  3. Einsteigerfragen
  4. WOLFSmartSet kann nicht discovered werden
10 Beiträge 5 Kommentatoren 994 Aufrufe 4 Beobachtet
  • frampF Offline
    frampF Offline
    framp
    schrieb am zuletzt editiert von framp
    Die Fehlermeldung im Log ist
    TypeError: Cannot read properties of null (reading 'Id') at WolfSmartset.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset/main.js:40:23) at WolfSmartset.emit (node:events:519:28) at WolfSmartset.emit (node:domain:488:12) at WolfSmartset._callReadyHandler (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11699:18) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11677:22
    obwohl ich die richtigen Anmeldedaten angegeben habe. Was mache ich falsch oder was muss ich noch machen?
    AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • frampF framp
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @framp sagte in WOLFSmartSet kann nicht discobered werden:
      • Welcher Adapter
      • Welche NodeJS Version
      • welche JSController Version
      • Welches OS ?
      • warum der Log-Eintrag nicht in Code-Tags ?
      • Was steht vorher und hinterher an relevanten Meldungen im Log ?
      Ohne Kontext wird Dir keiner helfen können.
      A.
      frampF 1 Antwort Letzte Antwort
      • frampF framp
        @framp
        Hi framp, alter Linux-Club-Mod-Kumpan...
        Gib uns mal mehr zu beißen. Am besten in Form der Ausgabe von
        iob diag
        auf der Kommandozeile ausgeführt.
        • AsgothianA Asgothian
          • Welcher Adapter
          • Welches OS ?
          A.
          frampF Offline
          frampF Offline
          framp
          @asgothian said in WOLFSmartSet kann nicht discovered werden:
          Verstehe ich. Ich habe aber IOBroker eben unter Docker installiert und bin also ein absoluter Noob. Was muss ich machen um Deine angeforderten Infos zu liefern?
          • frampF framp
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @framp sagte in WOLFSmartSet kann nicht discovered werden:
            Ein Beispiel hat @Thomas-Braun geliefert.
            Ansonsten habe ich oben eine Anzahl von Fragen gestellt - die Antworten darauf kannst du aus den verschiedenen Seiten des Admin entnehmen. Immerhin musst du ja einen bestimmten Adapter installiert haben mit dem das ganze gehen soll, und so weiter.
            Kontext im Log bedeutet mehr als die eine "error" Zeile.. Was relevant sein kann musst du basierend auf den Inhalten bewerten.
            Code tags bekommst du im Forum in dem du text schreibst oder hinein kopierst, markierst und dann die Schaltfläche </> benutzt.
            A.
            Thomas BraunT frampF 2 Antworten Letzte Antwort
              A.
              @asgothian sagte in WOLFSmartSet kann nicht discovered werden:
              Das Log ruft man per
              iob logs --watch
              auf.
              • frampF Offline
                frampF Offline
                framp
                @thomas-braun said in WOLFSmartSet kann nicht discovered werden:
                Nice to meet you here :-) Ist interessant dass Du auch geWOLFEd bist :-)
                2024-10-21 20:55:18.421  - info: wolf-smartset.1 (2401) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-10-21 20:55:18.461  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wolf-smartset.1 send kill signal
                2024-10-21 20:55:18.923  - info: wolf-smartset.1 (2401) terminating
                2024-10-21 20:55:18.966  - info: host.iobroker instance system.adapter.wolf-smartset.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                2024-10-21 20:55:18.966  - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.wolf-smartset.1 because desired by instance
                2024-10-21 20:55:19.489  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                2024-10-21 20:56:21.718  - info: host.iobroker "system.adapter.wolf-smartset.0" disabled
                2024-10-21 20:56:21.718  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wolf-smartset.0 (force=false, process=true)
                2024-10-21 20:56:21.724  - info: wolf-smartset.0 (2303) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-10-21 20:56:21.726  - info: wolf-smartset.0 (2303) terminating
                2024-10-21 20:56:21.728  - info: wolf-smartset.0 (2303) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-10-21 20:56:21.765  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wolf-smartset.0 send kill signal
                2024-10-21 20:56:22.230  - info: wolf-smartset.0 (2303) terminating
                2024-10-21 20:56:22.269  - info: host.iobroker instance system.adapter.wolf-smartset.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-10-21 20:56:22.953  - info: host.iobroker "system.adapter.wolf-smartset.0" enabled
                2024-10-21 20:56:23.362  - info: host.iobroker instance system.adapter.wolf-smartset.0 in version "1.2.3" started with pid 2597
                2024-10-21 20:56:25.754  - info: wolf-smartset.0 (2597) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-10-21 20:56:25.780  - error: wolf-smartset.0 (2597) Please configure user, password and device in config
                2024-10-21 20:56:25.942  - error: wolf-smartset.0 (2597) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'Id')
                2024-10-21 21:00:45.436  - info: admin.0 (211) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.6 admin
                2024-10-21 21:00:45.735  - info: admin.0 (211) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.6
                2024-10-21 21:00:45.763  - info: admin.0 (211) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.6 admin
                Ich habe aber sowohl UID als auch PWD korrekt konfiguriert.
                  A.
                  frampF Offline
                  frampF Offline
                  framp
                  Habe die Tags oben eingefuegt. Ob sich der Informationsgehalt des Inhalts deshalb verbessert hat bezweifele ich :-) Aber es liest sich definitiv besser 👍
                  Falls es hilft: Anbei meine Config Eingaben
                  Copy und paste eines jpg au dem Clipboard funktioniert hier wohl nicht :-(
                  Anyhow - da steht nur meine UID und PWD drin ...
                  • frampF framp
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    direkt, nein. Also jpg image auf den desktop, und dann per drag/drop in das Textfeld ziehen - so bekommst du dann auch Bilder rein. Und du hast ja auch einen längeren log-schnipsel gepostet - schön lesbar in code tags - da stehen dann schon einige Informationen drin. Als fehlerursache steht da z.Bsp
                    sprich neben UID und Password wird noch ein Geräteklassifikator gebraucht ?
                    A.
                      A.
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @asgothian
                      Das Problem hatte ein User hier gerade erst auch schon:
                      https://forum.iobroker.net/topic/77108/anbindung-wolf-heizung-per-smartset-adapter-benötige-hilfe/7
                      Da schien aber niemand mitzulesen und/oder helfen zu können. Der scheiterte aber meine ich nach User/Passwort an der Auswahl der Anlage.
                      Markus
                      Bitte beachten:
