  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana - Stromzähler nachbauen
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @humidor sagte in Grafana - Stromzähler nachbauen:
    @meister-mopper super, danke, habs soweit kapiert
    jetzt habe ich ein Problem mit den Daten
    Alias - aus einem Mqtt Wert wird der aktuelle Wert (Leistung) entnommen
    Alias - aus einem Mqtt Wert nur der Neg. Wert
    Alias - aus einem Mqtt Wert nur der Pos. Wert
    alle werden in die Influx eingetragen
    wenn ich mir im ioBroker den Verlauf ansehe, sehe ich die jeweiligen Werte zBsp. bezogen auf 1 Tag
    im Grafana mit der Summen Funktion, kommt dann irgendwas raus, auch Minuswerte??
    Tatsächlich kann ich nicht nachvollziehen, was du hier sagen möchtest. Meinst mit negativen Werten die Einspeisung?
    Ich rechne alle Negativdaten in positive Werte um. Mit diesen Daten arbeite ich in Grafana,
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @meister-mopper mache ich genauso, dh die neg. Werte werden in pos. Werte umgerechnet, es geht mir um die Summen wieviel Bezug bzw. Lieferung stattgefunden hat.
    Aus pos. Werte wird im Grafana ein Minuswert erzeugt, völliger quatsch. Aber wo liegt der Fehler?
    du siehst am Graph vom ioBroker die pos. Werte, da müsste im Grafana dann die Summe berechnet werden. Soweit klar, raus kommt aber unsinnige Werte und auch Minus.
    BG
    • HumidorH Humidor
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Okay, das sind zwei verschiedene Ausgangslagen und ein Missverständnis.
      Ich visualisiere bei dem täglichen Verbrauch im letzten Monat sowohl für den Tagesbezug als auch den Tagesverbrauch anwachsende Datenpunkte (Stromzähler und selbst berechneter Verbrauchszähler).
      Proxmox und HA ...
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @meister-mopper hmm
        range(start: -1mo, stop: v.timeRangeStop)
        das ist dann das -1mo, wie sage ich ihm von 0:00 - 23:59? also 1 Tag?
        und das summiert wird, ist aber
        difference()
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
        fn: sum oder nicht?
        welche Rolle spielt das difference?
        BG
        • HumidorH Humidor
          @meister-mopper hmm
          difference()
          fn: sum oder nicht?
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          hätte ev. jemand die richtigen Settings um die den Wert im Grafana zu summieren?
          BG
          mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            mickemupM Offline
            mickemupM Offline
            mickemup
            @humidor
            Habe da einiges bei mir gemacht um solche Sachen darzustellen.
            Um dir helfen zu können, muss man aber wissen wie (und wie oft du dir Rohdaten loggst.)
            Sind es Leistungen oder Zählerstände?
            Wenn du Leistungen aufsummieren willst, kommt es darauf an, wie oft du die loggst
            difference()
            Das hier macht nur Sinn, wenn du "Zählerstände loggst....
            • mickemupM mickemup
              @humidor
              difference()
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @mickemup danke dir!
              das sind Werte die per Mqtt einlese
              mW ist Mqtt Event gesteuert, dh keine fixe Abfragezeit, der Timestamp könnte da eine Auskunft geben
              BG
              • HumidorH Humidor
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                @humidor
                OK das heisst es sind Leistungswerte?
                Um Energie zu erhalten, muss man das Integrieren.
                Das kann man "grob" im Grafana machen.
                Die saubere Lösung wurde aber schon hier beschrieben.
                @lesiflo hat das im Post von 13.Okt als Blockly aufgezeigt...
                Kannst du sagen wie oft die Werte in Influx geloggt werden und loggst du nur Veränderungen oder jeden mqtt Wert?
                evtl Printscrren?
                  @humidor
                  evtl Printscrren?
