  5. Skript funktionieren nicht nach Neustart - Gelöst
    6.5k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • SvaggyS Offline
    SvaggyS Offline
    Svaggy
    schrieb am zuletzt editiert von Svaggy
    ich habe das Problem, dass meine Blockly Skripte nach einem Neustart nicht funktionieren.
    Hierbei scheint es bereits auszureichen, wenn die Javaskript Instanz neugestartet wird. Die Skripte werden alle als laufend angezeigt, funktionieren jedoch nicht. Erst ein manuelles Neustarten der Skripte lässt diese wieder arbeiten.
    Was kann hierfür die Ursache sein?
    Hardware/ SW Infos:
    NUK
    Proxmox
    iobroker im lxc container
    Grüße,
    Sven
    BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • SvaggyS Svaggy
      Hardware/ SW Infos:
      NUK
      Proxmox
      Grüße,
      Sven
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @svaggy zeig mal ein Beispielskript als Screenshot. Vielleicht liegt es am Aufbau der Skripte.
      und ein
      iob diag
      in der Langfassung
      SvaggyS 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        und ein
        iob diag
        in der Langfassung
        SvaggyS Offline
        SvaggyS Offline
        Svaggy
        Gerade mit einer eigenen Skript Instanz getestet:
        • SvaggyS Svaggy
          SvaggyS Offline
          SvaggyS Offline
          Svaggy
          Wie/Wo kann ich ein iob diag machen?
          • SvaggyS Svaggy
            @svaggy
            Im Terminal (aus einer Session innerhalb des LXCs)
            iob diag
            eingeben.
              @svaggy
              iob diag
              eingeben.
              SvaggyS Offline
              SvaggyS Offline
              Svaggy
              Danke hier der Output:
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                  Architecture: x86-64
              OS is similar to:
              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               12:49:05 up 5 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.35, 0.32
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Fri 2024-11-08 12:49:05 CET
                         Universal time: Fri 2024-11-08 11:49:05 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
              A root login is not required in most Linux Distributions.
              Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.3G        1.7G        2.2G        110K        443M        2.6G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          4.8G        1.7G        2.7G
              Active iob-Instances:   0
                       4096 M total memory
                       1619 M used memory
                       1631 M active memory
                        306 M inactive memory
                       2053 M free memory
                          0 M buffer memory
                        423 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              top - 12:49:05 up 5 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.35, 0.32
              Tasks:  49 total,   1 running,  48 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   4096.0 total,   2052.4 free,   1620.7 used,    423.0 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2475.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
              * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
              2 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  5.1G   55G   9% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     1.6G  104K  1.6G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              485M    /var/
              251M    /var/cache
              247M    /var/cache/apt
              171M    /var/cache/apt/archives
              146M    /var/lib
              Archived and active journals take up 87.3M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              62M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              945M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
              /usr/bin/node           v20.18.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              nodejs:
                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
              By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
              Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
              Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
              Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
              Hosts:
              Core adapters versions
              js-controller:
              admin:
              javascript:
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects:        6
              States:         6
              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          4982207    296/master
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4982321    132/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4982168    132/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4984251    453/io.shelly.1
              tcp        0      0 192.168.2.250:9093      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4985750    558/io.fakeroku.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4979695    1/init
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       4988116    633/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       4983861    307/io.admin.0
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          4982208    296/master
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4979697    1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4980604    1/init
              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       4987065    543/io.harmony.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       4989203    663/io.homekit-cont
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       4985129    408/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       4987930    588/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       4985751    558/io.fakeroku.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4979696    1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       4987066    543/io.harmony.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       4987932    588/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       4987931    588/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4979698    1/init
              2024-11-08 12:45:02.648  - info: homekit-controller.0 (663) IP-66:7A:54:63:50:00 (eufy HomeBase2-0F53) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
              2024-11-08 12:45:03.365  - info: alexa2.0 (468) Initialization Done ...
