S saeft_2003
                              Dann wird aus dem:
                              Details
                              Logs
                              Dieses:
                              Details
                              Logs
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @saeft_2003
                              Das klappt aber nur, wenn nur eine VM im Backup ist?
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                @david-g
                                Ja aber ein lxc backup ist ja eh kürzer als 4000 zeichen…
                                • S saeft_2003
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @saeft_2003
                                  Ich meine wenn du in einem Backup mehrere VMs hast, (so wie ich) klappt dein blockly nicht.
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    @david-g
                                    Ahh ok so hast du das gemeint. Ich werde sehen was heute Nacht passiert ob alles klappt…
                                      TT-Tom
                                      @david-g sagte in Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook:
                                      Eigene_Scripte.Proxmox_Forum.xml
                                      kann sein das da was schief gelaufen ist. Da ist kein Blockly hinter
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @tt-tom
                                        Tatsache.....
                                        Hab auf exportieren und als Datei speichern gedrückt weil das Blockly zu lang war.....
                                        Schreibe gleich am rechner eine neue Datei.
                                          @tt-tom
                                          Tatsache.....
                                          @david-g
                                          doch geht, rechte Maustaste, runterladen.. :) habs gerade installiert.. laeuft erstmal.. warte auf die Backups..
                                          Musste nur im Texteditor telegram durch pushover ersetzen, sonst importert er ja nicht, wenn der Adapter nicht da ist..
                                          David G.D T 3 Antworten Letzte Antwort
