  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb 2 404 Page not found
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hady
    Hallo Zusammen, ich versuche gerade Influxdb 2 zu installieren und in Gang zu kriegen. Leider erscheint folgende Fehlermeldung: 32225a3b-9f99-448e-96f2-5442471aa311-grafik.png
    Was muss ich nun prüfen bzw. einstellen, um das Problem zu lösen? Das Ganze läuft bei mir auf einem Pi3.
    Ich bin Laie und benötige "genaue" Schritte/Befehle, sofern möglich bitte.
    Vielen Dank
    • H Hady
      Vielen Dank
      @hady
      Browser verwenden als Standard mittlerweile https.
      Du hast aber http eingestellt. Prüfe die URL im Browser.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hady
        Hady
        Wenn ich die IP-Adresse und Port als URL eingebe, dann kommt eine Fehlermeldung (Page not found).
        Vielen Dank
        • H Hady
          Vielen Dank
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          @hady
          Kannst du dich via ssh auf dem Server einloggen? Und wenn ja, was kommt bei systemctl status influxd?
          Proxmox und HA ...
            @hady
            Hady
            @meister-mopper sagte in Influxdb 2 404 Page not found:
            ich kann mich perr SSH auf den pi loggen ja: 69a992c0-1462-45cb-b042-ab17aaa1ec07-grafik.png
            • H Hady
              @hady
              Ich meine die influxdb1 hat kein GUI.
              Dann ist auch die Einstellung im Adapter falsch. Da hast ja influxdb2 drin.
                @hady
                Hady
                @thomas-braun Was soll ich dann konkret ändern`? Wenn ich die Instanz Einstellung auf infludb1 umstelle kommt folgende Meldung: f573e0d6-4f72-4d34-833d-114b138488cf-grafik.png
                Was kann ich nun prüfen/ändern, bitte?
                Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hady
                  @hady Stell das Protokoll auf http.
                  Die IP brauchst du auch nicht schwärzen. Die lautet 192.168.178.116 und ist eh von außen nicht erreichbar.
                  • H Hady
                    Meister Mopper
                    @Hady
                    Welche Version ist es denn nun?
                    apt policy influxdb2
                    Proxmox und HA ...
                      @Hady
                      Hady
                      • H Hady
                        @hady
                        Bitte keine Bildchen von Text.
                        Texte werden als Text in CodeTags eingebettet hier reinkopiert.
                          Hady
                          @thomas-braun also zum Verständnis: Ich soll auf Influxdb1 und http umstelle, korrekt? Wenn ich das mache, kommt weiterhin die Meldung "Page not found".
                          • H Hady
                            @hady sagte in Influxdb 2 404 Page not found:
                            Ja, weil influxdb1 kein Web-GUI hat. Das gibt es erst mit influxdb2.
                            Du verwendest aber halt 1.8.10.
                              Hady
                              @thomas-braun hm, einigermaßen verstanden, was soll ich allerdings jetzt machen, um influx dennoch zum Laufen zu bekommen, bitte?
                              Vielen Dank
                              • H Hady
                                Vielen Dank
                                Das läuft doch. Siehe die Ausgabe von
                                systemctl status influxdb
                                  Hady
                                  @thomas-braun sagte in Influxdb 2 404 Page not found:
                                  Allerdings sagt mir die Instanz, dass sie nicht Verbunden ist mit Gerät oder DIenst: 65450cee-dd4a-4d97-a881-3f65112fa794-grafik.png
                                  Was bedeuted denn das in diesem Fall, wenn es die Influx ja bereit läuft?
                                  Grüße
                                  • H Hady
                                    Grüße
                                    Schau ins Log vom ioBroker. Da könnte vielleicht was drin stehen.
                                      Hady
                                      @thomas-braun im Log wird angezeigt, dass ich influx 2 verwende, was so in der Instanz nicht eingestellt ist (ich habe Influx 1). wenn ich in der Instanz die Verbindung teste kommt "Error: authorization failed". Das Log selbst gib her:
                                      Zeit
                                      influxdb.0
                                      	2024-10-22 12:35:22.541	info	Influx DB Version used: 2.x
                                      influxdb.0
                                      	2024-10-22 12:35:22.539	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                      influxdb.0
                                      	2024-10-22 12:35:12.538	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                                      influxdb.0
                                      	2024-10-22 12:35:12.532	info	Influx DB Version used: 2.x
                                      influxdb.0
                                      	2024-10-22 12:35:12.531	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                      influxdb.0
                                      	2024-10-22 12:35:02.530	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                                      influxdb.0
                                      	2024-10-22 12:35:02.522	info	Influx DB Version used: 2.x
                                      influxdb.0
                                      	2024-10-22 12:35:02.522	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                      influxdb.0
                                      	2024-10-22 12:34:52.521	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                                      influxdb.0
                                      	2024-10-22 12:34:52.510	info	Influx DB Version used: 2.x
                                      influxdb.0
                                      	2024-10-22 12:34:52.509	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                      • H Hady
                                        Zeit
                                        influxdb.0
                                        influxdb.0
                                        influxdb.0
                                        influxdb.0
                                        influxdb.0
                                        influxdb.0
                                        influxdb.0
                                        influxdb.0
                                        influxdb.0
                                        influxdb.0
                                        influxdb.0
                                        Da ist noch version 2 eingestellt.
                                          Hady
                                          @thomas-braun ich hab jetzt alles nochmal komplett neu gestartet, jetzt ist im Log auch Influx 1 hinterlegt passt. Allerdings kommt:
                                          influxdb.0
                                          	2024-10-22 12:37:04.787	info	Influx DB Version used: 1.x
                                          influxdb.0
                                          	2024-10-22 12:37:04.785	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                          influxdb.0
                                          	2024-10-22 12:36:54.785	error	Error: authorization failed
                                          influxdb.0
                                          	2024-10-22 12:36:54.774	info	Influx DB Version used: 1.x
                                          influxdb.0
                                          	2024-10-22 12:36:54.773	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                          influxdb.0
                                          	2024-10-22 12:36:44.772	error	Error: authorization failed
                                          influxdb.0
                                          	2024-10-22 12:36:44.761	info	Influx DB Version used: 1.x
                                          influxdb.0
                                          	2024-10-22 12:36:44.760	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