              2024-11-08 12:45:03.553  - info: host.iobroker instance system.adapter.maxcul.0 in version "1.3.1" started with pid 693
              2024-11-08 12:45:04.203  - info: maxcul.0 (693) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              2024-11-08 12:45:04.300  - info: maxcul.0 (693) using serial device /dev/ttyACM0@38400
              2024-11-08 12:45:04.306  - info: maxcul.0 (693) serialPort /dev/ttyACM0 is open!
              2024-11-08 12:45:07.344  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 708
              2024-11-08 12:45:08.154  - info: iot.0 (708) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              2024-11-08 12:45:08.187  - info: iot.0 (708) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2024-11-08 12:45:08.600  - info: iot.0 (708) Connection changed: connect "xxxx_gmail_com"
              2024-11-08 12:45:12.841  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 (force=false, process=true)
              2024-11-08 12:45:12.843  - info: nuki-extended.0 (483) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2024-11-08 12:45:12.843  - info: nuki-extended.0 (483) Adapter stopped und unloaded.
              2024-11-08 12:45:12.844  - info: nuki-extended.0 (483) terminating
              2024-11-08 12:45:12.844  - info: nuki-extended.0 (483) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-11-08 12:45:12.892  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.nuki-extended.0 send kill signal
              2024-11-08 12:45:13.345  - info: nuki-extended.0 (483) terminating
              2024-11-08 12:45:13.369  - info: host.iobroker instance system.adapter.nuki-extended.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-11-08 12:45:16.626  - info: host.iobroker instance system.adapter.nuki-extended.0 in version "2.7.0" started with pid 723
              2024-11-08 12:45:17.479  - info: nuki-extended.0 (723) starting. Version 2.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
              2024-11-08 12:45:17.548  - warn: nuki-extended.0 (723) Due to performance reasons, the refresh rate can not be set to less than 5 seconds. Using 5 seconds now for Nuki Web API.
              2024-11-08 12:45:17.549  - info: nuki-extended.0 (723) Polling Nuki Web API with a frequency of 5s.
              2024-11-08 12:45:17.554  - warn: nuki-extended.0 (723) Name, IP or API token missing for bridge ! Please go to settings and fill in IP and the API token first!
              2024-11-08 12:45:17.554  - info: nuki-extended.0 (723) No bridges are sufficiently defined! Name, IP or token missing or all bridges deactivated!
              2024-11-08 12:45:34.308  - info: maxcul.0 (693) Timeout on CUL connect, cul is available but not responding
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              v.2024-10-19
              Virtualization: lxc
              Installation: lxc
              Kernel: x86_64
              Userland: 64 bit
              Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID: 0
              Boot Target: graphical.target
              Pending OS-Updates: 0
              Pending iob updates: 0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/npm 10.8.2
              /usr/bin/npx 10.8.2
              Recommended versions are nodejs
              Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now. and npm
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              total used free shared buff/cache available
              Swap: 536M 0B 536M
              ioBroker Core: js-controller
              admin
              ioBroker Status:
              Objects: 6
              States: 6
              Size of iob-Database:
              21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              === Mark text until here for copying ===
              paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • SvaggyS Svaggy
                Script v.2024-10-19
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M          0B        536M
                         4096 M total memory
                         1619 M used memory
                         2053 M free memory
                            0 M buffer memory
                          423 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                485M    /var/
                251M    /var/cache
                247M    /var/cache/apt
                146M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Hosts:
                js-controller:
                admin:
                javascript:
                Adapter State
                Objects and States
                Objects:        6
                States:         6
                Pending Updates: 0
                v.2024-10-19
                Virtualization: lxc
                Installation: lxc
                Kernel: x86_64
                Userland: 64 bit
                User-ID: 0
                /usr/bin/npm 10.8.2
                /usr/bin/npx 10.8.2
                MEMORY:
                Swap: 536M 0B 536M
                admin
                ioBroker Status:
                Objects: 6
                States: 6
                @svaggy sagte:
                Objects and States
                Objects:        6
                States:         6
                Das kann nicht sein und passt nicht zu:
                • SvaggyS Svaggy
                  Script v.2024-10-19
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M          0B        536M
                           4096 M total memory
                           1619 M used memory
                           2053 M free memory
                              0 M buffer memory
                            423 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  485M    /var/
                  251M    /var/cache
                  247M    /var/cache/apt
                  146M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Hosts:
                  js-controller:
                  admin:
                  javascript:
                  Adapter State
                  Objects and States
                  Objects:        6
                  States:         6
                  Pending Updates: 0
                  v.2024-10-19
                  Virtualization: lxc
                  Installation: lxc
                  Kernel: x86_64
                  Userland: 64 bit
                  User-ID: 0
                  /usr/bin/npm 10.8.2
                  /usr/bin/npx 10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap: 536M 0B 536M
                  admin
                  ioBroker Status:
                  Objects: 6
                  States: 6
                  @svaggy
                  Dann den
                  iob fix
                  und die angemeckerten Punkte wie 'root' und graphical.target
                  korrigieren.
