  4. VIS2 Rettungsnetze
    5.9k
VIS2 Rettungsnetze
9 Beiträge 3 Kommentatoren 653 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Ich habe gerade nach stundenlanger VIS-2 Arbeit geniest, und irgendeinen ungewollten Mauswischer gemacht.
    Jetzt ist der komplette View so im Eimer, dass ich mit dem Gedanken spiele, komplett neu zu beginnen.
    Manches ist gar nicht mehr zu sehen, und manches irgendwohin verschoben.
    Auch mit "Undo" scheine ich keinen Zustand herstellen zu können, der dem Nahekommt, den ich schon einmal hatte...
    Gibt es irgendeine Möglichkeit, seine Views irgendwie gezielt einzeln zu sichern, oder geht nur das "große Besteck" ein iobroker Backup zurückzuspielen?
    • MartinPM MartinP
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @martinp sagte in VIS2 Rettungsnetze:
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @sigi234 Das werde ich wohl ab jetzt des Öfteren machen
        • MartinPM MartinP
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          Jupp, ich mache AUCH einen Export vom ganzen Projekt
          • sigi234S sigi234
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @sigi234 scheint ja das gleiche Json im ZIP zu sein, mit einer weiteren Klammerebene Drumherum...
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              Blockmove
              @martinp
              Laut deiner Signatur hast du proxmox am Laufen.
              Da hast du auch interessante Möglichkeiten für Backups und Snapshots.
              Schadet zumindest nicht, wenn man sich vorm Basteln nen Snapshot erstellt oder nen eigenen Bastel-Container.
              The difference beetween Man and Boys:
              The price of their toys 😀
              • B Blockmove
                @martinp
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @blockmove Ich habe jetzt einen lokalen "Schattenverzeichnisbaum" angelegt ...
                Die JSON-Struktur der einzelnen Views hole ich mir über die Zwischenablage in einzelne JSON Dateien ...
                das Ganze wird mit Git versioniert ... habe auf dem Proxmox-Server einen Gitea Dockercontainer laufen ...
                Interessant wäre, wenn man die "last Modify" Daten der einzelnen Views irgendwo ablesen könnte ... Wenn man nicht direkt jede Änderung über die Zwischenablage in die Schattendatei schiebt, endet es dann letztendlich damit, dass man vorsichtshalber alle Schattendateien aktualisiert ....
                Schnüffele in der Kommandozeile des PVE-Containers, ob es irgendwo ein Verzeichnis gibt, wo man das "Last Modified" ablesen könnte ...
                EDIT:
                Das "Sammel-JSON" "vis-views.json" für jedes einzelne Projekt kann man finden:
                martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/Energiezaehler$ ls -l
                total 28
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker     0 Apr 29 10:52 vis-user.css
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 28581 Oct 27 11:52 vis-views.json
                Für jedes Projekt (z. B. "Energiezaehler") gibt es ein Unterverzeichnis unter "vis-2.0"
                Besser, als nichts ...
                Gibts auch im Browser leider ohne last Modified Datum (auch mit aktivierten Admin-Rechten)...
                • MartinPM MartinP
                  EDIT:
                  total 28
                  Blockmove
                  @martinp said in VIS2 Rettungsnetze:
                  Ich nutze aktuell kein Proxmox mehr, sondern hab nur noch Dockercontainer. Aber das spielt letztlich keine Rolle.
                  Der Vorteil von ioBroker ist, dass es ja nur im /opt/iobroker - Verzeichnis liegt. Das hatte ich bei Proxmox immer von Container getrennt.
                  War zum Basteln immer recht praktisch, Einfach kommplettes Verzeichnis kopieren und in einem 2 Container testen. Visu, Datenpunkte, Skripte, ... wurden dann per Export-Import übertragen.
                  • B Blockmove
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @blockmove Mein Workflow sieht so aus ...
                    Das sind alle meine VIS-2 Projekte
                    martin@iobroker-test-sicher:~/git/iobroker/vis-2.0/iobroker-vis2$ ls -a
                    .  ..  .git  Energiezaehler  README.md  TestThermostat  Tueroeffner  main  mirror.sh  vis-common-user.css
                    das ist das skript "mirror.sh" (#!bin/bash fehlt, ich weiß ...)
                    rsync -r  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/Energiezaehler/ /home/martin/git/iobroker/vis-2.0/iobroker-vis2/Energiezaehler
                    rsync -r  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/TestThermostat/ /home/martin/git/iobroker/vis-2.0/iobroker-vis2/TestThermostat
                    rsync -r  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/Tueroeffner/ /home/martin/git/iobroker/vis-2.0/iobroker-vis2/Tueroeffner
                    rsync -r  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/main/ /home/martin/git/iobroker/vis-2.0/iobroker-vis2/main
                    Das spiegelt die Dateien aus dem entsprechenden iobroker-Verzeichnis ...
                    Wenn ich einen alten Stand wieder zurückspielen will, werde ich das über die Zwischenablage aus dem VIS-2 Edit-View tun ...
                    habe mir eine Gitea Instanz auf meinem PVE in einem Docker-Container installiert ..
                    So sieht ein Verzeichnis aus
                    Hauptverzeichnis
