  4. Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt
43 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @homoran sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
    auf der Vorderseite scheint es Bedienelemente zu geben
    Achso, das meinst du, mal wieder ein Browserproblem?
    @crunchip sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
    durchaus möglich, aber bisher hab ichs überall. Mit allen Einstellungen.
    Ich teste jetzt mal im inkognito modus
      @crunchip
      hat nichts gebracht, beim Laden taucht an der rechten Beschriftungsgrenze kurz ein grauer senkrechter Balken auf, der.....
      in Ecosia ganz rechts dargestellt wird und wohl der Scrollbalken war.
      hier sieht man jetzt alles
        @crunchip
        stefande
        Hast du mal die letzte Version aus dem Github probiert?
        Die Version wurde bezüglich des reponsive designs überarbeitet.
        Sieh auch hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/77517/test-adapter-iobroker-zigbee-1-10-10/2?_=1729708596744
        • S stefande
          Sieh auch hier:
          @stefande sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
          nein.
          Ich verfolge den Thread schon länger.
          Für mich als Zigbee Einsteiger scheinen dort noch zu viele offene Baustellen zu sein.
          @Asgothian müht sich gewaltig, insofern wären da weitere Tester sicher sinnvoll, ich habe nur Bedenken dass ich mich da unheilbar festfahren könnte.
          S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            nein.
            stefande
            Kann ich verstehen.
            Bei mir waren die alten Versionen auf dem Windows PC durchaus brauchbar, jedoch war die Ansicht auf meinem Android Handy und Tablet eher unterirdisch.
            Jetzt mit der neuen Github Version sieht es gut aus.
            Ich bin aber eh umgezogen weil ich ein Device habe, was in der 1.10.3 noch gar nicht lief.
              nein.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @homoran bleibt erstmal im stable... GIT ist zur Zeit suboptimal...
              -1
              • arteckA arteck
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Ich kann für die die dringend den neuen herdsman-converters brauchen da,it die Geräte gehen einen branch anlegen der die neuen converters mit dem Zigbee-herdsman vor dem Umbau kombiniert. Da wäre dann auch das responsive design mit drin. Passiert aber ohne Gewähr. Sagt Bescheid wenn das für euch interessant ist,
                A.
                  @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                  warum kann man dann über die Kachel steueren Dimmen und schalten etc.?
                  Kann ich nicht 😂
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @homoran sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                  Kann ich nicht 😂
                  ich konnte das leider bisher nicht testen - ich hab keinen Zugriff auf ein Android Gerät, Sorry.
                  A.
                  Nachtrag: Kannst du mal schauen was passiert wenn du dem Browser sagst das er grössere Schrift nutzen sollst ? Ich kann den Effekt bei mir am Rechner nachstellen indem ich die Zoom-Einstellung im Firefox so weit herunter schraube bis das von der Metric nicht mehr passt. Ob/Wie das beim Firefox Mobile geht weiss ich nicht.
                  • AsgothianA Asgothian
                    Kann ich nicht 😂
                    A.
                    @asgothian sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
                    Um Himmels Willen, bloss kein Stress!
                    hab ich nicht, nur unter Android.
                    Bildschirmzoom ändert am "Problem" gar nichts, auch nicht umschalten von mobiler Ansicht auf Desktopansicht
                    Schrift auf Minimum
                    Schrift auf größer
                    entscheidend ist die Länge der iconleiste in der Kachel.
                    a minute ist kürzer als a few seconds
                    Dementsprechend ändert sich die Breite der angezeigten Bedienelemente.
                    Beim Aufbau des Bildes sieht man ganz kurz eine Scrollleiste.
                    Nach einer Neuanmeldung sieht man mehr.
                    mach ich gleich.
                    EDIT:
                    nach dem reload ist es wieder beim alten
                    Aber mach dir da deswegen bitte keinen Stress!
                    EDIT2:
                    ist das mit der Iconleiste, ggf. eine Box, die
                    a) (irrtümlich) die ganze Höhe der Kachel füllt
                    b) einen transparenten Hintergrund haben soll, was FF mobile aber nicht umsetzt
                      Schrift auf Minimum
                      Schrift auf größer
                      mach ich gleich.
                      EDIT:
                      EDIT2:
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Sowieso nicht :)
                      2 bitten:
                      kannst du dieses Thema in einen eigenen thread auslagern ?
                      Kannst du schauen ob sich am Problem was ändert wenn du die Seite leise einblendest (siehe Screenshots)
                      Ich konnte nachvollziehen das da etwas schief geht wenn man ohne Seitenleiste den Zoom verändert. Wenn die Darstellung einmal kaputt ist muss man die Seitenleiste einblenden und die Seite neu laden
                      A.
                        @Asgothian
                        Wollte das sowieso hier hin schieben wenn das Thema länger würde.
                        und nein, die Seitenleiste ändert leider nichts.
                        egal ob landscape oder portrait, mit Reload davor und/oder danach....
                        allerdings ist im Portrait ohne Seitenleiste nur Platz für 2 Kacheln nebeneinander.
                          @Asgothian
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @homoran klickmal
                          auf dem Android immer noch
                          • arteckA arteck
                            @homoran klickmal
                            @arteck sagte in Probleme bei Einstieg in die Zigbee-Welt:
                            @homoran klickmal
                            aye!
                            mit und ohne reload
                            zurück ohne reload
                            und mit
                              @homoran klickmal
                              aye!
                              mit und ohne reload
                              zurück ohne reload
                              und mit
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @homoran hmm ich seh es
                              auf nem Fold 6.. der hat 2 Display's somit 2 Auflösungen
                              hmm
                              ahh ich habs... ist doch die Auflösung
                              was ist das für Tablet was du da hast ?? und schaumal ob du den zoom kleiner bekommst
                              • arteckA arteck
                                hmm
                                somit 2 Auflösungen
                                hmm, kann dann sein, dass es daran liegt, dass mein Galaxy Tab 5se zwei verschiedene Auflösungen in portrait und landscape hat?
                                  somit 2 Auflösungen
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @homoran also Galaxy Tab 5se mit welchem Browser ??? und guck nach dem zoom
                                  und wie gross die Schrift eingestellt ist.. so wie ich es sehe mach das teil 2560x1600 und das was du da zeigst ist eher 640x480
                                  kannst du mal in der VIS ein e7e2276e-32b8-4a8c-acc9-621e54616fcd-grafik.png
                                  aufblenden ..
                                  • arteckA arteck
                                    aufblenden ..
                                    guck nach dem zoom
                                    im Browser find ich nix, im Android
                                    hab da auch schon verschiedene Stufen verducht, aber nicht alle Kombinationen
                                      guck nach dem zoom
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @homoran was ist in den Tablet Einstellungen ...
                                      unter Anzeige->Schriftgrösse und still
                                      ich krieg es nachgestellt mit einer emulation
                                      da sieht man es.. dass die Kachel nicht passen.. aber das krigen wir nicht gelösst.. das sind zu viele informationen in der Breite der Kachel
                                      • arteckA arteck
                                        aufblenden ..
                                        alter Editeur ;-)
                                        aber nur im Fotomodus
                                        im Browser
                                        Landscape
                                        Portrait
                                          alter Editeur ;-)
                                          im Browser
                                          Landscape
                                          Portrait
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          jep das ist es