                    @svaggy
                    Dann den
                    iob fix
                    korrigieren.
                    SvaggyS Offline
                    SvaggyS Offline
                    Svaggy
                    Danke, erledigt. Funktioniert leider immer noch nicht.
                    Hier der erneute iob diag output:
                    Script v.2024-10-19
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                     13:14:43 up 4 min,  2 users,  load average: 0.46, 0.80, 0.49
                    CPU threads: 4
                                   Local time: Fri 2024-11-08 13:14:43 CET
                               Universal time: Fri 2024-11-08 12:14:43 UTC
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    svaggy
                    HOME=/home/svaggy
                    GROUPS=svaggy adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.3G        1.7G        2.2G        114K        468M        2.6G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Active iob-Instances:   25
                             4096 M total memory
                             1599 M used memory
                             1576 M active memory
                              321 M inactive memory
                             2049 M free memory
                                0 M buffer memory
                              446 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    top - 13:14:44 up 4 min,  2 users,  load average: 0.46, 0.80, 0.49
                    Tasks:  50 total,   1 running,  49 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   4096.0 total,   2048.3 free,   1601.2 used,    446.7 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   2494.8 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs                            tmpfs     1.6G  108K  1.6G   1% /run
                    /var:
                    493M    /var/
                    251M    /var/cache
                    247M    /var/cache/apt
                    146M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 95.3M in the file system.
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 6.0.11, hostname: iobroker      , alive, uptime: 196)
                    admin:          7.1.5
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker                                 -  enabled, port: 8080
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.6
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                    Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "eusec"        : 1.3.3    , installed 1.3.3
                    Adapter    "fakeroku"     : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                    Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                    Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Objects and States
                    Objects:        10290
                    States:         6704
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5074162    1448/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5074157    1448/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5066049    296/master
                    tcp        0      0 192.168.2.250:9093      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5077678    1733/io.fakeroku.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5065778    1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5074725    1628/io.shelly.1
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5066050    296/master
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       5078488    1808/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       5075216    1466/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5065378    1/init
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5065780    1/init
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       5077623    1718/io.harmony.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       5079643    1838/io.homekit-con
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       5074578    1583/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       5078315    1763/io.deconz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       5077679    1733/io.fakeroku.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5065779    1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       5077624    1718/io.harmony.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       5078317    1763/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       5078316    1763/io.deconz.0
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5065781    1/init
                    2024-11-08 13:12:58.868  - info: vis.0 (1853) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-11-08 13:12:59.476  - info: vis.0 (1853) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-11-08 13:13:00.002  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2024-11-08 13:13:01.400  - warn: homekit-controller.0 (1838) IP-58:03:3A:5D:47:0C Could not initialize device: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.88:60274 Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.88:60274
                        at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1607:16)
                    2024-11-08 13:13:02.491  - info: host.iobroker instance system.adapter.maxcul.0 in version "1.3.1" started with pid 1868
                    2024-11-08 13:13:03.119  - info: maxcul.0 (1868) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-11-08 13:13:03.215  - info: maxcul.0 (1868) using serial device /dev/ttyACM0@38400
                    2024-11-08 13:13:03.221  - info: maxcul.0 (1868) serialPort /dev/ttyACM0 is open!
