  4. Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt
43 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    Soo - jetzt hab ich's!
    nachdem die nächste Dose die selben Symptome zeigte, hab ich noch eine weitere probiert.
    Hier fiel mir auf, dass sie im Kopplungsprotokoll wesentlich mehr Einträge hatte, als die beiden zuvor.
    Und siehe da diese Dose zeigte alle Daten an.
    Daraufhin hab ich erst die eine "defekte" Dose aus der Instanzenkonfiguration gelöscht und anschließend neu gepairt.
    Als diese dann ebenfalls sehr viele logzeilen im Pairingfenster zeigte und danach alles funktionierte hab ich es mit der zweiten ebenfalls mit dem selben Erfolg gemacht.
    Alleine ein Issue fiel mir dabei auf:
    ich hatte mich über die abgeschnittenen Informationen auf der Kachel gewundert
    während des Kopplungsvorgangs war auf der neuen Kachel dort was zu sehen.
    Infos und Bedienelemente, die sehr nützlich wären.
    Wie bekomme ich die wieder?
    @crunchip
    danke!
    hat sich jetzt überschnitten! 😁
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @homoran sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
    Weiss jetzt nicht genau was du meinst, verwende den Adapter nicht mehr, die Kachel kann man doch umdrehen, meinst du Vllt das?
      @crunchip sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
      an der markierten Stelle
      sind die Informationen abgeschnitten
      nein, auf der Vorderseite scheint es Bedienelemente zu geben, für die ich im Moment in die Objekte gehe.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Achso, das meinst du, mal wieder ein Browserproblem?
          durchaus möglich, aber bisher hab ichs überall. Mit allen Einstellungen.
          Ich teste jetzt mal im inkognito modus
            @crunchip
            hat nichts gebracht, beim Laden taucht an der rechten Beschriftungsgrenze kurz ein grauer senkrechter Balken auf, der.....
            in Ecosia ganz rechts dargestellt wird und wohl der Scrollbalken war.
            hier sieht man jetzt alles
              @crunchip
              stefande
              Hast du mal die letzte Version aus dem Github probiert?
              Die Version wurde bezüglich des reponsive designs überarbeitet.
              Sieh auch hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/77517/test-adapter-iobroker-zigbee-1-10-10/2?_=1729708596744
              • S stefande
                Sieh auch hier:
                @stefande sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
                nein.
                Ich verfolge den Thread schon länger.
                Für mich als Zigbee Einsteiger scheinen dort noch zu viele offene Baustellen zu sein.
                @Asgothian müht sich gewaltig, insofern wären da weitere Tester sicher sinnvoll, ich habe nur Bedenken dass ich mich da unheilbar festfahren könnte.
                S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  nein.
                  stefande
                  Kann ich verstehen.
                  Bei mir waren die alten Versionen auf dem Windows PC durchaus brauchbar, jedoch war die Ansicht auf meinem Android Handy und Tablet eher unterirdisch.
                  Jetzt mit der neuen Github Version sieht es gut aus.
                  Ich bin aber eh umgezogen weil ich ein Device habe, was in der 1.10.3 noch gar nicht lief.
                    nein.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @homoran bleibt erstmal im stable... GIT ist zur Zeit suboptimal...
                    -1
                    • arteckA arteck
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Ich kann für die die dringend den neuen herdsman-converters brauchen da,it die Geräte gehen einen branch anlegen der die neuen converters mit dem Zigbee-herdsman vor dem Umbau kombiniert. Da wäre dann auch das responsive design mit drin. Passiert aber ohne Gewähr. Sagt Bescheid wenn das für euch interessant ist,
                      A.
                        @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                        warum kann man dann über die Kachel steueren Dimmen und schalten etc.?
                        Kann ich nicht 😂
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @homoran sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                        Kann ich nicht 😂
                        ich konnte das leider bisher nicht testen - ich hab keinen Zugriff auf ein Android Gerät, Sorry.
                        A.
