  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb 2 404 Page not found
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Hady
    @meister-mopper sagte in Influxdb 2 404 Page not found:
    systemctl status influxd
    ich kann mich perr SSH auf den pi loggen ja: 69a992c0-1462-45cb-b042-ab17aaa1ec07-grafik.png
    @hady
    Ich meine die influxdb1 hat kein GUI.
    Dann ist auch die Einstellung im Adapter falsch. Da hast ja influxdb2 drin.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @hady
      Hady
      @thomas-braun Was soll ich dann konkret ändern`? Wenn ich die Instanz Einstellung auf infludb1 umstelle kommt folgende Meldung: f573e0d6-4f72-4d34-833d-114b138488cf-grafik.png
      Was kann ich nun prüfen/ändern, bitte?
      Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Hady
        @hady Stell das Protokoll auf http.
        Die IP brauchst du auch nicht schwärzen. Die lautet 192.168.178.116 und ist eh von außen nicht erreichbar.
        • H Hady
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          @Hady
          Welche Version ist es denn nun?
          apt policy influxdb2
          Proxmox und HA ...
            @Hady
            Hady
            • H Hady
              @hady
              Bitte keine Bildchen von Text.
              Texte werden als Text in CodeTags eingebettet hier reinkopiert.
                Hady
                @thomas-braun also zum Verständnis: Ich soll auf Influxdb1 und http umstelle, korrekt? Wenn ich das mache, kommt weiterhin die Meldung "Page not found".
                • H Hady
                  @hady sagte in Influxdb 2 404 Page not found:
                  Ja, weil influxdb1 kein Web-GUI hat. Das gibt es erst mit influxdb2.
                  Du verwendest aber halt 1.8.10.
                    Hady
                    @thomas-braun hm, einigermaßen verstanden, was soll ich allerdings jetzt machen, um influx dennoch zum Laufen zu bekommen, bitte?
                    Vielen Dank
                    • H Hady
                      Vielen Dank
                      Das läuft doch. Siehe die Ausgabe von
                      systemctl status influxdb
                        Hady
                        @thomas-braun sagte in Influxdb 2 404 Page not found:
                        Allerdings sagt mir die Instanz, dass sie nicht Verbunden ist mit Gerät oder DIenst: 65450cee-dd4a-4d97-a881-3f65112fa794-grafik.png
                        Was bedeuted denn das in diesem Fall, wenn es die Influx ja bereit läuft?
                        • H Hady
                          Schau ins Log vom ioBroker. Da könnte vielleicht was drin stehen.
                            Hady
                            @thomas-braun im Log wird angezeigt, dass ich influx 2 verwende, was so in der Instanz nicht eingestellt ist (ich habe Influx 1). wenn ich in der Instanz die Verbindung teste kommt "Error: authorization failed". Das Log selbst gib her:
                            Zeit
                            influxdb.0
                            	2024-10-22 12:35:22.541	info	Influx DB Version used: 2.x
                            influxdb.0
                            	2024-10-22 12:35:22.539	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                            influxdb.0
                            	2024-10-22 12:35:12.538	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                            influxdb.0
                            	2024-10-22 12:35:12.532	info	Influx DB Version used: 2.x
                            influxdb.0
                            	2024-10-22 12:35:12.531	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                            influxdb.0
                            	2024-10-22 12:35:02.530	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                            influxdb.0
                            	2024-10-22 12:35:02.522	info	Influx DB Version used: 2.x
                            influxdb.0
                            	2024-10-22 12:35:02.522	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                            influxdb.0
                            	2024-10-22 12:34:52.521	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                            influxdb.0
                            	2024-10-22 12:34:52.510	info	Influx DB Version used: 2.x
                            influxdb.0
                            	2024-10-22 12:34:52.509	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                            • H Hady
                              Zeit
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              influxdb.0
                              Da ist noch version 2 eingestellt.
                                Hady
                                @thomas-braun ich hab jetzt alles nochmal komplett neu gestartet, jetzt ist im Log auch Influx 1 hinterlegt passt. Allerdings kommt:
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:37:04.787	info	Influx DB Version used: 1.x
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:37:04.785	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:36:54.785	error	Error: authorization failed
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:36:54.774	info	Influx DB Version used: 1.x
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:36:54.773	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:36:44.772	error	Error: authorization failed
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:36:44.761	info	Influx DB Version used: 1.x
                                influxdb.0
                                	2024-10-22 12:36:44.760	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                • H Hady
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  @hady
                                  Deine Zugangsdaten sind falsch.
