  4. Neue Features
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Neue Features
70 Beiträge 7 Kommentatoren 16.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Ich werde hier posten, welche neue Möglichkeiten erschienen sind.
    Admin Version 0.1.4:
    Manche adapters unterstützen Link zu web Service. Für Legacy z.b. link auf localhost:8088.
    Man muss nur die Konfiguration neu speichern (z.B. was ändern und dann sofort zurück ändern und auf Speichern drucken)
    Live history table. Die Änderungen erschienen automatisch nach ca. 1 sekunde
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Es gibt jetzt neue Installationspakete für windows und debian.
      http://download.iobroker.org/ioBroker-0.0.31.deb
      http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … 0.0.31.exe
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Es gibt jetzt ping Adapter.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Es gibt jetzt Adapter node-red. Damit sind die Möglichkeiten schon mal viel mehr.
          Man kann auch MySQL DB über node-red anbinden und eigentlich viel mehr.
          Adapter ist noch in der Entwicklung. Ich will States-Auswahl-Dialog noch fertig machen und den auch später bei DashUI verwenden.
            @Bluefox:
            Es gibt jetzt ping Adapter. `
            @Bluefox:
            Es gibt jetzt Adapter node-red. `
            Im Update war aber nur ein js.controller-update :(
            Rainer
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Homoran:
              @Bluefox:
              @Bluefox:
              Rainer `
              Erst js.controller updaten, dann sollten anderen erscheinen.
                ok, sind jetzt da - Danke
                hatte gedacht auch admin müsste update haben
                ich kann aber im ping-Adapter keine IP-Adessen hinzufügen,
                da fehlt ein "add device" Button.
                Rainer
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  Kleines PLUS unten/links auf der Tabelle, da wo man anzahl Geräten per Seite wählen kann.
                    Danke!!
                    Habt ihr aber gut versteckt ;-)
                    kann man irgendwie die Liste aus der CCU.IO (auf Dateiebene) kopieren?
                    EDIT:
                    Tut mir leid, laufen beide nicht, es gibt Fehlermeldungen:
                    2014-11-05 17:15:43.174  - info: controller instance system.adapter.node-red.0 started with pid 25779
                    2014-11-05 17:15:45.196  - info: node-red.0 starting. Version 0.0.2
                    2014-11-05 17:15:45.269  - error: uncaught exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/adapter/node-red/userdata/settings.js'
                    2014-11-05 17:15:45.276  - error: Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/adapter/node-red/userdata/settings.js'
                        at Object.fs.openSync (fs.js:427:18)
                        at Object.fs.writeFileSync (fs.js:966:15)
                        at writeSettings (/opt/iobroker/adapter/node-red/main.js:105:8)
                        at /opt/iobroker/adapter/node-red/main.js:153:9
                        at /opt/iobroker/lib/adapter.js:382:21
                        at /opt/iobroker/lib/couch.js:160:13
                        at Object.exports.handle (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/errs/lib/errs.js:198:5)
                        at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:319:16)
                        at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22)
                        at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                    2014-11-05 17:15:45.592  - error: controller instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 1
                    2014-11-05 17:15:51.691  - info: controller instance system.adapter.ping.0 started with pid 25785
                    2014-11-05 17:15:53.537  - error: uncaught exception: Cannot find module 'ping'
                    2014-11-05 17:15:53.551  - error: Error: Cannot find module 'ping'
                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                        at Function.Module._load (module.js:280:25)
                        at Module.require (module.js:364:17)
                        at require (module.js:380:17)
                        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/adapter/ping/main.js:12:15)
                        at Module._compile (module.js:456:26)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                        at Module.load (module.js:356:32)
                        at Function.Module._load (module.js:312:12)
                        at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                    2014-11-05 17:15:53.694  - info: ping.0 starting. Version 0.0.1
                    2014-11-05 17:15:53.866  - error: controller instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1
                    2014-11-05 17:15:58.345  - info: controller instance system.adapter.ping.0 started with pid 25791
                    2014-11-05 17:16:00.198  - error: uncaught exception: Cannot find module 'ping'
                    2014-11-05 17:16:00.212  - error: Error: Cannot find module 'ping'
                    2014-11-05 17:16:00.357  - info: ping.0 starting. Version 0.0.1
                    2014-11-05 17:16:00.527  - error: controller instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1</anonymous></anonymous>
                    Muss da wieder ein npm-install gefahren werden? (auch wenn ich nicht genau weiss was das ist :D :D )
                    Rainer
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Homoran:
                      Danke!!
                      kann man irgendwie die Liste aus der CCU.IO (auf Dateiebene) kopieren? `
                      Leider nicht. Aber du kannst abschauen in futon wie die Struktur aussieht und einfach da patchen.
                      system.adapter.ping.0 => native.devices
                      {ip:"1.1.1.1",name:"something1",room:"enum.rooms.WC"},
                      {ip:"2.2.2.2",name:"something2",room:"enum.rooms.Wohnzimmer"}
                      @Homoran:
                      Das ist schon mal einen Test!
                      Da fehlt userdata Verzeichnis.
                      Übrigens kannst du schauen ob /opt/iobroker/adapter/node-red/node_moduels/node-red/ da ist?
                      @Homoran:
                      2014-11-05 17:15:53.551 - error: Error: Cannot find module 'ping' `
                      Da habe ich vergessen node_modules einzuchecken.
                      Mache ich heute Abend.
                        @Bluefox:
                        Übrigens kannst du schauen ob /opt/iobroker/adapter/node-red/node_moduels/node-red/ da ist? `
                        Verzeichnis ist da:
                        Rainer
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Homoran:
                          @Bluefox:
                          Verzeichnis ist da:
                          filename="ioBroker_nodered.jpg" index="0">~~
                          Rainer `
                          Ist gut. Dann fehlt nur "userdata" in /opt/iobroker/adapter/node-red
                            @Bluefox:
                            Dann fehlt nur "userdata" in /opt/iobroker/adapter/node-red `
                            Sieht so aus:
                            Viel Spaß damit ;-)
                            Rainer
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Homoran:
                              @Bluefox:
                              Sieht so aus:
                              filename="ioBroker_nodered_2.jpg" index="0">~~
                              Viel Spaß damit ;-)
                              Rainer `
                              Habe nachgeliefert.
                                Läuft beides jetzt.
                                Jetzt muss ich mich nur noch in node red einarbeiten - klingt interessant, verstehe ich noch nicht ganz ;-)
                                Hilfe gibt es hier: http://nodered.org/docs/getting-started/first-flow.html
                                Rainer
                                  Hallo Bluefox,
                                  kannst du evtl in deinem Updatescript für den js-controller noch die Zeile:
                                  root@cubox-i:/opt/iobroker# chmod +x iobroker
                                  einbauen (sinngemäß).
                                  Achso, die Links für DWD und CCU sind in den Instanzen wieder verschwunden.
                                  Rainer
                                    @Bluefox:
                                    system.adapter.ping.0 => native.devices `
                                    Also muss man im Prinzip diesen Block kopieren
                                    mehrfach wieder einfügen und anpassen.
                                    Ob das so viel schneller geht, als über iobroker.admin????
                                    Danke nochmals
                                    Rainer
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Es gibt jetzt neue Feature: Log in admin. (Konnte auch ohne Problem jetzt in beliebige Reihenfolge upgedatet werden)
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Es gibt jetzt ersten Versuch um Charts zu bauen. Auswahl-Dialog fehlt noch.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Charts gibt es jetzt auch in admin:
