  4. MQTT Fehlermeldung - geht das etwas genauer?
9 Beiträge 3 Kommentatoren 847 Aufrufe 4 Beobachtet
    Beowolf
    ich bekomme diese Fehlermeldungen.
    Wie bekomme ich raus woher bzw. wer der Verursacher ist?
    Grüße
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Grüße
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @beowolf
      Wie sieht denn der Objektbaum an der Ecke aus?
      Schon mal den Adapter auf Debug-Level gestellt?
      Irgendwo MQTT-Topics mit Sonderzeichen eingestellt?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @beowolf
        Beowolf
        @codierknecht
        Habe jetzt mal auf Debug umgestellt.
        Ich suche weiter.
        • B Beowolf
          Grüße
          haus-automatisierungH Offline
          @beowolf sagte in MQTT Fehlermeldung - geht das etwas genauer?:
          Sieht aus, als würde ein Client seine Client-ID mit Sonderzeichen (oder mit einem falschen Encoding) übermitteln.
          Client-ID manuell gesetzt?
          📚 Meine Dokumentation
            Welche Version ist im Einsatz? Bin gerade darüber im Changelog gestolpert:
            6.1.2 (2024-09-04)
            (bluefox) Corrected error if the client has no ID
              Beowolf
              Habe das Problem gefunden.
              Es war ein Wemos D1 mini der einen "Hau" hatte. Er hatte mal eine Wlan-Verbindung dann wieder nicht.
              Ich habe ihn neu geflasht - jetzt scheint Ruhe zu sein.
                Beowolf
                War wohl doch nicht die schlechte W-Lan Verbindung.
                In der aktuelle MQTT Version "6.1.2" steht das als Hinweis
                Correctec error if the client has no ID
                Mir ist jetzt nur nicht klar, ob diese Meldung jetzt die korrigierte Meldung ist, oder ob es noch nicht so richtig funktioniert.
                Habe hier noch einen Wemos D1 mini der diese Meldung hervorruft, obwohl er eine eindeutige ID hat.
                  Beowolf
                  So, ich bin jetzt mal auf die vorletzte Version zurück gegangen. Dann erscheinen diese Meldungen nicht mehr.
                  Wieder zurück auf die aktuelle Version, und siehe da, sie sind wieder da.
                  mqtt.0
                  	2024-10-28 14:06:33.765	error	Cannot update connection info: Error: Invalid ID: mqtt.0.info.clients.�7���?>
                  mqtt.0
                  	2024-10-28 14:03:35.247	error	Cannot update connection info: Error: Invalid ID: mqtt.0.info.clients.�7���?>
                  mqtt.0
                  	2024-10-28 14:03:10.998	error	Cannot update connection info: Error: Invalid ID: mqtt.0.info.clients.�7���?>
                  mqtt.0
                  	2024-10-28 14:01:39.867	error	Cannot update connection info: Error: Invalid ID: mqtt.0.info.clients.�7���?>
                  mqtt.0
                  	2024-10-28 13:53:15.520	error	Cannot update connection info: Error: Invalid ID: mqtt.0.info.clients.�7���?>
                  mqtt.0
                  	2024-10-28 13:53:03.504	error	Cannot update connection info: Error: Invalid ID: mqtt.0.info.clients.�7���?>
                  Ist ja soweit auch ok, aber wenn schon so eine Meldung kommt, wäre es dann nicht auch sinnvoll, das in der Meldung stehen würde wer das verursacht?
                  Oder geht das nicht?
                  • B Beowolf
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    mqtt.0
                    Mach doch mal einen GitHub Issue auf (oder eventuell gibt es ja auch schon was).
