  4. [Gelöst] "Objekte" Tab bleibt leer
31 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Ahnungsbefreit
    schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
    Hallo, ich nutze ioBroker seit mehreren Jahren problemlos und gehöre normalerweise eher zu denen, die anderen helfen können aber jetzt brauche ich mal Eure Hilfe.
    Mein ioBroker läuft (bis auf ESPHOME) auf Stable, alle Updates für das System und ioBroker wurden regelmäßig durchgeführt. Soweit funktioniert auch alles einschl. der Skripte problemlos aber seit einigen Wochen komme ich nicht mehr auf die Objekte. Die Seite öffnet sich, bleibt aber dann mit einer Endlos-Animation (kleiner blauer Kreis, der sich links oben dreht) stehen.
    Zum System (diag weiter unten, high level):
    • Debian "Bookworm" VM unter Proxmox auf NUC I5 mit reichlich Resourcen: 64GB SSD und 6GB RAM
    • Zuvor hatte ich das auf einer älteren VM mit Debian 11 laufen (und schon da das Problem!), aber da ich sowie bald auf Bookworm (12) umziehen müsste (um mir nicht den Zorn von @Thomas-Braun zuzuziehen), habe ich eine komplett neue VM aufgesetzt, ioB installiert, das Backup von der alten ioB Installation eingespielt -und wieder der gleiche Fehler!
    • Andere Browser, Cache löschen, Privacy Mode: Alles probiert - keine Änderung
    • Die einzigen Hinweise auf Probleme, die ich gefunden habe, sind die folgenden:
      a) In der Browser Console erscheinen nach einiger Zeit (>30 Sekunden, bis mehrere Minuten) immer wieder folgende Fehler:
    helpers.ts:120 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'alias')
        at M (ObjectBrowser.tsx:1641:55)
        at ObjectBrowser.tsx:3937:40
        at r (helpers.ts:98:17)
    b) Einen Eintrag im Diag verstehe ich nicht:
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    1 loaded units listed.
    Hat jemand eine Idee?
    Kompletter Diag:
    Script v.2024-10-19
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: ioBVM-prod3
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-26-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
    OS is similar to:
    model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     12:11:17 up 7 days, 31 min,  2 users,  load average: 0.03, 0.10, 0.22
    CPU threads: 2
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2024-10-28 12:11:17 CET
               Universal time: Mon 2024-10-28 11:11:17 UTC
                     RTC time: Mon 2024-10-28 11:11:17
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    thomas
    HOME=/home/thomas
    GROUPS=thomas cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            6.2G        442M        3.6G        577K        2.5G        5.8G
    Swap:           1.0G        536K        1.0G
    Total:          7.2G        443M        4.6G
    Active iob-Instances:   2
             5925 M total memory
              422 M used memory
              873 M active memory
             1266 M inactive memory
             3400 M free memory
              368 M buffer memory
             2024 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    top - 12:11:17 up 7 days, 31 min,  2 users,  load average: 0.03, 0.10, 0.22
    Tasks:  91 total,   1 running,  90 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   5925.2 total,   3399.7 free,    422.8 used,   2393.6 buff/cache
    MiB Swap:    975.0 total,    974.5 free,      0.5 used.   5502.4 avail Mem
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     593M  580K  592M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       62G  7.3G   52G  13% /
    tmpfs          tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     593M     0  593M   0% /run/user/1000
    [Mon Oct 21 12:39:30 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Oct 21 12:39:30 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    462M    /var/
    250M    /var/cache
    243M    /var/cache/apt
    173M    /var/lib
    166M    /var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    28M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JQ7-if00
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JQ7-if03
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.0
    /usr/bin/node           v20.18.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.18.0-1nodesource1
      Candidate: 20.18.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    ioBVM-prod3         ioBVM-prod3 (version: 6.0.11, hostname: ioBVM-prod3   , alive, uptime: 3189)
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     4
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
    +-- iobroker.vw-connect@0.5.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#29ef72ba0568014661f431d5fc0908619fff89c2)
    +-- iobroker.yahoo-stock-market@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.yahoo-stock-market.git#d64a80e7d0e8fc2be195923775ccba3f78738a43)
    `-- iobroker.zigbee@1.10.10 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#40073e03301995ffa45471b6b32204a37c9d6743)
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBVM-prod3                              -  enabled
    + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 12010
      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8086
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.javascript.9             : javascript            : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.lametric.0               : lametric              : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 9220
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8006
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8002
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.1           : text2command          : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBVM-prod3                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.web.1                    : web                   : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : ioBVM-prod3                              -  enabled
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
    Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.1    , installed 3.6.1
    Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
    Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "lametric"     : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.10
    Objects and States
    Objects:        30973
    States:         25972