                    2024-11-08 13:13:03.224  - info: maxcul.0 (1868) deviceRequestTimeInformation: "076f7d"
                    2024-11-08 13:13:03.228  - info: maxcul.0 (1868) deviceRequestTimeInformation: "076f7d"
                    2024-11-08 13:13:03.229  - info: maxcul.0 (1868) deviceRequestTimeInformation: "076f7d"
                    2024-11-08 13:13:04.622  - info: homekit-controller.0 (1838) IP-66:7A:54:63:50:00 (eufy HomeBase2-0F53) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
                    2024-11-08 13:13:04.792  - warn: homekit-controller.0 (1838) IP-D2:B6:84:EF:1D:70 Could not initialize device: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.65:61818 Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.65:61818
                    2024-11-08 13:13:05.224  - info: maxcul.0 (1868) CUL FW Version: V 1.66_nocredits CUL868
                    2024-11-08 13:13:06.255  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 1883
                    2024-11-08 13:13:07.061  - info: iot.0 (1883) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                    2024-11-08 13:13:07.099  - info: iot.0 (1883) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                    2024-11-08 13:13:07.679  - info: iot.0 (1883) Connection changed: connect "xxxxx_gmail_com"
                    2024-11-08 13:13:07.784  - info: alexa2.0 (1643) Initialization Done ...
                    2024-11-08 13:13:45.751  - info: maxcul.0 (1868) deviceRequestTimeInformation: "076f5e"
                    2024-11-08 13:13:50.750  - info: maxcul.0 (1868) deviceRequestTimeInformation: "076f5e"
                    2024-11-08 13:13:55.751  - info: maxcul.0 (1868) deviceRequestTimeInformation: "076f5e"
                    2024-11-08 13:15:00.209  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                    ====================== SUMMARY =======================
                    v.2024-10-19
                    Virtualization: lxc
                    Installation: lxc
                    Kernel: x86_64
                    Userland: 64 bit
                    User-ID: 1001
                    Boot Target: multi-user.target
                    /usr/bin/npm 10.8.2
                    /usr/bin/npx 10.8.2
                    Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                    MEMORY:
                    Mem: 4.3G 1.8G 2.1G 114K 470M 2.5G
                    Swap: 536M 0B 536M
                    Total: 4.8G 1.8G 2.6G
                    ioBroker Core: js-controller 6.0.11
                    admin 7.1.5
                    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 10290
                    States: 6704
                    31M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • SvaggyS Svaggy
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      svaggy
                      HOME=/home/svaggy
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           536M          0B        536M
                               4096 M total memory
                               1599 M used memory
                               2049 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                446 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      493M    /var/
                      251M    /var/cache
                      247M    /var/cache/apt
                      146M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        10290
                      States:         6704
                      Pending Updates: 0
                      v.2024-10-19
                      Virtualization: lxc
                      Installation: lxc
                      Kernel: x86_64
                      Userland: 64 bit
                      User-ID: 1001
                      /usr/bin/npm 10.8.2
                      /usr/bin/npx 10.8.2
                      MEMORY:
                      Swap: 536M 0B 536M
                      admin 7.1.5
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      Objects: 10290
                      States: 6704
                      @svaggy sagte in Skript funktionieren nicht nach Neustart:
                      Aber jetzt ist die Ausgangsbasis eine andere.
                      Objects: 10290
                      States: 6704
                      sieht schon mal anders aus.
                        Objects: 10290
                        States: 6704
                        SvaggyS Offline
                        SvaggyS Offline
                        Svaggy
                        Habt ihr noch Ideen, was ich machen kann/ probieren sollte?
