  4. Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook
    6.6k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @saeft_2003 na schau dir doch die Länge an ... der versucht alles zu senden was du gepostet hast... das ist zu lang 5911 zeichen...
    ich bin kein blockly Typ.. aber du musst die Meldung anpassen. oder die verkürzte nur senden
    aber da knn dir @David-G bestimmt helfen
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    @arteck
    Ja das die zu lang ist hab ich ja kapiert, was ich aber nicht verstehe, warum die bei euch kürzer sind?
    Was ich grad gemerkt habe ist, dass bei VM die prozente 1-100% mitgezählt werden, anders bei einem lxc da passiert das nicht.
    • S saeft_2003
      @arteck
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @saeft_2003 sagte in Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook:
      Das wird es sein, meine logs sind auch recht lang. Sind glaube 4 VMs und etliche CTs in einem Backup.
      Entweder kürzen oder in Teilnachrichten für Telegram aufteilen.
      • David G.D David G.
        saeft_2003
        @david-g
        ich muss mal schauen wie ich das mach, aber mit blockly kenne ich mich mittlerweile schon halbwegs gut aus ich denke da werde ich eine Lösung finden.
        So kann man die Nachricht bei 4000 Zeichen (mehr kann telegram nicht) abschneiden. Nicht sehr elegant aber erstmal eine Notlösung. Langfristig probiere ich mal die 1-100% rauszubekommen.
        • S saeft_2003
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @saeft_2003
          Abschieden geht ja mit nur einem Baustein
          Edit
          Da hast du es schon selbst ^^
          Aufteilen geht natürlich auch.
            @saeft_2003
            Edit
            saeft_2003
            @david-g
            Wie könnte man mit blockly prüfen ob der text länger als 4000 Zeichen ist?
            • S saeft_2003
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @saeft_2003
              javascript.0	10:01:26.701	warn	script.js.Eigene_Scripte.Tests.Foto_KI_Test: 4
                saeft_2003
                Ich versuchs jetzt mal so, wenn die Nachricht länger als 4000 Zeichen ist, was hoffentlich nur bei VM backups der Fall sein wird. Dann wird der Fortschritt 0-100% rausgeschnitten.
                Dann wird aus dem:
                Details
                VMID    Name              Status    Time      Size         Filename
                900     RaspberryMatic    ok        2m 44s    1.722 GiB    /mnt/sda/dump/vzdump-qemu-900-2024_12_15-08_49_47.vma.gz
                Total running time: 2m 44s
                Total size: 1.722 GiB
                Logs
                vzdump 900 --notes-template '{{guestname}}' --compress gzip --storage local-SSD --notification-mode auto --node pve --mode snapshot --remove 0
                900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: Starting Backup of VM 900 (qemu)
                900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: status = running
                900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: VM Name: RaspberryMatic
                900: 2024-12-15 08:49:47 INFO: include disk 'sata0' 'local-lvm:vm-900-disk-0' 11524M
                900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: backup mode: snapshot
                900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: ionice priority: 7
                900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: snapshots found (not included into backup)
                900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: creating vzdump archive '/mnt/sda/dump/vzdump-qemu-900-2024_12_15-08_49_47.vma.gz'
                900: 2024-12-15 08:49:48 INFO: issuing guest-agent 'fs-freeze' command
                900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: issuing guest-agent 'fs-thaw' command
                900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: started backup task 'c84b7eea-90f6-4bdf-b295-89769e57d872'
                900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: resuming VM again