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1594       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14264      526/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1596       1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14266      526/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14046      454/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1595       1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1597       1/init
    2024-10-28 12:10:02.060  - info: text2command.1 (15965) terminating
    2024-10-28 12:10:02.060  - info: text2command.1 (15965) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-10-28 12:10:02.069  - info: proxmox.0 (16149) terminating
    2024-10-28 12:10:02.070  - info: javascript.9 (15347) terminating
    2024-10-28 12:10:02.070  - info: vis-inventwo.0 (16040) terminating
    2024-10-28 12:10:02.070  - info: tr-064.3 (15954) terminating
    2024-10-28 12:10:02.071  - info: ping.0 (16115) terminating
    2024-10-28 12:10:02.072  - info: samsung_tizen.0 (16183) terminating
    2024-10-28 12:10:02.073  - info: pushover.0 (16166) terminating
    2024-10-28 12:10:02.073  - info: pushover.0 (16166) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-10-28 12:10:02.072  - info: samsung_tizen.0 (16183) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-10-28 12:10:02.071  - info: ping.0 (16115) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-10-28 12:10:02.074  - info: mqtt.0 (15715) terminating
    2024-10-28 12:10:02.075  - info: javascript.0 (15316) terminating
    2024-10-28 12:10:02.083  - info: ham.0 (14219) terminating
    2024-10-28 12:10:04.793  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
    2024-10-28 12:10:04.794  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL
    2024-10-28 12:10:04.819  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGKILL
    2024-10-28 12:10:04.830  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
    2024-10-28 12:10:04.845  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.text2command.1 terminated due to SIGKILL
    2024-10-28 12:10:04.874  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
    2024-10-28 12:10:04.874  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.web.1 terminated due to SIGKILL
    2024-10-28 12:10:04.890  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.ping.0 terminated due to SIGKILL
    2024-10-28 12:10:05.051  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.pushover.0 terminated due to SIGKILL
    2024-10-28 12:10:05.061  - warn: host.ioBVM-prod3 instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated due to SIGKILL
    Thomas BraunT MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      Kompletter Diag:
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 2
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      thomas
      HOME=/home/thomas
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
               5925 M total memory
                422 M used memory
                873 M active memory
               3400 M free memory
                368 M buffer memory
               2024 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      462M    /var/
      250M    /var/cache
      243M    /var/cache/apt
      173M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyACM0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        30973
      States:         25972
      Pending Updates: 0
      @ahnungsbefreit sagte in "Objekte" Tab bleibt leer:
      Dann schau dir an mit welchen Meldungen der Dienst aufwartet.
      systemctl status iobroker.service
      Da läuft auch nix:
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        Kompletter Diag:
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 2
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        thomas
        HOME=/home/thomas
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
                 5925 M total memory
                  422 M used memory
                  873 M active memory
                 3400 M free memory
                  368 M buffer memory
                 2024 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        462M    /var/
        250M    /var/cache
        243M    /var/cache/apt
        173M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyACM0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        30973
        States:         25972
        Pending Updates: 0
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @ahnungsbefreit Filter gesetzt?
        "Da" sind sie jedenfalls noch
        Objects and States
        Objects:        30973
        States:         25972
        • A Ahnungsbefreit
          Kompletter Diag:
          Script v.2024-10-19
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          thomas
          HOME=/home/thomas
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
                   5925 M total memory
                    422 M used memory
                    873 M active memory
                   3400 M free memory
                    368 M buffer memory
                   2024 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          462M    /var/
          250M    /var/cache
          243M    /var/cache/apt
          173M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        30973
          States:         25972
          Pending Updates: 0
          @ahnungsbefreit
          Setz den user thomas noch in dir Gruppe adm rein.
          Stell das Zigbee-Gerät auf 'by-id' um.
          • MartinPM MartinP
            Objects and States
            Objects:        30973
            States:         25972
            Ahnungsbefreit
            @martinp Soweit kommt der ja gar nicht!
              @ahnungsbefreit
              Ahnungsbefreit
              @thomas-braun said in "Objekte" Tab bleibt leer:
              Ja, das habe ich schon gesehen, mache ich.
              Ja, wird auch gemacht. Hat aber beides nix mit meinem Problem zu tun, oder?
              • A Ahnungsbefreit
                Nö, war mir nur ins Auge gesprungen.
                Aber warum wird der ioBroker als 'läuft gar nicht' gemeldet (bis auf eine esphome-Instanz?)
                + instance is alive
                Und die ist eigentlich disabled?
                Ich würde da im esphome-Umfeld mal schauen. Schaut mich seltsam aus.
