  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox local vergrößern
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
21 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    guitardoc
    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
    Zunächst vorab - ich bin ein Proxmox und Linux noob. Daher nicht zuviel Kenntnisse bei mir voraussetzen...
    Mein Proxmox sieht so aus:
    Storage von local ist schon ziemlich voll, hat aber auch nur 100 GB:
    Hardwareseitig sind aber 1TB vorhanden:
    root@proxmox:~# pvs
      PV             VG  Fmt  Attr PSize    PFree
      /dev/nvme0n1p3 pve lvm2 a--  <930.51g 16.00g
    root@proxmox:~# vgs
      VG  #PV #LV #SN Attr   VSize    VFree
      pve   1   8   0 wz--n- <930.51g 16.00g
    Nun die Frage - wie bekomme ich local vergrößert und was wäre ein sinnvoller neuer Wert?
    Danke schon mal vorab für die Hilfe!
    BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      root@proxmox:~# pvs
      root@proxmox:~# vgs
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @guitardoc geh mal auf
      Rechenzentrum => Storage,
      wähle dort die ID local-lvm aus.
      Dann oben auf Bearbeiten
      Schau mal ob due dort bei Inhalt auch Container aktivieren kannst.
      Wenn ja, kannst du alle deine Container dahin umziehen und in Zukunft dort erstellen.
      Ich habe meine Proxmox mit ZFS installiert, da war das gleich aktiv (meine ich), oder ich habe es nachträglich angeknippst.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        G Online
        G Online
        guitardoc
        @bananajoe Das scheint zu gehen:
        Wie muss ich jetzt genau vorgehen (Anleitung für noob)?
        DolomitiD BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • G guitardoc
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          @guitardoc
          Wenn ich das richitg sehe sind auf "local" keine Container, sondern nur Backups, Iso's und Templates.
          Zeig mal was du bei "Local" und dann Backup usw drin hast.
          Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
          • G guitardoc
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @guitardoc sagte in Proxmox local vergrößern:
            Das habe ich auf die schnelle auch nicht gefunden ... scheint - z.B. - über Backup & Restore zu gehen. Ob es irgendwie auch direkt geht habe ich noch nicht gefunden.
            Ich nutze aber auch nur einen einzigen bescheidenen Container ... ich bin mehr der VM-Typ
            • G guitardoc
              root@proxmox:~# pvs
              root@proxmox:~# vgs
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              In der Regel reichen da 20 GB, denn da sollte eigentlich nichts ausser Proxmox selbst liegen, ausser du hast keine weitere Platte, dann musst du die ISO's (für die VM's) da zwischenlagern
              Für deine VM und LXC hast du ja local-lvm
              Und wie ich sehe, eine externe, da schmeißt du dann deine Backups drauf, oder auch die ISO's
              lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                G Online
                G Online
                guitardoc
                @dolomiti
                Backups ist leer:
                Bei den ISO-Images gibt es was:
                Und auch bei den Container-Templates:
                @crunchip said in Proxmox local vergrößern:
                Da sind nur die Backups drauf.
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                  @crunchip sagte in Proxmox local vergrößern:
                  Diese ISOs für die VMs brauche ich also nur einmal bevor ich die VM installiere, richtig? Hinterher kann ich die löschen?
                  Mit dieser Denkweise bin da mal dran gewesen und hatte alle ISOs in local gelöscht. Alles funktionierte weiter.
                  Dann hab ich mal für eine VM (für zigbee2mqtt) ein automatisches proxmox Backup eingestellt. Am nächsten Tag funktionierte zigbee2mqtt nicht mehr und ich stellte fest, das die VM nicht mehr in Betrieb ging... Fehlermeldung war auch, dass die entsprechende debian.iso fehlte. Die habe ich dann wieder reingeladen in local und dann lief die VM wieder.
                  War das der Grund, ist das nachvollziehbar?
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    Dr. BakteriusD Online
                    Dr. Bakterius
                    @lobomau sagte in Proxmox local vergrößern:
                    Ja, du hättest das ISO nur vor dem Löschen aus dem virtuellen Laufwerk der VM auswerfen müssen.