                900: 2024-12-15 08:49:53 INFO:   0% (50.8 MiB of 11.3 GiB) in 3s, read: 16.9 MiB/s, write: 16.6 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:49:56 INFO:   2% (311.8 MiB of 11.3 GiB) in 6s, read: 87.0 MiB/s, write: 20.7 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:49:59 INFO:   3% (377.0 MiB of 11.3 GiB) in 9s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.8 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:50:04 INFO:   4% (474.9 MiB of 11.3 GiB) in 14s, read: 19.6 MiB/s, write: 19.5 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:50:10 INFO:   5% (590.9 MiB of 11.3 GiB) in 20s, read: 19.3 MiB/s, write: 19.3 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:50:16 INFO:   6% (694.1 MiB of 11.3 GiB) in 26s, read: 17.2 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:50:19 INFO:   7% (841.0 MiB of 11.3 GiB) in 29s, read: 49.0 MiB/s, write: 38.3 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:50:22 INFO:   8% (931.6 MiB of 11.3 GiB) in 32s, read: 30.2 MiB/s, write: 30.0 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:50:27 INFO:   9% (1.0 GiB of 11.3 GiB) in 37s, read: 23.9 MiB/s, write: 23.9 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:50:30 INFO:  11% (1.3 GiB of 11.3 GiB) in 40s, read: 108.8 MiB/s, write: 31.2 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:50:33 INFO:  14% (1.7 GiB of 11.3 GiB) in 43s, read: 107.5 MiB/s, write: 32.2 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:50:36 INFO:  15% (1.7 GiB of 11.3 GiB) in 46s, read: 23.0 MiB/s, write: 21.1 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:50:40 INFO:  16% (1.8 GiB of 11.3 GiB) in 50s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.6 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:50:45 INFO:  17% (1.9 GiB of 11.3 GiB) in 55s, read: 21.8 MiB/s, write: 20.9 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:50:52 INFO:  18% (2.0 GiB of 11.3 GiB) in 1m 2s, read: 17.1 MiB/s, write: 17.0 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:50:57 INFO:  19% (2.2 GiB of 11.3 GiB) in 1m 7s, read: 26.8 MiB/s, write: 25.9 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:51:00 INFO:  20% (2.3 GiB of 11.3 GiB) in 1m 10s, read: 48.3 MiB/s, write: 37.6 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:51:04 INFO:  21% (2.4 GiB of 11.3 GiB) in 1m 14s, read: 16.3 MiB/s, write: 16.3 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:51:08 INFO:  30% (3.4 GiB of 11.3 GiB) in 1m 18s, read: 260.1 MiB/s, write: 30.5 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:51:11 INFO:  48% (5.5 GiB of 11.3 GiB) in 1m 21s, read: 709.3 MiB/s, write: 42.7 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:51:14 INFO:  49% (5.5 GiB of 11.3 GiB) in 1m 24s, read: 23.0 MiB/s, write: 22.9 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:51:18 INFO:  50% (5.7 GiB of 11.3 GiB) in 1m 28s, read: 33.5 MiB/s, write: 29.8 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:51:21 INFO:  51% (5.8 GiB of 11.3 GiB) in 1m 31s, read: 38.7 MiB/s, write: 33.1 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:51:24 INFO:  52% (5.9 GiB of 11.3 GiB) in 1m 34s, read: 31.4 MiB/s, write: 28.7 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:51:29 INFO:  53% (6.0 GiB of 11.3 GiB) in 1m 39s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.7 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:51:34 INFO:  54% (6.1 GiB of 11.3 GiB) in 1m 44s, read: 23.2 MiB/s, write: 23.2 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:51:37 INFO:  65% (7.4 GiB of 11.3 GiB) in 1m 47s, read: 450.7 MiB/s, write: 34.7 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:51:40 INFO:  84% (9.5 GiB of 11.3 GiB) in 1m 50s, read: 699.6 MiB/s, write: 41.3 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:51:43 INFO:  85% (9.6 GiB of 11.3 GiB) in 1m 53s, read: 42.3 MiB/s, write: 40.6 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:51:48 INFO:  86% (9.7 GiB of 11.3 GiB) in 1m 58s, read: 21.8 MiB/s, write: 21.8 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:51:53 INFO:  87% (9.8 GiB of 11.3 GiB) in 2m 3s, read: 22.5 MiB/s, write: 22.5 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:51:56 INFO:  90% (10.1 GiB of 11.3 GiB) in 2m 6s, read: 118.4 MiB/s, write: 29.2 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:51:59 INFO:  91% (10.3 GiB of 11.3 GiB) in 2m 9s, read: 48.3 MiB/s, write: 15.4 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:52:03 INFO:  92% (10.4 GiB of 11.3 GiB) in 2m 13s, read: 31.7 MiB/s, write: 23.7 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:52:06 INFO:  93% (10.5 GiB of 11.3 GiB) in 2m 16s, read: 33.8 MiB/s, write: 33.7 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:52:09 INFO:  94% (10.6 GiB of 11.3 GiB) in 2m 19s, read: 26.6 MiB/s, write: 26.6 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:52:14 INFO:  95% (10.7 GiB of 11.3 GiB) in 2m 24s, read: 22.5 MiB/s, write: 22.5 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:52:21 INFO:  96% (10.8 GiB of 11.3 GiB) in 2m 31s, read: 17.6 MiB/s, write: 17.5 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:52:25 INFO:  97% (10.9 GiB of 11.3 GiB) in 2m 35s, read: 26.3 MiB/s, write: 23.4 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:52:29 INFO:  98% (11.1 GiB of 11.3 GiB) in 2m 39s, read: 53.5 MiB/s, write: 21.5 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: 100% (11.3 GiB of 11.3 GiB) in 2m 41s, read: 63.5 MiB/s, write: 35.2 MiB/s