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Da läuft auch nix:
                  Ahnungsbefreit
                  @thomas-braun Ah na klar, ich hatte ja das Diag nach "Stop" aufgerufen. Ich habe eben noch mal einen Diag im laufenden Zustand gemacht, da kommt die Meldung auch nicht mehr.
                  Oh Mann, darauf hätte ich auch selbst kommen können !
                  Edit: Also habe ich noch immer keine Spur, bis auf die Meldungen in der Browser Konsole...
                    + instance is alive
                    Ahnungsbefreit
                    Ah, guter Hinweis. Ich deinstalliere das mal komplett!
                      + instance is alive
                      Ahnungsbefreit
                      So, esphome ist jetzt komplett (Adapter und Instanz) gelöscht, ioB läuft auch :-)
                      Ich werde mal ein paar Loglevel wieder umstellen, das müllt ja das Log zu...
                      ```bash
                      Script v.2024-10-19
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       17:18:41 up  4:58,  2 users,  load average: 1.12, 0.62, 0.37
                      CPU threads: 2
                                     Local time: Mon 2024-10-28 17:18:41 CET
                                 Universal time: Mon 2024-10-28 16:18:41 UTC
                                       RTC time: Mon 2024-10-28 16:18:41
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      thomas
                      HOME=/home/thomas
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            6.2G        3.6G        2.0G        524K        834M        2.6G
                      Swap:           1.0G        315M        706M
                      Total:          7.2G        3.9G        2.7G
                      Active iob-Instances:   48
                               5925 M total memory
                               3451 M used memory
                                821 M active memory
                               2887 M inactive memory
                               1926 M free memory
                                123 M buffer memory
                                672 M swap cache
                                974 M total swap
                                301 M used swap
                                673 M free swap
                      top - 17:18:41 up  4:58,  2 users,  load average: 1.12, 0.62, 0.37
                      Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   5925.2 total,   1926.8 free,   3451.6 used,    796.1 buff/cache
                      MiB Swap:    975.0 total,    673.6 free,    301.3 used.   2473.6 avail Mem
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs          tmpfs     593M  576K  592M   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     534M     0  534M   0% /run/user/1000
                      [Mon Oct 28 12:20:39 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Oct 28 12:20:39 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                      /var:
                      462M    /var/
                      250M    /var/cache
                      243M    /var/cache/apt
                      173M    /var/lib
                      65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      ioBVM-prod3         ioBVM-prod3 (version: 6.0.11, hostname: ioBVM-prod3   , alive, uptime: 17871)
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBVM-prod3                              -  enabled
                        system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : ioBVM-prod3                              - disabled
                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 12010
                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.9             : javascript            : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 9220
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8006
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8002
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.1           : text2command          : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : ioBVM-prod3                              -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBVM-prod3                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        30936
                      States:         26372
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16720      517/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 192.168.178.90:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17707      977/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12983      1/init
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15525      494/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16789      494/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18863      1185/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16101      772/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 192.168.178.90:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18447      992/io.hm-rpc.3
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16741      517/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12985      1/init
                      tcp6       0      0 :::9220                 :::*                    LISTEN      1001       19422      1441/io.ocpp.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19975      1471/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19456      1456/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16873      553/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       20963      1647/io.web.1
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20886      1623/io.web.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14569      386/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12984      1/init
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12986      1/init
                      2024-10-28 16:30:26.498  - info: dwd.0 (10294) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-28 16:35:26.014  - info: dwd.0 (10473) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-28 16:35:26.416  - info: dwd.0 (10473) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-28 16:40:02.469  - info: admin.0 (553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.57
                      2024-10-28 16:40:26.065  - info: dwd.0 (10636) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-28 16:40:26.455  - info: dwd.0 (10636) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-28 16:44:23.276  - info: zigbee.0 (1215) Device '0x001788010648a3ee' announced itself
                      2024-10-28 16:45:26.008  - info: dwd.0 (10799) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-28 16:45:26.376  - info: dwd.0 (10799) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-28 16:50:26.156  - info: dwd.0 (10962) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-28 16:50:26.547  - info: dwd.0 (10962) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-28 16:55:26.013  - info: dwd.0 (11120) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-28 16:55:26.338  - info: dwd.0 (11120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-28 17:00:01.404  - warn: ical.0 (11267) Error reading "/home/iobroker/userdata/EFB_Abfuhrtermine_Stand_20231214.ICS": File does not exist: "/home/iobroker/userdata/EFB_Abfuhrtermine_Stand_20231214.ICS"
                      2024-10-28 17:00:26.092  - info: dwd.0 (11298) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-28 17:00:26.466  - info: dwd.0 (11298) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-28 17:05:26.115  - info: dwd.0 (11477) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-28 17:05:26.484  - info: dwd.0 (11477) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-28 17:10:26.145  - info: dwd.0 (11634) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-28 17:10:26.489  - info: dwd.0 (11634) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-28 17:15:26.067  - info: dwd.0 (14026) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-28 17:15:26.519  - info: dwd.0 (14026) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-28 17:17:42.107  - info: admin.0 (553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.57 admin
                      2024-10-28 17:17:45.466  - info: admin.0 (553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.57
                      2024-10-28 17:17:57.911  - info: admin.0 (553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.57 admin
                      • A Ahnungsbefreit
                        ```bash
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 2
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        thomas
                        HOME=/home/thomas
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                                 5925 M total memory
                                 3451 M used memory
                                  821 M active memory
                                 1926 M free memory
                                  123 M buffer memory
                                  672 M swap cache
                                  974 M total swap
                                  301 M used swap
                                  673 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        462M    /var/
                        250M    /var/cache
                        243M    /var/cache/apt
                        173M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyACM0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        30936
                        States:         26372
                        Pending Updates: 0
                        Ahnungsbefreit
                        Hat keiner eine Idee, woran das noch liegen könnte?
