  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
47 Beiträge 11 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 10 Beobachtet
    derrapf
    Hallo alle
    Aus irgend einem Grund hat es mir die SSD auf meinem Esprimo zerissen. fsck liefert 1000ende defekte Sektoren. Ich glaube nicht dass ich die Platte weiter verwenden möchte.
    Die Backups der VM und von der Raspberrymatic die auf der Platte waren habe ich immer auf meiner Synology gebackupt. Die sind also noch da. Was ich nicht habe ist ein Backup der kompletten SSD mitsamt ProxMox. Macht man das überhaupt?
    Meine Frage wäre: Wenn ich jetzt eine neue Platte kaufe. Wie bekomme ich mein altes System am besten wird hin?
    Gruss Ralf
    ? Thomas BraunT S 3 Antworten Letzte Antwort
    • D derrapf
      Hallo alle
      Gruss Ralf
      @derrapf
      neue Platte einbauen, Proxmox neu installieren, die Backups wieder restoren und fertig ist es.
      Ich hab kein Backup von meinen beiden Proxmox Servern, da eben die VM's/LXC's regelmaessig gesichert werden.
      Bin auch schon ein paarmal mit Proxmox von einem auf den anderen Server umgezogen, einfach neu installiert ( es muss halt die Netzwerkconfig gleich sein, also wenn du mehrere Vlans und NICs hast, die gleich gemappt sein sollten).
      • D derrapf
        Hallo alle
        Gruss Ralf
        @derrapf sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
        Meiner Meinung nach nicht. Backups der Nutzdaten ja, aber nicht das komplette Ding.
        • L Offline
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          Was man machen kann ist die Konfigdaten vom Proxmox Server sichern. Ist z.B. hier beschrieben
          Link Text
          oder auch das hier: Link Text
          • L lesiflo
            Link Text
            derrapf
            @lesiflo Hallo alle
            Ok, danke. Dann versuche ich nächste Woche mal das Ganze zu wiederholen. Den ProxMox Server hab ich damals mit Hilfe von irgendwelchen Youtube Videos aufgesetzt und war am Ende froh als ich die beiden VMs am Laufen und die Synology eingebunden hatte.
            Für's nächste Mal versuche ich die Konfiguration zu speichern wie lesiflo vorgeschagen hat.
            Gruss Ralf
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • D derrapf
              @lesiflo Hallo alle
              Gruss Ralf
              @derrapf
              aber dran denken, dass ein Restore nur mit der gleichen Version geht, d.h. wenn du ein backup gemacht hast, und du updates installierst, dann musst du gleich wieder ein Backup machen, da du dir sonst alles crashst.
              Schreib dir die Schritte beim Installieren und Konfigurieren eine Datei oder ein Heft, dann kannst du immer wieder nachschauen, wie du damals es eingerichtet hast. Sehr hilfreich sowas.
              • D derrapf
                Hallo alle
                Gruss Ralf
                Shadowhunter23
                @derrapf
                Kannst dich auch an dieser Anleitung orientieren:
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                • MartinPM Abwesend
                  MartinPM Abwesend
                  MartinP
                  @ilovegym Wie oft gibt es denn eine neue PVE Version?
                  Steht in den Backups irgendwo, welche Version installiert war, als das Backup kreiert würde?
                  Wenn es da kein lückenloses Archiv der Proxmox Versionen gibt, ist es ja gar nicht sinnvoll, die Backups lange aufzuheben....
                  • MartinPM MartinP
                    Meister MopperM Offline
                    Meister Mopper
                    @martinp sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
                    Ich sichere meine nodes monatlich auf dem Proxmox Backup Server mit Skript und dem pbs-client.
                    Die jeweilige Version muss ich jedoch händisch erledigen.
                    Viel nützen viele Backups der nodes tatsächlich nicht.
                    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      @derrapf
                      derrapf
                      schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                      @ilovegym
                      Was meinst Du mit "der gleichen Version"?
                      Die gleiche Version vom ProxMox?
                      Wenn ja; das müsste die Proxmox 7.2-3 sein. Das hab ich mir zum Glück noch im letzten Augenblick aufgeschrieben
                      Und was ist genau ein Proxmox Backup Server? Ist das ein kostenpflichtiger Cloud Dienst?
                      Weil den haette ich ja durch das Backup auf meine Synology ersetzt.
                      Gruss Ralf
                      • D derrapf
                        @ilovegym
                        Gruss Ralf
                        Meister Mopper
                        @derrapf
                        PBS ist ein Server von Proxmox. Mit ihm können (entgegen Proxmox PVE) inkrementelle Backups erstellt werden.
                        Das läuft bei mir in einem LXC und ist auf ein NAS gemountet. Es gibt aber auch die Möglichkeit bei tuxis.nl einen kostenfreien PBS mit 160 GB zu betreiben. Funktioniert prima.
                          @derrapf
                          derrapf
                          @meister-mopper Danke. Da muss ich mich doch mal mehr einlesen...
                          • D derrapf
                            Meister Mopper
                            @derrapf
                            Der PBS kann auch kostenlos installiert werden.
                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              @meister-mopper sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
                              Gibt es dafür eine Anleitung? Derzeit sichere ich nur die VM und LXC auf den pbs (eigener NUC).
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @dr-bakterius ja, in der Proxmox Doku, damit ist aber nicht die in iobroker gemeint
                                  Dr. Bakterius
                                  @crunchip sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
                                  in der Proxmox Doku
                                  Wo ist beschrieben wie man den Host sichert? Ich habe einfach nichts gefunden.
                                    in der Proxmox Doku
                                    Meister Mopper
                                    @dr-bakterius
                                    Backup Client Usage
                                      @dr-bakterius
                                      Backup Client Usage
                                      Dr. Bakterius
                                      @meister-mopper Danke. Sieht für mich auf den ersten Blick sehr kompliziert aus. Vielleicht kann ich mich mal in einer ruhigen Stunde näher damit beschäftigen. Derweil baue ich alle paar Monate die M.2 aus und mache davon eine Sicherung.
                                        Meister Mopper
                                        @dr-bakterius sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
                                        Das ist kein Hexenwerk. Die Anleitung von Proxmox beschreibt die Vorgehensweise als root user. Das funktionierte bei mir aber nicht, da ich den root user mit 2FA abgesichert habe.
                                        Ich habe einen Backup user eingerichtet, dieser hat nur die Rechte, die er für ein Backup benötigt.
                                        Willst du es mit Skript automatisieren, muss in der ~/.bashrc das PBS_REPOSITORY und das PBS_PASSWORD hinterlegt werden, dann wird dieses nicht mehr abgefragt.
                                        Es geht aber natürlich auch händisch mit
                                        proxmox-backup-client backup root.pxar:/ --repository 192.168.178.20:pbsbackp --include-dev /etc/pve
                                        (Erläuterung: pbsbackp ist das Repository)
                                        Das --include-dev /etc/pve ist obligatorisch, damit die wichtigen Sachen auch tatsächlich weg gesichert werden.
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @dr-bakterius hier mal ein Thread
                                          https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-pve-host-backup-and-desaster-recovery-mit-pbs.93485/post-417186
                                          da steht der Befehl zum sichern( ip musst du im Befehl natürlich anpassen)