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SvaggyS Svaggy
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @svaggy auf welcher Logstufe steht der JS-Adapter?
                          Ro75.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            SvaggyS Offline
                            SvaggyS Offline
                            Svaggy
                            @ro75 Meinst du die Protokollebene? Die steht auf "info"
                            • SvaggyS Svaggy
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @svaggy OK. Was taucht denn im Log nach einem Neustart vom Docker-Container bzgl. JS/JS-Adapter auf. Alos bei mir kommen auf alle Fälle ne Menge an Einträgen. Jeder Start eines Skriptes wird dokumentiert. Also, wie sieht es bei dir konkret aus?
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                SvaggyS Offline
                                SvaggyS Offline
                                Svaggy
                                @ro75
                                Wenn ich die "Testinstanz" starte kommt das. Hierbei auch der untenstehende Fehler:
                                javascript.1
                                2024-11-08 18:24:21.401 error Cannot find view "script" for search "javascript"
                                javascript.1
                                2024-11-08 18:24:21.346 info received all objects
                                javascript.1
                                2024-11-08 18:24:21.124 info received all states
                                javascript.1
                                2024-11-08 18:24:20.698 info requesting all objects
                                javascript.1
                                2024-11-08 18:24:20.697 info requesting all states
                                javascript.1
                                2024-11-08 18:24:20.401 info starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SvaggyS Svaggy
                                  @ro75
                                  javascript.1
                                  javascript.1
                                  javascript.1
                                  javascript.1
                                  javascript.1
                                  javascript.1
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  @svaggy bitte den Container neu starten lassen und dann das gesamte Log mal rein.
                                  Ro75.
                                  • SvaggyS Svaggy
                                    @ro75
                                    javascript.1
                                    javascript.1
                                    javascript.1
                                    javascript.1
                                    javascript.1
                                    javascript.1
                                    @svaggy
                                    Das Log am besten aus
                                    iob logs
                                    nehmen und in CodeTags posten. Das ist besser formatiert und chronologisch sortiert.
                                      @svaggy
                                      iob logs
                                      SvaggyS Offline
                                      SvaggyS Offline
                                      Svaggy
                                      Bekomme den log hier nicht rein iob logs ist zeitlich abgeschnitten und für ein Reinkopieren hat er zu viel Zeichen..
                                      • SvaggyS Svaggy
                                        Nein, das ist eben nicht abgeschnitten, das ist immer das volle log seit 0 Uhr.
                                        Es interessiert aber eh im Moment nur der Neustart des adapters.
                                          SvaggyS Offline
                                          SvaggyS Offline
                                          Svaggy
                                          Reicht das?
                                          2024-11-08 19:06:51.057  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.1" disabled
                                          2024-11-08 19:06:51.057  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 (force=false, process=true)
                                          2024-11-08 19:06:51.060  - info: javascript.1 (2032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2024-11-08 19:06:51.062  - info: javascript.1 (2032) terminating
                                          2024-11-08 19:06:51.063  - info: javascript.1 (2032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-11-08 19:06:51.100  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 send kill signal
                                          2024-11-08 19:06:51.561  - info: javascript.1 (2032) terminating
                                          2024-11-08 19:06:51.599  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-11-08 19:06:52.309  - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.1" enabled
                                          2024-11-08 19:06:52.582  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.1 in version "8.8.3" started with pid 2047
                                          2024-11-08 19:06:53.565  - info: javascript.1 (2047) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                          2024-11-08 19:06:53.810  - info: javascript.1 (2047) requesting all states
                                          2024-11-08 19:06:53.811  - info: javascript.1 (2047) requesting all objects
                                          2024-11-08 19:06:54.226  - info: javascript.1 (2047) received all states
                                          2024-11-08 19:06:54.442  - info: javascript.1 (2047) received all objects
                                          2024-11-08 19:06:54.493  - error: javascript.1 (2047) Cannot find view "script" for search "javascript"