                900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: backup is sparse: 7.35 GiB (65%) total zero data
                900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: transferred 11.25 GiB in 161 seconds (71.6 MiB/s)
                900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: archive file size: 1.72GB
                900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: adding notes to backup
                900: 2024-12-15 08:52:31 INFO: Finished Backup of VM 900 (00:02:44)
                Dieses:
                Details
                Logs
                900: 2024-12-15 08:49:50 INFO: r backup is sparse: 7.35 GiB (65%) total zero data
                • S saeft_2003
                  Dann wird aus dem:
                  Details
                  Logs
                  Dieses:
                  Details
                  Logs
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @saeft_2003
                  Das klappt aber nur, wenn nur eine VM im Backup ist?
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    @david-g
                    Ja aber ein lxc backup ist ja eh kürzer als 4000 zeichen…
                    • S saeft_2003
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @saeft_2003
                      Ich meine wenn du in einem Backup mehrere VMs hast, (so wie ich) klappt dein blockly nicht.
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        @david-g
                        Ahh ok so hast du das gemeint. Ich werde sehen was heute Nacht passiert ob alles klappt…
                          TT-Tom
                          @david-g sagte in Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook:
                          Jnd hier das Blockly:
                          Eigene_Scripte.Proxmox_Forum.xml
                          kann sein das da was schief gelaufen ist. Da ist kein Blockly hinter
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • T TT-Tom
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @tt-tom
                            Tatsache.....
                            Hab auf exportieren und als Datei speichern gedrückt weil das Blockly zu lang war.....
                            Schreibe gleich am rechner eine neue Datei.
                              @tt-tom
                              Tatsache.....
                              @david-g
                              doch geht, rechte Maustaste, runterladen.. :) habs gerade installiert.. laeuft erstmal.. warte auf die Backups..
                              Musste nur im Texteditor telegram durch pushover ersetzen, sonst importert er ja nicht, wenn der Adapter nicht da ist..
                              David G.D T 3 Antworten Letzte Antwort
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @ilovegym
                                Das ist verwirrend gelöst mit dem Export als xml.
                                Der Browser zeigt das xml komisch an, was ja auch richtig ist alles in <> gehört ausgeblendet.
                                Eine txt wäre praktischer ^^.
                                  @ilovegym
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @david-g ein XML ist ja auch nicht für den Browser geschrieben.. auch wenn dieser es anzeigen kann..
                                  stell den Browser richtig ein dann wird der dir es als Download anbieten und nicht direkt anzeigen
                                    @david-g
                                    TT-Tom
                                    @ilovegym
                                    Okay, werde nachher noch einmal runterladen. Danke für den Tipp.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @ilovegym sagte in Proxmox Benachrichtigungen per Telegram erhalten via Webook:
                                      Dann sollte ich das evtl löschen....
                                      Oder die Variable nur in notification umbenennen und daneben eine kleine Funktion wo jeder rein schieben kann was er mag....
                                      EDIT
                                      Hab es so angepasst und oben aktualisiert.
