  4. Neue Features
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Neue Features
70 Beiträge 7 Kommentatoren 16.4k Aufrufe
    #41
    Time and weather war bisher nur eine Uhr, glaube ich.
    Ich hatte meine dashui views aus CCU.io in ioBroker importiert.
    Es war schön zu sehen, wie sich der view nach jedem update mehr füllte.
    Ich habe schon einige hq-widgets.
    (On/off; window/shutter) Wäre schade wenn die in bis nicht kämen. Ansonsten wäre das endlich der Anlass neue views zu entwerfen.
    Die einfachen runden gauges waren letztes mal drin, die neuen und die Thermometer noch nicht.
    Und für die Adapter fehlen noch DWD und ping Widgets.
    Aber Wünsche wird es immer mehr geben, als die armen programmieren können.
    Rainer
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #42
      vis in Safari sollte jetzt wieder gehen. Kann jemand ausprobieren?
      Es gibt jetzt neuen Adapter sayIt. Genauso wie in ccu.io, aber mit SONOS Unterstützung und Umlauten.
        #43
        muss für jedes Handy, tablet (IP-Adresse) eine eigene Sayit-Instanz erstellt werden?
        ein (+) habe ich nicht gefunden ;-)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #44
          @Homoran:
          ein (+) habe ich nicht gefunden ;-) `
          Erst mal ja… Kannst du nicht FFFFFFFF benutzen?
          Musst du unterschiedliche Meldungen zu "jedes Handy, tablet" senden?
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            #45
            Zumindest sieht die edit.html besser aus in Safari.
            Ist nicht mehr alles nach unten verschoben.
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
            homegear für Homematic und MAX!
            occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #46
              Es gibt ab js-controller 0.5.9 ein iCal Adapter.
              Der läuft aber nur mit der letzten Verison von Admin (wegen Einstellungen)
              zu "vis" sind neue/alte Widgets gekommen "lcars" (Da gibt es aber 3 neue Wiedgets (ganz unten))
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #47
                Es gibt vis 0.2.5:
                +- (bluefox) fix lock interaction with widgets
                +- (bluefox) add visibility dependency for every widget
                +- (bluefox) change shutter in metro
                +- (SmilingJack) Bugfix View theme select
                +- (SmilingJack) Bugfix widget Align
                +- (bluefox) use showWidgetHelper instead of direct editing of "widget_helper"
                +- (bluefox) add px for width and radius of border
                +- (bluefox) decrease size of widget_helper (selection frame)
                +- (bluefox) fix "time stamp" and "last change" widgets
                  bku
                  #48
                  @Bluefox:
                  +- (bluefox) change shutter in metro `
                  Der "Schiebebalken" funktioniert jetzt. Der "Knopf" darüber nur zum "Schliessen" nicht zum "Öffnen"
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    #49
                    Bei mir ist immer noch das gleiche Verhalten.
                    Das Datum blitzt kurz auf und danach steht wieder die 10 stellige Zahl.
                    Zum Update selbst:
                    Über die Weboberfläche wurde die Version angezeigt. Das Update startet und wird laut Fenster auch durchgeführt.
                    Danach stand im Webinterface immer noch die Version 0.2.4
                    Über das Terminal hat es wieder funktioniert (Update wurde angezeigt und konnte installiert werden).
                      bku
                      #50
                      @ruhr70:
                      Das Datum blitzt kurz auf und danach steht wieder die 10 stellige Zahl. `
                      Ist bei mir sauber. Hast Du das Format ausgewählt (im Reiter "Allgemein" - ist neu)
                      Auch das Update hat bei mir über die Weboberfläche auf Anhieb geklappt (Windows + RasPi-2) ohne Probleme. (Browser refreshed ?)
                      Gruß Bernd
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        #51
                        mh… im Reiter Allgemein gibt es bei mir bei den Widgets "Last Timestamp" und "Timestamp" keine Auswahl des Formats.
                        Vis hat die Version 0.2.5
                        Ich nutze Mac OS X 10.10 und Chrome.
                        Reicht als Referech CMD+r? Das habe ich gemacht.
