  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vw-connect Adapter nicht mehr verfügbar
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wibear
    Hallo zusammen, der vw-connect Adapter sowie seine Instanz waren bis zuletzt noch installiert und haben funktioniert.. Nach einem Backup-Recovery verschwand der Adapter aus der Liste und ich kann ihn nicht finden, auch bei GitHub nicht.
    Ist was dazu bekannt?
    Danke und Grüße
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wibear
      Danke und Grüße
      @wibear
      Ist hier verfügbar. Sowohl über npm/beta wie auch github.
      Dein Setup sieht wie aus?
      iob diag
      mal anschauen.
      W 2 Antworten Letzte Antwort
        @wibear
        iob diag
        mal anschauen.
        W Offline
        W Offline
        wibear
        Soll ich diese Processe stoppen?
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
        wibear@iobroker-pi:~ $
        wibear@iobroker-pi:~ $ iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2024-10-22
        ioBroker or some processes are still running:
        1634 iobroker.js-con
        1870 io.admin.0
        1909 io.history.0
        1939 io.influxdb.0
        2020 io.javascript.0
        2038 io.whatsapp-cmb
        2081 io.alexa2.0
        2132 io.backitup.0
        2405 io.hm-rega.0
        2422 io.hm-rpc.0
        2447 io.hm-rpc.1
        2471 io.hm-rpc.2
        2488 io.mqtt.0
        2505 io.rpi2.0
        2527 io.shelly.0
        2569 io.tr-064.0
        2610 io.discovery.0
        2644 io.fb-checkpres
        2722 io.fritzdect.0
        2876 io.simple-api.0
        3033 io.ems-esp.0
        3285 io.web.0
        9250 io.device-remin
        Please stop them first and try again!
        • W wibear
          library: loaded
          1870 io.admin.0
          1909 io.history.0
          1939 io.influxdb.0
          2081 io.alexa2.0
          2132 io.backitup.0
          2405 io.hm-rega.0
          2422 io.hm-rpc.0
          2447 io.hm-rpc.1
          2471 io.hm-rpc.2
          2488 io.mqtt.0
          2505 io.rpi2.0
          2527 io.shelly.0
          2569 io.tr-064.0
          2610 io.discovery.0
          2722 io.fritzdect.0
          3033 io.ems-esp.0
          3285 io.web.0
          @wibear
          Ja, der kann nur ohne laufende iob-Prozesse funktionieren.
          iob stop
          iob fix
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @wibear
            iob stop
            iob fix
            W Offline
            W Offline
            wibear
            Ausgeführt und IOB gestartet
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2024-10-22
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            E: Unable to locate package polkitd
            Installed polkitd
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            This system does not support setting default permissions.
            Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
            Done.
              Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            Compressed 2 JSONL files. Done
              Checking autostart (5/5)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
            • W wibear
              Installed polkitd
              Done.
              Autostart enabled!
              @wibear
              Dann dürfte ja jetzt auch
              iob diag
              laufen.
                @wibear
                iob diag
                laufen.
                W Offline
                W Offline
                wibear
                @thomas-braun sagte in vw-connect Adapter nicht mehr verfügbar:
                leider nicht:
                • W wibear
                  leider nicht:
                  @wibear
                  sudo apt update && sudo apt install distro-info
                  Wobei das eigentlich auch der Fixer hätte fixen sollen...
                    @wibear
                    W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Building dependency tree... Done
                    All packages are up to date.
                    distro-info is already the newest version (1.0+deb11u1).
                    distro-info set to manually installed.
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    • W wibear
                      @wibear
                      Sollte eigentlich dann aber funktionieren.
                      distro-info --stable
                      sagt? Und bitte immer die vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen.
                        @wibear
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        Unbekannt?
                        wibear@iobroker-pi:~ $ distro-info --stable
                        -bash: distro-info: command not found
                        • W wibear
                          Unbekannt?
                          @wibear
                          ??? Du hast es aber doch installiert???
                          ls -la /usr/bin/distro-info
                          echo $PATH
                          sagt?
                            @wibear
                            iob diag
                            mal anschauen.
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            Wie finde ich das?
                              @wibear
                              echo $PATH
                              sagt?
                              W Offline
                              W Offline
                              wibear
                              sagt?
                              echo $PATH
                              lrwxrwxrwx 1 root root 20 Oct 29  2023 /usr/bin/distro-info -> raspbian-distro-info
                              /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                              • W wibear
                                sagt?
                                echo $PATH
                                @wibear sagte in vw-connect Adapter nicht mehr verfügbar:
                                Die Version ist mir unbekannt. Magst du mal die Raspbian-Version von iob-diag testen?
                                https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                                Und mal die Ausgabe von
                                apt policy distro-info
                                noch?
                                  noch?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wibear
                                  wibear@iobroker-pi:~ $ raspbian-distro-info
                                  -bash: raspbian-distro-info: command not found
                                  distro-info:
                                    Installed: 1.0+deb11u1
                                    Candidate: 1.0+deb11u1
                                    Version table:
                                   *** 1.0+deb11u1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package   s
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                  Command not founf:
                                  • W wibear
                                    distro-info:
                                      Version table:
                                     *** 1.0+deb11u1 500
                                    Command not founf:
                                    @wibear
                                    Eigentlich ergibt das nicht viel Sinn...
                                    ls -l /usr/bin/raspbian-distro-info
                                    ls -l /usr/bin/debian-distro-info
                                    ls -l /usr/bin/ubuntu-distro-info
                                    sagt?
                                      noch?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wibear
                                      ```bash
                                                              v.2024-10-26 Raspbian
                                         Static hostname: iobroker-pi
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                            Architecture: arm
                                      Installation:           native
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               32 bit
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID:                1000
                                      Display-Server:         false
                                      Boot Target:            multi-user.target
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                      /usr/bin/node           v20.18.0
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.29.3
                                      Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                      nodeJS installation is correct
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.9G        1.3G        1.9G        1.0M        688M        2.5G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          4.0G        1.3G        2.0G
                                      Active iob-Instances:   23
                                      Upgrade policy: patch
                                      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                              admin                   7.1.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                6233
                                      States:                 5240
                                      Size of iob-Database:
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                      • W wibear
                                        ```bash
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               32 bit
                                        User-ID:                1000
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
        admin                   7.1.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                6233
                                        States:                 5240
                                        @wibear
                                        Die Langfassung? Da dürfte es ein paar Fehler hageln.
                                          @wibear
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wibear
                                          Die Langfassung
                                          Wie bekomme ich diese?
