  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb 2 404 Page not found
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hady Stell das Protokoll auf http.
    Die IP brauchst du auch nicht schwärzen. Die lautet 192.168.178.116 und ist eh von außen nicht erreichbar.
    Hady
    @thomas-braun also zum Verständnis: Ich soll auf Influxdb1 und http umstelle, korrekt? Wenn ich das mache, kommt weiterhin die Meldung "Page not found".
    • H Hady
      @hady sagte in Influxdb 2 404 Page not found:
      Ja, weil influxdb1 kein Web-GUI hat. Das gibt es erst mit influxdb2.
      Du verwendest aber halt 1.8.10.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hady
        @thomas-braun hm, einigermaßen verstanden, was soll ich allerdings jetzt machen, um influx dennoch zum Laufen zu bekommen, bitte?
        Vielen Dank
        • H Hady
          Vielen Dank
          Das läuft doch. Siehe die Ausgabe von
          systemctl status influxdb
            Hady
            @thomas-braun sagte in Influxdb 2 404 Page not found:
            Allerdings sagt mir die Instanz, dass sie nicht Verbunden ist mit Gerät oder DIenst: 65450cee-dd4a-4d97-a881-3f65112fa794-grafik.png
            Was bedeuted denn das in diesem Fall, wenn es die Influx ja bereit läuft?
            • H Hady
              Schau ins Log vom ioBroker. Da könnte vielleicht was drin stehen.
                Hady
                @thomas-braun im Log wird angezeigt, dass ich influx 2 verwende, was so in der Instanz nicht eingestellt ist (ich habe Influx 1). wenn ich in der Instanz die Verbindung teste kommt "Error: authorization failed". Das Log selbst gib her:
                Zeit
                influxdb.0
                	2024-10-22 12:35:22.541	info	Influx DB Version used: 2.x
                influxdb.0
                	2024-10-22 12:35:22.539	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                influxdb.0
                	2024-10-22 12:35:12.538	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                influxdb.0
                	2024-10-22 12:35:12.532	info	Influx DB Version used: 2.x
                influxdb.0
                	2024-10-22 12:35:12.531	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                influxdb.0
                	2024-10-22 12:35:02.530	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                influxdb.0
                	2024-10-22 12:35:02.522	info	Influx DB Version used: 2.x
                influxdb.0
                	2024-10-22 12:35:02.522	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                influxdb.0
                	2024-10-22 12:34:52.521	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                influxdb.0
                	2024-10-22 12:34:52.510	info	Influx DB Version used: 2.x
                influxdb.0
                	2024-10-22 12:34:52.509	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                • H Hady
                  Zeit
                  influxdb.0
                  influxdb.0
                  influxdb.0
                  influxdb.0
                  influxdb.0
                  influxdb.0
                  influxdb.0
                  influxdb.0
                  influxdb.0
                  influxdb.0
                  influxdb.0
                  Da ist noch version 2 eingestellt.
                    Hady
                    @thomas-braun ich hab jetzt alles nochmal komplett neu gestartet, jetzt ist im Log auch Influx 1 hinterlegt passt. Allerdings kommt:
                    influxdb.0
                    	2024-10-22 12:37:04.787	info	Influx DB Version used: 1.x
                    influxdb.0
                    	2024-10-22 12:37:04.785	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                    influxdb.0
                    	2024-10-22 12:36:54.785	error	Error: authorization failed
                    influxdb.0
                    	2024-10-22 12:36:54.774	info	Influx DB Version used: 1.x
                    influxdb.0
                    	2024-10-22 12:36:54.773	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                    influxdb.0
                    	2024-10-22 12:36:44.772	error	Error: authorization failed
                    influxdb.0
                    	2024-10-22 12:36:44.761	info	Influx DB Version used: 1.x
                    influxdb.0
                    	2024-10-22 12:36:44.760	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                    • H Hady
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      influxdb.0
                      @hady
                      Deine Zugangsdaten sind falsch.