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @ahnungsbefreit Dein Beitrag hat Fehlinterpretationspotential - habe gedacht, dass es ohne Esphome läuft ...
                          habe mich gerade mal durch den Diag output gewühlt, und mir ist leider nichts aufgefallen
                          • MartinPM MartinP
                            Ahnungsbefreit
                            @martinp Du hast Recht, deswegen habe ich ja noch einmal gefragt.
                            • A Ahnungsbefreit
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @ahnungsbefreit Ich habe noch einmal genauer nachgeschaut, und meinen letzten iob diag Aufruf danebengehalten. Mir ist bei DIR nichts aufgefallen, aber bei MIR - gleich mal einen Thread aufmachen ;-)
                              Hast Du mal mit verschiedenen Browser versucht, das Objects Fenster aufzumachen, oder mit einem privaten Fenster?
                              Vielleicht ist es ja auch ein Problem im Browser-Cache....
                              • MartinPM MartinP
                                Ahnungsbefreit
                                @martinp said in "Objekte" Tab bleibt leer:
                                Ja, das habe ich auch schon probiert. Chrome, Firefox, Edge, Private Mode - immer das gleiche Ergebnis...
                                Danke für's noch einmal anschauen!
                                Edit: Ich habe eben noch einmal Firefox im Private Mode versucht, die Konsole ist etwas gesprächiger als bei Chrome:
                                Es scheint also so, als ob da einige Resourcen (css, js) fehlen oder zerschossen sind. Wie kann man das denn reparieren?
                                Edit2: Ich habe mal auf Verdacht "iob upload all" (und danach fix, reboot) gemacht aber auch das bringt nix. Hat keiner mehr eine Idee?
                                A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Ahnungsbefreit
                                  Ahnungsbefreit
                                  Update: Ich habe gestern ein GitHub Issue dazu aufgemacht, aber scheinbar bin der Einzige mit diesem Problem.
                                  Wenn sich daran nichts ändert, habe ich nur noch 2 Optionen:
                                  1. Komplett neu aufsetzen, alle Devices neu anlernen etc.
                                  2. Wechseln auf z.B. HomeAsssistant
                                  In beiden Fällen wäre das ziemlich viel Arbeit, zumal ich ioBroker wirklich für das bessere System halte. Aber der jetzige Zustand ist nur tragbar, so lange alles läuft...
                                  Hat noch jemand eine andere Idee?
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    ja!
                                    Aufgrund von Netzwerkproblemen
                                      ja!
                                      Ahnungsbefreit
                                      @homoran Aber nachdem ich ja komplett neu auf einer anderen VM installiert habe und "nur" das BackitUp von der alten übernommen habe, wie kann das sein?
                                      • A Ahnungsbefreit
                                        wie kann das sein?
                                        was hat die Neuinstallation mit deiner Netzwerkinfrastrukur zu tun?
                                        Da scheint irgendwo der Wurm drin zu sein.
                                          wie kann das sein?
                                          Ahnungsbefreit
                                          @homoran Wohl kaum. Meine Netzwerkinfrastruktur funktioniert, sonst könnte ich kaum auf alle anderen Tabs im ioBroker Admin sowie auf die VIS zugreifen. Und das gilt auch egal ob via PC mit Kabel oder Handy mit WLAN. An der Netzwerkinfrastruktur hat sich auch nichts geändert und bis vor X Wochen ging das ja auch.
