  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. nodejs update
nodejs update
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
28 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jolu1705J jolu1705
    @meister-mopper said in nodejs update:
    iob nodejs-update
    Das Script versucht ein Update und
    nodejs -v
    zeigt nun
    v20.18.0
    iobroker ignoriert das aber aktuell.
    @jolu1705
    Warum genau oder was das System von mir will, steht da leider nicht
    Das steht in
    iob diag
    drin und auch in
    iob nodejs-update 20
    Du hast es irgendwie geschafft, nodejs in die falschen Pfade zu installieren.
    Das hauseigene Tool 'iob nodejs-update' macht das aber richtig.
      @jolu1705 sagte in nodejs update:
      Du hast ioBroker nach dem Upgrade aber schon neugestartet, oder?
      jolu1705J Offline
      jolu1705J Offline
      jolu1705
      @haus-automatisierung
      Ja, das ganze System wurde rebooted:
      optiplex7050
      Plattform: linux
      RAM: 15.5 GB
      Node.js: v18.17.1(18.20.5 / 20.18.0) XXX
      NPM: 10.8.2
      Der kleine Pfeil der da ist wo oben XXX steht sagt auch er würde ein Update machen und danach neu starten, aber das kann ich so oft tun wie ich will, es bleibt bei der obigen Versionsanzeige.
      Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
        optiplex7050
        Plattform: linux
        RAM: 15.5 GB
        NPM: 10.8.2
        @jolu1705
        Schau dir
        iob diag
        an. In der Langfassung.
        jolu1705J 1 Antwort Letzte Antwort
          optiplex7050
          Plattform: linux
          RAM: 15.5 GB
          NPM: 10.8.2
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @jolu1705 du zeigst immer nur Bruchstücke. Immer alles. Von EINGABE bis ERGEBNIS
          Ro75.
            @jolu1705
            Schau dir
            iob diag
            jolu1705J Offline
            jolu1705J Offline
            jolu1705
            will das Versionsproblem fixen und tut auch irgendwas.
            Eine Fehlermeldung kommt, der Rest scheint durchzulaufen:
            rm: cannot remove '/usr/share/keyrings/nodesource.gpg'$'\n''/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg 2> /dev/null': No such file or directory
              @jolu1705
              Die Meldung ist irrelevant.
              iob diag
              sagt?
              • jolu1705J Offline
                jolu1705J Offline
                jolu1705
                iob diag output
                                        v.2024-10-19
                   Static hostname: optiplex7050
                         Icon name: computer-desktop
                           Chassis: desktop
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.10.0-33-amd64
                      Architecture: x86-64
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                /usr/bin/node           v20.18.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                nodeJS installation is correct
                MEMORY:
                Mem:             15G        427M         13G        3.0M        2.0G         15G
                Swap:           976M          0B        976M
                Total:           16G        427M         14G
                Active iob-Instances:   1
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                        admin                   7.4.0
                ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : optiplex7050                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : optiplex7050                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                122613
                States:                 94763
                Size of iob-Database:
                65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                  iob diag output
                                          v.2024-10-19
                             Chassis: desktop
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap:           976M          0B        976M
                  Total:           16G        427M         14G
                                          admin                   7.4.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                122613
                  States:                 94763
                  @jolu1705
                  Passt also jetzt.
                  Aber dein Betriebssystem ist EndOfLife.
                  Installier da Debian 12 'Bookworm'.
                    iob diag output
                                            v.2024-10-19
                               Chassis: desktop
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    MEMORY:
                    Swap:           976M          0B        976M
                    Total:           16G        427M         14G
                                            admin                   7.4.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                122613
                    States:                 94763
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @jolu1705 Die Langfassung bitte. Du bist als BETA-Tester unterwegs!?
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      jolu1705J Offline
                      jolu1705J Offline
                      jolu1705
                      schrieb am zuletzt editiert von jolu1705
                      @ro75 Was heisst das ich bin als Beta Tester unterwegs?
                      @thomas-braun said in nodejs update: ok mach ich
                      @jolu1705
                      Passt also jetzt.
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @jolu1705
                        Passt also jetzt.
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @jolu1705 naja admin 7.4.0 ist nicht stable. Stable ist 7.1.5
                        Deswegen mal die Langfassung.
                        Ro75.
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          jolu1705J Offline
                          jolu1705J Offline
                          jolu1705
                          @ro75 said in nodejs update:
                          Ro75.
                          Wie komm ich denn vom Beta Baum wieder auf die Stable Schiene?
                            Ro75.
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @jolu1705 Erst einmal bitte die Langfassung.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              jolu1705J Offline
                              jolu1705J Offline
                              jolu1705
                              @ro75
                              Das Update von Bullseye auf Bookwork scheint das Problem gelöst zu haben. Ich habe nun Version 20.18 laut Übersicht
                                @ro75
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                                @jolu1705 Oh Oh. Nur Bruchstücke. Hilfe ist fast nicht möglich. Wie hast du Debian 11 auf 12 gebracht? Ich hoffe mit neuem Image. Ein direktes Update von 11 auf 12 ist nicht möglich, zumindest nicht ohne weitere zeitaufwendige und nervige Folgeprobleme.
                                Ro75.
                                jolu1705J Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @jolu1705
                                  Passt also jetzt.
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @thomas-braun sagte in nodejs update:
                                  Nur aus Interesse - Die 11 ist doch LTS und noch bis 2026 supported
                                  Spenden
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    jolu1705J Offline
                                    jolu1705J Offline
                                    jolu1705
                                    @ro75 dist-upgrade nach Änderungen der sources.
                                    iobroker läuft und nodejs update scheinbar auch denn der Alias Adapter konnte nun ohne Probleme auf v2.0 gebracht werden.
                                    Danke erst einmal!
                                      Danke erst einmal!
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      @jolu1705 das wird nichts. Aber mache deinen Weg, scheinbar interessieren dich ja nicht die Infos und Aussagen der Helfenden.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        @ro75 sagte in nodejs update:
                                        Stimmt bei einem RPI, einen LXC habe ich problemlos von bullsyeye auf bookworm bekommen.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • T ticaki
                                          @ticaki sagte in nodejs update:
                                          für LTS gilt
