  4. Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt
43 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    Nachdem ich jetzt noch weitere Messsteckdosen haben wollte und HmIP zum einen zu teuer war, zum anderen von den Maßen nicht auf mehrere Steckdosen nebeneinander passen, hatte ich mich für duese entschieden
    Als Coordinator dann den cod.m dazugekauft.
    Erst das positive!
    Erstinstallation und Anbindung des Koordinators in wenigen Minuten erfolgreich
    Kopplung der ersten Steckdosen ebenfalls auf Anhieb.
    Aber:
    in den Objekten erschien kein Bild für die Steckdosen, obwohl der Pfad angegeben war.
      "type": "device",
      "common": {
        "name": "AirFry1",
        "type": "HG08673",
        "icon": "img/HG08673.png",
        "color": null,
        "statusStates": {
          "onlineId": "zigbee.0.a4c138e11b2b1963.available"
      "native": {
        "id": "a4c138e11b2b1963"
      "from": "system.adapter.zigbee.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1729617523471,
      "_id": "zigbee.0.a4c138e11b2b1963",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Das Bild war schlicht und ergreifend nicht im Pfad vorhanden.
    Auf der Kachel war es vorhanden, dort aber anscheinend via Github Link.
    Bild dort heruntergeladen, via Admin im Expertenmodus in das genannte Verzeichnis geschoben ... nix!
    Nach Upload im Zigbee-Adapter dann alles paletti.
    Nun das kuriose.
    Heute Morgen zeigte die Dose für die Kaffemaschine keine Leistung an (die anderen bereits verbauten funktionieren einwandfrei!), jedoch zählte der Energiezähler fleißig hoch. Der Wert passt überschlagsmäßig auch.
    Wie die Dose vollständig zurückgesetzt werden kann, soll in der vollständigen Bedienungsanleitung stehen, die auf der Website als pdf liegen soll ... tut sie aber nicht. 😡
    Ein einfaches neu pairen hat nichts geholfen.
    Kann mir jemand helfen?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @homoran sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HG08673.html
      @crunchip
      Danke!
      da hatte ich auch schon gesucht aber nichts zum kompletten Rücksetzen gefunden, lediglich zum Löschen des Energiezählers
        @crunchip
        Danke!
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @homoran na weiter gibt's doch nichts zum zurück setzen, neu pairen, in dem du die Taste 5sek hälst
          @crunchip sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
          Möglich, nur wenn die Dose nach neu pairen schon wieder alle Parameter und den Energiezähler unverändert hat, frage ich mich ob das allesxwar.
          Zumal wenn der Fehler danach nicht weg ist
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @homoran dann lösch sie doch aus deinem zigbee, die ist ja in deinem zigbee Netzwerk weiterhin hinterlegt.
              Soo - jetzt hab ich's!
              nachdem die nächste Dose die selben Symptome zeigte, hab ich noch eine weitere probiert.
              Hier fiel mir auf, dass sie im Kopplungsprotokoll wesentlich mehr Einträge hatte, als die beiden zuvor.
              Und siehe da diese Dose zeigte alle Daten an.
              Daraufhin hab ich erst die eine "defekte" Dose aus der Instanzenkonfiguration gelöscht und anschließend neu gepairt.
              Als diese dann ebenfalls sehr viele logzeilen im Pairingfenster zeigte und danach alles funktionierte hab ich es mit der zweiten ebenfalls mit dem selben Erfolg gemacht.
              Alleine ein Issue fiel mir dabei auf:
              ich hatte mich über die abgeschnittenen Informationen auf der Kachel gewundert
              während des Kopplungsvorgangs war auf der neuen Kachel dort was zu sehen.
              Infos und Bedienelemente, die sehr nützlich wären.
              Wie bekomme ich die wieder?
              @crunchip
              danke!
              hat sich jetzt überschnitten! 😁
                @crunchip
                danke!
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Weiss jetzt nicht genau was du meinst, verwende den Adapter nicht mehr, die Kachel kann man doch umdrehen, meinst du Vllt das?
                  an der markierten Stelle
                  sind die Informationen abgeschnitten
                  nein, auf der Vorderseite scheint es Bedienelemente zu geben, für die ich im Moment in die Objekte gehe.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Achso, das meinst du, mal wieder ein Browserproblem?
                      durchaus möglich, aber bisher hab ichs überall. Mit allen Einstellungen.
                      Ich teste jetzt mal im inkognito modus
                        @crunchip
                        hat nichts gebracht, beim Laden taucht an der rechten Beschriftungsgrenze kurz ein grauer senkrechter Balken auf, der.....
                        in Ecosia ganz rechts dargestellt wird und wohl der Scrollbalken war.
