  4. Problem mit dem Starten des Zigbee-Adapters
zigbee stick
8 Beiträge 2 Kommentatoren 709 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jaro
    ich habe ein Problem mit dem Starten des Zigbee-Adapters in ioBroker auf meinem Raspberry Pi. Es erscheint der Fehler „Cannot lock port” sowie „Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)”. Ich habe bereits mehrere Lösungsansätze ausprobiert, jedoch tritt das Problem weiterhin auf. Hier sind die Details und die Schritte, die ich bisher unternommen habe.
    Systeminformationen:
    • Raspberry Pi mit ioBroker-Installation
    • Zigbee-Adapter von Sonoff mit CP2102N-Chip
    • ioBroker Zigbee-Adapter Version 1.10.3
    • Betriebssystem: Raspberry Pi OS, aktuellste Version
    Problembeschreibung:
    Der Zigbee-Adapter lässt sich nicht starten, und es erscheinen folgende Fehlermeldungen:
    • „Error herdsman start”
    • „Failed to start Zigbee”
    • „Starting zigbee-herdsman problem: "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"”
    • „Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)”
    Bisherige Lösungsversuche:
    1. Deaktivierung von ModemManager: Ich habe sichergestellt, dass der ModemManager deaktiviert ist (über sudo systemctl status ModemManager), um Konflikte mit dem USB-Port zu vermeiden.
    2. Neustart des Systems und des Adapters: Ich habe sowohl den Raspberry Pi als auch den Zigbee-Adapter neu gestartet, doch das Problem besteht weiterhin.
    3. System- und Treiber-Updates: Ich habe das gesamte System aktualisiert, um sicherzustellen, dass die neuesten Treiber installiert sind.
    4. Log-Analyse: Nach dem Neustart habe ich die Logs über dmesg | grep ttyUSB0 überprüft, die bestätigen, dass der Adapter dem Port /dev/ttyUSB0 zugewiesen ist.
    5. Überprüfung der Berechtigungen:
      • Der Benutzer iobroker wurde zur Gruppe dialout hinzugefügt (Befehl: sudo usermod -aG dialout iobroker).
      • Ich habe dem Port /dev/ttyUSB0 vollständige Zugriffsrechte gegeben (sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0).
    6. Überprüfung der ioBroker-Logs: Ich habe die ioBroker-Logs (tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.<data>.log) durchgesehen und es treten immer wieder Fehler im Zusammenhang mit „Cannot lock port” auf.
    Trotz dieser Schritte tritt das Problem weiterhin auf und verhindert den Betrieb des Zigbee-Adapters. Hatte jemand von euch ein ähnliches Problem oder kann weitere Diagnoseschritte empfehlen? Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    Viele Grüße,
    Jaro
    • J Jaro
      Viele Grüße,
      Jaro
      @jaro sagte in Problem mit dem Starten des Zigbee-Adapters:
      Frickel da nix rum. Die Gerätedateien werden vom Kernel verwaltet, nicht von dir.
      iob diag
      sagt?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        sagt?
        Jaro
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypiHOME
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         20:35:26 up  1:05,  2 users,  load average: 0.43, 0.38, 0.25
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2024-11-04 20:35:26 CET
                   Universal time: Mon 2024-11-04 19:35:26 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        jduda
        HOME=/home/jduda
        GROUPS=jduda adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        978M        6.7G        1.2M        586M        7.2G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.4G        978M        7.0G
        Active iob-Instances:   10
                 7809 M total memory
                  933 M used memory
                  888 M active memory
                  374 M inactive memory
                 6436 M free memory
                   43 M buffer memory
                  515 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 20:35:26 up  1:05,  2 users,  load average: 0.43, 0.38, 0.25
        Tasks: 174 total,   1 running, 173 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7810.0 total,   6436.7 free,    933.6 used,    558.9 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6876.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  4.9G   51G   9% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
        [Mon Nov  4 19:30:02 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:38:0B:8D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=eb20ea9a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Mon Nov  4 19:30:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Nov  4 19:30:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 3b445224-0aeb-4897-9108-009ed4211fb4 r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        651M    /var/
        206M    /var/cache
        200M    /var/cache/apt
        163M    /var/lib
        134M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        6.6M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        788M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        737M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.bd24114f.js
        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6eb30db799dbed11b16de92d62c613ac-if00-port0
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
        /usr/bin/node           v20.18.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.18.0-1nodesource1
          Candidate: 20.18.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        raspberrypiHOME     raspberrypiHOME (version: 6.0.11, hostname: raspberrypiHOME, alive, uptime: 3920)
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypiHOME                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypiHOME                          -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypiHOME                          -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypiHOME                          -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypiHOME                          -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypiHOME                          -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypiHOME                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypiHOME                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypiHOME                          -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
        Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Objects and States
        Objects:        489
        States:         358
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Get:6 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease [18.7 kB]
        Fetched 18.7 kB in 1s (15.9 kB/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          462        659/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5895       924/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        1972       658/mosquitto
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       484        646/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6565       646/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          464        659/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6648       692/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6384       511/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:52661           0.0.0.0:*                           104        6386       511/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::b7fd:aa87:cea:546 :::*                                0          6654       600/NetworkManager
        udp6       0      0 fe80::70db:a5bf:62d:546 :::*                                0          5661       600/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6385       511/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::46928                :::*                                104        6387       511/avahi-daemon: r
        2024-11-04 20:20:36.471  - info: host.raspberrypiHOME "system.adapter.zigbee.0" disabled
        2024-11-04 20:20:39.300  - info: host.raspberrypiHOME "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2024-11-04 20:20:39.626  - info: host.raspberrypiHOME instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.3" started with pid 1187
        2024-11-04 20:20:44.143  - info: zigbee.0 (1187) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        2024-11-04 20:20:44.227  - info: zigbee.0 (1187) delete old Backup files. keep only last 10
        2024-11-04 20:20:44.230  - info: zigbee.0 (1187) Starting Zigbee  npm ...
