  4. NSPanel Iobroker?
NSPanel Iobroker?
72 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @timowald
    Bei mir laufen alle unter dem Common.
    Ich frage mich warum es neu startet , ohne Fehlermeldung.
    T Online
    T Online
    TimoWald
    schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
    @tt-tom Ja das weis ich auch nicht. Der Javaskript Adapter startet immer neu. Wird von alleine wieder grün, dann wieder Rot. usw. Wenn ich das "TypeScript" Skript deaktiviere bleibt der Adapter dauerhaft grün.
    PS. Köntest du mir mal dein Skript schicken?
    • T TimoWald
      TT-Tom
      @timowald
      Wird dir nix bringen, ist das selbe von Github, was du auch hast.
      Setze es bitte mal unter Common.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @timowald
        T Online
        T Online
        TimoWald
        @tt-tom Habe ich gerade gemacht.
        • T TimoWald
          TT-Tom
          @timowald
          Und ?? Gibt es neue Erkenntnisse??
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @timowald
            T Online
            T Online
            TimoWald
            @tt-tom Nein leider kein Erfolg. Was kann ich noch tun?
            • T TimoWald
              TT-Tom
              @timowald
              Setze bitte mal das Script auf Debug in der JavaScript Instanz. Im Script Fenster oben rechts.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @timowald
                T Online
                T Online
                TimoWald
                @tt-tom
                javascript.0	19:49:03.554	info	Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                javascript.0	19:49:04.707	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                javascript.0	19:49:04.850	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                javascript.0	19:49:04.873	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.JavaScriptVersion, state={"val":"v8.8.3","ack":true,"ts":1732733344873,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470578207,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:04.873	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptName, state={"val":"NSPanels.NSPanel_1","ack":true,"ts":1732733344873,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732731197196,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:04.884	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.NodeJSVersion, state={"val":"v20.18.0","ack":true,"ts":1732733344884,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470577619,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:04.885	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                javascript.0	19:49:04.887	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.desiredVersion, state={"val":53,"ack":true,"ts":1732733344887,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470576173,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:04.889	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: extendObject(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bgColorIndicator, obj={"_id":"","type":"state","common":{"type":"number","name":"Color Indicator","role":"level","states":{"0":"black","1":"red","2":"green","3":"attention","4":"pink","5":"dark red"},"read":true,"write":true},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:04.890	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeBrightness, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"activeBrightness"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:04.892	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Relay.1, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"Relay.1"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:04.893	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternateMRIconSize.1"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:04.895	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                javascript.0	19:49:04.895	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"weatherForecast"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:04.897	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100","ack":false,"ts":1732733344897,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733344897,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:04.898	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100~6371~65535~0","ack":false,"ts":1732733344898,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733344898,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:04.921	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0	19:49:04.923	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Consumtion.MeanPower, state={"val":null,"ack":true,"ts":1732733344923,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733344923,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:04.933	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100~6371~65535~0","ack":false,"ts":1732733344933,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733344933,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:04.939	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"time~19:49","ack":false,"ts":1732733344939,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733344939,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:04.942	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"date~Mittwoch, 27. November 2024","ack":false,"ts":1732733344942,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733344942,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:04.943	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"pageType~pageStartup","ack":false,"ts":1732733344943,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733243441,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:04.948	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                javascript.0	19:49:04.973	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Update.activ, state={"val":0,"ack":true,"ts":1732733344973,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470648310,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:04.997	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                javascript.0	19:49:04.998	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                javascript.0	19:49:04.998	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion, state={"val":"53 / v4.4.0","ack":true,"ts":1732733344998,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732722222464,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:05.025	info	Stopping script script.js.NSPanels.NSPanel_1
                javascript.0	19:49:05.034	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion, state={"val":"53 / v4.4.0","ack":true,"ts":1732733345034,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470648813,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:05.039	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Version NSPanelTS"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:05.040	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.ScripgtDebugStatus, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"ScripgtDebugStatus"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:05.040	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.MQTT.portCheck, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"mqttPortCheck"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:05.041	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternativeScreensaverLayout"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:49:05.072	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Update.UpdateMessage, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"UpdateMesssage"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:15.242	info	Compiling TypeScript source script.js.NSPanels.NSPanel_1
                javascript.0	19:50:16.269	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: source code did not change, using cached compilation result...
