  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana - Stromzähler nachbauen
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @humidor sagte in Grafana - Stromzähler nachbauen:
    Aber wo liegt der Fehler?
    Okay, das sind zwei verschiedene Ausgangslagen und ein Missverständnis.
    Ich visualisiere bei dem täglichen Verbrauch im letzten Monat sowohl für den Tagesbezug als auch den Tagesverbrauch anwachsende Datenpunkte (Stromzähler und selbst berechneter Verbrauchszähler).
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @meister-mopper hmm
    range(start: -1mo, stop: v.timeRangeStop)
    das ist dann das -1mo, wie sage ich ihm von 0:00 - 23:59? also 1 Tag?
    und das summiert wird, ist aber
    difference()
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
    fn: sum oder nicht?
    welche Rolle spielt das difference?
    BG
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HumidorH Humidor
      @meister-mopper hmm
      difference()
      fn: sum oder nicht?
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      hätte ev. jemand die richtigen Settings um die den Wert im Grafana zu summieren?
      BG
      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
      • HumidorH Humidor
        mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        @humidor
        Habe da einiges bei mir gemacht um solche Sachen darzustellen.
        Um dir helfen zu können, muss man aber wissen wie (und wie oft du dir Rohdaten loggst.)
        Sind es Leistungen oder Zählerstände?
        Wenn du Leistungen aufsummieren willst, kommt es darauf an, wie oft du die loggst
        difference()
        Das hier macht nur Sinn, wenn du "Zählerstände loggst....
        • mickemupM mickemup
          @humidor
          difference()
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          @mickemup danke dir!
          das sind Werte die per Mqtt einlese
          mW ist Mqtt Event gesteuert, dh keine fixe Abfragezeit, der Timestamp könnte da eine Auskunft geben
          BG
          • HumidorH Humidor
            mickemupM Offline
            mickemupM Offline
            mickemup
            schrieb am zuletzt editiert von mickemup
            @humidor
            OK das heisst es sind Leistungswerte?
            Um Energie zu erhalten, muss man das Integrieren.
            Das kann man "grob" im Grafana machen.
            Die saubere Lösung wurde aber schon hier beschrieben.
            @lesiflo hat das im Post von 13.Okt als Blockly aufgezeigt...
            Kannst du sagen wie oft die Werte in Influx geloggt werden und loggst du nur Veränderungen oder jeden mqtt Wert?
            evtl Printscrren?
              @humidor
              evtl Printscrren?
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @mickemup Ja, momentane Leistungswerte
              das ist was ich aus dem System per Mqtt raus bekomme:
              die Werte kommen jede Sekunde
              gibt zwar auch die Möglichkeit per Modbus direkt auf den Zähler zu gehen, aber die Register scheinen nicht zu stimmen, da kommen oft utopische Werte rüber.
              BG
              mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
              • HumidorH Humidor
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                @humidor
                Ok probier mal das:
                import "date"
                import "timezone"
                option location = timezone.location(name: "Europe/Madrid")
                from(bucket: "iobroker_YOURBUCKET")
                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "YOURdatapoint")
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                    |> aggregateWindow(every: 1m, fn: mean, timeSrc: "_start")
                |> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean, timeSrc: "_start")
                aja und kommen die Daten immer oder nur bei Veränderung
                und loggst du immer oder nur bei Veränderung?
                  @humidor
                  Ok probier mal das:
                  import "date"
                  import "timezone"
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @mickemup standard Einstellung von influxdb
                  BG
                  HumidorH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    hab mal diesen Wert genommen: Power (ist ein Plus/Minus Wert)
                    das wird aber wenig Sinn machen, verm. muss ich getrennt für Plus und Minus Werte hier loggen.
                    Bildschirmfoto 2024-11-29 um 07.21.26.png Bildschirmfoto 2024-11-29 um 07.23.46.png
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      @humidor
                      Du hast ja gesagt, dass du Dps für Einspeisung und Bezug separat hast.
                      Diese müsstest du natürlich auch so loggen.
                      Falls du denn generellen loggst, hast du Einfach eine Netto Bilanz...hast du überhaupt ein PV Anlage?
                      Aber die die 12 KW (Ich nehme an Bezug) machen wohl schon Sinn, wenn man mit deinem INFLUX Plot vergleicht :-)
                      Hast du erst Daten von heute gesammelt?
                      Falls nicht, musst du mal die Tiemrange in deinem Panel erhöhen
                      Schreib mal beim zweiten "Printscreen" unter Query Options:
                      Relative time now/M
                      Time shift 0M/M
                      Und nimm mal Barchart
                      Sobald du mit dem ersten Plot zufrieden bist, kann man anschliessend noch die Wochen/Jahressummaries erstellen.
                      Dies ist dann nur noch ein kleiner Schritt
                      • HumidorH Humidor
                        mickemupM Offline
                        mickemupM Offline
                        mickemup
                        @humidor
                        OK das passt 👍
                        Wenn die Datenpunkte regelmässig beschrieben werden, wie du ja gesagt hast, dann stimmt auch die "Pseudointegrierung" in Grafana :-)
                        • HumidorH Humidor
                          mickemupM Offline
                          mickemupM Offline
                          mickemup
                          @humidor Sry für die vielen Fragen, aber hier hättest du ja unter Energy: Forward einen Datenpunkt, welche die Energie liefert...
                          Wird der jeden Tag genullt oder erhöht der sich kontinuirlich?
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @mickemup sry, war abgelenkt, hatte zuviel zu tun...
                            ich denke das sind Summen:
                            getrennt Bezug u Lieferung habe ich
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              @humidor
                              OK also bräuchtest du gar keinen Stromzähler nachbauen...
                              Den Strombezug vom Netz eines Tages kriegst du so raus:
                              import "date"
                              import "timezone"
                              from(bucket: "DEIN BUCKET")
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "DEIN BEZUGSZAEHLER")
                                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
                                |> difference()
                              Hier nimmst du einfach immer den letzten Zählerstand eines Tages und bildest dann die Differenz zum Zählerstand vom Vortag.
                              Somit Hast du nachher den Strombezug pro Tag.
                              Passt das so?
                              Falls du deinen "Hausverbrauch" wissen willst, musst du noch dazuzählen wieviel von deinem Solarstrom du selbst verbraucht hast.
                              Ich hab das bei mir so dargestellt (Monatsstatistiken)
