  4. Überspringen des "Erststart-Wizards"
12 Beiträge 7 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    Gestern im "Backup" Vortrag von @simatec kam die Frage auf, wie man den Wizard nach der Installation des ioBrokers überspringen könne, da er (wenn man ein Restore machen will) an der Stelle sinnlos ist. Den Befehl hatte ich nicht parat, darum hier nachträglich:
    iob object set system.config common.licenseConfirmed=true
    Ich benutze ihn im Rahmen eines Skriptes, um schnell ein Blanko-ioBroker System zum Testen zu haben, das fertig eingerichtet ist. Vielleicht kann es jemand gebrauchen:
    #!/bin/bash
    # To run the Script on the first start of a new container you have to rename it to userscript_firststart.sh.
    echo " "
    echo "Checking if Discovery Adapter is installed..."
    # Check if the Discovery Adapter is installed
    if iob list adapters | grep -q "discovery"; then
        echo "Deleting Discovery Adapter ..."
        iob del discovery
    else
        echo "Discovery Adapter is not installed."
    fi
    echo " "
    # Define variables for system.config parameters
    LICENSE_CONFIRMED=true
    SITE_NAME="TEST  +++++++  TEST  +++++++  TEST  +++++++  TEST"
    REPO="beta"
    LANGUAGE="en"
    CITY="Kleinschiessmichtot"
    COUNTRY="Germany"
    LONGITUDE="99.99903646850586"
    LATITUDE="99.999629090234145"
    echo "Confirm license ..."
    current_license=$(iob object get system.config | jq -r '.common.licenseConfirmed')
    if [ "$current_license" != "$LICENSE_CONFIRMED" ]; then
        iob object set system.config common.licenseConfirmed=$LICENSE_CONFIRMED
    fi
    echo "Setting Site Name ..."
    current_siteName=$(iob object get system.config | jq -r '.common.siteName')
    if [ "$current_siteName" != "$SITE_NAME" ]; then
        iob object set system.config common.siteName="$SITE_NAME"
    fi
    echo "Setting Repo ..."
    current_repo=$(iob object get system.config | jq -r '.common.activeRepo')
    if [ "$current_repo" != "$REPO" ]; then
        iob object set system.config common.activeRepo="$REPO"
    fi
    echo "Setting Language ..."
    current_language=$(iob object get system.config | jq -r '.common.language')
    if [ "$current_language" != "$LANGUAGE" ]; then
        iob object set system.config common.language="$LANGUAGE"
    fi
    echo "Setting miscellaneous ..."
    current_city=$(iob object get system.config | jq -r '.common.city')
    if [ "$current_city" != "$CITY" ]; then
        iob object set system.config common.city="$CITY"
    fi
    current_country=$(iob object get system.config | jq -r '.common.country')
    if [ "$current_country" != "$COUNTRY" ]; then
        iob object set system.config common.country="$COUNTRY"
    fi
    current_longitude=$(iob object get system.config | jq -r '.common.longitude')
    if [ "$current_longitude" != "$LONGITUDE" ]; then
        iob object set system.config common.longitude="$LONGITUDE"
    fi
    current_latitude=$(iob object get system.config | jq -r '.common.latitude')
    if [ "$current_latitude" != "$LATITUDE" ]; then
        iob object set system.config common.latitude="$LATITUDE"
    fi
    echo " "
    echo "Disable Sentry ..."
    iob plugin disable sentry
    echo " "
    exit 0
    Unter Docker kann man dieses Skript in userskripts/userscript_firststart.sh einfügen, es wird damit beim ersten Start automatisch ausgeführt. Das Skript dürfte aber auch standalone lauffähig sein.
    simatecS OliverIOO neoN 4 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      #!/bin/bash
      echo " "
          iob del discovery
      else
      fi
      echo " "
      REPO="beta"
      LANGUAGE="en"
      COUNTRY="Germany"
      fi
      fi
      fi
      fi
      fi
      fi
      fi
      fi
      echo " "
      echo " "
      exit 0
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @marc-berg ahh du warst das. Sorry hatte nicht alle Namen auf den Umhängern gesehen 😉
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        #!/bin/bash
        echo " "
            iob del discovery
        else
        fi
        echo " "
        REPO="beta"
        LANGUAGE="en"
        COUNTRY="Germany"
        fi
        fi
        fi
        fi
        fi
        fi
        fi
        fi
        echo " "
        echo " "
        exit 0
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @marc-berg Ich habe als Idee mal mitgenommen, beim Start des Wizards die Option anzubieten direkt in Backitup zu springen ohne den Wizard durchzugehen und somit direkt einen Restore durchführen zu können
        Marc BergM S 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @simatec sagte in Überspringen des "Erststart-Wizards":
          Das hört sich nach einer super Idee an!
          • simatecS simatec
            die drehen sich immer mit der Rückseite nach vorne!
            @Marc-Berg
            hab dich aber leider auch nicht gesehen
              @Marc-Berg
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @homoran sagte in Überspringen des "Erststart-Wizards":
              Verbesserungsvorschlag für 2034: Alle müssen sich ihren Foren-Namen und Avatar auf die Stirn kleben.
              EDIT: auf den Stirnen der meisten Teilnehmer wäre genug Platz gewesen ... 😉
                #!/bin/bash
                echo " "
                    iob del discovery
                else
                fi
                echo " "
                REPO="beta"
                LANGUAGE="en"
                COUNTRY="Germany"
                fi
                fi
                fi
                fi
                fi
                fi
                fi
                fi
                echo " "
                echo " "
                exit 0
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @marc-berg
                Ich muss beim nächsten Mal genauer drauf achten
                Aber ich drücke irgendwann F5 und lande dann auf der Hauptansicht vom iobroker. Dann ist der Wizard beendet
                Bei.mir ko.mz das immer dann wenn ich mit dem dev-server eine neue Installation für den Entwicklungstest aufsetze
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @marc-berg
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @oliverio sagte in Überspringen des "Erststart-Wizards":
                  Das funktioniert aber lediglich, wenn ich wenigstens die erste (oder zweite?) Seite mit den Lizenzbedingungen bestätigt habe. Danach kann man dann mit F5 abbrechen.
                  • simatecS simatec
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Die Hälfte der Teilnehmer hieß "Shelly" 🤣 🤣 🤣
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • simatecS simatec
                      S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      @simatec
                      Wenn du das als Option anbietest, werden dann die Eingaben aus der vorherigen Version auch übernommen? ( Land, Sprache, Adresse )
                      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                      ioBroker Backup Analyzer
                        #!/bin/bash
                        echo " "
                            iob del discovery
                        else
                        fi
                        echo " "
                        REPO="beta"
                        LANGUAGE="en"
                        COUNTRY="Germany"
                        fi
                        fi
                        fi
                        fi
                        fi
                        fi
                        fi
                        fi
                        echo " "
                        echo " "
                        exit 0
                        neoN Offline
                        neoN Offline
                        neo
                        @marc-berg Vielen Dank! Genau danach hatte ich gefragt.
                        • S Shadowhunter23
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @shadowhunter23 Ja im Restore ist alles drin
