  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
47 Beiträge 11 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MartinPM Abwesend
    MartinPM Abwesend
    MartinP
    @ilovegym Wie oft gibt es denn eine neue PVE Version?
    Steht in den Backups irgendwo, welche Version installiert war, als das Backup kreiert würde?
    Wenn es da kein lückenloses Archiv der Proxmox Versionen gibt, ist es ja gar nicht sinnvoll, die Backups lange aufzuheben....
    • MartinPM MartinP
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @martinp sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
      Ich sichere meine nodes monatlich auf dem Proxmox Backup Server mit Skript und dem pbs-client.
      Die jeweilige Version muss ich jedoch händisch erledigen.
      Viel nützen viele Backups der nodes tatsächlich nicht.
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        @derrapf
        aber dran denken, dass ein Restore nur mit der gleichen Version geht, d.h. wenn du ein backup gemacht hast, und du updates installierst, dann musst du gleich wieder ein Backup machen, da du dir sonst alles crashst.
        Schreib dir die Schritte beim Installieren und Konfigurieren eine Datei oder ein Heft, dann kannst du immer wieder nachschauen, wie du damals es eingerichtet hast. Sehr hilfreich sowas.
        derrapf
        schrieb am zuletzt editiert von derrapf
        @ilovegym
        Was meinst Du mit "der gleichen Version"?
        Die gleiche Version vom ProxMox?
        Wenn ja; das müsste die Proxmox 7.2-3 sein. Das hab ich mir zum Glück noch im letzten Augenblick aufgeschrieben
        Und was ist genau ein Proxmox Backup Server? Ist das ein kostenpflichtiger Cloud Dienst?
        Weil den haette ich ja durch das Backup auf meine Synology ersetzt.
        Gruss Ralf
        • D derrapf
          @ilovegym
          Gruss Ralf
          Meister Mopper
          @derrapf
          PBS ist ein Server von Proxmox. Mit ihm können (entgegen Proxmox PVE) inkrementelle Backups erstellt werden.
          Das läuft bei mir in einem LXC und ist auf ein NAS gemountet. Es gibt aber auch die Möglichkeit bei tuxis.nl einen kostenfreien PBS mit 160 GB zu betreiben. Funktioniert prima.
            @derrapf
            derrapf
            @meister-mopper Danke. Da muss ich mich doch mal mehr einlesen...
            • D derrapf
              Meister Mopper
              @derrapf
              Der PBS kann auch kostenlos installiert werden.
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                @meister-mopper sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
                Gibt es dafür eine Anleitung? Derzeit sichere ich nur die VM und LXC auf den pbs (eigener NUC).
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @dr-bakterius ja, in der Proxmox Doku, damit ist aber nicht die in iobroker gemeint
                    Dr. Bakterius
                    @crunchip sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
                    in der Proxmox Doku
                    Wo ist beschrieben wie man den Host sichert? Ich habe einfach nichts gefunden.
                      in der Proxmox Doku
                      Meister Mopper
                      @dr-bakterius
                      Backup Client Usage
                        @dr-bakterius
                        Backup Client Usage
                        Dr. Bakterius
                        @meister-mopper Danke. Sieht für mich auf den ersten Blick sehr kompliziert aus. Vielleicht kann ich mich mal in einer ruhigen Stunde näher damit beschäftigen. Derweil baue ich alle paar Monate die M.2 aus und mache davon eine Sicherung.
                          Meister Mopper
                          @dr-bakterius sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
                          Das ist kein Hexenwerk. Die Anleitung von Proxmox beschreibt die Vorgehensweise als root user. Das funktionierte bei mir aber nicht, da ich den root user mit 2FA abgesichert habe.
                          Ich habe einen Backup user eingerichtet, dieser hat nur die Rechte, die er für ein Backup benötigt.
                          Willst du es mit Skript automatisieren, muss in der ~/.bashrc das PBS_REPOSITORY und das PBS_PASSWORD hinterlegt werden, dann wird dieses nicht mehr abgefragt.
