  5. Temperatur Änderung Abfragen
    6.5k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    toki1973
    Ich möchte einen Datenpunkt auf 1 setzen wenn die Temperatur sich zur vorherigen Temperatur erhöht bzw. verringert hat um dann etwas zu schalten. Bei diesem Blockly werden ich benachrichtigt obwohl sie der voherige Wert nicht geändert hat. Ich habe es schon auf ein 5 Min Intervall eingeshränkt bekomme jedoch trotzdem ständig Änderung mitgeteilt. Was ist da nicht korrekt?
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toki1973
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @toki1973 Das macht man nicht so - über einen Zeitplan abfragen. Nimm den normalen Trigger, wenn sich ein Wert geändert hat. Aber alle 5 Minuten das System abzuftagen, was eh schon im iobroker ist, ist in meinen Augen systembelastend und .....sinn.
      • mickymM mickym
        toki1973
        @mickym Ich habe den Zeit Trigger zusätzlich, da die änderungsabfrage sonst dauernd Werte bringt. Das Problem ist das der Trigger aktiv wird obwohl der Wert nicht kleiner als der zuvor ist.
        • T toki1973
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @toki1973 Na wenn durch die Änderungsabfrage eh dauernd Werte kommen, dann langt es doch wenn man überprüft, ob der Wert sich genügend geändert hat.
          • mickymM mickym
            toki1973
            @mickym Danke das teste ich mal. Ich dachte ich erreiche das bereits über diesen Trigger:
            • T toki1973
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Nein mein Beispiel funktioniert auch nicht, da es sich ja bei jeder Änderung nie auf einen Schlag um 1 Grad ändert, also hatte ich da auch einen Denkfehler drin. Aber der Blocklymeister ist eh schon an Board, also viel Spaß.
              • T toki1973
                @toki1973 sagte: Was ist da nicht korrekt?
                Trigger innerhalb eines Triggers (siehe blaues Warnsymbol)!
                Es wird alle 5 Minuten ein neuer Temperaturtrigger erzeugt, bis das System überlastet ist.
                EDIT: Versuche es mal so:
                David G.D T 2 Antworten Letzte Antwort
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Was bewirkt das Betrag?
                  • David G.D David G.
                    @david-g sagte: Was bewirkt das Betrag?
                    Dass sich der Wert um mind. 0,2 K ändern muss - egal, ob steigend oder fallend.
                      toki1973
                      @paul53 Okay muss mal die ganzen Blocklys finden und versuche es dann so. Setze Wert auf?
                      • T toki1973
                        @toki1973 sagte: Setze Wert auf?
                        letzterWert ist eine selbst erstellte Variable.
                          toki1973
                          @paul53 Super DAnke!
                          Und wo bekomme ich den Betrag her?
                          paul53P D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T toki1973
                            @toki1973 sagte: wo bekomme ich den Betrag her?
                            • T toki1973
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              Iobroker Installation date 2021-08-16
                              Platform: linux init system: Docker
                              cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                              • D4vED D4vE
                                toki1973
                                @d4ve @paul53 Ihr seid der Hammer - da wäre ich nie drauf gekommen. Ich habt das mal so gebaut und teste das. Nun muss ich noch einbauen das die Pumpe bei 3 C einschaltet und wenn der Wert wieder bei 4 Grad ist ausschaltet.
                                T paul53P D4vED 4 Antworten Letzte Antwort
                                • T toki1973
                                  toki1973
                                  So vielleicht:
                                  • T toki1973
                                    @toki1973 sagte: Ich habt das mal so gebaut
                                    Besser so:
                                    • T toki1973
                                      D4vED Offline
                                      D4vED Offline
                                      D4vE
                                      nene Paul ist der Hammer der Mann kann so gut wie alles ^^
                                      • T toki1973
                                        @toki1973 sagte: einbauen das die Pumpe bei 3 C einschaltet und wenn der Wert wieder bei 4 Grad ist ausschaltet.
                                        Also ein Zweipunkt-Regler.
                                          toki1973
                                          @paul53 würde auch meine Lösung funktionieren? Ist dort was falsch?