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @mickemup Ja, momentane Leistungswerte
                  das ist was ich aus dem System per Mqtt raus bekomme:
                  die Werte kommen jede Sekunde
                  gibt zwar auch die Möglichkeit per Modbus direkt auf den Zähler zu gehen, aber die Register scheinen nicht zu stimmen, da kommen oft utopische Werte rüber.
                  BG
                  mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    mickemupM Offline
                    mickemupM Offline
                    mickemup
                    @humidor
                    Ok probier mal das:
                    import "date"
                    import "timezone"
                    option location = timezone.location(name: "Europe/Madrid")
                    from(bucket: "iobroker_YOURBUCKET")
                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "YOURdatapoint")
                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                        |> aggregateWindow(every: 1m, fn: mean, timeSrc: "_start")
                    |> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean, timeSrc: "_start")
                    aja und kommen die Daten immer oder nur bei Veränderung
                    und loggst du immer oder nur bei Veränderung?
                      @humidor
                      Ok probier mal das:
                      import "date"
                      import "timezone"
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @mickemup standard Einstellung von influxdb
                      BG
                      HumidorH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • HumidorH Humidor
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        hab mal diesen Wert genommen: Power (ist ein Plus/Minus Wert)
                        das wird aber wenig Sinn machen, verm. muss ich getrennt für Plus und Minus Werte hier loggen.
                        Bildschirmfoto 2024-11-29 um 07.21.26.png Bildschirmfoto 2024-11-29 um 07.23.46.png
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          mickemupM Offline
                          mickemupM Offline
                          mickemup
                          @humidor
                          Du hast ja gesagt, dass du Dps für Einspeisung und Bezug separat hast.
                          Diese müsstest du natürlich auch so loggen.
                          Falls du denn generellen loggst, hast du Einfach eine Netto Bilanz...hast du überhaupt ein PV Anlage?
                          Aber die die 12 KW (Ich nehme an Bezug) machen wohl schon Sinn, wenn man mit deinem INFLUX Plot vergleicht :-)
                          Hast du erst Daten von heute gesammelt?
                          Falls nicht, musst du mal die Tiemrange in deinem Panel erhöhen
                          Schreib mal beim zweiten "Printscreen" unter Query Options:
                          Relative time now/M
                          Time shift 0M/M
                          Und nimm mal Barchart
                          Sobald du mit dem ersten Plot zufrieden bist, kann man anschliessend noch die Wochen/Jahressummaries erstellen.
                          Dies ist dann nur noch ein kleiner Schritt
                          • HumidorH Humidor
                            mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            @humidor
                            OK das passt 👍
                            Wenn die Datenpunkte regelmässig beschrieben werden, wie du ja gesagt hast, dann stimmt auch die "Pseudointegrierung" in Grafana :-)
                            • HumidorH Humidor
                              mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              @humidor Sry für die vielen Fragen, aber hier hättest du ja unter Energy: Forward einen Datenpunkt, welche die Energie liefert...
                              Wird der jeden Tag genullt oder erhöht der sich kontinuirlich?
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @mickemup sry, war abgelenkt, hatte zuviel zu tun...
                                ich denke das sind Summen:
                                getrennt Bezug u Lieferung habe ich
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  mickemupM Offline
                                  mickemupM Offline
                                  mickemup
                                  @humidor
                                  OK also bräuchtest du gar keinen Stromzähler nachbauen...
                                  Den Strombezug vom Netz eines Tages kriegst du so raus:
                                  import "date"
                                  import "timezone"
                                  from(bucket: "DEIN BUCKET")
                                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "DEIN BEZUGSZAEHLER")
                                    |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
                                    |> difference()
                                  Hier nimmst du einfach immer den letzten Zählerstand eines Tages und bildest dann die Differenz zum Zählerstand vom Vortag.
                                  Somit Hast du nachher den Strombezug pro Tag.
                                  Passt das so?
                                  Falls du deinen "Hausverbrauch" wissen willst, musst du noch dazuzählen wieviel von deinem Solarstrom du selbst verbraucht hast.
                                  Ich hab das bei mir so dargestellt (Monatsstatistiken)
