  4. Wiederaufladbare Batterie, die 1,5V - 1,4V hat
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    Esmax666
    Meine Thermostate (Eurotronics Spirit) stürzen bei wiederaufladbaren Batterien ab (weil die Spannung zu niedrig ist -1,2V).
    Haben Sie Modelle gefunden, die eine höhere Spannung haben?
    Was für ein Modell haben Sie getestet? Wie lange halten die Akkus?
    Wie lange haben Sie diese schon?
    Also zum beispiel:
    https://www.amazon.de/PATONA-Mignon-Aufladbar-Ladekabel-Anschlüssen/dp/B0D6S28H5M
    oder
    https://www.amazon.de/EBL-Wiederaufladbare-AA-Lithium-Batterien/dp/B081DRJZ6F
    Dr. BakteriusD HomoranH MartinPM ChaotC 4 Antworten Letzte Antwort
    • L Online
      L Online
      Linedancer
      Ich verwende in den Homematic Stellantrieben und Thermostaten seit Jahren Eneloop Akkus.
      Due laufen hier völlig unauffällig.
      Ciao, Gerhard
      • E Esmax666
        Also zum beispiel:
        oder
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        @esmax666 sagte in Wiederaufladbare Batterie, die 1,5V - 1,4V hat:
        Getestet noch nicht. Diese Akkus haben intern eine höhere Spannung die auf 1,5 V heruntergeregelt wird. Die wird auch sehr lange gehalten und stürzt dann rapide ab. Batterieanzeigen funktionieren damit also nicht (richtig).
        Für Geräte wo Batterien länger als 6-12 Monate halten, verwende ich herkömmliche Batterien. Da rentieren sich Akkus kaum.
        • E Esmax666
          Also zum beispiel:
          oder
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @esmax666
          Das Thema gab's schon mal hier
          https://forum.iobroker.net/post/1105958
          • E Esmax666
            Also zum beispiel:
            oder
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @esmax666 Ich möchte mich da meinem Vorposter anschließen. Da die elektronische Abwärtsregelung der Akkus einen gewissen "Eigenverbrauch" hat, wird sich das nicht lohnen, hier auf Akkus zu setzen, weil diese durch den Eigenverbrauch auch recht schnell leer sein werden ...
            Es gibt Lithium-Zellen, die die nativen 3,6 Volt ausgeben, und die Abmessungen von Mignon Zellen haben. Wenn man eine von diesen Zellen statt einer Batterie einsetzt und in das andere Batteriefach eine Kurzschlussbrücke, bekommt man leider etwas zu viel Spannung und das könnte der Elektronik auch nicht behagen (2x1,55 V = 3,10 V, aber Lithium-Zellen haben 3,6 ... 3,7V, wenn sie vollgeladen sind)
            Vom Finanziellen her wird sich das nicht lohnen. Wenn die Batterien 1 Jahr halten, und man davon ausgeht, dass der Lithium-Akku auch nur 10 Jahre hält ....
            Auf der andern Seite gibt es ja diese "Wegwerfakkus" in E-Zigaretten... Wenn man technisch geschickt ist, kann man sich womöglich etwas basteln, wenn man jemanden kennt, der e-Zigaretten raucht, und alte abliefern könnte ...
            Dr. BakteriusD E 2 Antworten Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              Dr. Bakterius
              @martinp sagte in Wiederaufladbare Batterie, die 1,5V - 1,4V hat:
              Nein, das ist die Nennspannung. Vollgeladen haben die rund 4,2 Volt! Und bei 3 Volt sind sie schon leer.
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                Da muss man differenzieren: LiFePo haben da deutlich weniger ... Die soll man selbst beim Laden nicht mit mehr, als 3,65 V pro Zelle belasten...
                Wenn man sie nur bis auf 80...90% auflädt, wäre es womöglich eine Option, zwei Alkali-Mangan Zellen durch eine LiFePO4 zu ersetzen...
                ich vermute, dass man auch bei LiIon Zellen die Zellspannung auf unkritisches Niveau drücken kann, indem man sie nicht komplett auflädt ...
                https://powmr.com/de/blogs/news/lifepo4-voltage-chart-and-soc
                Entladekurve
                EDIT: LiIon geht NICHT
                https://siliconlightworks.com/li-ion-voltage
                Sind bei 20% immer noch über 3,5 V...
                LiIon
                • MartinPM MartinP
                  Entladekurve
                  LiIon
                  MartinPM Offline
                  MartinPM Offline
                  MartinP
                  Habe jetzt noch mal ein wenig geforscht, eine als Mignon-Ersatz geeignete LiFePo 14500 Zelle ( d= ~14mm l = ~50mm) hat ca 600 mAh ... Eine Mignon-Alkali-Mangan Zelle hat 2800 mAh....
                  Da muss man also etwa fünfmal häufiger ans Batteriefach .... schon ohne dass man einkalkuliert, dass man nur bis 80% aufladen sollte ...
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @Esmax666 wie wäre es denn statt mit Batterien mit einer dauerhaften Stromversorgung?
                    https://de.aliexpress.com/item/1005006031449769.html
                    Hab ich bei meinem ZigBee Wassersensoren im Einsatz weil bei denen die Batterie immer schon nach 2 bis 3 Monaten leer war.
                    Geht mit Netzteil oder Powerbank
                    MartinPM E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @bananajoe In der Wohnung am Heizkörperthermostaten könnte das am WAF scheitern ... habe schon bei den 5.1 Lautsprechern im Wohnzimmer viel jammern müssen, bis ich die Kabel für die rückwärtigen Speaker verlegen durfte ...
                        Esmax666
                        @bananajoe Das ist aber nicht sehr schön mit verdratung und alles 😲
                        • MartinPM MartinP
                          Esmax666
                          @martinp said in Wiederaufladbare Batterie, die 1,5V - 1,4V hat:
                          die "Lithium-Zellen" sind aber grösser als die AA Batterie oder?
                          • E Esmax666
                            Also zum beispiel:
                            oder
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @esmax666 Meine Thermostate (Comet DECT und FitzDECT) sind mit normalen AA Batterien bestückt. Die halten sehr genau 1 Jahr (mit Alkaline Batterien).
                            Wenn ich die Anschaffungskosten und den Aufwand gegenrechne lohnen sich da die Akkus nicht wirklich. Wenn es dann noch Sonderlösungen sein sollen ist es sicher überhaupt nicht mehr wirtschaftlich.
                            Ob Umweltverträglich?
                            Ich denke mal, dass das Recycling von Alkalibatterien mittlerweile recht ausgereift ist. Da dürften LiFePo oder LiIon deutlich problematischer sein. Abgesehen vom Lithium das sowieso immer Problematisch ist. Vom Aufwand her sind sogar NiCd Akkus nicht ganz so einfach wie ganz normale Alkalibatterien.
                            https://de.wikipedia.org/wiki/Batterierecycling
                            • E Esmax666
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Es kommt darauf an :-) Bei mir in der Regenwassergrube und im Heizungsraum ist es nicht sichtbar, in meinem Büro konnte ich es gut kaschieren
                              • E Esmax666
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                https://de.wikipedia.org/wiki/Mignon_(Batterie)
                                d=14 mm l=50 mm...
                                Es gibt 14500 LiFePO4 Zellen ...
                                Haben aber eine sehr schlechte Kapaziät ... 5 x Aufladen statt 1 x Mignon Zelle wechseln ...