                          Es geht aber natürlich auch händisch mit
                          proxmox-backup-client backup root.pxar:/ --repository 192.168.178.20:pbsbackp --include-dev /etc/pve
                          (Erläuterung: pbsbackp ist das Repository)
                          Das --include-dev /etc/pve ist obligatorisch, damit die wichtigen Sachen auch tatsächlich weg gesichert werden.
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @dr-bakterius hier mal ein Thread
                            https://forum.proxmox.com/threads/proxmox-pve-host-backup-and-desaster-recovery-mit-pbs.93485/post-417186
                            da steht der Befehl zum sichern( ip musst du im Befehl natürlich anpassen)
                              Dr. Bakterius
                              @meister-mopper + @crunchip
                              Vielen Dank für euren Input. Doch wenn ich das richtig verstehe, wird damit kein vollständiges Systembackup erstellt, oder? Ich hätte gerne nachträglich installierte Software mit im Backup sodass bei einem Restore alles wieder lauffähig hergestellt wird.
                                crunchipC Abwesend
                                erläutere mal etwas genauer
                                P Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  peterfido
                                  @crunchip
                                  Das meiste läuft ja auf Gästen. UPS sowie ein paar Skripte, welche regelmäßig Werte an ioBroker senden habe ich beim Einrichten gut in Textdateien dokumentiert. Eine Neuinstallation von Proxmox läuft bei mir recht schnell durch. Die Skripte erstelle ich per nano und die Config-Dateien vom UPS bearbeite ich per nano. Dauert dann nach der Installation nochmal etwa 15 Minuten. Beim ersten Einrichten hatte ich per history - Befehl geschaut, was ich alles aufgerufen habe und diese Liste auch gleich mit dokumentiert.
                                  Den Host selbst sichere ich nicht zusätzlich. VMs sind recht leicht umzuziehen, LXC könnten auf einer jüngeren Proxmox Version aufgrund des gemeinsamen Kernels Nacharbeit erfordern. Daher nutze ich produktiv nur VMs.
                                  Peterfido
                                  • P peterfido
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @peterfido sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
                                    darum geht es aber gerade in der obigen Frage
                                      Dr. Bakterius
                                      Da wären Skripte, Mounten von Laufwerken, Nut-Server, Freigaben, Sensors, Zertifikate und noch ein paar Kleinigkeiten. Im Prinzip alles kein großes Problem. Aber es kostet doch Zeit, vor allem wenn man das alle paar Jahre einmal macht. Besonders die schon ältere USV mit dem Nut-Server zu verbinden hat mir einige graue Haare gekostet.
                                        derrapf
                                        Nochmal zur Sicherheit:
                                        Oben wurde geschrieben
                                        "aber dran denken, dass ein Restore nur mit der gleichen Version geht"
                                        Ich finde grad nirgends ein ISO mit 7.2-3.
                                        Wenn ich jetzt eine aktuelle Version von ProxMox installiere, dann kann ich die Backups von IOBroker und RaspberryMatic nicht mehr restoren? Hab ich das richtig verstanden?
                                        Gruss Ralf
                                          crunchipC Abwesend
                                          @derrapf sagte in ProxMox Platte hin. Wie wieder aufsetzen?:
                                          https://www.proxmox.com/de/downloads/proxmox-virtual-environment/iso
                                          https://pve.proxmox.com/wiki/Downloads#Proxmox_Virtual_Environment_7.2_(ISO_Image)
                                          das wäre dann die v7.4, da der gleiche pve-kernel-5.15
                                          du kannst jederzeit eine neue aktuelle Proxmox Installation erstellen, aber dann halt unter umständen nicht die alten LXC restoren, sondern einen neuen LXC erstellen, iobroker installieren und dann dein iobroker backup einspielen
                                          selbiges gilt dann wohl auch mit RaspberryMatic
