  4. Alle Scripte werden gestoppt
8 Beiträge 5 Kommentatoren 795 Aufrufe 4 Beobachtet
    tourer4778
    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
    Guten Morgen,
    ich habe auf einmal das Problem, das mein IoBroker immer mal alle Skripte stoppt, ohne, das ich etwas bewusst geändert habe. Am Wochenende hatte ich Node.js update gemacht, bin mir aber nicht sicher, ob es damit zusammen hängt.
    um 05:37 hat heute wieder alles angefangen. Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann?
    arteckA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tourer4778
      Guten Morgen,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tourer4778 sagte in Alle Scripte werden gestoppt:
      States database error: read ECONNRESET
      das ist eher dein Problem
      dass die scripte gestoppt werden resultiert daraus..
      was ist das für eine Maschiene ?? pi? lxc ? vm ?
      • T tourer4778
        Guten Morgen,
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @tourer4778
        Entferne mal die persönlichen Daten aus dem Log ;-)
        2024-11-20 05:37:36.581 - error: telegram.1 (1099544) States database error: read ECONNRESET
        Da wir nicht wissen was da getrieben wird. können wir kaum helfen.
        Ich vermute mal irgendein Script von Dir, das da Ärger macht und Fehler produziert.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • arteckA arteck
          tourer4778
          @arteck sagte in Alle Scripte werden gestoppt:
          Ein PI5
          Was bedeutet read ECONNRESET?
          Wo müsste ich da suchen ?
          • T tourer4778
            Ein PI5
            Da wird die Verbindung zur Datenbank zurückgesetzt.
            Musste mal in Logs schauen. Oder die Eckdaten vom System prüfen.
            • CodierknechtC Codierknecht
              @tourer4778
              tourer4778
              @codierknecht
              Wenn ein Systemadapter den Status ändert, wird ein Telegram gesendet.
              Das müsste die Meldung gewesen sein
              Und da mein VW-Connect derzeit wieder keine Verbindung hat, könnte das ev. der Auslöser sein.
              • T tourer4778
                @codierknecht
                ticaki
                @tourer4778
                Hab nur die eine Zeile Log gesehen und dein Skript.
                im Skript verwendest du telegram.0 im Log steht telegram.1
                Um das Skript auszuschließen, deaktiviere einen überwachten Adapter und guck im log, obs nach 30 Sekunden ein ECONNRESET gibt
                Spenden
                  tourer4778
                  Ich habe das entsprechende Script gestern gestoppt und es gab keine probleme mehr.
                  Danke erstmal.
                  Warum es aufeinmal probleme macht, weiß ich auch nicht. hatte hier keine Änderungen vorgenommen.
