  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. vw-connect Adapter nicht mehr verfügbar
    2.7k
    2.9k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wibear
    Hallo zusammen, der vw-connect Adapter sowie seine Instanz waren bis zuletzt noch installiert und haben funktioniert.. Nach einem Backup-Recovery verschwand der Adapter aus der Liste und ich kann ihn nicht finden, auch bei GitHub nicht.
    Ist was dazu bekannt?
    Danke und Grüße
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wibear
      Danke und Grüße
      @wibear
      Ist hier verfügbar. Sowohl über npm/beta wie auch github.
      Dein Setup sieht wie aus?
      iob diag
      mal anschauen.
      W 2 Antworten Letzte Antwort
        @wibear
        iob diag
        mal anschauen.
        W Offline
        W Offline
        wibear
        Soll ich diese Processe stoppen?
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
        wibear@iobroker-pi:~ $
        wibear@iobroker-pi:~ $ iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2024-10-22
        ioBroker or some processes are still running:
        1634 iobroker.js-con
        1870 io.admin.0
        1909 io.history.0
        1939 io.influxdb.0
        2020 io.javascript.0
        2038 io.whatsapp-cmb
        2081 io.alexa2.0
        2132 io.backitup.0
        2405 io.hm-rega.0
        2422 io.hm-rpc.0
        2447 io.hm-rpc.1
        2471 io.hm-rpc.2
        2488 io.mqtt.0
        2505 io.rpi2.0
        2527 io.shelly.0
        2569 io.tr-064.0
        2610 io.discovery.0
        2644 io.fb-checkpres
        2722 io.fritzdect.0
        2876 io.simple-api.0
        3033 io.ems-esp.0
        3285 io.web.0
        9250 io.device-remin
        Please stop them first and try again!
        • W wibear
          library: loaded
          1870 io.admin.0
          1909 io.history.0
          1939 io.influxdb.0
          2081 io.alexa2.0
          2132 io.backitup.0
          2405 io.hm-rega.0
          2422 io.hm-rpc.0
          2447 io.hm-rpc.1
          2471 io.hm-rpc.2
          2488 io.mqtt.0
          2505 io.rpi2.0
          2527 io.shelly.0
          2569 io.tr-064.0
          2610 io.discovery.0
          2722 io.fritzdect.0
          3033 io.ems-esp.0
          3285 io.web.0
          @wibear
          Ja, der kann nur ohne laufende iob-Prozesse funktionieren.
          iob stop
          iob fix
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @wibear
            iob stop
            iob fix
            W Offline
            W Offline
            wibear
            Ausgeführt und IOB gestartet
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2024-10-22
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            E: Unable to locate package polkitd
            Installed polkitd
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            This system does not support setting default permissions.
            Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
            Done.
              Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            Compressed 2 JSONL files. Done
              Checking autostart (5/5)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
            • W wibear
              Installed polkitd
              Done.
              Autostart enabled!
              @wibear
              Dann dürfte ja jetzt auch
              iob diag
              laufen.
                @wibear
                iob diag
                laufen.
                W Offline
                W Offline
                wibear
                @thomas-braun sagte in vw-connect Adapter nicht mehr verfügbar:
                leider nicht:
                • W wibear
                  leider nicht:
                  @wibear
                  sudo apt update && sudo apt install distro-info
                  Wobei das eigentlich auch der Fixer hätte fixen sollen...
                    @wibear
                    W Offline
                    W Offline
                    wibear
                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    All packages are up to date.
                    distro-info is already the newest version (1.0+deb11u1).
                    distro-info set to manually installed.
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    • W wibear
                      @wibear
                      Sollte eigentlich dann aber funktionieren.
                      distro-info --stable
                      sagt? Und bitte immer die vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen.
                        @wibear
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        Unbekannt?
                        wibear@iobroker-pi:~ $ distro-info --stable
                        -bash: distro-info: command not found
                        • W wibear
                          Unbekannt?
                          @wibear
                          ??? Du hast es aber doch installiert???
                          ls -la /usr/bin/distro-info
                          echo $PATH
                          sagt?
                            @wibear
                            iob diag
                            mal anschauen.
                            W Offline
                            W Offline
                            wibear
                            Wie finde ich das?
                              @wibear
                              echo $PATH
                              sagt?
                              W Offline
                              W Offline
                              wibear
                              sagt?
                              echo $PATH
                              lrwxrwxrwx 1 root root 20 Oct 29  2023 /usr/bin/distro-info -> raspbian-distro-info
                              /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                              • W wibear
                                sagt?
                                echo $PATH
                                @wibear sagte in vw-connect Adapter nicht mehr verfügbar:
                                Die Version ist mir unbekannt. Magst du mal die Raspbian-Version von iob-diag testen?
                                https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                                Und mal die Ausgabe von
                                apt policy distro-info
                                noch?
                                  noch?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wibear
                                  wibear@iobroker-pi:~ $ raspbian-distro-info
                                  -bash: raspbian-distro-info: command not found
                                  distro-info:
                                    Installed: 1.0+deb11u1
                                    Candidate: 1.0+deb11u1
                                    Version table:
                                   *** 1.0+deb11u1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package   s
                                  Command not founf:
                                  • W wibear
                                    distro-info:
                                      Version table:
                                     *** 1.0+deb11u1 500
                                    Command not founf:
                                    @wibear
                                    Eigentlich ergibt das nicht viel Sinn...
                                    ls -l /usr/bin/raspbian-distro-info
                                    ls -l /usr/bin/debian-distro-info
                                    ls -l /usr/bin/ubuntu-distro-info
                                    sagt?
                                      noch?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wibear
                                      ```bash
                                                              v.2024-10-26 Raspbian
                                         Static hostname: iobroker-pi
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                                            Architecture: arm
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               32 bit
                                      User-ID:                1000
                                      Display-Server:         false
                                      Boot Target:            multi-user.target
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                      /usr/bin/node           v20.18.0
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      /usr/bin/corepack       0.29.3
                                      Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                      nodeJS installation is correct
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.9G        1.3G        1.9G        1.0M        688M        2.5G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          4.0G        1.3G        2.0G
                                      Active iob-Instances:   23
                                      Upgrade policy: patch
                                      ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                                              admin                   7.1.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                6233
                                      States:                 5240
                                      Size of iob-Database:
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                                      • W wibear
                                        ```bash
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               32 bit
                                        User-ID:                1000
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
        admin                   7.1.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                6233
                                        States:                 5240
                                        @wibear
                                        Die Langfassung? Da dürfte es ein paar Fehler hageln.
                                          @wibear
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wibear
                                          Die Langfassung
                                          Wie bekomme ich diese?