        2024-11-04 20:20:44.567  - info: zigbee.0 (1187) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        2024-11-04 20:20:53.081  - info: admin.0 (692) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        2024-11-04 20:21:05.090  - error: zigbee.0 (1187) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        2024-11-04 20:21:05.092  - error: zigbee.0 (1187) Failed to start Zigbee
        2024-11-04 20:21:05.092  - error: zigbee.0 (1187) Error herdsman start
        2024-11-04 20:21:09.959  - info: admin.0 (692) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        2024-11-04 20:21:10.193  - error: zigbee.0 (1187) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
        2024-11-04 20:21:10.338  - info: zigbee.0 (1187) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"6eb30db799dbed11b16de92d62c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6eb30db799dbed11b16de92d62c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
        2024-11-04 20:21:15.096  - info: zigbee.0 (1187) Try to reconnect. 1 attempts left
        2024-11-04 20:21:15.098  - info: zigbee.0 (1187) Starting Zigbee  npm ...
        2024-11-04 20:21:15.121  - info: zigbee.0 (1187) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        2024-11-04 20:21:15.315  - error: zigbee.0 (1187) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
        2024-11-04 20:21:15.316  - error: zigbee.0 (1187) Failed to start Zigbee
        2024-11-04 20:21:15.317  - error: zigbee.0 (1187) Error herdsman start
        2024-11-04 20:21:20.360  - info: admin.0 (692) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        2024-11-04 20:21:26.490  - info: admin.0 (692) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        2024-11-04 20:21:26.618  - error: zigbee.0 (1187) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
        2024-11-04 20:21:26.753  - info: zigbee.0 (1187) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"6eb30db799dbed11b16de92d62c613ac","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6eb30db799dbed11b16de92d62c613ac-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
        2024-11-04 20:21:40.029  - info: admin.0 (692) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
        • J Jaro
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          jduda
          HOME=/home/jduda
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   7809 M total memory
                    933 M used memory
                    888 M active memory
                   6436 M free memory
                     43 M buffer memory
                    515 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          651M    /var/
          206M    /var/cache
          200M    /var/cache/apt
          163M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyUSB0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        489
          States:         358
          Pending Updates: 0
          USB-Devices by-id:
          Zunächst trägst du im Zigbee-Adapter mal als COM-Port
          statt /dev/ttyUSB0 ein.
          Welchen Stack hast du eingetragen?
            USB-Devices by-id:
            Jaro
            Ich verwende den standard Zigbee-Stack,
            Und hier kurze Firmware-Informationen:
            Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
            Couldn't open device, some information will be missing
            Device Descriptor:
            bLength 18
            bDescriptorType 1
            bcdUSB 2.00
            bDeviceClass 0
            bDeviceSubClass 0
            bDeviceProtocol 0
            bMaxPacketSize0 64
            idVendor 0x10c4 Silicon Labs
            idProduct 0xea60 CP210x UART Bridge
            bcdDevice 1.00
            iManufacturer 1 ITead
            iProduct 2 Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
            iSerial 3 6eb30db799dbed11b16de92d62c613ac
            bNumConfigurations 1
            Configuration Descriptor:
            bLength 9
            bDescriptorType 2
            wTotalLength 0x0020
            bNumInterfaces 1
            bConfigurationValue 1
            iConfiguration 0
            bmAttributes 0x80
            (Bus Powered)
            MaxPower 100mA
            Interface Descriptor:
            bLength 9
            bDescriptorType 4
            bInterfaceNumber 0
            bAlternateSetting 0
            bNumEndpoints 2
            bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
            bInterfaceSubClass 0
            bInterfaceProtocol 0
            iInterface 0
            Endpoint Descriptor:
            bLength 7
            bDescriptorType 5
            bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
            bmAttributes 2
            Transfer Type Bulk
            Synch Type None
            Usage Type Data
            wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
            bInterval 0
            bLength 7
            bDescriptorType 5
            bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
            bmAttributes 2
            Transfer Type Bulk
            Synch Type None
            Usage Type Data
            bInterval 0
            • J Jaro
              Device Descriptor:
              bLength 18
              bDescriptorType 1
              bcdUSB 2.00
              bDeviceClass 0
              bDeviceSubClass 0
              bDeviceProtocol 0
              bMaxPacketSize0 64
              bcdDevice 1.00
              bLength 9
              bDescriptorType 2
              wTotalLength 0x0020
              bNumInterfaces 1
              iConfiguration 0
              bmAttributes 0x80
              (Bus Powered)
              MaxPower 100mA
              bLength 9
              bDescriptorType 4
              bInterfaceNumber 0
              bAlternateSetting 0
              bNumEndpoints 2
              iInterface 0
              bLength 7
              bDescriptorType 5
              bmAttributes 2
              Transfer Type Bulk
              Synch Type None
              Usage Type Data
              bInterval 0
              bLength 7
              bDescriptorType 5
              bmAttributes 2
              Transfer Type Bulk
              Synch Type None
              Usage Type Data
              bInterval 0
              Was ist denn 'Standard'?
              TI-Z Stack? EZSP? EMBER?
                Jaro
                TI Z-Stak/CC
                Sorry, bin fast fertig
                • J Jaro
                  TI Z-Stak/CC
                  Jaro
                  @jaro said in Problem mit dem Starten des Zigbee-Adapters:
                  TI Z-Stak/CC