                        hier sieht man jetzt alles
                          @crunchip
                          stefande
                          Hast du mal die letzte Version aus dem Github probiert?
                          Die Version wurde bezüglich des reponsive designs überarbeitet.
                          Sieh auch hier:
                          https://forum.iobroker.net/topic/77517/test-adapter-iobroker-zigbee-1-10-10/2?_=1729708596744
                          • S stefande
                            Sieh auch hier:
                            @stefande sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
                            nein.
                            Ich verfolge den Thread schon länger.
                            Für mich als Zigbee Einsteiger scheinen dort noch zu viele offene Baustellen zu sein.
                            @Asgothian müht sich gewaltig, insofern wären da weitere Tester sicher sinnvoll, ich habe nur Bedenken dass ich mich da unheilbar festfahren könnte.
                            S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              nein.
                              stefande
                              Kann ich verstehen.
                              Bei mir waren die alten Versionen auf dem Windows PC durchaus brauchbar, jedoch war die Ansicht auf meinem Android Handy und Tablet eher unterirdisch.
                              Jetzt mit der neuen Github Version sieht es gut aus.
                              Ich bin aber eh umgezogen weil ich ein Device habe, was in der 1.10.3 noch gar nicht lief.
                                nein.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @homoran bleibt erstmal im stable... GIT ist zur Zeit suboptimal...
                                -1
                                • arteckA arteck
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Ich kann für die die dringend den neuen herdsman-converters brauchen da,it die Geräte gehen einen branch anlegen der die neuen converters mit dem Zigbee-herdsman vor dem Umbau kombiniert. Da wäre dann auch das responsive design mit drin. Passiert aber ohne Gewähr. Sagt Bescheid wenn das für euch interessant ist,
                                  A.
                                    @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                                    warum kann man dann über die Kachel steueren Dimmen und schalten etc.?
                                    Kann ich nicht 😂
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @homoran sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                                    Kann ich nicht 😂
                                    ich konnte das leider bisher nicht testen - ich hab keinen Zugriff auf ein Android Gerät, Sorry.
                                    A.
                                    Nachtrag: Kannst du mal schauen was passiert wenn du dem Browser sagst das er grössere Schrift nutzen sollst ? Ich kann den Effekt bei mir am Rechner nachstellen indem ich die Zoom-Einstellung im Firefox so weit herunter schraube bis das von der Metric nicht mehr passt. Ob/Wie das beim Firefox Mobile geht weiss ich nicht.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      Kann ich nicht 😂
                                      A.
                                      @asgothian sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                                      Um Himmels Willen, bloss kein Stress!
                                      hab ich nicht, nur unter Android.
                                      Bildschirmzoom ändert am "Problem" gar nichts, auch nicht umschalten von mobiler Ansicht auf Desktopansicht
                                      Schrift auf Minimum
                                      Schrift auf größer
                                      entscheidend ist die Länge der iconleiste in der Kachel.
                                      a minute ist kürzer als a few seconds
                                      Dementsprechend ändert sich die Breite der angezeigten Bedienelemente.
                                      Beim Aufbau des Bildes sieht man ganz kurz eine Scrollleiste.
                                      Nach einer Neuanmeldung sieht man mehr.
                                      mach ich gleich.
                                      EDIT:
                                      nach dem reload ist es wieder beim alten
                                      Aber mach dir da deswegen bitte keinen Stress!
                                      EDIT2:
                                      ist das mit der Iconleiste, ggf. eine Box, die
                                      a) (irrtümlich) die ganze Höhe der Kachel füllt
                                      b) einen transparenten Hintergrund haben soll, was FF mobile aber nicht umsetzt
                                        Schrift auf Minimum
                                        Schrift auf größer
                                        mach ich gleich.
                                        EDIT:
                                        EDIT2:
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Sowieso nicht :)
                                        2 bitten:
                                        kannst du dieses Thema in einen eigenen thread auslagern ?
                                        Kannst du schauen ob sich am Problem was ändert wenn du die Seite leise einblendest (siehe Screenshots)
                                        Ich konnte nachvollziehen das da etwas schief geht wenn man ohne Seitenleiste den Zoom verändert. Wenn die Darstellung einmal kaputt ist muss man die Seitenleiste einblenden und die Seite neu laden
                                        A.
                                          @Asgothian
                                          Wollte das sowieso hier hin schieben wenn das Thema länger würde.
                                          und nein, die Seitenleiste ändert leider nichts.
                                          egal ob landscape oder portrait, mit Reload davor und/oder danach....
                                          allerdings ist im Portrait ohne Seitenleiste nur Platz für 2 Kacheln nebeneinander.