                javascript.0	19:50:16.465	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: --- start of NsPanelTs: 0_userdata.0.NSPanel.1. ---
                javascript.0	19:50:16.483	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.JavaScriptVersion, state={"val":"v8.8.3","ack":true,"ts":1732733416483,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470578207,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.484	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptName, state={"val":"NSPanels.NSPanel_1","ack":true,"ts":1732733416484,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732731197196,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.506	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.IoBroker.NodeJSVersion, state={"val":"v20.18.0","ack":true,"ts":1732733416506,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470577619,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.508	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                javascript.0	19:50:16.513	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.desiredVersion, state={"val":53,"ack":true,"ts":1732733416513,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470576173,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.516	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: extendObject(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.bgColorIndicator, obj={"_id":"","type":"state","common":{"type":"number","name":"Color Indicator","role":"level","states":{"0":"black","1":"red","2":"green","3":"attention","4":"pink","5":"dark red"},"read":true,"write":true},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.518	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.activeBrightness, obj={"type":"channel","common":{"role":"slider","name":"activeBrightness"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.521	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Relay.1, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"Relay.1"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.522	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.MRIcons.alternateMRIconSize.1, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternateMRIconSize.1"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.524	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: weather alias for accuweather.0. already exists
                javascript.0	19:50:16.525	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.weatherForecast, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"weatherForecast"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.528	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100","ack":false,"ts":1732733416528,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733416528,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.529	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100~6371~65535~0","ack":false,"ts":1732733416529,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733416529,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.650	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: registered 41 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0	19:50:16.653	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Consumtion.MeanPower, state={"val":null,"ack":true,"ts":1732733416652,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733416652,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.653	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100~6371~65535~0","ack":false,"ts":1732733416653,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733416653,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.654	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"dimmode~8~100~6371~65535~0","ack":false,"ts":1732733416654,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733416654,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.689	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"time~19:50","ack":false,"ts":1732733416689,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733416689,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.692	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"date~Mittwoch, 27. November 2024","ack":false,"ts":1732733416692,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733416692,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.693	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=mqtt.3.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend, state={"val":"pageType~pageStartup","ack":false,"ts":1732733416693,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732733243441,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.696	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: No Updates for NSPanel available
                javascript.0	19:50:16.706	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Update.activ, state={"val":0,"ack":true,"ts":1732733416705,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470648310,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.716	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                javascript.0	19:50:16.716	info	script.js.NSPanels.NSPanel_1: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
                javascript.0	19:50:16.717	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion, state={"val":"53 / v4.4.0","ack":true,"ts":1732733416716,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732722222464,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.726	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.desiredVersion, state={"val":"53 / v4.4.0","ack":true,"ts":1732733416726,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1732470648813,"c":"script.js.NSPanels.NSPanel_1"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.730	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.IoBroker.ScriptVersion, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":"Version NSPanelTS"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.731	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.ScripgtDebugStatus, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"ScripgtDebugStatus"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.731	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.MQTT.portCheck, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"mqttPortCheck"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.732	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.alternativeScreensaverLayout, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"alternativeScreensaverLayout"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:16.732	warn	script.js.NSPanels.NSPanel_1: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Config.Update.UpdateMessage, obj={"type":"channel","common":{"role":"socket","name":"UpdateMesssage"},"native":{}}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                javascript.0	19:50:17.874	info	Stopping script script.js.NSPanels.NSPanel_1
                • T TimoWald
                  @tt-tom
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  @timowald
                  @TT-Tom
                  Das Panel versucht den Kontakt herzustellen und geht in regelmäßigen Abständen in den Startup. Das ist, was die Empfangsseite (Nachrichten vom NSPanel) angeht in Ordnung. Das NSPanel bekommt allerdings keine Daten vom MQTT. Ich vermute, dass dier der CustomSend nicht abonniert wurde. Ist auch manuell erzeugt.
                  Ich denke den Part mit dem MQTT-Explorer (Variante 3) solltest du mal durchführen und auch die MQTT-Einstellungen mal kurz posten.
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen.
                  Der Rest sieht für mich nach einem kurzfristigen Erfolgs-Durchbruch aus...
                  Ob der abonniert wurd kannst du auch einfach testen:
                  time~20:16
                  in den CustomSend setzen und absenden. Dann "muss" das Panel anspringen. Ansonsten funktioniert der CustomSend noch nicht.
                  Da das Skript allerdings schon Nachrichten absetzt, wird dort wie beschrieben auch das aktuelle Problem sein...
                  siehe:
                  • ArmilarA Armilar
                    @timowald
                    @TT-Tom
                    time~20:16
                    siehe:
                    T Online
                    T Online
                    TimoWald
                    @armilar Damit legt er den Datenpunkt "CustomSend" nicht an.
                    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TimoWald
                      TT-Tom
                      @timowald du musst
                      time~20:16
                      absenden
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TimoWald
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @timowald
                        und bitte mal Screenshots vom MQTT-Adapter (Instanz 3)... evtl stimmt da etwas noch nicht...
                        • T TT-Tom
                          @timowald du musst
                          time~20:16
                          absenden
                          T Online
                          T Online
                          TimoWald
                          @tt-tom
                          • ArmilarA Armilar
                            @timowald
                            T Online
                            T Online
                            TimoWald
                            @armilar
                            • T TimoWald
                              @armilar
                              T Online
                              T Online
                              TimoWald
                              Der Eintrag ist in der MQTT.0 Instanz erschienen. Wie stelle ich das um?
                              ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TimoWald
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @timowald
                                benutzt du den gleichen Port 1866 für unterschiedliche Instanzen?
                                Falls ja, in der Instanz 3 einen komplett anderen Port, z.B. 1895 nehmen und im Tasmota ebenfalls eintragen. Das Problem hat mein Briefträger auch immer, wenn alle in der Straße die gleiche Hausnummer haben 😊
                                • T TimoWald
                                  TT-Tom
                                  @timowald du musst bei der Verbindung vom MQTT-Explorer auch den Port von der Instanz 3 nehmen
                                  der Port check sagte was von 1897
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    T Online
                                    T Online
                                    TimoWald
                                    @tt-tom Nutze bei der MQTT.3 Instanz den Port 1866 bei den andern 3 Instanzen jeweils einen Anderen. ich bekomme en Datenpunkt nicht angelegt.
                                    • T TimoWald
                                      TT-Tom
                                      @timowald aktiviere vom Script bitte den Portcheck und poste das Ergebnis
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TimoWald
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        @timowald
                                        • T TT-Tom
                                          T Online
                                          T Online
                                          TimoWald
                                          @tt-tom Wenn ich den Pfad "SmartHome/NSPanel_1/cmd/CustomSend" nehme legt er einen Punkt an.
                                          Wenn ich "SmartHome/cmnd/NSPanel_1/CustomSend" nehme dann natürlich nicht.
                                          Kann der Datenpunkt auch wo anders liegen?
