  4. Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt
43 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    Nachdem ich jetzt noch weitere Messsteckdosen haben wollte und HmIP zum einen zu teuer war, zum anderen von den Maßen nicht auf mehrere Steckdosen nebeneinander passen, hatte ich mich für duese entschieden
    Als Coordinator dann den cod.m dazugekauft.
    Erst das positive!
    Erstinstallation und Anbindung des Koordinators in wenigen Minuten erfolgreich
    Kopplung der ersten Steckdosen ebenfalls auf Anhieb.
    Aber:
    in den Objekten erschien kein Bild für die Steckdosen, obwohl der Pfad angegeben war.
      "type": "device",
      "common": {
        "name": "AirFry1",
        "type": "HG08673",
        "icon": "img/HG08673.png",
        "color": null,
        "statusStates": {
          "onlineId": "zigbee.0.a4c138e11b2b1963.available"
      "native": {
        "id": "a4c138e11b2b1963"
      "from": "system.adapter.zigbee.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1729617523471,
      "_id": "zigbee.0.a4c138e11b2b1963",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Das Bild war schlicht und ergreifend nicht im Pfad vorhanden.
    Auf der Kachel war es vorhanden, dort aber anscheinend via Github Link.
    Bild dort heruntergeladen, via Admin im Expertenmodus in das genannte Verzeichnis geschoben ... nix!
    Nach Upload im Zigbee-Adapter dann alles paletti.
    Nun das kuriose.
    Heute Morgen zeigte die Dose für die Kaffemaschine keine Leistung an (die anderen bereits verbauten funktionieren einwandfrei!), jedoch zählte der Energiezähler fleißig hoch. Der Wert passt überschlagsmäßig auch.
    Wie die Dose vollständig zurückgesetzt werden kann, soll in der vollständigen Bedienungsanleitung stehen, die auf der Website als pdf liegen soll ... tut sie aber nicht. 😡
    Ein einfaches neu pairen hat nichts geholfen.
    Kann mir jemand helfen?
    MartinPM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      Erst das positive!
      Aber:
        "type": "device",
        "common": {
          "name": "AirFry1",
          "type": "HG08673",
          "color": null,
          "statusStates": {
        "native": {
        "acl": {
          "object": 1636,
      Nun das kuriose.
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @homoran sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
      Meist besser, als jede Lidl-Bedienungsanleitung
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06337.html
      Pairing
      Perform a factory reset by holding down the switch on the plug continuously for 5 seconds. The LED will start blinking and the device will enter pairing mode.
      https://www.manualslib.de/manual/712346/Silvercrest-Sapz-1-A1.html?page=36#manual
      • MartinPM MartinP
        Pairing
        @martinp sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
        da hab ich schon gesucht, aber über Werksreset steht da nichts
        Pairing
        Neu anlernen hab ich ja schon gemacht ohne Erfolg
          Pairing
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @homoran Kann natürlich eine Ungenauigkeit in der Beschreibung sein:
          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG06337.html#pairing
          Vielleicht ist das nicht wirklich ein kompletter "factory reset"...
          Ich bin mit den "kompakten" Schreibstil auf dieser Seite auch erst nicht warm geworden...
          Die dürren Beschreibungen sind sehr gehaltvoll, und wenn man aus der China-Geräte-Prosa Welt kommt, überliest manchmal beim ersten Lesen etwas ...
          • MartinPM MartinP
            richtig!
            Das setzt nur die Verbindung zurück.
            Alle anderen Daten sind noch drauf.
            und diese erweitere Bedienungsanleitung soll es auf der Website geben
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @homoran Das ist wohl noch schlommer, das sieht so aus, als ob man sie nur über das Menu der Lidl-Smart-Home Smartphone App heruntergeladen bekommt ...
              • MartinPM MartinP
                laut Text
                oder über die Website.
                da findest du dann den Plug, aber kein pdf
                  laut Text
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Prozedur:
                  Die versprochene erweiterte Anleitung gibt es auch nicht, wenn man vortäuscht aus Großbritannien zu kommen ;-)
                  • MartinPM MartinP
                    Prozedur:
                    Prozedur
                    Danke!
                    aber nutzt mich nix!
                    ich nutze die App ja nicht.
                    Die Plugs sind ganz normal über den Adapter an den Coordinator gekoppelt
                      Erst das positive!
                      Aber:
                        "type": "device",
                        "common": {
                          "name": "AirFry1",
                          "type": "HG08673",
                          "color": null,
                          "statusStates": {
                        "native": {
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                      Nun das kuriose.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08673.html
                        @crunchip
                        Danke!
                        da hatte ich auch schon gesucht aber nichts zum kompletten Rücksetzen gefunden, lediglich zum Löschen des Energiezählers
                          @crunchip
                          Danke!
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @homoran na weiter gibt's doch nichts zum zurück setzen, neu pairen, in dem du die Taste 5sek hälst
                            @crunchip sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
                            Möglich, nur wenn die Dose nach neu pairen schon wieder alle Parameter und den Energiezähler unverändert hat, frage ich mich ob das allesxwar.
                            Zumal wenn der Fehler danach nicht weg ist
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @homoran dann lösch sie doch aus deinem zigbee, die ist ja in deinem zigbee Netzwerk weiterhin hinterlegt.
                                Soo - jetzt hab ich's!
                                nachdem die nächste Dose die selben Symptome zeigte, hab ich noch eine weitere probiert.
                                Hier fiel mir auf, dass sie im Kopplungsprotokoll wesentlich mehr Einträge hatte, als die beiden zuvor.
                                Und siehe da diese Dose zeigte alle Daten an.
                                Daraufhin hab ich erst die eine "defekte" Dose aus der Instanzenkonfiguration gelöscht und anschließend neu gepairt.
                                Als diese dann ebenfalls sehr viele logzeilen im Pairingfenster zeigte und danach alles funktionierte hab ich es mit der zweiten ebenfalls mit dem selben Erfolg gemacht.
                                Alleine ein Issue fiel mir dabei auf:
                                ich hatte mich über die abgeschnittenen Informationen auf der Kachel gewundert
                                während des Kopplungsvorgangs war auf der neuen Kachel dort was zu sehen.
                                Infos und Bedienelemente, die sehr nützlich wären.
                                Wie bekomme ich die wieder?
                                @crunchip
                                danke!
                                hat sich jetzt überschnitten! 😁
                                  @crunchip
                                  danke!
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Weiss jetzt nicht genau was du meinst, verwende den Adapter nicht mehr, die Kachel kann man doch umdrehen, meinst du Vllt das?
                                    an der markierten Stelle
                                    sind die Informationen abgeschnitten
                                    nein, auf der Vorderseite scheint es Bedienelemente zu geben, für die ich im Moment in die Objekte gehe.
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Achso, das meinst du, mal wieder ein Browserproblem?
                                        durchaus möglich, aber bisher hab ichs überall. Mit allen Einstellungen.
                                        Ich teste jetzt mal im inkognito modus
                                          @crunchip
                                          hat nichts gebracht, beim Laden taucht an der rechten Beschriftungsgrenze kurz ein grauer senkrechter Balken auf, der.....
                                          in Ecosia ganz rechts dargestellt wird und wohl der Scrollbalken war.
                                          hier sieht man jetzt alles
