  4. NSPanel Iobroker?
NSPanel Iobroker?
72 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @timowald
    @TT-Tom
    Das Panel versucht den Kontakt herzustellen und geht in regelmäßigen Abständen in den Startup. Das ist, was die Empfangsseite (Nachrichten vom NSPanel) angeht in Ordnung. Das NSPanel bekommt allerdings keine Daten vom MQTT. Ich vermute, dass dier der CustomSend nicht abonniert wurde. Ist auch manuell erzeugt.
    Ich denke den Part mit dem MQTT-Explorer (Variante 3) solltest du mal durchführen und auch die MQTT-Einstellungen mal kurz posten.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#7-customsend-anlegen.
    Der Rest sieht für mich nach einem kurzfristigen Erfolgs-Durchbruch aus...
    Ob der abonniert wurd kannst du auch einfach testen:
    time~20:16
    in den CustomSend setzen und absenden. Dann "muss" das Panel anspringen. Ansonsten funktioniert der CustomSend noch nicht.
    Da das Skript allerdings schon Nachrichten absetzt, wird dort wie beschrieben auch das aktuelle Problem sein...
    siehe:
    T Online
    T Online
    TimoWald
    @armilar Damit legt er den Datenpunkt "CustomSend" nicht an.
    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TimoWald
      TT-Tom
      @timowald du musst
      time~20:16
      absenden
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TimoWald
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        @timowald
        und bitte mal Screenshots vom MQTT-Adapter (Instanz 3)... evtl stimmt da etwas noch nicht...
        • T TT-Tom
          @timowald du musst
          time~20:16
          absenden
          T Online
          T Online
          TimoWald
          @tt-tom
          • ArmilarA Armilar
            @timowald
            T Online
            T Online
            TimoWald
            @armilar
            • T TimoWald
              @armilar
              T Online
              T Online
              TimoWald
              Der Eintrag ist in der MQTT.0 Instanz erschienen. Wie stelle ich das um?
              ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TimoWald
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @timowald
                benutzt du den gleichen Port 1866 für unterschiedliche Instanzen?
                Falls ja, in der Instanz 3 einen komplett anderen Port, z.B. 1895 nehmen und im Tasmota ebenfalls eintragen. Das Problem hat mein Briefträger auch immer, wenn alle in der Straße die gleiche Hausnummer haben 😊
                • T TimoWald
                  TT-Tom
                  @timowald du musst bei der Verbindung vom MQTT-Explorer auch den Port von der Instanz 3 nehmen
                  der Port check sagte was von 1897
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    T Online
                    T Online
                    TimoWald
                    @tt-tom Nutze bei der MQTT.3 Instanz den Port 1866 bei den andern 3 Instanzen jeweils einen Anderen. ich bekomme en Datenpunkt nicht angelegt.
                    • T TimoWald
                      TT-Tom
                      @timowald aktiviere vom Script bitte den Portcheck und poste das Ergebnis
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TimoWald
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @timowald
                        • T TT-Tom
                          T Online
                          T Online
                          TimoWald
                          @tt-tom Wenn ich den Pfad "SmartHome/NSPanel_1/cmd/CustomSend" nehme legt er einen Punkt an.
                          Wenn ich "SmartHome/cmnd/NSPanel_1/CustomSend" nehme dann natürlich nicht.
                          Kann der Datenpunkt auch wo anders liegen?
                          • T TimoWald
                            TT-Tom
                            @timowald
                            der Topic muss natürlich die selbe Struktur haben wie in Tasmota, sonst finden die sich nicht
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @timowald
                              T Online
                              T Online
                              TimoWald
                              sollte doch passen oder?
                              • T TimoWald
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @timowald
                                Im Tasmota so anlegen:
                                und im Tasmota den Port auf den MQTT.0. stellen
                                oder den Port im MQTT-Explorer auf 1866 stellen und nochmal ausführen
                                • ArmilarA Armilar
                                  @timowald
                                  TT-Tom
                                  @armilar
                                  dann muss im Script der Pfad für MQTT auch angepasst werden
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @tt-tom
                                    ja das stimmt wohl. Die richtige Instanz für CustomSend und RESULT muss dann entsprechend angepasst werden
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @tt-tom
                                      T Online
                                      T Online
                                      TimoWald
                                      @armilar Nutzt das von euch jemand? Wie sieht es bei euch aus?
                                      ÜS. Ich mache morgen weiter. Ich melde mich. Gruß
                                      • T TimoWald
                                        TT-Tom
                                        @timowald
                                        Lass uns einfach von Vorne anfangen sonst wird alles rum und schief.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TimoWald
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          @timowald