                        Ich habe leider seit gestern Abend noch ein ganz anderes Problem:
                        Es werden keine Daten mehr zwischen der Homematic und ioBroker ausgetauscht.
                        Die Instanz hm-rpc.0 steht im Status "läuft" auf "nein".
                        Als einzige Änderung, die mir einfällt, habe ich zwei Schaltaktoren für die Steckdosen aus diversen Homematic Programmen (auf der Homematic) entfernt.
                          #52
                          versuche es mal damit, dass du in der konfiguration des hm-rc einen haken bei "initiiere geräte neu (einmalig) setzt und speicherst.
                          ist denn der adapter überhaupt auf aktiv gesetzt?
                          gruß
                          rainer
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            #53
                            Hatte ich schon gemacht. War aber auch nicht von Erfolg gekrönt.
                            Ja, ist er.
                            Zwischendurch klappt es auch mal ganz kurz.
                            Gerade konnte ich eine Lampe einmal an- und ausschalten. Danach war es das wieder.
                            In VIS kann ich z.B: immer den Zustand z.B. einer Lampe ändern. Es tut sich nur in echt nichts.
                            Mir fehlt da das Grundwissen, um den Fehler einzugrenzen. :(
                            ioBroker: VM mit Debian / aktuelle Versionen der Adapter
                              #54
                              mach mal einen screenshot von der konfiguration des hm-rpc, bitte
                              Rainer
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                #55
                                sehr gerne. ich bin für jede Hilfe und Anregung dankbar!
                                  #56
                                  Sieht alles gut aus,
                                  …was die fehlrsuche nicht gerade leichter macht :(
                                  Also, folgende Fragen:
                                  • Wo ist ioBroker installiert
                                  Wie sieht deine Netzwerkstruktur aus?
                                  insbesondere CCU und ioBroker Server-Anbindung
                                  Switches?
                                  Power-LAN?
                                  WLAN?
                                  Wie ist es mitden IP-Adressen? fix - DHCP?
                                  Adressreservierung im DHCP-Server?
                                  Wie alt ist die Installation?
                                  Probleme mit updates?
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    #57
                                    Hallo Homoran,
                                    ja. Da hat sich auch nichts geändert.
                                    Es lief auch bis gestern Nacht echt gut.
                                    ` > Beitragvon Homoran » 01.03.2015, 19:07
                                    Wo ist ioBroker installiert `
                                    VM unter Fusion auf Macbook Pro, Mac OS X 10.10.
                                    Aktuellstes Debian.
                                    ` > Wie sieht deine Netzwerkstruktur aus?
                                    Switches?
                                    Power-LAN?
                                    WLAN?
                                    Adressreservierung im DHCP-Server? `
                                    Diskstation: DNS und DHCP Server
                                    FritzBox 7490: Router und Switch
                                    24 Port Switch
                                    DLAN ja, aber hier nicht relevant
                                    Clients bekommen ihre Adressen per DHCP (nur die Diskstation, dir FritzBox und die Homematic sind fix).
                                    Alle Clients haben aber eine fest reservierte IP im DHCP hinterlegt.
                                    Die "Homematic Kernkompenten" sind direkt an den Switchports der Fritzbox angeschaltet (Diskstation, Macbook, Homematic CCU2).
                                    Über den Ping Adapter werden ungefähr 50 Geräte per Ping überwacht und in VIS angezeigt.
                                    Das funktioniert aktuell auch weiterhin wunderbar. Ebenso, wie der DWD und der Wetter Adapter.
                                    Ich vermute das Problem eher nicht im Netz, sondern eher irgendwo bei ioBroker / CCU2.
                                    ` > Wie alt ist die Installation?
                                    Probleme mit updates? `
                                    Die Installation ist ca. 2-3 Wochen alt.
                                    Über 200 Widgets im Einsatz. Neu eingerichtet, nicht aus DashUi übernommen.
                                    Updateprobleme über die Weboberfläche, s.o.. Über SSH funktioniert es immer.
                                    Dann wird in VIS kein Format im Timestamp Widget angezeigt, s.o.
                                    Sonst ist mir noch nichts ungewöhnliches aufgefallen.
