  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Influxdb 2 404 Page not found
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Hady
    Hallo Zusammen, ich versuche gerade Influxdb 2 zu installieren und in Gang zu kriegen. Leider erscheint folgende Fehlermeldung: 32225a3b-9f99-448e-96f2-5442471aa311-grafik.png
    Was muss ich nun prüfen bzw. einstellen, um das Problem zu lösen? Das Ganze läuft bei mir auf einem Pi3.
    Ich bin Laie und benötige "genaue" Schritte/Befehle, sofern möglich bitte.
    Vielen Dank
    @hady
    Browser verwenden als Standard mittlerweile https.
    Du hast aber http eingestellt. Prüfe die URL im Browser.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      @hady
      Hady
      Wenn ich die IP-Adresse und Port als URL eingebe, dann kommt eine Fehlermeldung (Page not found).
      Vielen Dank
      • H Hady
        Vielen Dank
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        @hady
        Kannst du dich via ssh auf dem Server einloggen? Und wenn ja, was kommt bei systemctl status influxd?
        Proxmox und HA ...
          @hady
          Hady
          @meister-mopper sagte in Influxdb 2 404 Page not found:
          ich kann mich perr SSH auf den pi loggen ja: 69a992c0-1462-45cb-b042-ab17aaa1ec07-grafik.png
          • H Hady
            @hady
            Ich meine die influxdb1 hat kein GUI.
            Dann ist auch die Einstellung im Adapter falsch. Da hast ja influxdb2 drin.
              @hady
              Hady
              @thomas-braun Was soll ich dann konkret ändern`? Wenn ich die Instanz Einstellung auf infludb1 umstelle kommt folgende Meldung: f573e0d6-4f72-4d34-833d-114b138488cf-grafik.png
              Was kann ich nun prüfen/ändern, bitte?
              Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hady
                @hady Stell das Protokoll auf http.
                Die IP brauchst du auch nicht schwärzen. Die lautet 192.168.178.116 und ist eh von außen nicht erreichbar.
                • H Hady
                  Meister Mopper
                  @Hady
                  Welche Version ist es denn nun?
                  apt policy influxdb2
                  Proxmox und HA ...
                    @Hady
                    Hady
                    • H Hady
                      @hady
                      Bitte keine Bildchen von Text.
                      Texte werden als Text in CodeTags eingebettet hier reinkopiert.
                        Hady
                        @thomas-braun also zum Verständnis: Ich soll auf Influxdb1 und http umstelle, korrekt? Wenn ich das mache, kommt weiterhin die Meldung "Page not found".
                        • H Hady
                          @hady sagte in Influxdb 2 404 Page not found:
                          Ja, weil influxdb1 kein Web-GUI hat. Das gibt es erst mit influxdb2.
                          Du verwendest aber halt 1.8.10.
                            Hady
                            @thomas-braun hm, einigermaßen verstanden, was soll ich allerdings jetzt machen, um influx dennoch zum Laufen zu bekommen, bitte?
                            Vielen Dank
                            • H Hady
                              Vielen Dank
                              Das läuft doch. Siehe die Ausgabe von
                              systemctl status influxdb
                                Hady
                                @thomas-braun sagte in Influxdb 2 404 Page not found:
                                Allerdings sagt mir die Instanz, dass sie nicht Verbunden ist mit Gerät oder DIenst: 65450cee-dd4a-4d97-a881-3f65112fa794-grafik.png
                                Was bedeuted denn das in diesem Fall, wenn es die Influx ja bereit läuft?
                                • H Hady
                                  Schau ins Log vom ioBroker. Da könnte vielleicht was drin stehen.
                                    Hady
                                    @thomas-braun im Log wird angezeigt, dass ich influx 2 verwende, was so in der Instanz nicht eingestellt ist (ich habe Influx 1). wenn ich in der Instanz die Verbindung teste kommt "Error: authorization failed". Das Log selbst gib her:
                                    Zeit
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:35:22.541	info	Influx DB Version used: 2.x
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:35:22.539	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:35:12.538	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:35:12.532	info	Influx DB Version used: 2.x
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:35:12.531	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:35:02.530	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:35:02.522	info	Influx DB Version used: 2.x
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:35:02.522	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:34:52.521	error	HttpError: 404 Not Found : 404 page not found
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:34:52.510	info	Influx DB Version used: 2.x
                                    influxdb.0
                                    	2024-10-22 12:34:52.509	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                    • H Hady
                                      Zeit
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      Da ist noch version 2 eingestellt.
                                        Hady
                                        @thomas-braun ich hab jetzt alles nochmal komplett neu gestartet, jetzt ist im Log auch Influx 1 hinterlegt passt. Allerdings kommt:
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:37:04.787	info	Influx DB Version used: 1.x
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:37:04.785	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:36:54.785	error	Error: authorization failed
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:36:54.774	info	Influx DB Version used: 1.x
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:36:54.773	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:36:44.772	error	Error: authorization failed
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:36:44.761	info	Influx DB Version used: 1.x
                                        influxdb.0
                                        	2024-10-22 12:36:44.760	info	Connecting http://192.168.178.116:8086/ ...
                                        • H Hady
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          influxdb.0
                                          @hady
                                          Deine Zugangsdaten sind falsch.
