  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. nodejs update
    6.8k
nodejs update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
28 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jolu1705J Offline
    jolu1705J Offline
    jolu1705
    ich wollte den ALIAS Adapter updaten, aber der benötigt eine node.js Version >20.
    Mein iobroker zeigt folgendes an:
    optiplex7050
    Plattform: linux
    RAM: 15.5 GB
    Node.js: v18.17.1(18.20.5 / 20.18.0)
    NPM: 10.8.2
    Ein Update über die automatische Updatefunktion unter "Übersicht" macht nichts d.h. iobroker nutzt weiterhin die alte version, obwohl >20.x installiert ist.
    npm -v
    10.8.2
    nodejs -v
    v22.11.0
    Während iobroker also wohl die korrekte NPM Version nutzt, kann ich das System nicht dazu bewegen die v22.11.0 von nodejs zu nutzen bzw. anzuzeigen.
    uname -a
    Linux optiplex7050 5.10.0-33-amd64 #1 SMP Debian 5.10.226-1 (2024-10-03) x86_64 GNU/Linux
    iob diag Auszug davon.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.11.0
    /usr/local/bin/node             v18.17.1
    /usr/local/bin/npm              10.8.2
    /usr/local/bin/npx              10.8.2
    /usr/local/bin/corepack         0.18.0
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    nodejs:
      Installed: 22.11.0-1nodesource1
      Candidate: 22.11.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.11.0-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         22.10.0-1nodesource1 600
         22.9.0-1nodesource1 600
         22.8.0-1nodesource1 600
         22.7.0-1nodesource1 600
         22.6.0-1nodesource1 600
         22.5.1-1nodesource1 600
         22.5.0-1nodesource1 600
         22.4.1-1nodesource1 600
         22.4.0-1nodesource1 600
         22.3.0-1nodesource1 600
         22.2.0-1nodesource1 600
         22.1.0-1nodesource1 600
         22.0.0-1nodesource1 600
         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://debian-archive.trafficmanager.net/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://ftp.stw-bonn.de/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://ftp.es.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://debian.apt-mirror.de/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://ftp.pt.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    iobroker ist also der Meinung mein nodejs sei nicht richtig installiert. Warum genau oder was das System von mir will, steht da leider nicht :-)
    • jolu1705J jolu1705
      optiplex7050
      Plattform: linux
      RAM: 15.5 GB
      NPM: 10.8.2
      npm -v
      10.8.2
      nodejs -v
      v22.11.0
      uname -a
      nodejs:
        Version table:
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @jolu1705
      Ich weiß nicht, wie du nodejs höher gehoben hast. Was sagt iob nodejs-update?
      Proxmox und HA ...
      jolu1705J 1 Antwort Letzte Antwort
        @jolu1705
        jolu1705J Offline
        jolu1705J Offline
        jolu1705
        @meister-mopper said in nodejs update:
        iob nodejs-update
        Das Script versucht ein Update und
        nodejs -v
        zeigt nun
        v20.18.0
        iobroker ignoriert das aber aktuell.
        haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          iob nodejs-update
          nodejs -v
          zeigt nun
          v20.18.0
          haus-automatisierungH Offline
          @jolu1705 sagte in nodejs update:
          Du hast ioBroker nach dem Upgrade aber schon neugestartet, oder?
          📚 Meine Dokumentation
            iob nodejs-update
            nodejs -v
            zeigt nun
            v20.18.0
            @jolu1705
            Das steht in
            iob diag
            drin und auch in
            iob nodejs-update 20
            Du hast es irgendwie geschafft, nodejs in die falschen Pfade zu installieren.
            Das hauseigene Tool 'iob nodejs-update' macht das aber richtig.
              jolu1705J Offline
              jolu1705J Offline
              jolu1705
              @haus-automatisierung
              Ja, das ganze System wurde rebooted:
              optiplex7050
              Plattform: linux
              RAM: 15.5 GB
              Node.js: v18.17.1(18.20.5 / 20.18.0) XXX
              NPM: 10.8.2
              Der kleine Pfeil der da ist wo oben XXX steht sagt auch er würde ein Update machen und danach neu starten, aber das kann ich so oft tun wie ich will, es bleibt bei der obigen Versionsanzeige.
              Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                optiplex7050
                Plattform: linux
                RAM: 15.5 GB
                NPM: 10.8.2
                @jolu1705
                Schau dir
                iob diag
                an. In der Langfassung.
                  optiplex7050
                  Plattform: linux
                  RAM: 15.5 GB
                  NPM: 10.8.2
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @jolu1705 du zeigst immer nur Bruchstücke. Immer alles. Von EINGABE bis ERGEBNIS
                  Ro75.
                    @jolu1705
                    Schau dir
                    iob diag
                    jolu1705J Offline
                    jolu1705J Offline
                    jolu1705
                    will das Versionsproblem fixen und tut auch irgendwas.
                    Eine Fehlermeldung kommt, der Rest scheint durchzulaufen:
                    rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
                      @jolu1705
                      Die Meldung ist irrelevant.
                      iob diag
                      sagt?
                      • jolu1705J Offline
                        jolu1705J Offline
                        jolu1705
                        iob diag output
                                                v.2024-10-19
                           Static hostname: optiplex7050
                                 Icon name: computer-desktop
                                   Chassis: desktop
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.10.0-33-amd64
                              Architecture: x86-64
                        Installation:           native
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        Display-Server:         false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    1
                        Nodejs-Installation:
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                        /usr/bin/node           v20.18.0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                        Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                        nodeJS installation is correct
                        MEMORY:
                        Mem:             15G        427M         13G        3.0M        2.0G         15G
                        Swap:           976M          0B        976M
                        Total:           16G        427M         14G
                        Active iob-Instances:   1
                        Upgrade policy: none
                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                admin                   7.4.0
                        ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : optiplex7050                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.web.0                    : web                   : optiplex7050                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                122613
                        States:                 94763
                        Size of iob-Database:
                        65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                          iob diag output
                                                  v.2024-10-19
                                     Chassis: desktop
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          MEMORY:
                          Swap:           976M          0B        976M
                          Total:           16G        427M         14G
                                                  admin                   7.4.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                122613
                          States:                 94763
                          @jolu1705
                          Passt also jetzt.
                          Aber dein Betriebssystem ist EndOfLife.
                          Installier da Debian 12 'Bookworm'.
                            iob diag output
                                                    v.2024-10-19
                                       Chassis: desktop
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            MEMORY:
                            Swap:           976M          0B        976M
                            Total:           16G        427M         14G
                                                    admin                   7.4.0
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                122613
                            States:                 94763
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @jolu1705 Die Langfassung bitte. Du bist als BETA-Tester unterwegs!?
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              jolu1705J Offline
                              jolu1705J Offline
                              jolu1705
                              schrieb am zuletzt editiert von jolu1705
                              @ro75 Was heisst das ich bin als Beta Tester unterwegs?
                              @thomas-braun said in nodejs update: ok mach ich
                              @jolu1705
                              Passt also jetzt.
                              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                @jolu1705
                                Passt also jetzt.
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @jolu1705 naja admin 7.4.0 ist nicht stable. Stable ist 7.1.5
                                Deswegen mal die Langfassung.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Ro75.
                                  jolu1705J Offline
                                  jolu1705J Offline
                                  jolu1705
                                  @ro75 said in nodejs update:
                                  Ro75.
                                  Wie komm ich denn vom Beta Baum wieder auf die Stable Schiene?
                                    Ro75.
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    @jolu1705 Erst einmal bitte die Langfassung.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      jolu1705J Offline
                                      jolu1705J Offline
                                      jolu1705
                                      @ro75
                                      Das Update von Bullseye auf Bookwork scheint das Problem gelöst zu haben. Ich habe nun Version 20.18 laut Übersicht
                                        @ro75
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                        @jolu1705 Oh Oh. Nur Bruchstücke. Hilfe ist fast nicht möglich. Wie hast du Debian 11 auf 12 gebracht? Ich hoffe mit neuem Image. Ein direktes Update von 11 auf 12 ist nicht möglich, zumindest nicht ohne weitere zeitaufwendige und nervige Folgeprobleme.
                                        Ro75.
                                        jolu1705J Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @jolu1705
                                          Passt also jetzt.
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @thomas-braun sagte in nodejs update:
                                          Nur aus Interesse - Die 11 ist doch LTS und noch bis 2026 supported
                                          Spenden