                        Nachtrag: Kannst du mal schauen was passiert wenn du dem Browser sagst das er grössere Schrift nutzen sollst ? Ich kann den Effekt bei mir am Rechner nachstellen indem ich die Zoom-Einstellung im Firefox so weit herunter schraube bis das von der Metric nicht mehr passt. Ob/Wie das beim Firefox Mobile geht weiss ich nicht.
                        • AsgothianA Asgothian
                          Kann ich nicht 😂
                          A.
                          @asgothian sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                          Um Himmels Willen, bloss kein Stress!
                          hab ich nicht, nur unter Android.
                          Bildschirmzoom ändert am "Problem" gar nichts, auch nicht umschalten von mobiler Ansicht auf Desktopansicht
                          Schrift auf Minimum
                          Schrift auf größer
                          entscheidend ist die Länge der iconleiste in der Kachel.
                          a minute ist kürzer als a few seconds
                          Dementsprechend ändert sich die Breite der angezeigten Bedienelemente.
                          Beim Aufbau des Bildes sieht man ganz kurz eine Scrollleiste.
                          Nach einer Neuanmeldung sieht man mehr.
                          mach ich gleich.
                          EDIT:
                          nach dem reload ist es wieder beim alten
                          Aber mach dir da deswegen bitte keinen Stress!
                          EDIT2:
                          ist das mit der Iconleiste, ggf. eine Box, die
                          a) (irrtümlich) die ganze Höhe der Kachel füllt
                          b) einen transparenten Hintergrund haben soll, was FF mobile aber nicht umsetzt
                            Schrift auf Minimum
                            Schrift auf größer
                            mach ich gleich.
                            EDIT:
                            EDIT2:
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Sowieso nicht :)
                            2 bitten:
                            kannst du dieses Thema in einen eigenen thread auslagern ?
                            Kannst du schauen ob sich am Problem was ändert wenn du die Seite leise einblendest (siehe Screenshots)
                            Ich konnte nachvollziehen das da etwas schief geht wenn man ohne Seitenleiste den Zoom verändert. Wenn die Darstellung einmal kaputt ist muss man die Seitenleiste einblenden und die Seite neu laden
                            A.
                              @Asgothian
                              Wollte das sowieso hier hin schieben wenn das Thema länger würde.
                              und nein, die Seitenleiste ändert leider nichts.
                              egal ob landscape oder portrait, mit Reload davor und/oder danach....
                              allerdings ist im Portrait ohne Seitenleiste nur Platz für 2 Kacheln nebeneinander.
                                @Asgothian
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @homoran klickmal
                                auf dem Android immer noch
                                • arteckA arteck
                                  @homoran klickmal
                                  @arteck sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
                                  @homoran klickmal
                                  aye!
                                  mit und ohne reload
                                  zurück ohne reload
                                  und mit
                                    @homoran klickmal
                                    aye!
                                    mit und ohne reload
                                    zurück ohne reload
                                    und mit
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @homoran hmm ich seh es
                                    auf nem Fold 6.. der hat 2 Display's somit 2 Auflösungen
                                    hmm
                                    ahh ich habs... ist doch die Auflösung
                                    was ist das für Tablet was du da hast ?? und schaumal ob du den zoom kleiner bekommst
                                    • arteckA arteck
                                      hmm
                                      somit 2 Auflösungen
                                      hmm, kann dann sein, dass es daran liegt, dass mein Galaxy Tab 5se zwei verschiedene Auflösungen in portrait und landscape hat?
                                        somit 2 Auflösungen
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @homoran also Galaxy Tab 5se mit welchem Browser ??? und guck nach dem zoom
                                        und wie gross die Schrift eingestellt ist.. so wie ich es sehe mach das teil 2560x1600 und das was du da zeigst ist eher 640x480
                                        kannst du mal in der VIS ein e7e2276e-32b8-4a8c-acc9-621e54616fcd-grafik.png
                                        aufblenden ..
                                        • arteckA arteck
                                          aufblenden ..
                                          guck nach dem zoom
                                          im Browser find ich nix, im Android
                                          hab da auch schon verschiedene Stufen verducht, aber nicht alle Kombinationen
