  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana - Stromzähler nachbauen
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickemupM mickemup
    @humidor
    Habe da einiges bei mir gemacht um solche Sachen darzustellen.
    Um dir helfen zu können, muss man aber wissen wie (und wie oft du dir Rohdaten loggst.)
    Sind es Leistungen oder Zählerstände?
    Wenn du Leistungen aufsummieren willst, kommt es darauf an, wie oft du die loggst
    difference()
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
    Das hier macht nur Sinn, wenn du "Zählerstände loggst....
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @mickemup danke dir!
    das sind Werte die per Mqtt einlese
    mW ist Mqtt Event gesteuert, dh keine fixe Abfragezeit, der Timestamp könnte da eine Auskunft geben
    BG
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
      @humidor
      OK das heisst es sind Leistungswerte?
      Um Energie zu erhalten, muss man das Integrieren.
      Das kann man "grob" im Grafana machen.
      Die saubere Lösung wurde aber schon hier beschrieben.
      @lesiflo hat das im Post von 13.Okt als Blockly aufgezeigt...
      Kannst du sagen wie oft die Werte in Influx geloggt werden und loggst du nur Veränderungen oder jeden mqtt Wert?
      evtl Printscrren?
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        @humidor
        evtl Printscrren?
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @mickemup Ja, momentane Leistungswerte
        das ist was ich aus dem System per Mqtt raus bekomme:
        die Werte kommen jede Sekunde
        gibt zwar auch die Möglichkeit per Modbus direkt auf den Zähler zu gehen, aber die Register scheinen nicht zu stimmen, da kommen oft utopische Werte rüber.
        BG
        mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          @humidor
          Ok probier mal das:
          import "date"
          import "timezone"
          option location = timezone.location(name: "Europe/Madrid")
          from(bucket: "iobroker_YOURBUCKET")
            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "YOURdatapoint")
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
              |> aggregateWindow(every: 1m, fn: mean, timeSrc: "_start")
          |> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean, timeSrc: "_start")
          aja und kommen die Daten immer oder nur bei Veränderung
          und loggst du immer oder nur bei Veränderung?
            @humidor
            Ok probier mal das:
            import "date"
            import "timezone"
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @mickemup standard Einstellung von influxdb
            BG
            HumidorH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              hab mal diesen Wert genommen: Power (ist ein Plus/Minus Wert)
              das wird aber wenig Sinn machen, verm. muss ich getrennt für Plus und Minus Werte hier loggen.
              Bildschirmfoto 2024-11-29 um 07.21.26.png Bildschirmfoto 2024-11-29 um 07.23.46.png
              BG
              • HumidorH Humidor
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                @humidor
                Du hast ja gesagt, dass du Dps für Einspeisung und Bezug separat hast.
                Diese müsstest du natürlich auch so loggen.
                Falls du denn generellen loggst, hast du Einfach eine Netto Bilanz...hast du überhaupt ein PV Anlage?
                Aber die die 12 KW (Ich nehme an Bezug) machen wohl schon Sinn, wenn man mit deinem INFLUX Plot vergleicht :-)
                Hast du erst Daten von heute gesammelt?
                Falls nicht, musst du mal die Tiemrange in deinem Panel erhöhen
                Schreib mal beim zweiten "Printscreen" unter Query Options:
                Relative time now/M
                Time shift 0M/M
                Und nimm mal Barchart
                Sobald du mit dem ersten Plot zufrieden bist, kann man anschliessend noch die Wochen/Jahressummaries erstellen.
                Dies ist dann nur noch ein kleiner Schritt
                • HumidorH Humidor
                  mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  @humidor
                  OK das passt 👍
                  Wenn die Datenpunkte regelmässig beschrieben werden, wie du ja gesagt hast, dann stimmt auch die "Pseudointegrierung" in Grafana :-)
                  • HumidorH Humidor
                    mickemupM Offline
                    mickemupM Offline
                    mickemup
                    @humidor Sry für die vielen Fragen, aber hier hättest du ja unter Energy: Forward einen Datenpunkt, welche die Energie liefert...
                    Wird der jeden Tag genullt oder erhöht der sich kontinuirlich?
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @mickemup sry, war abgelenkt, hatte zuviel zu tun...
                      ich denke das sind Summen:
                      getrennt Bezug u Lieferung habe ich
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        mickemupM Offline
                        mickemupM Offline
                        mickemup
                        @humidor
                        OK also bräuchtest du gar keinen Stromzähler nachbauen...
                        Den Strombezug vom Netz eines Tages kriegst du so raus:
                        import "date"
                        import "timezone"
                        from(bucket: "DEIN BUCKET")
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "DEIN BEZUGSZAEHLER")
                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
                          |> difference()
                        Hier nimmst du einfach immer den letzten Zählerstand eines Tages und bildest dann die Differenz zum Zählerstand vom Vortag.
                        Somit Hast du nachher den Strombezug pro Tag.
                        Passt das so?
                        Falls du deinen "Hausverbrauch" wissen willst, musst du noch dazuzählen wieviel von deinem Solarstrom du selbst verbraucht hast.
                        Ich hab das bei mir so dargestellt (Monatsstatistiken)