                                    Was ich bei meinem Problem komisch finde:
                                    Dass sich z.B. der Zustand einer Lampe in VIS ändert, wenn man dies per VIS macht, aber in der Realität nicht.
                                    Ich dachte der Zustand der Lampe kommt über den Rückkanal, über die CCU2, über XML zu ioBroker und wird dann visualisiert
                                      bku
                                      #58
                                      "lebt" denn die CCU überhaupt? Vielleicht mal durchstarten …
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        #59
                                        Ja. Die Programme innerhalb der CCU2 funktionieren auch.
                                        Ich hatte die CCU2 auch neugestartet (über die Weboberfläche).
                                        Im Log vom ioBroker findet man einige Fehler (Auszug, gefiltert ab der Stufe Warnung):
                                        host.iobroker 2015-03-01 19:34:06 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.iobroker 2015-03-01 19:34:02 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        TypeError: 2015-03-01 19:34:01 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:325:33)
                                        TypeError: 2015-03-01 19:34:01 error at Object.SAXStream._parser.onend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:171:8)
                                        TypeError: 2015-03-01 19:34:01 error at SAXStream.emit (events.js:92:17)
                                        TypeError: 2015-03-01 19:34:01 error at Deserializer.onDone (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/lib/deserializer.js:92:12)
                                        TypeError: 2015-03-01 19:34:01 error at callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/lib/deserializer.js:65:7)
                                        TypeError: 2015-03-01 19:34:01 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/lib/server.js:42:14
                                        TypeError: 2015-03-01 19:34:01 error at Server.emit (events.js:106:17)
                                        TypeError: 2015-03-01 19:34:01 error at Server. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:378:29)
                                        TypeError: 2015-03-01 19:34:01 error at Adapter.deleteChannel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:860:18)
                                        TypeError: 2015-03-01 19:34:01 error at Adapter.deleteChannelFromEnum (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:814:29)
                                        TypeError: 2015-03-01 19:34:01 error Cannot call method 'substring' of undefined
                                        uncaught 2015-03-01 19:34:01 error exception: Cannot call method 'substring' of undefined
                                        host.iobroker 2015-03-01 19:34:00 error instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.iobroker 2015-03-01 19:33:56 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.iobroker 2015-03-01 19:33:55 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        host.iobroker 2015-03-01 19:33:49 error instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.iobroker 2015-03-01 19:33:46 error instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.iobroker 2015-03-01 19:33:35 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        host.iobroker 2015-03-01 19:33:31 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        TypeError: 2015-03-01 19:33:30 error at emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:325:33)
                                        TypeError: 2015-03-01 19:33:30 error at Object.SAXStream._parser.onend (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:171:8)
                                        TypeError: 2015-03-01 19:33:30 error at SAXStream.emit (events.js:92:17)
                                          #60
                                          @ruhr70:
                                          Dass sich z.B. der Zustand einer Lampe in VIS ändert, wenn man dies per VIS macht, aber in der Realität nicht. `
                                          Wenn du damit sagen willst, was ich meine (Vis klicken -> Lampe an; Lampe an -> keine Änderung in vis) hatten wir hier schon mal das Problem. Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern, ob es gelöst wurde - und wenn ja, wie.
                                          @ruhr70:
                                          Ich dachte der Zustand der Lampe kommt über den Rückkanal, über die CCU2, über XML zu ioBroker und wird dann visualisiert `
                                          Das ist auch genau richtig.
                                          Allerdings kann die Antwort etwas dauern, je nachdem wie lang dein polling interval in hpc-rega eingestellt ist.
                                          @bku:
                                          "lebt" denn die CCU überhaupt? Vielleicht mal durchstarten … `
                                          also ein reboot kann wirklich nicht schaden.
                                          ich hatte in einem anderen Fall auch schon mal von xml-rpc auf bin-rpc umgestellt. Ob das sinnvoll ist, weiß ich jedoch nicht.
                                          EDIT: Die Errors waren nach einem Neustart von ioBroker? und nur einmalig? dann ist es nicht schlimm!
                                          Viel Glück
                                          Rainer
