  4. zigbee2mqtt "AxiosError"
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    reini84
    Hallo miteinander,
    ich habe seit einiger Zeit mit dem zigbee2mqtt Adapter das Problem, dass keine Bilder von den IKEA Geräten vorhanden sind.
    Dies denke ich verursacht diese Fehlermeldung.
    Weiß jemand, wie man dies beheben kann?
    Im Moment benutze ich den v2.13.10
    2024-11-05 07:34:38.359 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) AxiosError: Request failed with status code 404
    2024-11-05 07:34:38.359 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) No image for device model: LED1934G3 found!
    2024-11-05 07:34:38.374 - info: zigbee2mqtt.0 (178638) Download image for device model: LED1934G3
    2024-11-05 07:34:38.391 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) AxiosError: Request failed with status code 404
    2024-11-05 07:34:38.392 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) No image for device model: LED1934G3 found!
    2024-11-05 07:34:38.416 - info: zigbee2mqtt.0 (178638) Download image for device model: LED1934G3
    2024-11-05 07:34:38.432 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) AxiosError: Request failed with status code 404
    2024-11-05 07:34:38.433 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) No image for device model: LED1934G3 found!
    2024-11-05 07:34:38.456 - info: zigbee2mqtt.0 (178638) Download image for device model: LED1934G3
    2024-11-05 07:34:38.472 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) AxiosError: Request failed with status code 404
    2024-11-05 07:34:38.473 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) No image for device model: LED1934G3 found!
    2024-11-05 07:34:38.489 - info: zigbee2mqtt.0 (178638) Download image for device model: TRV-705ZB
    2024-11-05 07:34:38.619 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) AxiosError: Request failed with status code 404
    2024-11-05 07:34:38.623 - warn: zigbee2mqtt.0 (178638) No image for device model: TRV-705ZB found!
    Vielen Dank
    • R reini84
      Hallo miteinander,
      Vielen Dank
      @reini84
      Das sind keine Fehlermeldungen, lediglich Hinweise.
      Wenn es dich stören sollte, mach ein GitHub Issue auf. Das sieht ein Maintainer eher als einen Forumseintrag.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @reini84
        reini84
        Vielen Dank für die Info
          reini84
          schrieb am zuletzt editiert von reini84
          das war die Antowrt nach meinem GitHub Issue
          https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/398
          @Thomas-Braun hab ich was übersehen?
          • R reini84
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @reini84
            Die Fehlermeldung ist mal super nichts sagen, aber ich gehe Aufgrund der Antwort und das der Adapter keine Bilder dabei hat, davon aus, dass das Bild nicht in zigbee2mqtt enthalten ist und dort eingepflegt werden muß.
            Spenden
            • T ticaki
              @reini84
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Die Antwort im Issue ist auch m.E. ein wenig knapp.
              Entweder sollte das Bild in zigbee2mqtt eingepflegt werden -> dann sollte das Issue offen bleiben, ggF als Featire Request
              Oder der User muss das Bild wo lokal einrichten.
              Wenn es sich nicht um einen Benutzer / Einrichtungsfehler handelt, dann sollte die Warning auch nicht so oft kommen. Einmal nor found für ein Bild sollte wohl reichen.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
                reini84
                Danke Euch für die Antworten...
                Ich muss noch hinzufügen, in früheren Versionen war das Bild für das "IKEA LED1934G3" Leuchtmittel schon mal eingepflegt und hat funktioniert.
                Auf dem zigbee2mqtt server werden diese angezeigt. Im iobroker Adapter jedoch nicht.
                mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
                • R reini84
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @arteck
                  Was meinst du dazu? Ev. doch ein Bug? Oder ein Netzwerkproblem?
                  • R reini84
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @reini84 sagte in zigbee2mqtt "AxiosError":
                    Ich hab auch 2 Presence-Melder, die die Warnmeldung hervorrufen. Hast recht in zigbee2mqtt sind die Bilder enthalten. Und in der Adapter Konfiguration gibts auch ne Option wie groß die Bilder sein sollen die heruntergeladen werden.
                    EDIT: was es bei mir sein könnte ist, das ich ungültige Zertifikate verwende für https.
                    Spenden
                    • mcm1957M mcm1957
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @mcm1957 sagte in zigbee2mqtt "AxiosError":
                      na du bist lustig.... die bilder werden von https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ direkt gezogen...
                      ist es da nicht eingepflegt hab ich NÖSCHTS damit zu tun..
                      @arteck
                      https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1934G3.png
                      das ist das PNG was gezogen werden sollte.. eigentlich.. was da zur abruf ezit geschieht.. kein plan..
                      @reini84 stell den adpter mal debug ud post mal das LOG
                      • arteckA arteck
                        @arteck
                        reini84
                        @arteck
                        2024-11-24 14:06:11.254 - info: zigbee2mqtt.0 (19587) Download image for device model: LED1934G3
                        2024-11-24 14:06:11.349 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) AxiosError: Request failed with status code 404
                        2024-11-24 14:06:11.350 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) No image for device model: LED1934G3 found!