                    Aber alle ISOs zusammen die du angeführt hast, machen nur einen ganz kleinen Teil der 60 GB aus. Zirka 20 GB ist das System selbst. Wo die anderen 40 GB verloren gehen, ist zu eruieren. Eventuell im Host-System (Proxmox) selbst irgendetwas abgelegt (Bilder, Videos, ...) oder gigantische LOG-Files oder unzählige alte Kernel. Da gibt es viele Möglichkeiten.
                    Geh mal in die Proxmox-Shell und gebe folgende Befehle ein:
                    cd /
                    du -sh *
                    Und stelle die Ausgabe hier in Code-Tags </> ein.
                    Du kannst dann auch in den größten Ordner wechseln und dort wieder du -sh * ausführen. So kommst du dem Speicherfresser vielleicht auf die Spur.
                    Meister MopperM lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                      cd /
                      du -sh *
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @dr-bakterius sagte in Proxmox local vergrößern:
                      Ich verwende ncdu /, das ist komfortabler (aber nur, wenn ncdu auch installiert ist 😉 ).
                      Proxmox und HA ...
                        cd /
                        du -sh *
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        Ich hatte nur "remove" unter local benutzt. Welches Virtuelle Laufwerk von der VM meinst du? Ah... ich habe da was gefunden. Das andere "remove" unter der virtuellen Maschine (bei mir 105) ?
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          Meister Mopper
                          Tatsächlich ist es so, dass die VM nicht startet, wenn das virtuelle Laufwerk in der Konfiguration der VM eingebunden ist und nicht mehr auf dem Knoten vorhanden ist.
                          Also nach Erstellen einer VM einfach aus der Konfiguration löschen oder das iso auf dem Knoten liegen lassen.
                          Proxmox und HA ...
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Backups ist leer:
                            die siehst du aber auch nur, wenn du backups noch aktiviert hast
                            du musst alles aktivieren, dann durchsuchen, anschliessend unnötiges löschen und dann gezielt auswählen was wo hin soll
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @meister-mopper ja, tatsächlich. Habe es aus der Konfi gelöscht, VM beendet und neugestartet. Dabei festgestellt, dass meine beiden anderen VMs nichts eingebunden hatten.
                              Vor dem Neustarten erscheint es erstmal nur durchgestrichen:
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                Meister Mopper
                                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                Das war in vorherigen Versionen auch nicht so, mittlerweile muss man das iso entfernen oder je nach konfig am Ort belassen.
                                Warum das so ist, habe ich nicht recherchiert. Wenn man in einem cluster repliziert, macht es keinen Unterschied.
                                Vielleicht gibt es ja hier Erleuchtete, die auch uns erleuchten können.
                                Proxmox und HA ...
                                  Backups ist leer:
                                  G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  Puh, das hab ich nicht verstanden. Eben noob... Was müsste ich genau wo machen?
                                  • G guitardoc
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @guitardoc du musst bei jedem Laufwerk, diese Inhalt einstellen und alles auswählen
                                    danach kannst du dann erst da suche
                                    denn wenn bei inhalt kein backup angewählt ist, wird dir auch bei deiner Suche nichts angezeigt werden, selbst wenn backups dort liegen würden
                                      Dr. Bakterius
                                      @meister-mopper sagte in Proxmox local vergrößern:
                                      Ich verwende ncdu /, das ist komfortabler (aber nur, wenn ncdu auch installiert ist ).
                                      Ich auch, aber du funktioniert out of the box.
                                      • G Online
                                        G Online
                                        guitardoc
                                        Meintest du das:
                                        Dort kann ich bei local-lvm unter Bearbeiten keine Backups auswählen. Nur Disk-Image und Container.
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @guitardoc bei local-lvm kann man auch keine Backups ablegen
                                          es ging nur um den Sinn
                                          nochmal als Beispiel
                                          du wählst bei local Backup-dateien aus, machst anschließend backups, dann liegen die auch dort und sind sichtbar
                                          wählst du nun bei local, Inhalt, Backup-dateien ab, siehst du deine backups nicht mehr, obwohl sie ja noch vorhanden sind
