  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Vistapool mit Tasmota Neopool steuern?
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
6 Beiträge 3 Kommentatoren 675 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M
    M
    Meintre 0
    habe mal eine Frage zum ESP8266 mit Tasmota Neopool.
    Den ESP8266 habe ich geflasht mit der Software von Tasmota Neopool.
    Nun meine Frage: Ich bekomme die Anzeige nicht - siehe Bild
    Ist das normal und erscheinen die Daten erst, wenn eine Verbindung zu Vistapool über TTL UART to RS485 hergestellt wurde?
    • M Meintre 0
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      @meintre-0 sagte in Vistapool mit Tasmota Neopool steuern?:
      Tasmota Neopool.
      Der Screenshot ist ja von der Webseite (wenn ich das richtig gesehen habe).
      Die ESP8266 Variante, das Template hast du eingerichtet? https://tasmota.github.io/docs/NeoPool/#configuration und ggf. nachfolgende Schritte, je nach Modul
      • BananaJoeB BananaJoe
        Tasmota Neopool.
        M
        M
        Meintre 0
        @bananajoe ja, das habe ich alles so eingerichtet.
        Das Bild habe ich von der Webseite.
        Meine Frage ist, die Daten von dem Bild (Webseite) werden bei mir nicht dargestellt. Ist das richtig so und sie werden erst angezeigt, wenn ich die Busleitung (A+ und B- und Masse) angeschlossen habe. Oder müssen sie auch ohne Verbindung angezeigt werden?
        • M Meintre 0
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          @meintre-0 kann sein dass die erst mit der Busleistung kommen.
          Wenn man die Seite aufruft kann es sein das die Daten oben erst erscheinen wenn das erste mal auch Daten reinkommen / ein Status kommt. Wenn alle Werte davon abhängig sind das etwas angeschlossen ist kann das also sein
          Ansonsten ist Ferndiagnose schwer.
            M
            M
            Meintre 0
            @bananajoe danke für die Antwort. Habe scheinbar das falsche rs485 Modul genommen. Werde es mit dem neu bestellten dann ausprobieren.
            • D
              D
              Denzel 0
              schrieb am zuletzt editiert von Denzel 0
              ich habe gesehen, dass es im HA inzwischen die Möglichkeit gibt die Vistapooldaten abzufragen. Es schein so, als wenn ein Zugriff auf die API jetzt möglich ist. Ich würde mich über einen Vistapooladapter sehr freuen. Vielleicht kann da ja jemand was machen!
              Hier mal der Link zu HA: https://www.home-assistant.io/integrations/vistapool
              84.0k
              1.4m