                        2024-11-24 14:06:11.374 - info: zigbee2mqtt.0 (19587) Download image for device model: LED1934G3
                        2024-11-24 14:06:11.391 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) AxiosError: Request failed with status code 404
                        2024-11-24 14:06:11.392 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) No image for device model: LED1934G3 found!
                        2024-11-24 14:06:11.426 - info: zigbee2mqtt.0 (19587) Download image for device model: LED1934G3
                        2024-11-24 14:06:11.442 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) AxiosError: Request failed with status code 404
                        2024-11-24 14:06:11.443 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) No image for device model: LED1934G3 found!
                        2024-11-24 14:06:11.476 - info: zigbee2mqtt.0 (19587) Download image for device model: LED1934G3
                        2024-11-24 14:06:11.493 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) AxiosError: Request failed with status code 404
                        2024-11-24 14:06:11.494 - warn: zigbee2mqtt.0 (19587) No image for device model: LED1934G3 found!
                        2024-11-24 14:06:11.164 - debug: zigbee2mqtt.0 (19587) Device: Schlafen TV Licht not found, queue state in incStatsQueue!
                        2024-11-24 14:06:11.163 - debug: zigbee2mqtt.0 (19587) Device: Wohnen TV Licht not found, queue state in incStatsQueue!
                        2024-11-24 14:06:11.162 - debug: zigbee2mqtt.0 (19587) Device: Wohnen EG Stehlampe not found, queue state in incStatsQueue!
                        2024-11-24 14:06:11.134 - debug: zigbee2mqtt.0 (19587) Device: Bad Wand Licht not found, queue state in incStatsQueue!
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R reini84
                          @arteck
                          Gismoh
                          @reini84
                          Hab auch die (Fehler-) Infomeldungen bei mir:
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:09:00.696	warn	No image for device model: E2202 found!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:09:00.694	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:09:00.665	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:09:00.606	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:08:32.016	warn	No image for device model: E2202 found!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:08:32.014	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:08:31.994	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:08:31.993	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:06:42.287	warn	No image for device model: E2202 found!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:06:42.286	warn	No image for device model: E2202 found!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:06:42.285	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:06:42.271	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:06:42.249	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:06:42.248	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:06:42.247	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:06:42.244	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:06:32.365	warn	No image for device model: E2202 found!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:06:32.363	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:06:32.338	warn	No image for device model: E2202 found!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:06:32.336	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:06:32.333	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:06:32.332	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:06:32.309	warn	No image for device model: E2202 found!
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:06:32.305	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                          zigbee2mqtt.0
                          2024-12-09 00:06:32.284	warn	No image for device model: LED2111G6 found!
                          Hatte die Bilder unter Objekte schon alleine mehrfach eingestellt (manuell), aber die fliegen nach kurzer Zeit wieder raus.
                          ioBroker auf: Lenovo ThinkCentre M910Q Tiny i5-7500T 16 GB mit proxmox in VM (Bookworm)
                          • G Gismoh
                            @reini84
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            zigbee2mqtt.0
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @gismoh sagte in zigbee2mqtt "AxiosError":
                            E2202
                            @arteck
                            https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/E2202.png
                            die Bilder sind da
                            const icoString = `https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/${this.sanitizeZ2MDeviceName(device.definition.model)}.jpg`;
                            sind aber png.
                            Auch Bilder von Geräten die mir im ioBroker angezeigt werden sind jetzt als png dort gespeichert. Haben die wohl geändert.
                            Soll ich die Tage ein Issue aufmachen?
                            EDIT: hab es bei mir lokal auf png geändert und die fehlenden Bilder sind jetzt da.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              E2202
                              @arteck
                              die Bilder sind da
                              sind aber png.
                              Gismoh
                              @ticaki
                              Bin noch ganz frisch bei dem Adapter...
                              Könntest du mir schreiben, wie du die lokal auf png geändert hast?
                              • G Gismoh
                                @ticaki
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @gismoh
                                em... ok. Wenns nicht klappt Adapter nochmal reinstallieren.
                                Linux Console öffnen
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt/lib
                                nano imageController.js
                                Dann die Zeile aus dem vorherigen Posting suchen. Position ist zwischen 20-30 und dort das jpg gegen png tauschen
                                Dann im ioBroker Adapter uploaden(ka ob nötig, mache ich einfach immer) und restarten.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @gismoh
                                  Gismoh
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gismoh
                                  @ticaki
                                  Besten Dank - werde ich versuchen.
                                  Supi, hat funktioniert! Merci!
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @ticaki da muss ich nochmal schauen. wir versuchen zuerst ein jpg wenn es den nicht gbit dann jpg..
                                    ich hab mal ne Änderung auf GIT gemacht..
